26 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
Чьи амортизаторы лучше устанавливать?, опыт, рекомендации
topper
сообщение 6.1.2012, 20:34
Сообщение #501
Из: Самара
Мой город: Samara
nor24, Sashelo
У вас какая резина, если не секрет (в т.ч. размер)? И чьего производства каяба попалась?
nor24
сообщение 7.1.2012, 14:28
Сообщение #502
185/60/14 (летняя резина Соланда), чьё производство не спросил. менял на Украине (летом)
Сообщение отредактировал nor24 - 7.1.2012, 14:31
Gersss
сообщение 11.1.2012, 7:55
Сообщение #503
Из: Регион 73
Кони спорт, побег около 155 т. живее всех живых. Колеса 15" давление 3, пробег 90% провинциальные дороги России.
Алексей_С
сообщение 15.1.2012, 21:21
Сообщение #504
Из: Украина Донецк
Бильштайн сзади стучат также как стоковые. Каяба гораздо комфортнее Бильштайна.
Сообщение отредактировал Алексей_С - 15.1.2012, 21:22
Just Drol
сообщение 15.1.2012, 21:29
Сообщение #505
TRD Getz Project
Мой город: Екатеринбург
Да, увы, Бильштайн стучат. Летом меньше, зимой как угарелые. Меня спасает проклейка. Прокачаются при езде - стук уменьшается, но все равно хочется решить эту проблему. Если не решу до весны, то весной всю подвеску переберу и поставлю либо Sachs, либо Kayaba, либо чего еще не стучащее вкруг.
Алексей_С
сообщение 16.1.2012, 11:52
Сообщение #506
Из: Украина Донецк
Sachs тоже не решает эту проблему.
osetin
сообщение 16.1.2012, 12:35
Сообщение #507
Из: Карелия,Г-Г Сегежа
Я так понял, что Бильки, Саш, Каяба, Мандо это газовые?? Может нам чёта масляное надо, чтоб по-мягче было??? Х.з....
сообщение 16.1.2012, 13:32
Сообщение #508
osetin,
газовые лучше держат дорогу ... - ( в большей части поддерживают контакт колеса с дорогой )
это + к безопасности ...
НО ! - вследствии этого шумнеее - это - ...
у разных фирм у аммортизаторов разные характеристики ...
- соответственно для разных условий ... ( для грунтовки и бездорожья нужны мягкие , для быстрой езды по шоссе - нужны жесткие )
и исходя из условий эксплуатации , безопасности , надежности , ... и в последнюю очередь шумности и надо выбирать ...
Niki_1
сообщение 16.1.2012, 22:46
Сообщение #509
Из: Иваново
Ребята подскажите код на Existe амортизаторов каяба передних и задних. А надо еще что покупать кроме них? У меня стало очень громно стучать при проезде неровностей подвеска.
сообщение 16.1.2012, 22:48
Сообщение #510
Niki_1,
- можно еще купить ограничичель хода сжатия ( отбойник ) ... старые - родные - как правило через 2-3 года рассыпаются ...
сообщение 16.1.2012, 23:19
Сообщение #511
Папарацци
Из: Москва, ВАО, Вешняки
Цитата(topper @ 6.1.2012, 21:34) *
nor24, Sashelo
Каяба у меня Чешская , резина размер штатный 175/65/14 - Континенталь : летом эко контакт3 , зимой была винтер викинг2 стала конти айс контакт.
gremlyn3
сообщение 28.1.2012, 18:34
Сообщение #512
Мой город: Нижний Новгород
может кому интересно будет, вот фото отбойника, втулок (старые, новые)
резиновые втулки сильно сплющенные были
но стучки не пропали, похожие на стучание полочки, но не она, и не амортизаторы видимо
DaNe4ka
сообщение 29.1.2012, 11:19
Сообщение #513
Да зимой стучат от души бильштайны, но не напрягает, главное управляемость лучше чем на родных .... родные аммики не стучали вообще но машину на волнах очень сильно раскачивало)
caption
сообщение 31.1.2012, 12:39
Сообщение #514
Из: Екатеринбург
Пол дня читал тему в 26 страниц, впечатлений набрался))) Думал что-то устаканиться, а нет, все еще думаю, чем заменить потекшие задние стойки, пока склоняюсь к Sachs (Сакс) Super Touring 313 454 его номер.
Сообщение отредактировал caption - 31.1.2012, 12:39
Artal
сообщение 2.2.2012, 13:27
Сообщение #515
Из: Симбирск
caption
Молодец:)
з.ы. да, воды много..
Staff
сообщение 6.2.2012, 19:22
Сообщение #516
Из: Пермь
почему именно Sachs???
caption
сообщение 7.2.2012, 5:32
Сообщение #517
Из: Екатеринбург
Staff, знакомый на Саксах ездит, доволен. Выбор пал Sachs, наверное потому, что оригинал или около того не хочется ставить, Каябы по качеству раз через раз, Бильки жесткие (судя по отзывам). Что еще можно, можно от десяток задние поставить, но их дорабатывать нужно, чашку спиливать.
В ближайшее время заказывать буду, если какие то варианты не усмотрел, отговорите меня, подскажиет мне!)))
gremlyn3
сообщение 7.2.2012, 7:26
Сообщение #518
а Sachs мягкие?
caption
сообщение 7.2.2012, 9:23
Сообщение #519
Из: Екатеринбург
Цитата(gremlyn3 @ 7.2.2012, 8:26) *
а Sachs мягкие?
SachsAdvantage жесче, но его на Гетц не нашел, но при желании можно ставить картриджи ВАЗ в задние разборные стойки ВАЗ с отрезанными чашками. На тестах кстати не плохо себя показали, тут тест, где учавствовал SachsAdvatage http://www.autoreview.ru/archive/2006/19/shock_absorbers/
На Гетц есть SachsSuperTuring, они правда мягче.
Staff
сообщение 7.2.2012, 10:58
Сообщение #520
Из: Пермь
У меня на носу тоже замена амиков, но я склоняюсь к билю. Sachs под сомнением, ибо отзывов кот наплакал, +как поведут в наших словиях. Колхозить и втыкать картриджы-оно вам надо? Берешь амик-ставь и катайся)
Уже недели 2 прохлада на улице (-20 и холоднее), амики подмерзают, лежачих полицейских проезжать интереснее)
Staff
сообщение 7.2.2012, 11:07
Сообщение #521
Из: Пермь
еще есть Boge. http://webcat-services.zf.com/index.asp?SPR=16
caption
сообщение 7.2.2012, 11:12
Сообщение #522
Из: Екатеринбург
Цитата(Staff @ 7.2.2012, 12:07) *
А Boge и Sachs это одно и тоже. У знакомого на Саксах на стойках выбито Сакс и Боге друг под другом, только номера разные)
Колхозить скорее всего ничего не буду, удобней и быстрей купить, поставить и кататься)
Staff
сообщение 7.2.2012, 11:20
Сообщение #523
Из: Пермь
раз решились-хоросё!
что бум делать с задними резинками? тут проскакивало, что можно заменить на мерсовскую кажись...или подрезать ли где чаво....чтож делать?
caption
сообщение 7.2.2012, 13:24
Сообщение #524
Из: Екатеринбург
Тоже делема, сейчас стоят удлиненные втулки.
Можно попробовать резинки подрезать, как показано тут в ветке, посмотреть что получится. Пока не совсем понял так сказать физику процесса, за счет чего проиходит улучшение))
Staff
сообщение 7.2.2012, 13:41
Сообщение #525
Из: Пермь
нашел у себя в городе контору, которая может изготовить втулки из полиуретана. Надо бы им фотки скинуть, узнать цену вопроса. либо, накрайняк, купить подешевке у них обрезки и самостоятельно повырезать...
caption
сообщение 7.2.2012, 14:47
Сообщение #526
Из: Екатеринбург
Полиуретан по идее интересная штука, если получилось бы сделать из него резинки на задние стойки, взял бы на пробу, так что Staff узнавай ;)
Benp
сообщение 7.2.2012, 15:25
Сообщение #527
Из: Каменск-Уральский
Мой город: Каменск-Уральский
Где то в Зарулём были тесты резиновых сайлентов и полиуретановых...
Сравнение не в пользу последних...
Кроме того, думается что полиуретановые будут жестче и, как следствие, шумов больше...
caption
сообщение 7.2.2012, 15:35
Сообщение #528
Из: Екатеринбург
ага, хочу поискать тесты резины и полиуретана, интересно
Just Drol
сообщение 7.2.2012, 17:37
Сообщение #529
TRD Getz Project
Цитата(Staff @ 7.2.2012, 14:58) *
У меня на носу тоже замена амиков, но я склоняюсь к билю..
Если честно, то меня задние Бильштайн не впечатлили вообще. Они слишком жесткие, имхо. Даже летом стуки издают. Зимой же барабанят только шуба заворачивается. :-)
Я на зиму поставил родные (подогнали тут несколько комплектов нахаляву, дак решил лучше по холодам их убивать и заодно сравнить).
На зиму родные вообще самое то, как мне показалось.
Во-первых, они прогреваются и перестают стучать (ну практически), Бильштайн как на морозе, так и вообще не перестают стучать. Во-вторых, с ними задним пассажирам комфортнее (друзья оценили в первый же день катания).
В общем, лично я хочу по весне (или ближе к лету) всю подвеску вкруг поставить либо Kayaba Excel-G (нашел, кто мне привезет нормальные стойки и даст гарантию полгода), либо Sachs (заказать через Exist).
Сообщение отредактировал Just Drol - 7.2.2012, 17:39
Gersss
сообщение 7.2.2012, 18:39
Сообщение #530
Из: Регион 73
втулки стабилизатора стоят полиуретановые. проблем нет, как собственно и с родными резиновыми. Пробег на них 70-80т, разницы в жесткости не замечаю. Полиуретан разве что гламурнее - ядовито желтого цвета :) брал в экзисте под маркой tochka opory
caption
сообщение 8.2.2012, 6:52
Сообщение #531
Из: Екатеринбург
Just Drol, дорогой одноклубник! ;)
Гарантия это клево, а по ценам как?
Sachs, кстати не дорогой, по моему на http://www.autodoc.ru/Web/
Staff
сообщение 8.2.2012, 14:13
Сообщение #532
Из: Пермь
сказали, что нужны точные размеры.
"Есть пластины 500х500х10 можете брать и резать. Стоимость одной пластины 3000 руб."
Just Drol
сообщение 8.2.2012, 15:55
Сообщение #533
TRD Getz Project
~1900 рублей каждый за задние и ~2200 рублей за передние. Передние, правда, думаю взять в Exist-e, на передние мало кто жалуется, по ним брака меньше (тьфу-тьфу-тьфу).
Staff
сообщение 10.2.2012, 10:57
Сообщение #534
Из: Пермь
Ребяты, небольшой оффтоп: нужно ли при смене амиков менять "проставку пружины подвески верхнюю" и "тарелку пружины заднюю нижнюю"???
и еще отпишитесь те, кто ставил амики Бильштайн, идут ли в комплекте пыльники и отбойники?
Сообщение отредактировал Staff - 10.2.2012, 11:04
Hobbit
сообщение 10.2.2012, 11:07
Сообщение #535
в комплекте ничего не идет.
Shopen74
сообщение 1.3.2012, 19:17
Сообщение #536
Из: Пятигорск
Мой город: Пятигорск
Какие пыльника и отбойники на задние амортизаторы каяба можно поставить в замен оригинальным не по столь высокой цене? Но конечно нормального качества? Подскажите пожалуйста! scratch_one-s_head.gif
q_w_e_r_t_y
сообщение 1.3.2012, 20:27
Сообщение #537
Из: getz-club.kiev.ua
отбойники - SACHS 900168 , но они не намного дешевле..
пыльники - ВАЗ 2108-2109! намного дешевле, не стучат (резиновая гофра), становятся как родные, есть несколько видов (качество лучше/хуже - резина дубовая/мягкая.. спрашивай у продавца)
Сообщение отредактировал q_w_e_r_t_y - 1.3.2012, 20:28
Shopen74
сообщение 2.3.2012, 20:23
Сообщение #538
Из: Пятигорск
q_w_e_r_t_y, Спасибо
Fanat
сообщение 2.3.2012, 21:00
Сообщение #539
Из: г.Печора
Мой город: г.Печора
Проехал на каябе 12 тыщ. Как ни странно, полет нормальный.
сообщение 8.3.2012, 10:59
Сообщение #540
старослужащий
Из: Московская область
Мой город: Одинцово
Ну вот и я добрался до этой темы. Пробег 105.500. Родные передние стойки потекли. После не долгих изысканий и советов, решил ставить Mando. Ведь проехал же на них в течении пяти лет и вот только сейчас они дали о себе знать.
rkob
сообщение 10.3.2012, 15:20
Сообщение #541
Из: Нагатинский затон
Мой город: Москва/Чебы
Решил поменять все амортизаторы.. 67 т.км. уже никакие.
+1 Решил поставить Мандо.
gremlyn3
сообщение 10.3.2012, 15:56
Сообщение #542
стоят мандо уж как 8тыс ))
VV-m@n
сообщение 12.3.2012, 18:14
Сообщение #543
Из: Челябинск
Мой город: Челябинск
Пробег 85 тыщ.
Левый амморт подтекать начал.
Заказал сегодня Сакс Супер Туринг.
Just Drol
сообщение 15.3.2012, 1:06
Сообщение #544
TRD Getz Project
Кстати, уважаемые, кто-нибудь слышал про подвеску TRW? Недавно на Exist-e обнаружил: TRW JGT 554T - задний амортизатор (цена - 2 056,55р), TRW JGM8201T - передняя стойка (цены нет - недоступен для заказа, увы). Отзывов в инете не нашел, а вот в каталоге официальном все характеристики есть. Интересно все-таки, TRW может сделать для Гетца нормальную подвеску или все-таки "что-то подобное родной" выпустили?
lemmus
сообщение 15.3.2012, 8:03
Сообщение #545
Из: Волгоград
Сзади с осени стоят Sachs. Впечатления очень хорошие. Стуки сперва прошли (ибо менял сразу и резинки), теперь опять постукивает. Буду менять резинки на мерсовские. А амортизаторами я доволен - неровности отрабатывают как надо. Кстати сделаны в Китае. Но Sachs это подразделение ZF, так что думаю контроль качества должен быть на уровне. Опять же, не так они популярны как каяба, так что шансов нарваться на подделку как мне кажется заметно меньше в сравнении с каябой.
Klop-177
сообщение 15.3.2012, 14:43
Сообщение #546
Из: Caution-Live Animal
их не потделывают потомучт стоят копейки
VV-m@n
сообщение 17.3.2012, 20:57
Сообщение #547
Из: Челябинск
Да ладно?
Сужу по передним.
Каябу за 1900 мог приобрести, а Сакс обошлись по 2400 каждый.
genchik132005
сообщение 17.3.2012, 21:15
Сообщение #548
Мой город: Мариуполь
Извините если не в той теме, но вот замену задних стоек с фотоотчетом нашел, может кто подскажет ссылку по поводу замены передних с фотоотчетом ??? Спасибо!
Jarillo
сообщение 17.3.2012, 21:48
Сообщение #549
Из: Красногорск
Мой город: Красногорск
а перед установкой газомасляные нужно "прокачивать"? и кто менял тут прокачивали перед установкой?
q_w_e_r_t_y
сообщение 17.3.2012, 21:50
Сообщение #550
Jarillo, обязательно!
genchik132005, в личке)
Сообщение отредактировал q_w_e_r_t_y - 17.3.2012, 21:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.7.2025, 3:18
