2 страниц V  < 1 2
Правильно подобрал шины и диски?
сообщение 24.1.2012, 13:33
Сообщение #51
Из: zelenograd
я выбрал именно такой. после зимы на 175/65 оказалось, что машина выше ровно настолько, что бы защитой цеплять раз в 10 реже =)
на штатных дисках
GeologPS
сообщение 24.1.2012, 13:40
Сообщение #52
bumbaka, отлично, спасибо.
Бандитский творо...
сообщение 24.2.2012, 9:56
Сообщение #53
Мой город: Казань
от нексии воткнуть можно колеса ? диаметр 56 вроде как, но ведь и без центровочных колец можно ровно поставить или нет?
по вылету вроде совпадает тут или 45 будет, или 49, ну чуть больше
кто ставил ??
Artal
сообщение 24.2.2012, 10:08
Сообщение #54
Из: Симбирск
Бандитский творог
Где-то обсуждался этот вопрос...
Вроде, сошлись на том, что можно ставить. Без колец можно, сам так ставлю, НО, как я ровно без колец не ставил колесо, стенд показывает биение. :)
gremlyn3
сообщение 24.2.2012, 15:51
Сообщение #55
Мой город: Нижний Новгород
если без колец, вся нагрузка будет на шпильки, а не на ступицу
Бандитский творо...
сообщение 24.2.2012, 21:29
Сообщение #56
Мой город: Казань
кольца чисто для центровки, они ж пластмассовые, на них нет нагрузки shok.gif
rabb1t
сообщение 27.2.2012, 10:06
Сообщение #57
Из: Ufa
Мой город: Уфа
Цитата(Alexus @ 30.12.2011, 0:48) *
Встанут оба размера, но 45 лучше + проставки под 54,1 и будет тебе счастье. 35 скорее всего будут тереть о задние арки.
Присматриваю ковку ВСМПО. Метаюсь между R14 или R15.
Из нестандартных:
1. R14 6J ET35
2. R14 5.5J ET35
Будет ли на R14 с таким вылетом (ET35) тереть о задние арки?
И резину хочу на R14 низкопрофильную 185/55, но почему-то в магазине крайне несоветовали данный типоразмер.
VV-m@n
сообщение 27.2.2012, 19:49
Сообщение #58
Из: Челябинск
Мой город: Челябинск
редкая, наверное
щас быстренько пробежался по ценам. сравнив 195/50 и 185/55. Дороже последние выходят.
Tosser
сообщение 11.3.2012, 21:30
Сообщение #59
Из: Москва, Новокосино
Друзья, есть вопрос )
а вот под такой диск, какой размер шины лучше взять ?
5.5 x R15, 4 x 100, DIA 54.1, ET 46.
хочу взять бриджстоун адреналин 195/50 r15 - стоит ли ??
rabb1t
сообщение 11.3.2012, 22:17
Сообщение #60
Из: Ufa
Мой город: Уфа
В FAQ
Есть такая Таблица соответствия ширины обода и профиля резины:
Пользуюсь следующей "таблицей соответствия":
Ширина обода........5,5".....6"......6,5"......7"
Самая узкая .........165.....175.....185....195 (нежелательно)
Нормально: min.....175....185.....195.....205
..................nom....185....195.....205....215
..................max....195....205.....215....225
Самая широкая......205....215.....225....235 (нежелательно)
по моему на такой диск лучше ширину резины 185, хотя и 195 налезет.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.10.2026, 1:18
