11 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Редукторный стартер.
alexlex
сообщение 12.2.2012, 20:59
Сообщение #51
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Цитата(JAMPER_RU @ 12.2.2012, 19:37) *
Как обещал пишу от чёт о замене стартера.
Машинка 2008 года АКПП.
Менял на STR-3555 редукторный 1,2 kW.
JAMPER_RU, тут возникали вопросы, а точно он редукторный? может в инструкции или на упаковке 100%-ая инфа есть?
JAMPER_RU
сообщение 13.2.2012, 0:08
Сообщение #52
Мой город: М.О
JAMPER_RU так яма пригодилась или все поставили сверху?
Яма нужна была для снятия защиты и что бы помощник подал старый стартер и придержал новый пока я наживлял болты.
Да редукторный.
Даже по звуку слышно.
Вопрос в том у него магниты стоят или обмотка возбуждения ...... это я не понял.
alexlex
Спасибо за информацию (изыскания) а то бы я долго ещё подбирал что поставить.
http://getz-club.ru/forum/index.php?s=&...t&p=1396392
Сообщение отредактировал JAMPER_RU - 13.2.2012, 0:09
JAMPER_RU
сообщение 13.2.2012, 5:44
Сообщение #53
Мой город: М.О
-31 ((((
Стартер себя оправдал.
Просадки АКБ практически не наблюдалось и крутило бодро.
alexlex
сообщение 13.2.2012, 7:57
Сообщение #54
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Цитата(JAMPER_RU @ 13.2.2012, 1:08) *
alexlex
всегда пожалуйста)))
сам тоже задумываюсь над установкой редукторного стартера, давно уже обратил внимание на тяжелую работу штатного в морозы ниже -25, хотя конечно заводится, но крутит очень тяжело;
кольца бензонасоса заменены в 2009 году, до этого двигатель не запускался даже при -15 при бодрой прокрутке стартера.
АнДрон
сообщение 13.2.2012, 9:13
Сообщение #55
JAMPER_RU, Во, мне в сервисе по стартерам сказали что у них он числится как обмоточный.
Я заказал себе STR-3556. Как поменяю тоже отпишусь.
Спасибо всем!
JAMPER_RU
сообщение 13.2.2012, 17:19
Сообщение #56
Мой город: М.О
Такая бумажка лежала в коробочке от стартера:
JAMPER_RU
сообщение 14.2.2012, 7:39
Сообщение #57
Мой город: М.О
Поездил только пару дней с новым стартером, машина стала заводится теперь как иномарка.
Очень жалею что не поставил его сразу как только купил машину !!!
Заводится теперь на ВЖЖИК.
Just Drol
сообщение 14.2.2012, 15:53
Сообщение #58
TRD Getz Project
Мой город: Екатеринбург
Запишите звук пожалуйста! smile.gif Хочется оценить!
autogetz1,6
сообщение 15.2.2012, 17:18
Сообщение #59
можете живьем послушать)) кстати, спасибо за прошивку, машина просто летает.
JAMPER_RU
сообщение 15.2.2012, 18:07
Сообщение #60
Мой город: М.О
http://rutube.ru/tracks/5320689.html
http://rutube.ru/tracks/5320695.html
DimaSys
сообщение 15.2.2012, 18:12
Сообщение #61
Из: Волгоград
JAMPER_RU, спасибо! Что-нить с доп массами делали?
JAMPER_RU
сообщение 15.2.2012, 18:29
Сообщение #62
Мой город: М.О
Два года назад ставил доп провод по минусу ....... но это особо не помагало зимой.
citywalker
сообщение 16.2.2012, 18:15
Сообщение #63
Мой город: astana
Звук и завод шикарный у нового стартера.
Столько номеров по темам скачет, что я в растерянности., как вычислить подойдет ли STR-3555 на 2006 AT 1.6 двиг. G4ED?
JAMPER_RU, вы вроде STR3053 вначале хотели ставить..
сообщение 16.2.2012, 18:20
Сообщение #64
Кромешник
чета мне пять штук жаль за эту железку. Проще АКБ поддерживать в норм. состоянии. Или заменить на более мощную по стартерному току. Хотя кому-как...
Если поставить стартер ещё мощнее, то зимой кольца Б\Н можно не менять! Так поедет))))
JAMPER_RU
сообщение 16.2.2012, 18:35
Сообщение #65
Мой город: М.О
STR-3555 АКПП
STR-3556 МКПП
Звук и скорость завода движка поросто поражает.
Если бы я знал какой точьно подойдёт, и будет всё так офигительно работать, то и 10 000 было бы не жаль.
В идеале хотел бы ставить 1,4 kW но небыло инфы какой точно встанет.
И с колечками теперь не буду заморачиватся ....... ))))
Сообщение отредактировал JAMPER_RU - 16.2.2012, 18:36
dinamik
сообщение 16.2.2012, 18:37
Сообщение #66
Из: Vologda
Тоже придерживаюсь такого мнения. Если батарея дохлая, никакой стартер не поможет. А если машина исправна и АКБ достойная и заряжена, то заведётся и в мороз. Моя, допустим, в - 35 начинала рычать после 3-4с работы стартера.
JAMPER_RU
сообщение 16.2.2012, 18:41
Сообщение #67
Мой город: М.О
На завод влияют куча факторов в плодь до влажности на улице и качества бензина.
И как часто бывает, с тёплой 100% заряженной батареей и рабочим стартером не удаётся завести.
сообщение 16.2.2012, 18:56
Сообщение #68
Кромешник
JAMPER_RU, гмм... На завод влияет запущенность своевременного обслуживания автомобиля)))
Лан, чет я оффтопить начал. Сорри.
Есть смысл поменять кода "родной" стартер навернулся. Просто так менять наверно не стоит, если не живешь за полярным кругом. Строго имхо.
JAMPER_RU
сообщение 16.2.2012, 19:05
Сообщение #69
Мой город: М.О
Да, ты прав, но его стоит ставить ради одного звука как он заводит машину ))))
сообщение 16.2.2012, 19:08
Сообщение #70
наездил 160 тыс ...
+ 3 раза по целому дню ( а это почти на каждом светофоре ) приходилось трогаться на стартере ( не было сцепления и заводиться приходилось на включенной передаче ) ...
стартер пока родной ...
oleusa
сообщение 17.2.2012, 15:28
Сообщение #71
Из: Воронеж
Мой город: Воронеж
Ребят, все же хочется узнать о Unipoint STR3053. На existe, только они и есть из перечисленного. Встанет или нет на 1.4 АТ рестайл?
Genshtab
сообщение 17.2.2012, 15:44
Сообщение #72
Из: Москвы
Мой город: далеко..
oleusa, берёте партнамбер своего оригинального стартера на elcats и вводите сюда.
В ответ получаете номер стартера Unipoint с фото.
Just Drol
сообщение 18.2.2012, 6:14
Сообщение #73
TRD Getz Project
Цитата(JAMPER_RU @ 15.2.2012, 22:07) *
Это звук знаком еще с Лачетти. Теперь понятно, почему Лачетти даже в -40 заводится с полпинка с хорошими свечами. :)
В общем, однозначно буду ставить себе такой. Без сомнения. Тем более, у нас на Урале холода суровые. smile.gif
Тем более, удовольствие стоит всего 4к рублей. Не бешенные деньги, я считаю!
Сообщение отредактировал Just Drol - 18.2.2012, 6:15
fortunovich
сообщение 18.2.2012, 8:35
Сообщение #74
Из: Москва-Калуга
Мой город: Москва-Калуга
Где его купить можно? Не могу ни где найти, а менять нужно.
dorof69
сообщение 6.3.2012, 17:02
Сообщение #75
Мой город: Тверь
Старый стартер снимается с верху.
Какой стартер у вас был до замены (каталожный номер) ?
Сообщение отредактировал @lf - 7.3.2012, 12:11
matic
сообщение 7.3.2012, 12:57
Сообщение #76
Мой город: Нижний Новгород
А вот какой вопрос, к редукторным стартерам потом запчасти можно найти?
Вот думаю менять или нет, а то "вззжжииккк" не приятный при заводке появился))
JAMPER_RU
сообщение 7.3.2012, 13:27
Сообщение #77
Мой город: М.О
http://www.avito.ru/items/moskva_avtozapch...l_akpp_44796971
dorof69
сообщение 7.3.2012, 14:12
Сообщение #78
Мой город: Тверь
Цитата(JAMPER_RU @ 7.3.2012, 14:27) *
а я за эти деньги только втягивающюю зказал, так бы купил у вас но, боюсь эксперементировать, вдруг есть отличия
JAMPER_RU
сообщение 7.3.2012, 15:03
Сообщение #79
Мой город: М.О
Это не моё ))) я свой стартер продал всего за 1000р )))
dorof69
сообщение 7.3.2012, 16:27
Сообщение #80
Мой город: Тверь
а где если не скрет вы преобрели редукторный стартер?
JAMPER_RU
сообщение 9.3.2012, 10:18
Сообщение #81
Мой город: М.О
Вот сылочка на наш отечественный стартер: http://elektrom.ru/res/file/G_93.3708v1-2.pdf
Очень похоже что может подойти и нам ....... но не проверял.
P.S В описание (PDF) на стартер много полезной инфы по неисправностям так и по ремонту оных !!!
Exist
Benp
сообщение 9.3.2012, 11:06
Сообщение #82
Из: Каменск-Уральский
Мой город: Каменск-Уральский
Не подойдет... ((( Шестерня у него 9зубьев, а у нашего 8.
Тоже не проверял))). В доках написано и на сайте у них...
Сообщение отредактировал Benp - 9.3.2012, 11:07
dorof69
сообщение 9.3.2012, 14:32
Сообщение #83
Мой город: Тверь
Exist
в экзисте походу эти стартера закончились, в связи с ожеотажем)))
сообщение 16.3.2012, 22:56
Сообщение #84
Мой город: Тула
Если кто то проникся темой и готовит "сани летом" на Экзисте появились STR 3555, пару дней назад было восемь штук, теперь шесть, так же есть STR 3053 (это все для акпп)
dorof69
сообщение 17.3.2012, 13:46
Сообщение #85
Мой город: Тверь
Добрый день, один я в экзисте рубанул,решил рискнуть и преобрести подошел как не странно, теперь на моем опыте можно утверждать что str 3555 аналог стартера (36100-22860 который является полным гав..ом) так как втягивающее на него не найти , мене несколько раз срывали заказ, теперь пришло и втягивающее и что с ним делать я не знаю, наверное соберу стартер и буду продавать. Машина с редукторным заводиться просто чума, звук обалдеть какой
oleusa
сообщение 15.4.2012, 18:14
Сообщение #86
Из: Воронеж
Мой город: Воронеж
Пять штук осталось*) Себе заказал STR-3555*) Жду прихода*)
сообщение 9.7.2012, 20:13
Сообщение #87
Мой город: Тула
Подготовился к зиме, заменил давно купленный стартер, звук шикарен, двигатель очень легко запускается, очень доволен заменой, надеюсь зимой буду доволен еще больше.
JAMPER_RU особая благодарность.
oleusa
сообщение 9.7.2012, 20:16
Сообщение #88
Из: Воронеж
Мой город: Воронеж
НАконецто*)
863zero
сообщение 6.8.2012, 21:02
Сообщение #89
А от старой Сонаты никто не пробовал?? на АККП
сообщение 6.8.2012, 21:22
Сообщение #90
Служба спасения
Зачем изобретать велосипед? Уже найдена, кмк, очень достойная замена штатному.
863zero
сообщение 6.8.2012, 21:55
Сообщение #91
Мне кажется с него и содрали...Mitsubishi: M1T73383 HYUNDAI:36100-32640 он точь в точь и зубьев 8 и 12V 1.2Кв
Сообщение отредактировал 863zero - 6.8.2012, 21:59
dmitry80
сообщение 25.8.2012, 18:18
Сообщение #92
А для Getz 1.1, 2008 рестайл, МКПП, оригинальный стартер - 36100-02555 (или 36100-02560), есть аналогичная замена? На сайте unipoint поиск не дал результатов. В списке совместимости для str 3556 не значится...
oleusa
сообщение 25.8.2012, 18:30
Сообщение #93
Из: Воронеж
Мой город: Воронеж
На 1.1 МКПП не актуально. И дернуть можно если что, и 1.1 не тот объем чтоб было сложно крутить*)
dmitry80
сообщение 26.8.2012, 18:09
Сообщение #94
А все таки никто не знает есть ли модель для него?
@lf
сообщение 15.9.2012, 13:10
Сообщение #95
Из: Самара
Мой город: Самара
горшка то все равно 4, да и аккум у нас 44 ампера, да и гена послабее помоему.
мне тоже интересен этот вопрос
Сообщение отредактировал @lf - 15.9.2012, 13:11
сообщение 15.9.2012, 22:40
Сообщение #96
Мой город: Тула
Для 1,1 пытаться найти более мощный с такими параметрами
Диаметр фланца [мм] 75
Длина 1/длина 2 [мм] 140.0 / 15.0
Напряжение [В] 12
Мощность стартера [кВт] 0,8
Направление вращения по часовой стрелке
Число зубцов 8
Идентификационный номер исполнения штекерного разъема SOL79
Уважаемый
сообщение 19.9.2012, 19:19
Сообщение #97
Ого! Вот уж не ожидал эти чертежи увидеть, спасибо!
Benp
сообщение 23.9.2012, 14:14
Сообщение #98
Поменял сегодня стартёр на STR-3556
Сначала снимаем аккумулятор и воздушный фильтр:
сообщение 23.9.2012, 14:16
Сообщение #99
Из: Казань
Мой город: Казань
На дорестайл 2004 г. двиг 1341 с АКПП этот стартер подойдет ?
Кто номерком поделится.
Benp
сообщение 23.9.2012, 14:22
Сообщение #100
Топливопровод лучше снять, сбросив предварительно давление когда еще аккумулятор на машине. Все жгуты отщелкиваем и убираем в сторону чтобы не мешались.
После того, как сняли воздушный фильтр - откручиваем два болта кнонштейна крепления тросов выбора передач от картера коробки и отводим в сторону чтобы тоже не мешались. Вот фото со снятым кронштейном. В эти отверстия вкручиваются болты. И видно болты крепления стартера.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.10.2026, 17:18
