Проблема с установкой магнитолы. Помогите плз.
katerinatol
сообщение 18.3.2012, 12:35
Решили блин поменять в нашем жуже магнитолу и вроде как со знанием дела (поменяв уже огромное количество магнитол) полезла и нашу менять, и обнаружила несовпадение цветов, переходник старый убрала, т.к. вид у него крайне плачевный и к разъёму магнитолы он не подходил (iso) , но блин цвета проводов авто не стандартные, а предыдущий хозяи накулибил так что совсем потерялась. итак, На данный момент имею 13 проводов на разъёмах магнитолы (разъём А - Синий(+), Синий/белый (-), Серый (+), Серый/белый (-), зелёный (+), зелёный/белый(-), коричневый (+), коричневый/белый(-), разъём В - жёлтый (питание), оранжевый (антенна), белый (подсветка), красный (зажигание), чёрный (земля). всё вроде понятно, но вот провода торчящие из машины меня и сбили. какой к какому разъёму не понятно а по цветам наблюдаю следующее - жёлтый, оранжевый, белый, малиновый, какой-то бежевый, серый, 2 синих, 2 зелёных, 2 чёрных и 2 коричневых. И вот что куда присоединять мне совсем непонятно. может кто подскажет кто знает. Пажалуйста!! scratch_one-s_head.gif
сообщение 18.3.2012, 12:43
Подключать по инструкции к манитоле. Или по рисунку на самом аппарата.
сообщение 18.3.2012, 12:56
На форуме вроде есть распиновка штатного разъема?
katerinatol
сообщение 18.3.2012, 12:59
К сожалению ненашла, а в инструкции к магнитоле нифига нет.
сообщение 18.3.2012, 13:12
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=919
сообщение 18.3.2012, 13:24
Так не бывает. На корпусе есть?
Cyr
сообщение 18.3.2012, 15:54
По распиновке штатного разъема может помочь схема SD-961-1 отсюда http://files.getz-club.ru/docs/ETM-2006/SD.pdf
katerinatol
сообщение 19.3.2012, 10:34
Всем спасибо за ответ, разобралась вытащив колонки и пропищав все провода. корея жжот=)
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.6.2026, 8:24
