Странность при втором переключении, подрастают обороты
NiKoLa_N
сообщение 13.2.2012, 8:12
Мой город: Владимир
Доброго времени суток!
Подскажите, вчера столкнулся с такой странностью:
Проехал по трассе километров 60-70, остановился на светофоре.
Далее...
Ставлю переключатель скорости в D, начинаю разгоняться. Первое переключение - без проблем (в районе 3000 оборотов). На втором переключении обороты с 3000 поднялись до 3500 примерно, коробка подумала почти секунду и только потом переключила скорость. Следующие переключения без проблем.
Остановился, попробовал еще раз - тоже самое.
Доехал до дома, машина постояла полчаса. Поехал в гараж, по дороге заправился до полного, переключения были нормальные, обороты не подскакивали.
Зы: вообще и раньше замечал, что на втором переключении коробка думает гораздо дольше, чем на остальных.
Сообщение отредактировал NiKoLa_N - 13.2.2012, 8:12
сообщение 13.2.2012, 8:55
Далее...
а зачем вы коробку на светофоре трогаете?
BigLexxxxuss
сообщение 13.2.2012, 8:58
Из: Ярославль |76rus
Мой город: Ярославль
NiKoLa_N
год выпуска авто ... ?
пробег ... ?
движок ... ?
последнее ТО когда было ... ?
масло в аутомате проверяли ... ?
BigLexxxxuss
сообщение 13.2.2012, 9:02
P.S. У меня такое бывает, когда с Мск жаришь ночью стодвадцать км/ч не снижая скорости практически, а потом в Переславле встаешь на тридцать секунд на светофоре..... Трогаешься, и на переключениях обороты повышаются..... Иногда и толчки......
NiKoLa_N
сообщение 13.2.2012, 10:24
Мой город: Владимир
Коробку трогал, т.к. стоял долго - пару минут.
год выпуска авто август 2008
пробег 33000
движок 1,4
последнее ТО когда было - масло в движке и фильтры менял в августе 2011
масло в аутомате проверяли - на мой взгляд нормальное - красное, посторонних запахов нет.
сообщение 13.2.2012, 11:15
перевод селектора АКПП на светофорах можно производить при длительных стоянках в жару, дабы не перегреть коробку. в остальных случаях перевод селектора из D не рекомендуется. пара минут это совсем не долго.
NiKoLa_N
сообщение 13.2.2012, 11:28
Мой город: Владимир
Я понимаю, вкурсе, но вопрос сейчас не в этом...
сообщение 13.2.2012, 11:40
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=46331
есть такие гадские датчики скорости. может их надо почистить
NiKoLa_N
сообщение 13.2.2012, 11:50
Мой город: Владимир
Спасибо!
Уже читал про них в какой-то другой теме.
Думаю, в любом случае стоит посмотреть на их состояние. Вот только потеплеет чуть-чуть....
В субботу менял уплотнительные кольца в бензонасосе, чуть дуба не дал...
Что еще можно посмотреть самостоятельно? Сканером коробку смотрели не так давно, ошибок не показывала.
Сообщение отредактировал NiKoLa_N - 13.2.2012, 11:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.10.2026, 23:04
