3 страниц V  < 1 2 3 >
Долив охлаждающей жидкости
Rompis
сообщение 13.11.2010, 18:35
Сообщение #51
Мой город: г. Владимир
Цитата(grom7772 @ 13.11.2010, 17:01) *
Подскажите пожалуйто в бачке уровень жидкости ниже черточки MIN.
Что там налито незнаю вообще(недавно машина), засунул трубочку посмотреть хоть какой там цвет,достал оказалась жидкость вообще прозрачная(ощущение что вода).
Вопрос каккой можно долить антифриз? И как узнать какой у меня залит?
А машина какого года/какой пробег? Может есть смысл весь антифриз поменять? Тем более если у вас там какая-то непонятная субстанция..
grom7772
сообщение 13.11.2010, 23:41
Сообщение #52
Мой город: Белгород
ну машина вообще 2004 года и не известно,когда менялась последний раз.
Rompis
сообщение 14.11.2010, 21:19
Сообщение #53
grom7772, тогда меняй полностью и не заморачивайся - тем более деньги не те. А зимой со своей "водой" в системе можешь движок заморозить.. Там уже порядок цен другой будет blink.gif
сообщение 18.11.2010, 12:55
Сообщение #54
grom7772,
- заливай любой G11 или G12 = для алюминивых радиаторов
- но предварительно промой систему дистиллированной водой
- так как всю жидкость слить не получаеца ... - то бери концентрат !!!!
(-заливать и сливать в радиатор - сняв пробку )
слей старое из радиатора, и расширит бачка ...
- залей дистиллят ... погоняй минут 10 движок ...- слей .... - залей дистиллят ... погоняй минут 10 движк ...- слей ....
- залей концентрат 2,8 литра - долей дистилята до заполнения системы ...
погоняй движок минут 10 ... закрой пробкой радиатор и залей в расширит-бачок 1:1 концентрат с дистилятом
нужно концентрата 3 литра ...
Сообщение отредактировал WADIE - 18.11.2010, 13:03
DimaSys
сообщение 18.11.2010, 15:30
Сообщение #55
Из: Волгоград
G12 не советовал бы. Не смешивается она с G11. А вот G12+ можно.
Olganp
сообщение 31.1.2011, 22:16
Сообщение #56
Добрый вечер! Вопрос: купила Gets 2005 г., нужно долить антифриз. последний раз ТО было 03.12.2010 г. в сервисной книжке написано так Антифриз Castor NF (60л). вбиваю в интернете выскакивает и зеленый и синий и сине-зеленый ( а у меня не понятно какой цвет там :) ) и + почитала, что оно используется для Opel B0400240
Volvo 1286083
SAAB 6901599 что делать и какой покупать? sad.gif а ТО проходилось в ООО "АМ Капитал"
спасибо.
JAMPER_RU
сообщение 31.1.2011, 22:31
Сообщение #57
Мой город: М.О
У нас как правило зелёный.
Красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый, бирюзовый, малиновый и разные оттенки. По цвету невозможно определить ни качество, ни совместимость антифризов разных производителей. Цвет – это не качество, это краситель.
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=27058
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=33242
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=32772
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=32023
Шадов
сообщение 31.1.2011, 22:45
Сообщение #58
Цитата(Olganp @ 31.1.2011, 22:16) *
Антифриз Castor NF
CASTROL ))
это а/фриз G11
Может иметь оттенки от синего до сине-зелёного
В Рознице продаётся в литровых упаковках только в виде концентрата, который необходимо разводить дистиллированной водой в пропорции 1к1.
СтОит литр этого концентрата ~ 220 - 270 рупий.
Нормальный продукт, можно смело заливать
Сообщение отредактировал Шадов - 31.1.2011, 22:45
Olganp
сообщение 1.2.2011, 10:39
Сообщение #59
т.е вот такой? http://www.rus-treyd.ru/cat_more.php?bc_tovar_id=10089 или такой - http://luckyres.ru/catalogue_production/ca...ry56/1419.html/ ??
а то я вообще в этом не понимаю) первая машина) Мне просто знакомый сказал, что обязательно нужно заливать по цвету и не разбавлять.. и я запуталась) (он особо не специалист правда..)
Сообщение отредактировал Olganp - 1.2.2011, 10:42
сообщение 1.2.2011, 10:47
Сообщение #60
если долить грамм 100-200 то можно дистилированной воды
Шадов
сообщение 1.2.2011, 11:17
Сообщение #61
Цитата(Olganp @ 1.2.2011, 10:39) *
То, на что вы даёте ссылки - одно и то же
и я запуталась)
это бывает)
(с) Слушайте сюда
1. Купите 1 упаковку этого NF ( 1 литр ) и 1 литр дист. воды
2. РАЗВЕДИТЕ ЭТОТ NF ВОДОЙ В ПРОПОРЦИИ 1 к 1
3. На ХОЛОДНОМ ( или остывшем, но не в коем случае не на горячем !! ) моторе откройте пробку радиатора и пробку расширителя. При трудностях, возникших с открыванием пробки радиатора её можно не открывать, а открыть только пробку расширителя.
4. долейте и туда , и туда ( если нужно долить и туда, и туда ) приготовленный ( смешанный ) ранее антифриз.
СКОЛЬКО ДОЛИВАТЬ:
- в расширитель - до верхней риски МАХ,
- в радиатор - до уровня заливной горловины радиатора.
5. закройте плотно пробки.
6. наслаждайтесь теплом в салоне от заработавшей печки)
BoSt
сообщение 5.2.2011, 21:19
Сообщение #62
Цитата(Bicha @ 10.2.2007, 8:03) *
Уровень антифриза надо бы поднять.
Там жидкость зеленая.
Что можно доливать?
берем откачиваем немного для опыта, далее смешиваем с другим, смотрим при прогретом, нет ли реакции, если на одной основе то ни чего не произойдет, цвет роли не играет.
toma
сообщение 1.3.2012, 22:06
Сообщение #63
Из: Королев
Мой город: МО Юбилейный
Охлаждающая жидкость, Можно ли доливать?
Я прошлась по темам, но как-то не поняла до конца, как доливать эту жидкость.
Что-то у меня душа болела за охлаждающую жидкость, попросила в сервисе посмотреть.
сказали что-то неопределенное.
Я так поняла, что ее мало. И она "уже стала синеть".
Надо короче долить.
Но узнать, какая была залита, какого цвета.
Я спросила: "Может ее того, поменять совсем?"
Но мастер начал что-то крутить, мол надо заодно и масло моторное менять.
А разве нельзя антифриз поменять просто так, без других жидкостей, они вроде все в норме?
Я что-то читала-читала, "покупать концентрат, разводить дистиллированной водой..."
Я в принципе "хмичить" люблю, но ведь не на машине же экспериментировать.
Сообщение отредактировал AlexJP - 2.3.2012, 8:24
сообщение 1.3.2012, 22:50
Сообщение #64
toma, доливать надо сначала в радиатор , сняв крышку-пробку , а потом в расширительный бачок
toma
сообщение 2.3.2012, 6:56
Сообщение #65
Из: Королев
Ну это мне мастер показал, куда смотреть и куда лить.
Я хотела узнать, надо ли ее доливать (пишут, дистиллированную воду) или просто поменять совсем.
Genshtab
сообщение 2.3.2012, 8:25
Сообщение #66
Из: Москвы
Мой город: далеко..
toma, если её мало - то долить дистиллированной воды. Если она уже в неважнецком состоянии - то лучше заменить. Можно сначала долить, а потом заменить.
enot1971
сообщение 2.3.2012, 8:47
Сообщение #67
Из: москва
Мой город: москва
Какого года авто, первые ли Вы хозяйка?
toma
сообщение 2.3.2012, 9:23
Сообщение #68
Из: Королев
Я вторая хозяйка. Авто с 2007 года.
Genshtab
сообщение 2.3.2012, 9:36
Сообщение #69
Из: Москвы
Мой город: далеко..
Если доподлинно не известно, что антифриз до этого меняли, то пора его менять.
Сообщение #70
toma,
замена ОЖ на ТО4 и см. регламент http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=62
toma
сообщение 2.3.2012, 9:41
Сообщение #71
Из: Королев
Дозвонилась до мастера, он сказал, что надо купить синий разведенный и налить в радиатор до упора.
сказал, там могут предложить несколько на выбор.
А какой для Гешки лучше подходит?
Или это без разницы?
Genshtab
сообщение 2.3.2012, 10:03
Сообщение #72
Из: Москвы
Мой город: далеко..
toma, синий - это не качество антифриза, а лишь цвет красителя. Некоторые производители не рекомендуют смешивать А11 и А12 во избежание "конфликта присадок", а синим может быть и тот и другой. Я бы таких мастеров в детстве из рогатки убивал. Доливать лучше дистиллированную воду.
Сообщение отредактировал Genshtab - 2.3.2012, 10:04
toma
сообщение 3.3.2012, 14:44
Сообщение #73
Из: Королев
Быстро делюсь инфой из автомагазина, пока не улетучилось.
Там был целый консилиум по поводу того, что для моей головы избыток информации вреден.
Кароче, есть антифриз (для иномарок) и тосол (для отчественных).
Чем они отличаются?
Наверно ничем, почти.
А12 - КРАСНЫЙ, его нельзя смешивать с синим и зеленым.
А синий и зеленый - можно друг с другом.
Красный - для "алюминиевых блоков" (я так расслышала, может "баков"?).
Мне он не подходит (для Гешика).
сообщение 3.3.2012, 15:04
Сообщение #74
toma,
и красный и синий и зеленый и желтый и фиолетовый ... Антифризы нам надо для алюминиевых радиаторов ...
если антифриз не G12 ( в основном красный )- то отличаются производителем присадками и красителем ...- можно смешивать ...
принципиально : если ты не будешь полностью ( 6.5 литров ) своего антифриза менять - то надо смотреть на совместимость ...
- красный низзя смешивать с другими ...
если полная замена с промывкой - то бери любой ...
gremlyn3
сообщение 3.3.2012, 15:55
Сообщение #75
Мой город: Нижний Новгород
когда купил гетц, то просто дистиллированной воды долил, а перед зимой сменил, залили hepu красный
toma
сообщение 3.3.2012, 16:13
Сообщение #76
Из: Королев
А вода же замерзнет, еще морозы обещали.
На котором я купила, никаких буковок-цифорок нет.
Просто - Антифриз Норд, от -45 до +12.
Сообщение отредактировал toma - 3.3.2012, 16:14
Genshtab
сообщение 3.3.2012, 16:21
Сообщение #77
Из: Москвы
Мой город: далеко..
toma, воды же не три литра доливать будешь! :-)
toma
сообщение 3.3.2012, 17:23
Сообщение #78
Из: Королев
А что будет, если я этот антифриз все-таки залью?
Правда, говорят, что крышку трудно очень открывать на радиаторе.
сообщение 3.3.2012, 17:35
Сообщение #79
- не труднее чем на расширительном бачке ...
- делай на хол. движке ...
Сообщение отредактировал WADIE - 3.3.2012, 17:36
toma
сообщение 3.3.2012, 21:18
Сообщение #80
Из: Королев
У меня такое чувство, что я все-таки не туда антифриз залила.
Меня как всегда затормошили, задергали.
Я когда налила, посмотрела вниз, там две черты были.
Потом еду и вдруг меня осенило, что в расширительный бачок налила.
Что теперь будет?
сообщение 3.3.2012, 21:22
Сообщение #81
Мексиканский Негодяй
toma, всё будет хорошо )
завтра посмотришь уровень в радиаторе .
Сообщение отредактировал Union_Jack - 3.3.2012, 21:22
toma
сообщение 4.3.2012, 10:16
Сообщение #82
Из: Королев
Ну в принципе у меня такая мысль и была, сейчас долить, а потом заменить.
Только я не поняла когда это лучше сделать.
Мастер сказал, что надо мне еще проездить 2 тыс км, а потом есть смысл менять жидкости и фильтры (а я езжу мало км, в основном в пробках стою).
А кроме того мне советовали люди поменять антифриз перед зимой.
Посмотрела еще раз в мануалке- действительно в бачок налила.
Но наверно он сообщается как-то с радиатором все-таки.
В мануалке написано, что не надо никаких антикоррозийных добавок.
Еще там написано, что должен быть определенный процент воды и этиленгликоля.
А если воды будет больше, может это плохо?
Виктр Саныч
сообщение 4.3.2012, 10:19
Сообщение #83
Из: -за угла... внезапно
Зимой- плохо. Но зима закончилась.
toma
сообщение 4.3.2012, 10:21
Сообщение #84
Из: Королев
Самое прикольное - после долива антифриза у меня стала светиться магнитола.
Бывшие хозяева сказали про нее, что мол нормальная, играет, только изображения нет.
А вчера она поприветствовала меня.
Benp
сообщение 4.3.2012, 10:24
Сообщение #85
Из: Каменск-Уральский
Мой город: Каменск-Уральский
Машинка оценила заботу )))
toma
сообщение 4.3.2012, 19:33
Сообщение #86
Из: Королев
Посмотрела сегодня уровень антифриза, а он на уровне нижней черты.
Надо опять долить жидкости.
Спросила у знакомого по поводу долить дистиллированной воды.
Он был очень удивлен: "И кто тебе такое насоветовал?"
Он сказал, что дистиллированную воду льют только в АКБ (обслуживаемую).
В радиаторе при замерзании смесь опять расслаивается на составные части.
Не могу ему не верить, у него водительский стаж около 15 лет.
Посоветовал поузнавать, не протекает ли у меня радиатор.
Либо давно не меняли.
А как это должно выглядеть со стороны, если он протекает?
Сообщение отредактировал toma - 4.3.2012, 19:34
Genshtab
сообщение 5.3.2012, 8:07
Сообщение #87
Из: Москвы
Мой город: далеко..
toma, уровень смотрели на холодной машине?
Антифриз состоит из смеси этиленгликоля и воды, в любом случае. Так что, добавив туда воды Вы просто понижаете концентрацию этиленгликоля, тем самым повышая температуру кристаллизации антифриза (температуру, при которой он начнёт замерзать). Да, если антифриз замерзнет, то в лёд начнёт превращаться вода, а в оставшейся жидкости начнёт увеличиваться концентрация этиленгликоля, но при таянии воды снова получится исходная смесь. К тому же, долив 500 мл. воды (дистилированная лучше потому, что от неё не будет "накипи" внутри системы охлаждения) точку начала кристаллизации Вы не сдвинете намного, зима уже кончилась, морозов -20 уже не будет. Так что не переживайте, следите за уровнем охлаждающей жидкости. Если он будет падать, то необходимо найти утечку, избавиться от неё и заменить антифриз. Если он падать не будет, то просто заменить антифриз.
@lf
сообщение 5.3.2012, 10:46
Сообщение #88
Из: Самара
Мой город: Самара
жирные (маслянистые) подтеки
toma
сообщение 5.3.2012, 14:02
Сообщение #89
Из: Королев
Так куда лить все-таки, в радиатор или расширительный бачок?
Genshtab
сообщение 5.3.2012, 14:15
Сообщение #90
Из: Москвы
Мой город: далеко..
toma, в радиатор - до самого верха. В бачок - между рисок min и max на холодном двигателе. На горячем уровень поднимется (на то он и расширительный бачок).
сообщение 5.3.2012, 19:14
Сообщение #91
toma,
- во-первых , долей в радиатор , сняв крышку горловины , до самого верха ...
( из расширительного бачка может уходить в радиатор , и пока радиатор полностью не заполнится ... так и будет убывать ... а тебе лишние думы = куда и почему девается ... )
- во-вторых долей в расширительный бачок - до уровня макс. риски ...
= и только после этого надо недельку посматривать за уровнем ОЖ ... и если уровень будет меняться - вот тогда и ломать голову ...
toma
сообщение 6.3.2012, 10:12
Сообщение #92
Из: Королев
А как открывается крышка у радиатора?
У меня получается только повернуть ее на 90 градусов.
А дальше никак, она ни крутится, ни снимается.
Боюсь прилагать усилия, какая-то она хрупенькая на вид.
Уже отломила кусок от колпачка АКБ и теперь боюсь.
Замерзла, но что-то ни один мужик не прошел мимо парковки.
А сколько должно пройти время после езды, чтоб там остыло и можно было открывать крышечку.
сообщение 6.3.2012, 10:15
Сообщение #93
toma, на крышку надо нажать пальцем в центре и крутить больше 90 град.
MONO
сообщение 6.3.2012, 11:49
Сообщение #94
Сколько антифриза входит в Гетц?
Genshtab
сообщение 6.3.2012, 11:54
Сообщение #95
Из: Москвы
Мой город: далеко..
MONO, 6-6,5 литра в зависимости от мотора. 6 в 1.1 6,5 в 1,6.
сообщение 6.3.2012, 12:34
Сообщение #96
Это если изначально заливать сновья,а при замене больше 4 максимум 4.5 литров не получиться слить. какое то количество просто в любом случае останется в системе.
сообщение 6.3.2012, 13:01
Сообщение #97
Brodilis, вопрос не для этой темы
toma
сообщение 8.3.2012, 20:39
Сообщение #98
Из: Королев
Спасибо большое за совет.
Сегодня наконец-то удалось открыть крышечку радиатора в спокойной обстановке без суеты.
Оказалось, что зря я это сделала, жидкости под завязку.
А в расширительном бачке уровень на нижней черте.
Значит надо все-таки долить будет туда будет? До верхней черты?
сообщение 8.3.2012, 20:50
Сообщение #99
toma, пажалста )
ага, долей до верхней черты )
MONO
сообщение 22.3.2012, 13:04
Сообщение #100
Каким образом тогда поменять ПОЛНОСТЬЮ антифриз, чтобы и тот, который в системе останется, тоже заменить?
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.11.2026, 9:59
