Правильно подобрал шины и диски? |
24.1.2012, 13:33
я выбрал именно такой. после зимы на 175/65 оказалось, что машина выше ровно настолько, что бы защитой цеплять раз в 10 реже =)
на штатных дисках |
24.1.2012, 13:40
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 217 Регистрация: 24.8.2011 Из: Москва Мой город: Москва |
bumbaka, отлично, спасибо.
24.2.2012, 9:56
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 485 Регистрация: 23.4.2010 Мой город: Казань |
от нексии воткнуть можно колеса ? диаметр 56 вроде как, но ведь и без центровочных колец можно ровно поставить или нет?
по вылету вроде совпадает тут или 45 будет, или 49, ну чуть больше кто ставил ?? |
24.2.2012, 10:08
Бандитский творог
Где-то обсуждался этот вопрос... Вроде, сошлись на том, что можно ставить. Без колец можно, сам так ставлю, НО, как я ровно без колец не ставил колесо, стенд показывает биение. :) |
24.2.2012, 15:51
если без колец, вся нагрузка будет на шпильки, а не на ступицу
24.2.2012, 21:29
#56
кольца чисто для центровки, они ж пластмассовые, на них нет нагрузки
27.2.2012, 10:06
#57
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 40 Регистрация: 6.6.2009 Из: Ufa Мой город: Уфа |
Встанут оба размера, но 45 лучше + проставки под 54,1 и будет тебе счастье. 35 скорее всего будут тереть о задние арки. Присматриваю ковку ВСМПО. Метаюсь между R14 или R15. Из нестандартных: 1. R14 6J ET35 2. R14 5.5J ET35 Будет ли на R14 с таким вылетом (ET35) тереть о задние арки? И резину хочу на R14 низкопрофильную 185/55, но почему-то в магазине крайне несоветовали данный типоразмер. |
27.2.2012, 19:49
#58
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 42 Регистрация: 3.11.2011 Из: Челябинск Мой город: Челябинск |
11.3.2012, 21:30
#59
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 125 Регистрация: 14.6.2010 Из: Москва, Новокосино Мой город: Москва |
Друзья, есть вопрос )
а вот под такой диск, какой размер шины лучше взять ? 5.5 x R15, 4 x 100, DIA 54.1, ET 46. хочу взять бриджстоун адреналин 195/50 r15 - стоит ли ?? |
11.3.2012, 22:17
#60
Друзья, есть вопрос ) а вот под такой диск, какой размер шины лучше взять ? 5.5 x R15, 4 x 100, DIA 54.1, ET 46. хочу взять бриджстоун адреналин 195/50 r15 - стоит ли ?? В FAQ Есть такая Таблица соответствия ширины обода и профиля резины: Пользуюсь следующей "таблицей соответствия": Ширина обода........5,5".....6"......6,5"......7" Самая узкая .........165.....175.....185....195 (нежелательно) Нормально: min.....175....185.....195.....205 ..................nom....185....195.....205....215 ..................max....195....205.....215....225 Самая широкая......205....215.....225....235 (нежелательно) по моему на такой диск лучше ширину резины 185, хотя и 195 налезет. |
Текстовая версия | Сейчас: 7.10.2026, 3:41 |
