Помогите, электрики! (любые вопросы, которых нет в FAQ), ТЕМА ДЛЯ АВАРИЙНЫХ ОБРАЩЕНИЙ
Серхио
сообщение 8.7.2008, 15:45
Сообщение #901
Из: москва
РЕБЯТА! ПРОШУ ОТНЕСТИСЬ С ПОНИМАНИЕМ.
ТЕМА ДЛЯ АВАРИЙНЫХ ОБРАЩЕНИЙ И ПРОЧИХ НЕПОНЯТОК.
СПАСИБО - ПОЖАЛУЙСТА В ЭТОЙ ТЕМЕ БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ.
Тема вот какая
Переодически (когда как) вырубается спидометр и гаснет время (часы) и километраж. - ОДНОВРЕМЕННО.
т.е еду все работает ,кроме перечисленного.
Дорестайлинг 1.3 ГЛ
_______________________________
Предохранители впоряде.
Приборку разбирал контакты дергал.
-----Эффэкта ноль ..........
Вопрос?
может у кого было тож самое , дайте мыслю чего дальше делать.
в сервис самое последние если вырубиться нодолго.
СПАСИБО
Сообщение отредактировал Александр23 - 19.3.2010, 22:13
- Серхио   Помогите, электрики! (любые вопросы, которых нет в FAQ)   8.7.2008, 15:45
- - Vector   спасибо большое)))) так и думал)))   8.3.2012, 19:46
- - Imago26   в поиске не нашел. после замены лампочек в кнопках...   10.3.2012, 17:43
|- - Ричи Рич   Цитата(Imago26 @ 10.3.2012, 19:43) в поис...   10.3.2012, 18:20
- - Twin Peaks   Imago26 разъем к аварийке (кнопке) подключил? ...   10.3.2012, 17:50
- - Glom   Еще лампы в кнопках очень легко стряхиваются:(   10.3.2012, 18:15
- - Imago26   всем спасибо. проблема решена. непостижимым образо...   10.3.2012, 18:26
- - Sema_Kup4inskiy   в чем может быть дело? автомобиль простоял четыре ...   14.3.2012, 8:36
- - Александр23   http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=4447...   14.3.2012, 8:47
|- - Sema_Kup4inskiy   спасибо!   14.3.2012, 10:43
- - zlostnik   Здравствуйте, после вьезда вчера в лужу( не очень ...   14.3.2012, 14:02
- - Александр23   Ничего. Датчик ручника в салоне, разъем уровня тот...   14.3.2012, 14:07
- - zlostnik   Т.е потухло и фих с ним?   14.3.2012, 14:32
- - necuk   То что плавно тухла лампа, это скорее всего в пров...   14.3.2012, 14:38
- - Александр23   necuk, Вот-вот. Потому про жгут и говорю. Но zlos...   14.3.2012, 20:52
- - zlostnik   Под ковриками влажно конечно, но там луж нет. Повр...   17.3.2012, 1:06
- - Александр23   Есть повод так думать? Кроме моего предположения?   17.3.2012, 6:42
- - zlostnik   Сегодня начала моргать лампочка при поднятом ручни...   17.3.2012, 22:51
- - ViDoCQ   Здравствуйте. Подскажите пожалуйста по следующему ...   19.3.2012, 4:36
- - Twin Peaks   ViDoCQ Пробовал на заведенной авте?, на заглушенн...   19.3.2012, 5:25
|- - ViDoCQ   Цитата(Twin Peaks @ 19.3.2012, 10:25) ViD...   19.3.2012, 6:08
- - WADIE   замени пред .   19.3.2012, 6:16
- - NkAml   Какое напряжение бортсети Гетца, считается оптимал...   21.3.2012, 15:08
|- - Eprstt   Цитата(NkAml @ 21.3.2012, 17:08) Какое на...   30.3.2012, 14:14
|- - Eprstt   Хелп !!!! (Гетц рестайл 1.6 автома...   31.3.2012, 10:53
- - WADIE   NkAml, - такое-же как и на всех остальных легков...   21.3.2012, 15:30
|- - NkAml   Цитата(WADIE @ 21.3.2012, 16:30) NkAml, ...   21.3.2012, 16:09
- - WADIE   - нормально ! - значит зарядка идет !   21.3.2012, 17:04
- - A_l_e_X_s   Добрый день, вчера перестал заводиться Getz GL 1.4...   22.3.2012, 9:56
- - WADIE   A_l_e_X_s, - втягивающее ! - не замыкает сило...   22.3.2012, 12:40
- - A_l_e_X_s   Снаружи не снять его, нужен подъемник? Нигде схем...   22.3.2012, 13:32
- - Strebok   Может плохой контакт на стартере, гайка открутилас...   22.3.2012, 13:37
- - A_l_e_X_s   Цитата(Strebok @ 22.3.2012, 15:37) Может ...   22.3.2012, 13:53
- - A_l_e_X_s   Завелась вчера, всем спасибо! Снял аккумулятор...   23.3.2012, 9:48
- - Isenguard   ткните, пжл, никак не могу найти, как снять плафон...   24.3.2012, 20:49
- - Александр23   http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=3135...   24.3.2012, 20:50
|- - Isenguard   Цитата(Александр23 @ 24.3.2012, 22:50) ht...   24.3.2012, 20:56
- - Twin Peaks   Ремень генератора не порвался? Проверь. Очень похо...   31.3.2012, 10:58
- - WADIE   - по признакам - разряд аккума ... или провод осла...   31.3.2012, 11:36
|- - Eprstt   Цитата(Twin Peaks @ 31.3.2012, 12:58) Рем...   31.3.2012, 12:46
|- - Eprstt   Цитата(Eprstt @ 31.3.2012, 14:46) Спасибо...   1.4.2012, 10:04
- - ScorpionF   Можно ли снять стрелки тахометра и спидометра так,...   31.3.2012, 16:38
- - Александр23   ScorpionF, Здесь смотри. http://getz-club.ru/foru...   31.3.2012, 16:50
- - Толки   Извиняюсь, не нашел: Проблема: включаю машинку, вк...   2.4.2012, 13:19
- - Александр23   Под замену.   2.4.2012, 13:30
- - Rubber   Доброго времени суток. Вопрос такой, на одометре ...   11.4.2012, 10:29
- - Александр23   Путь до заправки не сбрасывается. Он вычисляется, ...   11.4.2012, 14:41
- - WADIE   а мигать начинает ... когда на экране " - - ...   11.4.2012, 14:52
- - djonni1978   Помогите ПЛИЗ !!! После зимы перестал ...   19.4.2012, 13:10
- - mov 13   djonni1978 Снимай приборку и в автосервис по эле...   19.4.2012, 17:28
- - WADIE   djonni1978, сними приборку и протяни с обратной ...   19.4.2012, 17:33
- - djonni1978   Пробовал протягивать непомогло в сервисе разобрали...   20.4.2012, 18:35
- - подлЫй крЫс   а если перестал работать электропривод зеркал задн...   21.4.2012, 20:54
- - WADIE   за подсветку отвечают лампочки - 2 шт = замена ...   21.4.2012, 21:05
- - подлЫй крЫс   снимается с разбором обшивки водительской двери ? ...   22.4.2012, 15:12
- - WADIE   мог отвалиться провод в разъеме гофры двери ... р...   22.4.2012, 15:46
- - mars1302   Подскажите, после аварии двигатель не заводится, г...   3.5.2012, 14:23
|- - galileo   Цитата(mars1302 @ 3.5.2012, 16:23) Подска...   3.5.2012, 15:04
- - Вовка   Кнопку отсечки смотрели?   3.5.2012, 15:04
|- - mars1302   Цитата(Вовка @ 3.5.2012, 17:04) Кнопку от...   3.5.2012, 15:37
|- - Вовка   Цитата(mars1302 @ 3.5.2012, 16:37) А где ...   3.5.2012, 16:05
- - Maswolf   Подскажите, какие контрольные огни должны загорать...   8.5.2012, 16:56
- - Александр23   Почти все. Кроме габаритов, поворотов.   8.5.2012, 20:17
- - COBRAnn   Подскажите пожалуйста как заменить лампу в кнопке ...   8.5.2012, 23:03
- - Maswolf   Странно, у меня не все загораются, а как контольны...   9.5.2012, 4:11
- - Александр23   COBRAnn, http://getz-club.ru/forum/index.php?show...   9.5.2012, 7:16
- - WADIE   приборки универсальные - и на бензин , и на дизель...   9.5.2012, 12:20
- - Maswolf   http://old.avtomir.com/_files/uphoto/artic...8/389...   9.5.2012, 13:51
- - Александр23   Так бы и спросил про синюю лампочку. Нету ее у теб...   9.5.2012, 13:54
|- - Maswolf   Цитата(Александр23 @ 9.5.2012, 14:54) Так...   10.5.2012, 11:45
- - anyta.82   Помогите кто может. Машина не заводится. Дня 2 наз...   10.5.2012, 12:03
- - alnem   Дурной вопрос. В положении ключа LOCK что должно в...   8.6.2012, 15:01
- - Glom   alnem Габриты, ЦЗ, и вроде все   8.6.2012, 15:47
- - Александр23   Салонный свет, сигнал. А бипер не пищит разве?   8.6.2012, 19:57
|- - urarty   Проблема с печкой и кандеем Неработает кандей и пе...   8.6.2012, 22:36
||- - urarty   Цитата(urarty @ 8.6.2012, 23:36) Проблема...   9.6.2012, 12:14
|- - alnem   Цитата(Александр23 @ 8.6.2012, 20:57) А б...   9.6.2012, 13:25
- - WADIE   cмотри предохранитель салонного вентилятора ... ил...   8.6.2012, 22:40
|- - urarty   Цитата(WADIE @ 8.6.2012, 23:40) cмотри пр...   8.6.2012, 22:44
- - Александр23   А должен при габаритах и открытой двери водителя.   9.6.2012, 14:56
|- - Gromozeka   Всем Привет, у меня вот такой вопросик, когда глуш...   10.6.2012, 9:12
|- - alnem   Цитата(Александр23 @ 9.6.2012, 15:56) А д...   11.6.2012, 15:23
- - Александр23   Это нормально. Так у всех.   10.6.2012, 12:22
- - Александр23   Дык для того, чтобы не забыть, и стоИт.   11.6.2012, 15:26
- - flanech   Добрый день подскажите пожалуйста, есть маленькая ...   12.6.2012, 15:54
- - Glom   Пора менять лампочки, или плохой контакт в гнезде,...   12.6.2012, 16:20
- - MICMAC   flanech, РАЗЪЁМ.   12.6.2012, 16:26
- - flanech   подскажи где его найти и как к нему добраться все ...   12.6.2012, 16:27
- - Вовка   Gromozeka, дристайл?   13.6.2012, 8:58
|- - flanech   Цитата(Вовка @ 13.6.2012, 9:58) Gromozeka...   13.6.2012, 15:38
- - Вовка   flanech, http://avto-maniac.ru/2010/03/zamena-lamp...   13.6.2012, 16:45
- - GL'08   Народ, неожиданно возникла проблема. В дождь замет...   20.6.2012, 16:44
- - Glom   GL'08 А обогрев заднего стекла работает?   20.6.2012, 17:49
|- - GL'08   Цитата(Glom @ 20.6.2012, 18:49) GL'08...   22.6.2012, 15:33
- - Пить неброшу   Ребята помогите....проблемка образовалась..В проце...   21.6.2012, 20:32
- - Александр23   Замок зажигания, контактная группа. Это если и пе...   21.6.2012, 20:36
- - Пить неброшу   вроде работала точно не помню...помню только что в...   21.6.2012, 20:47
- - Пить неброшу   И если это контактная группа...это что..нужно меня...   21.6.2012, 20:55
- - Александр23   Тогда стопудово. http://getz-club.ru/forum/index.p...   21.6.2012, 20:56
- - Пить неброшу   Спасибо огромное за помощь...очень оперативно))   21.6.2012, 21:00
- - Александр23   Еще http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=...   21.6.2012, 21:02
27 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.11.2025, 16:29
