2 страниц V   1 2 >
Аккумулятор 60 ah?
sokol85
сообщение 25.11.2009, 10:39
Из: Усть-Каменогорск
Подскажите пожалуйста, если поставить аккумулятор 60, я так понимаю он должен пошустрее зимой заводиться? И сможет ли генератор его полностью зарядить?
Lerik
сообщение 25.11.2009, 10:48
Из: Мск СЗАО
зарядить сможет ! если влезает ставь
sokol85
сообщение 25.11.2009, 10:56
Уже примеряли-влезает, правда развернуть придётся. Значит будем брать :smile:
сообщение 25.11.2009, 11:09
Из: zelenograd
у меня медалист 60 ач стоит, всё хорошо =)
Vitalij
сообщение 25.11.2009, 12:13
Из: Ямал, Салехард
пожалуйста опишите потом, что надо было сделать, чтобы его установить.
sokol85
сообщение 25.11.2009, 13:14
Аккумулятор inci aku 60ah (турецкий) размер: 242*175*190 встал на свою площадку почти без проблем, только пришлось крепление минусового провода, где он крепится к этой самой площадке, чуть-чуть подвинуть в сторону, крепление самого аккумулятора как и у родного.
сообщение 25.11.2009, 13:33
sokol85
Если нет крайней необходимости аккумуляторных батарей южных стран производителей стараюсь избегать. Характеристики стартерных токов зимой ниже,сроки жизни тоже.
Alsu
сообщение 25.11.2009, 13:34
такой же поставила, дополнительно ничего не дорабатывала, встал как родной, капот закрылся без вмятин :smile:
Шадов
сообщение 25.11.2009, 15:31
В натяжку провода не должны быть :!:
Autosachs
сообщение 25.11.2009, 16:04
Ставил Варту 62 А/ч (600 А) с прямой полярностью - пришлось подрезать площадку под АКБ и нарастить плюсовой провод на 10 см.
Шадов
сообщение 25.11.2009, 16:12
Цитата(Autosachs)
... и нарастить плюсовой провод
:shock:
Не боишься?
сообщение 25.11.2009, 16:24
Шадов
Зима покажет.
Шадов
сообщение 25.11.2009, 16:33
как бы поздно не было...
Autosachs
держи огнетушитель в шаговой доступности
sokol85
сообщение 25.11.2009, 17:52
Цитата(Brodilis)
sokol85
Просто выбирал по размеру и по деньгам. Выбора большого не было (у нас в городе). Я думаю, что он 2-3 зимы выдержит, больше от него ничего не требуется)))
ivank0
сообщение 27.11.2009, 21:49
Из: ижевск
мутлу турецкий 62 ампера (ихних ампера) нынче вторая зима будет .полет нормальный[mod:5575a0b55b="Александр23"]Не забываем про
2.5.2. Создание сообщения, не соответствующего содержанию темы (оффтопик). В случае нарушения данного пункта правил сообщение удаляется, а автор сообщения получает предупреждение. Многократное нарушение данного пункта правил приведет к блокировке учетной записи пользователя (БАН) сроком до 1 недели.[/mod:5575a0b55b]
Начальник КТП
сообщение 27.11.2009, 22:25
Вопрос первый: в чём необходимость установки АКБ ёмкостью более штатных 55 Ач?
Я лично не вижу необходимости.
Раньше, когда были слабые и устарелые генераторы. Т.е. фактически на режиме холостого хода работали АКБ, то сейчас замерьте вольтаж. Какими бы низкими не были обороты, напряжение не менее 13,5 В. И это под нагрузкой. А без нагрузки - более 14В.
Так АКБ и работали, то разряжались. то заряжались. А если не заряжались, то медленно теряли ёмкость или заряжали дома.
А сейчас совремненный генератор и необслуживаемая АКБ.
Для чего большой АКБ.
Это наверное для воспалённого ума, лишь бы руки работали.
Проживёт ваш штатный АКБ 4 и более лет, если не включать дополнительные электрические приборы без надобности (противотуманные передние и задние фонари, обогревы, долговременно музыку и т.д.). В приведённых случаях может и АКБ повышенной ёмкости не выдержать. Так что всему свой предел.
Я свято верю в родной АКБ, а в ваши я поставил. а для чего, в чём причина, я особо не верю.
Пишите чётко: езжу постоянно с включёнными противотуманнками спереди и сзади, дальний соединён с ближним светом, в багажнике пара уселей и люблю слушать музыку в машине на соянке, а ещё езжу за хлебом, используя всё выше описанное. Узнали себя?
Так для чего всё выше написанное для тех, кто ездит в стоке и без выпендрёжа.
сообщение 27.11.2009, 22:46
Дошли руки :smile:
Именно шустрость заводки, а не возможность вообще завестись, зависит от тока холодной прокрутки, а он от емкости АКБ не зависит. А от технологии. Большая емкость в этом случае не нужна.
Сможет, просто подольше будет.
Это практически любой сможет. Мой рекорд - 7 лет.
О необходимости. Если турист-рыбак-меломан, то продлит агонию.
Если мотор уже без компрессии - позволит дольше крутить, пока не заведется. Не забываем, что больше 10-15 с крутить нельзя на Гетце - поэтому опять смысла нет.
А при исправном генераторе на ХХ при полной нагрузке напряжения достаточно.
Шадов
сообщение 28.11.2009, 0:54
Цитата(Александр23)
... А при исправном генераторе на ХХ при полной нагрузке напряжения достаточно.
Я бы слегка уточнил: при полной штатной нагрузке.
Ставить АКБ повышенной мощности и с соответсвующими пусковыми характеристиками имеет смысл тем, кто живет и эксплуатирует мафынку в Северных Широтах, как фактор, увеличивающий вероятность запуска исправного мотора при низких температурах. Наряду с другими Северными примочками есесссно))
Scorpion
сообщение 2.12.2009, 11:12
Из: СУРГУТ
Вот, тут и вопрос, а как тогда нам, при постоянных -35-55 морозах подобрать аккум.?! Сколько тестов, а толку, мало где их так "насилуют" в морозах. Помогите найти альтернативу родному.
Лина Рогальская
сообщение 2.12.2009, 16:00
Из: Мытищи
Подскажите, пожалуйста! Как правильно подобрать АКБ по ВИНу или это просто "заморочки" некоторых продавцов? Тогда по каким параметрам подбирается аккумулятор?
Дело в том, что первую зиму машина не заводилась при температуре ниже 15, вторую - ниже 10. А в Москве хоть и 2 недели в зиму, но случаются такие катаклизмы. Хотелось бы подготовиться к третьей зиме, что бы не было подобных неприятностей. В двух сервисах мерили напряжение, все дружно решили, что просто АКБ надо поменять. Езжу я обязательно с включенными габаритами, реже с ближним светом, музыку в машине слушаю, но всю электрику полностью отключаю, при парковке, какой бы продолжительности она ни была. Никаких наворотов у меня дополнительных нет.
Шадов
сообщение 3.12.2009, 19:44
Scorpion
каждый уважающий себя производитель АКБ выпускает линейку аккумов для эксплуатации в Северных районах.
Зайди на сайт ВАРТА - недавно видел в магазине их АКБ в Северном исполнении
Лина Рогальская
АКБ подбирается по геометрическим размерам, расположению клемм плюс и минус, по емкости и пусковому току. И по способу крепления.
Электрические характеристики написаны на корпусе АКБ и в в мануальчике - можно легко посмотреть.
Размеры и полярность ( расположение клемм ) можно посмотреть в каталогах производителей АКБ. Там же и про способ крепления сказано.
При выборе можно купить АКБ и с другими геометрическими размерами, важно только, чтобы батарея уместилась в штатное место, могла быть зафиксирована там штатной крепёжной планкой и не упиралась клеммами в капот laugh.gif
сообщение 3.12.2009, 20:20
Что значит "не заводилась" в твоем случае? Для такого возраста нетипично старение АКБ.
deejay
сообщение 14.12.2009, 19:39
Из: Сургут
Мой город: ХМАО
Yukki
сообщение 15.12.2009, 12:54
Из: Москва СВАО
Сегодня пришлось ехать на такси :sad:
Машинка не завелась, говорят аккумулятор старенький (4 года)
Подскажите какой покупать? я не чего в этом не понимаю (((
lokty
сообщение 15.12.2009, 17:56
Из: Ухта
Кто нибудь использовал Optima Batteries Yellow Top 3,7L? Вопрос в том влезает она под капот без переделок?
deejay
сообщение 15.12.2009, 20:09
Из: Сургут
Мой город: ХМАО
Судя по информации по габаритам из FAQ, то влезет
rzn_freeze
сообщение 16.12.2009, 15:31
Из: Рязань
Извиняйте если не в тему, но у меня такой вопрос. Вчера пытался завестись, безуспешно. Аккум стоит родной. рестайл. Ему полтора года. Попытался с дуру открыть крышечку аккума, поддевал ключом, ниче не вышло. Позже узнал на форуме что родные аккумуляторы не обслуживаемые. Седня пока нес его к машине, держа его на боку, из него сбоку пару раз капнула эта хрень. Если его перевернуть и трясти, то покапывает этот электролит или кислота, че уж там не знаю толком. Подскажите, им пользоваться вообще можно. подзаряжать не опасно? Сейчас он разряжен
thras41
сообщение 16.12.2009, 15:49
Нет не опасно, так и должно быть, аккумулятор не герметичен, а нужны дырочки, для отвода электролита в случае закипания и его паров... Пользоваться можно по назначению, перед зарядкой померьте напругу на нем и после зарядки держит он до 14.5 В...
rzn_freeze
сообщение 16.12.2009, 17:00
Из: Рязань
2 thras41:
Большое спасибо за подсказку!!! А то я уж испугался что попал на новый аккумулятор.
Sergg
сообщение 14.10.2010, 11:30
Из: Саратов
я езжу уже 7 лет на машине со штатным АКБ, все нормально. Но думаю менять, при 30град. врятли заведется. Этой зимой плохо заводилась уже при 20градусах
JAMPER_RU
сообщение 1.11.2010, 23:40
Мой город: М.О
Скоро зима ....... пора менять АКБ.
http://www.zr.ru/articles/43166
http://www.optimabatteries.ru/
Сообщение отредактировал JAMPER_RU - 1.11.2010, 23:41
JAMPER_RU
сообщение 2.11.2010, 0:06
Мой город: М.О
Добавьте эту сылочку в предыдущее сообщение ......... тут всё размеры цветастых АКБ http://www.optimaspb.ru/description.html#yellow
сообщение 2.11.2010, 0:16
JAMPER_RU,
Ты себе поставил, что ли? (см. название темы). Тода фото давай! Или приторговываешь?
сообщение 2.11.2010, 0:17
Из: Питер
JAMPER_RU,
Сам ставил? Что-то маловата емкость у аккумов под гетцевкий размер.
kikoz
сообщение 26.12.2010, 22:21
Мой город: Энгельс
стоял аккум топла юни на 60 А, крякнул-ему 5 лет было-поставил такой же, полярность без разницы потому что клеммы посередине, хватает проводов в любом случае-вошёл как родной
Gonsales
сообщение 6.2.2012, 10:59
Из: Гагарин
А 65 мА потянет? Просто штатный умер, заряд практически не держит. а возможности купить новый ближайшие 2 недели не появится. Подойдет ли он? не будет ли недозаряда?
сообщение 6.2.2012, 11:07
Gonsales, http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=11464
сообщение 6.2.2012, 11:09
Gonsales,
ты хотел написАть 65 А/ч ???
- подойдет ... если или полочку подрезать или акб ...
но зимой у всех акб в режиме недозаряда ...
( и свет и обогрев и тяжелые пуски и непродолжительные поездки )
процесс шустрости завода ... он зависит не от емкости АКБ , а от макс.пускового тока акб + густота масла в ДВС и коробке ...
от емкости акб зависит : сколько времени стартер сможет крутить движок ...
Сообщение отредактировал WADIE - 6.2.2012, 11:11
Gonsales
сообщение 6.2.2012, 15:40
Сообщение #39
Из: Гагарин
Спасибо! Просто родной уже вообще не держит заряд, а попасть в магазин чтоб купить ближайшее время нет возможности. Но у тестя есть на 65, вот и было интересно спасет это меня или как.
biboprok
сообщение 6.2.2012, 16:30
Сообщение #40
Мой город: zambia
Scorpion, у вас там "Зверь" актеховский продается? Это как бы намек. Еще можно посмотреть в сторону технологии AGM.
Сообщение отредактировал biboprok - 6.2.2012, 16:31
сообщение 6.2.2012, 21:30
Сообщение #41
Gonsales,
- у нас обратная полярность !!! ( если клеммами к себе - то + справа !!! )
biboprok
сообщение 6.2.2012, 21:40
Сообщение #42
Мой город: zambia
Перевернешь, и шлам со дна закоротит банки. Мораль - не тряси банку с ТНТ t13506.gif
Сообщение отредактировал biboprok - 6.2.2012, 21:40
Gonsales
сообщение 7.2.2012, 7:43
Сообщение #43
Из: Гагарин
Цитата(WADIE @ 6.2.2012, 23:30) *
Gonsales,
Это я в курсе, вчера все таки удалось всунуть, пришлось правда стяжки все отколупать, платформу подпилить со стороны минусового провода, и провод от блока предохранителей в натяжку получился, и встало нормально, капот клеммы не задевают.
biboprok
сообщение 7.2.2012, 12:25
Сообщение #44
Мой город: zambia
Gonsales, тут где-то писали, что нельзя провода внатяжку делать.
Gonsales
сообщение 7.2.2012, 12:37
Сообщение #45
Из: Гагарин
А что может произойти? 2 недели то надеюсь ничего страшного не произойдет, а там в магазин попаду куплю с обратной полярностью?
сообщение 7.2.2012, 14:03
Сообщение #46
- может вырвать место промежуточного крепления ... или крепеж ... или провод ...
Gonsales
сообщение 7.2.2012, 14:14
Сообщение #47
Из: Гагарин
место промежуточного крепления - не думаю
или крепеж - тоже нет
или провод - а вот тут проверю,
спасибо за разъяснение
Genshtab
сообщение 29.2.2012, 16:40
Сообщение #48
Из: Москвы
Мой город: далеко..
Начало здесь.
Цитата(WADIE @ 29.2.2012, 17:15) *
- генератор может дать максимум 90 А ( на высоких оборотах )
потребители кушают довольно много ... обогревы, свет, ...
на холостых ток выдаваемый генератором маленький ...
= на заряд АКБ остается меньше ...
Недозаряд для аккумулятора 60 А*ч менее опасен, как недозаряд для аккумулятора 45 А*ч. Владельцы Хонды Сивик имеют проблемы с с малой ёмкостью родной батарейки на 45 А*ч. Моторы глохнут зимой в пробках (с подогревом сидений, стёкол, зеркал, печкой и фарами), установка более "емких" аккумуляторов их спасает, хотя, казалось-бы, это должно усугубить ситуацию, т.к. аккумулятор большей ёмкости, по-Вашему, обречён на недозаряд на оборотах, близких к холостым.
90 А генератор выдаёт 63 ампера на 2500 об/мин.
На холостом ходу ток современного генератора составляет 40-50% от номинального. Источник.
Для 90 А генератора это будет 45 А.
Максимальная величина зарядного тока для свинцового аккумулятора не должна превышать 20-30% от емкости, то есть для аккумулятора 60 А*ч надо от 12 до 18 ампер. Причём по мере зарядки аккумулятора ток будет падать.
Неужели 27 ампер не хватит на печку, попогрейку и фары (на холостом ходу)?
Сообщение отредактировал Genshtab - 29.2.2012, 16:43
4ubazek
сообщение 29.2.2012, 16:56
Сообщение #49
Из: Москва СЗАО
бред это все... катаюсь полтора года на Шуме2 не с той полярностью - провод один внатяг... ничего не произошло за это время
сообщение 29.2.2012, 17:13
Сообщение #50
Genshtab,
- обогрев заднего стекла 10 А
- вентиляция салона 7 А
- попогрей 6 А каждый
- фары ближний = 2*4.5 А + габарит = 2*0.8 перед + 2*0.8 зад + габаритная подсветка салона и приборки = 1.5 А + подсветка номера = 1 А
- приборка=2 А -
- бензонасос = 7 А
- форсунки(усредненно)=8 А
- ЭБУ=2А
- СРС(блок подушек) =1 А
- магнитола=2А ...
итог =59 Ампер ... ( и про АБС стопари не забываем )
при том, что генератор выдает пусть 45 Ампер ...
Сообщение отредактировал WADIE - 29.2.2012, 17:20
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.11.2025, 21:56
