8.7.2008, 15:45
#901
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 20 Регистрация: 20.12.2007 Из: москва |
РЕБЯТА! ПРОШУ ОТНЕСТИСЬ С ПОНИМАНИЕМ.
ТЕМА ДЛЯ АВАРИЙНЫХ ОБРАЩЕНИЙ И ПРОЧИХ НЕПОНЯТОК. СПАСИБО - ПОЖАЛУЙСТА В ЭТОЙ ТЕМЕ БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ. Тема вот какая Переодически (когда как) вырубается спидометр и гаснет время (часы) и километраж. - ОДНОВРЕМЕННО. т.е еду все работает ,кроме перечисленного. Дорестайлинг 1.3 ГЛ _______________________________ Предохранители впоряде. Приборку разбирал контакты дергал. -----Эффэкта ноль .......... Вопрос? может у кого было тож самое , дайте мыслю чего дальше делать. в сервис самое последние если вырубиться нодолго. СПАСИБО Сообщение отредактировал Александр23 - 19.3.2010, 22:13 |
Серхио Помогите, электрики! (любые вопросы, которых нет в FAQ) 8.7.2008, 15:45
Vector спасибо большое)))) так и думал))) 8.3.2012, 19:46
Imago26 в поиске не нашел. после замены лампочек в кнопках... 10.3.2012, 17:43
Ричи Рич Цитата(Imago26 @ 10.3.2012, 19:43) в поис... 10.3.2012, 18:20
Twin Peaks Imago26 разъем к аварийке (кнопке) подключил? ... 10.3.2012, 17:50
Glom Еще лампы в кнопках очень легко стряхиваются:( 10.3.2012, 18:15
Imago26 всем спасибо. проблема решена. непостижимым образо... 10.3.2012, 18:26
Sema_Kup4inskiy в чем может быть дело?
автомобиль простоял четыре ... 14.3.2012, 8:36
Александр23 http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=4447... 14.3.2012, 8:47
Sema_Kup4inskiy спасибо! 14.3.2012, 10:43
zlostnik Здравствуйте, после вьезда вчера в лужу( не очень ... 14.3.2012, 14:02
Александр23 Ничего. Датчик ручника в салоне, разъем уровня тот... 14.3.2012, 14:07
zlostnik Т.е потухло и фих с ним? 14.3.2012, 14:32
necuk То что плавно тухла лампа, это скорее всего в пров... 14.3.2012, 14:38
Александр23 necuk,
Вот-вот. Потому про жгут и говорю. Но zlos... 14.3.2012, 20:52
zlostnik Под ковриками влажно конечно, но там луж нет.
Повр... 17.3.2012, 1:06
Александр23 Есть повод так думать? Кроме моего предположения? 17.3.2012, 6:42
zlostnik Сегодня начала моргать лампочка при поднятом ручни... 17.3.2012, 22:51
ViDoCQ Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста по следующему ... 19.3.2012, 4:36
Twin Peaks ViDoCQ Пробовал на заведенной авте?,
на заглушенн... 19.3.2012, 5:25
ViDoCQ Цитата(Twin Peaks @ 19.3.2012, 10:25) ViD... 19.3.2012, 6:08
WADIE замени пред . 19.3.2012, 6:16
NkAml Какое напряжение бортсети Гетца, считается оптимал... 21.3.2012, 15:08
Eprstt Цитата(NkAml @ 21.3.2012, 17:08) Какое на... 30.3.2012, 14:14
Eprstt Хелп !!!! (Гетц рестайл 1.6 автома... 31.3.2012, 10:53
WADIE NkAml,
- такое-же как и на всех остальных легков... 21.3.2012, 15:30
NkAml Цитата(WADIE @ 21.3.2012, 16:30) NkAml,
... 21.3.2012, 16:09
WADIE - нормально ! - значит зарядка идет ! 21.3.2012, 17:04
A_l_e_X_s Добрый день, вчера перестал заводиться Getz GL 1.4... 22.3.2012, 9:56
WADIE A_l_e_X_s,
- втягивающее ! - не замыкает сило... 22.3.2012, 12:40
A_l_e_X_s Снаружи не снять его, нужен подъемник?
Нигде схем... 22.3.2012, 13:32
Strebok Может плохой контакт на стартере, гайка открутилас... 22.3.2012, 13:37
A_l_e_X_s Цитата(Strebok @ 22.3.2012, 15:37) Может ... 22.3.2012, 13:53
A_l_e_X_s Завелась вчера, всем спасибо!
Снял аккумулятор... 23.3.2012, 9:48
Isenguard ткните, пжл, никак не могу найти, как снять плафон... 24.3.2012, 20:49
Александр23 http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=3135... 24.3.2012, 20:50
Isenguard Цитата(Александр23 @ 24.3.2012, 22:50) ht... 24.3.2012, 20:56
Twin Peaks Ремень генератора не порвался? Проверь.
Очень похо... 31.3.2012, 10:58
WADIE - по признакам - разряд аккума ... или провод осла... 31.3.2012, 11:36
Eprstt Цитата(Twin Peaks @ 31.3.2012, 12:58) Рем... 31.3.2012, 12:46
Eprstt Цитата(Eprstt @ 31.3.2012, 14:46) Спасибо... 1.4.2012, 10:04
ScorpionF Можно ли снять стрелки тахометра и спидометра так,... 31.3.2012, 16:38
Александр23 ScorpionF,
Здесь смотри.
http://getz-club.ru/foru... 31.3.2012, 16:50
Толки Извиняюсь, не нашел:
Проблема: включаю машинку, вк... 2.4.2012, 13:19
Александр23 Под замену. 2.4.2012, 13:30
Rubber Доброго времени суток.
Вопрос такой, на одометре ... 11.4.2012, 10:29
Александр23 Путь до заправки не сбрасывается. Он вычисляется, ... 11.4.2012, 14:41
WADIE а мигать начинает ... когда на экране " - - ... 11.4.2012, 14:52
djonni1978 Помогите ПЛИЗ !!! После зимы перестал ... 19.4.2012, 13:10
mov 13 djonni1978 Снимай приборку и в автосервис по эле... 19.4.2012, 17:28
WADIE djonni1978,
сними приборку и протяни с обратной ... 19.4.2012, 17:33
djonni1978 Пробовал протягивать непомогло в сервисе разобрали... 20.4.2012, 18:35
подлЫй крЫс а если перестал работать электропривод зеркал задн... 21.4.2012, 20:54
WADIE за подсветку отвечают лампочки - 2 шт = замена ... 21.4.2012, 21:05
подлЫй крЫс снимается с разбором обшивки водительской двери ?
... 22.4.2012, 15:12
WADIE мог отвалиться провод в разъеме гофры двери ...
р... 22.4.2012, 15:46
mars1302 Подскажите, после аварии двигатель не заводится, г... 3.5.2012, 14:23
galileo Цитата(mars1302 @ 3.5.2012, 16:23) Подска... 3.5.2012, 15:04
Вовка Кнопку отсечки смотрели? 3.5.2012, 15:04
mars1302 Цитата(Вовка @ 3.5.2012, 17:04) Кнопку от... 3.5.2012, 15:37
Вовка Цитата(mars1302 @ 3.5.2012, 16:37) А где ... 3.5.2012, 16:05
Maswolf Подскажите, какие контрольные огни должны загорать... 8.5.2012, 16:56
Александр23 Почти все. Кроме габаритов, поворотов. 8.5.2012, 20:17
COBRAnn Подскажите пожалуйста как заменить лампу в кнопке ... 8.5.2012, 23:03
Maswolf Странно, у меня не все загораются, а как контольны... 9.5.2012, 4:11
Александр23 COBRAnn,
http://getz-club.ru/forum/index.php?show... 9.5.2012, 7:16
WADIE приборки универсальные - и на бензин , и на дизель... 9.5.2012, 12:20
Maswolf http://old.avtomir.com/_files/uphoto/artic...8/389... 9.5.2012, 13:51
Александр23 Так бы и спросил про синюю лампочку. Нету ее у теб... 9.5.2012, 13:54
Maswolf Цитата(Александр23 @ 9.5.2012, 14:54) Так... 10.5.2012, 11:45
anyta.82 Помогите кто может.
Машина не заводится.
Дня 2 наз... 10.5.2012, 12:03
alnem Дурной вопрос. В положении ключа LOCK что должно в... 8.6.2012, 15:01
Glom alnem
Габриты, ЦЗ, и вроде все 8.6.2012, 15:47
Александр23 Салонный свет, сигнал.
А бипер не пищит разве? 8.6.2012, 19:57
urarty Проблема с печкой и кандеем
Неработает кандей и пе... 8.6.2012, 22:36
urarty Цитата(urarty @ 8.6.2012, 23:36) Проблема... 9.6.2012, 12:14
alnem Цитата(Александр23 @ 8.6.2012, 20:57) А б... 9.6.2012, 13:25
WADIE cмотри предохранитель салонного вентилятора ... ил... 8.6.2012, 22:40
urarty Цитата(WADIE @ 8.6.2012, 23:40) cмотри пр... 8.6.2012, 22:44
Александр23 А должен при габаритах и открытой двери водителя. 9.6.2012, 14:56
Gromozeka Всем Привет, у меня вот такой вопросик, когда глуш... 10.6.2012, 9:12
alnem Цитата(Александр23 @ 9.6.2012, 15:56) А д... 11.6.2012, 15:23
Александр23 Это нормально. Так у всех. 10.6.2012, 12:22
Александр23 Дык для того, чтобы не забыть, и стоИт. 11.6.2012, 15:26
flanech Добрый день подскажите пожалуйста, есть маленькая ... 12.6.2012, 15:54
Glom Пора менять лампочки, или плохой контакт в гнезде,... 12.6.2012, 16:20
MICMAC flanech, РАЗЪЁМ. 12.6.2012, 16:26
flanech подскажи где его найти и как к нему добраться все ... 12.6.2012, 16:27
Вовка Gromozeka, дристайл? 13.6.2012, 8:58
flanech Цитата(Вовка @ 13.6.2012, 9:58) Gromozeka... 13.6.2012, 15:38
Вовка flanech, http://avto-maniac.ru/2010/03/zamena-lamp... 13.6.2012, 16:45
GL'08 Народ, неожиданно возникла проблема. В дождь замет... 20.6.2012, 16:44
Glom GL'08
А обогрев заднего стекла работает? 20.6.2012, 17:49
GL'08 Цитата(Glom @ 20.6.2012, 18:49) GL'08... 22.6.2012, 15:33
Пить неброшу Ребята помогите....проблемка образовалась..В проце... 21.6.2012, 20:32
Александр23 Замок зажигания, контактная группа.
Это если и пе... 21.6.2012, 20:36
Пить неброшу вроде работала точно не помню...помню только что в... 21.6.2012, 20:47
Пить неброшу И если это контактная группа...это что..нужно меня... 21.6.2012, 20:55
Александр23 Тогда стопудово.
http://getz-club.ru/forum/index.p... 21.6.2012, 20:56
Пить неброшу Спасибо огромное за помощь...очень оперативно)) 21.6.2012, 21:00
Александр23 Еще
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=... 21.6.2012, 21:02![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2025, 9:21 |
