4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Все типы лампочек применяемые на Гетце, С фото
toman
сообщение 4.9.2011, 16:14
Сообщение #51
Из: Тюмень
Почему-то никто не написал про лампы подсветки приборной панели подробнее. Как показал опыт, они там разной мощности. Путем перемены мест получал разную яркость. А с виду одинаковые.
Маркировка оригинальной лампы 14V14W (это на боку) что как-то смущает. На торце лампы маркировка 12.../1 (либо 2, либо 3, либо 7) что видимо их и отличает.
Кто может сказать какой именно мощности каждая из ламп?
M@X
сообщение 25.9.2011, 10:32
Сообщение #52
Из: Сургут
Поскажите какие лампочки установлены в кнопке на передние и задние противотуманные фары. Getz рестайл
сообщение 25.9.2011, 17:17
Сообщение #53
M@X,
Цитата(Алеф @ 8.8.2011, 21:27) *
Вот такие
Сообщение отредактировал WADIE - 25.9.2011, 17:20
Шадов
сообщение 25.9.2011, 17:50
Сообщение #54
а подскажите плиз, в блоке управления ( регулировки ) боковыми зеркалами какиенить лампы должны стоять?
сообщение 25.9.2011, 18:14
Сообщение #55
Шадов,
штатно - неть !
даже места не предусмотрено
Сообщение отредактировал WADIE - 25.9.2011, 18:15
Шадов
сообщение 25.9.2011, 19:23
Сообщение #56
Спасибо)
M@X
сообщение 25.9.2011, 20:07
Сообщение #57
Из: Сургут
WADIE Спасибо))
Капрал
сообщение 2.10.2011, 13:30
Сообщение #58
Мой город: Москва, САО
И так еще раз про лампочку попогрейки. :)
Вот это подойдет? http://www.chipdip.ru/product/h39-12005.aspx
сообщение 2.10.2011, 19:07
Сообщение #59
Капрал,
очень похоже на то-что надо !!!
Капрал
сообщение 2.10.2011, 19:37
Сообщение #60
Цитата(WADIE @ 2.10.2011, 20:07) *
Капрал,
да, похоже - то похоже, но то что надо ли....
кто покупал там уже - подскажите...
сообщение 2.10.2011, 19:43
Сообщение #61
старослужащий
Из: Московская область
Мой город: Одинцово
Капрал, Я покупал в Чип и Дипе. ТОлько я брал 0,8 Вт, а эта, я так понимаю, 0,6 Вт. В принципе я думаю ничего страшного не должно случиться. Просто по тусклее будет и всё.
Капрал
сообщение 2.10.2011, 19:57
Сообщение #62
Судя по их интернет каталогу - там только 0.6 Вт, завтра поеду, посмотрю, спрошу, может и будет у них 0.8. Но я тоже думаю, что будет не особо заметно, что не так ярко. Все же лучше чем ничего ))
сообщение 2.10.2011, 20:11
Сообщение #63
Капрал,
что-бы не париться на замене лампочек - поставил везде свето-диоды ...
Капрал
сообщение 3.10.2011, 7:01
Сообщение #64
Цитата(WADIE @ 2.10.2011, 21:11) *
Капрал,
Да неохота мне вытаскивать всю кнопку, чтобы диод ставить
не вижу ничего сложного в замене, там делов то лампочку поменять - 20 минут: снял кожух кпп, вытащил патрончик и вынул лампу...
сообщение 3.10.2011, 7:14
Сообщение #65
Капрал,
всё равно придется кнопку вытаскивать ...
Капрал
сообщение 3.10.2011, 7:27
Сообщение #66
Цитата(WADIE @ 3.10.2011, 8:14) *
Капрал,
Я кнопку не вытаскивал когда вынимал патрон, думаю и с обратной установкой проблем не будет...
rusyam
сообщение 10.10.2011, 15:05
Сообщение #67
Мой город: Азов
Подойдет ли лампочка с габ.огней (Безцокольная), на место доп. стоп-сигнала?
сообщение 10.10.2011, 18:22
Сообщение #68
По габаритам или по мощности?
rusyam
сообщение 11.10.2011, 9:53
Сообщение #69
Мой город: Азов
Короче смысл в покупке мощного светодиода безцокольного, и последующая его установка в доп. стоп-сигнал.
сообщение 11.10.2011, 10:52
Сообщение #70
Из: Москва,СВАО
по габаритам подойдет,но из затеи фигня получтися..
сообщение 11.10.2011, 10:57
Сообщение #71
старослужащий
Мой город: Одинцово
Лапочки габаритов и заднего доп. стопа разные как по габаритам так и по мощности. Габариты маленькие, а доп. стоп большая. На фотках не видно ибо сравнения нет типа линейки. Сейчас не поленюсь, пойду сфотаю.
Сообщение отредактировал Алеф - 11.10.2011, 11:08
сообщение 11.10.2011, 11:09
Сообщение #72
старослужащий
Мой город: Одинцово
габарит 5W доп. стоп 16W. цоколи одинаковые.
rusyam
сообщение 11.10.2011, 11:20
Сообщение #73
Мой город: Азов
Цитата(Алеф @ 11.10.2011, 11:57) *
Лапочки габаритов и заднего доп. стопа разные как по габаритам так и по мощности. Габариты маленькие, а доп. стоп большая. На фотках не видно ибо сравнения нет тирпа линейки. Сейчас не поленюсь, пойду сфотаю.
Я вытянул лампочку из стопа, и она помоему с таким же посадочным местом.
http://fotki.yandex.ru/users/ruslanmatko/view/439725/
http://fotki.yandex.ru/users/ruslanmatko/view/439724/
сообщение 11.10.2011, 11:24
Сообщение #74
старослужащий
Мой город: Одинцово
rusyam, Посадочные места одинаковые. Мощности разные.
rusyam
сообщение 11.10.2011, 11:27
Сообщение #75
Мой город: Азов
Про то и речь, купить мощный светодиод(который ставят в блок-фару вместо габариток 5W)? и втулить его в стопак.
сообщение 11.10.2011, 11:28
Сообщение #76
старослужащий
Мой город: Одинцово
И ИМХО - диод лететь будет часто, ибо перепады при заводе сильные. А они этого не любят. А когда заводишь машину, держишь ногу на тормозе? Значит лампа\диод горит, и при заводе получит своё.
rusyam
сообщение 11.10.2011, 11:37
Сообщение #77
Мой город: Азов
Ну попробовать не грех! Я то что и заморочился, потому что раз в месяц лампочки горят в доп.стопе
Jackicn
сообщение 11.10.2011, 12:16
Сообщение #78
Мой город: Москва ВАО
У меня уже месяцев 6 стоит в стопе светодиодная кукурузина (13 диодов), светит также как и лампа накаливания (по яркости), с перегоранием проблем пока нет.
сообщение 11.10.2011, 12:47
Сообщение #79
Прекращаем оффтопить. Марш в тюнинг.
Капрал
сообщение 11.10.2011, 13:08
Сообщение #80
Вопросик есть! Купил лампочку подсветки кнопки жарки заднего места, покрыл цапонлаком, поставил, все зелененькое, красота, однако через некоторое время лампочка приобрела свой естественный желтый цвет, что наводит меня на мысль, что лак просто стёк! s12539.gif
Вот отсюда и вопрос - а с чего это вдруг? Есть те кто также делал? Брал все в Чип и Дипе, вот только лак покрывал в несколько слоев, чтобы было позеленее...
Ах да, лампочку брал на рынке у деда какого то, но думаю не суть важно... если только она там не жарит как сковородка...
rusyam
сообщение 11.10.2011, 14:52
Сообщение #81
Мой город: Азов
Зеленкой покрась, и будет тебе счастье!
сообщение 11.10.2011, 14:53
Сообщение #82
Хм. ХОРОШИЙ цапон не выгорает. Проверено елочными гирляндами. А колпачек резиновый не снялся со старой?
Капрал
сообщение 11.10.2011, 20:49
Сообщение #83
Не знаю какая у вас зеленка, а у меня она никак не хочет ложиться на стекло... как ни пробовал...
Ну вот поэтому и поехал в ЧиД, резиновый колпачек снялся лохмотьями, видимо прилип за столько времени...
сообщение 11.10.2011, 21:27
Сообщение #84
Обычное дело...
rusyam
сообщение 13.10.2011, 14:55
Сообщение #85
Мой город: Азов
Обезжирить лампочку ацетоном нужно, небось пальцами за колбу брались?
Jackicn
сообщение 13.10.2011, 16:12
Сообщение #86
А еще можно самой мелкой наждачкой по колбе пройтись, до легкого матового эффекта. Проверено на ёлочных гирляндах!
lemmus
сообщение 11.11.2011, 9:44
Сообщение #87
Из: Волгоград
В передних ПТФ стоит лампа типа H27 W/2. При замене перегоревшей рекомендую вместо родного филипса лампу SCT артикул 203027.
http://pit-shop.mk.ua/upload/shop_1/7/7/9/..._image77952.jpg
Минусов не заметил, зато есть плюсы: 1. цена в два раза ниже филипса (120р против 250), 2. Светит белым (не синим!) за счет голубого светофильтра (плюс конечно спорный для птф, но тем не менее), 3. Свет на 30% более яркий - ПТФ хоть начинает освещать что-то, а не просто большим габаритом выглядеть, 4. Лампа в прозрачной фаре из-за серебристой краски (у филипса что-то темное) смотрится лучше.
Сообщение отредактировал LexLi - 8.10.2013, 13:32
Egemot
сообщение 14.12.2011, 19:55
Сообщение #88
Лампочка приборной панели на рестайл: NARVA - 12V 1.2W код 17035
Capri
сообщение 25.12.2011, 14:37
Сообщение #89
Из: Новая Москва))) п.Во
а должна ли подсвечиваться кнопка аварийки на рестайле?
сообщение 25.12.2011, 17:20
Сообщение #90
в рестайлах в большей части не установлено на заводе ...
- можно поставить самостоятельно ... лампочка такая-же как и в других кнопках ...
Capri
сообщение 26.12.2011, 8:13
Сообщение #91
Самостоятельно?))) .... неее) спасибо.. пусть как будто я только что с завода и без лампочки)))
сообщение 26.12.2011, 8:45
Сообщение #92
Ну если есть мужчина под рукой.. То делоф там на 20 минут..
сообщение 26.12.2011, 9:00
Сообщение #93
Вот так снять панель..
http://avto-maniac.ru/2010/03/zamena-lamp-...adki-video.html
потом откручиваешь часы+кнопка
Меняешь лампу
Информация ФАКовая я полагаю))
COBRAnn
сообщение 2.2.2012, 20:19
Сообщение #94
Из: ------
Мой город: Нижний Новгород
а в кнопке кондиционера рестайла какая лампа? если можно с кодом чтоб на экзисте купить...
сообщение 2.2.2012, 22:44
Сообщение #95
COBRAnn,
во всех кнопках лампочки одинаковые ... - разные резинки-светофильтры на них ...
Comrade-dub
сообщение 8.2.2012, 23:17
Сообщение #96
Мой город: Владимир
Товарищи,подскажите,можно ли воткнуть вместо Ламп ближнего/дальнего света Н4 55/60 Вт, такого же типа лампу, но мощностью 100 Вт ?
Сам отвечаю,что воткнуть можно,но вот к чему может привезти и стоит ли рисковать если последствия будут слишком нехорошие?
Сообщение отредактировал Comrade-dub - 8.2.2012, 23:18
сообщение 9.2.2012, 6:01
Сообщение #97
воткнуть можно ....
проводка на грани ... подрулевой переключатель оплавится ... слабы контакты ... нет силовых реле ... правила запрещают ...
Сообщение отредактировал WADIE - 9.2.2012, 6:02
Benp
сообщение 9.2.2012, 6:39
Сообщение #98
Из: Каменск-Уральский
Мой город: Каменск-Уральский
Цитата(WADIE @ 9.2.2012, 9:01) *
воткнуть можно ....
+ пластик на фаре и(или) отражатель помутнеет и т.п.
Кроме того, не факт что от них будет лучше освещена дорога, т.к. поскольку нить спирали толще, то спираль будет не в фокусе отражателя фары
Поэтому жрать энергии будет больше, а освещать если не хуже...
Riccio
сообщение 13.2.2012, 14:03
Сообщение #99
Из: Домодедово
Мой город: Домодедово
Ребят, а кто-нибудь менял лампы ближнего/дневного света?
Наткнулся на обещание, что лампа Bosch H4 P43t 60/55W 12V будет светит на 90% ярче. Рекламный слоган таков, мол выкиньте свой запрещенный ксенон, вставьте бошевский галогени будет вам счастье.
Если кто знает, есть ли на форуме иллюстрированная инструкция как заменить лампу в гешике (рестайл), то киньте в меня ссылкой, пожалуйста.
сообщение 13.2.2012, 15:09
Сообщение #100
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=555
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 17:02
