Можно ли самостоятельно заправить кондиционер? |
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 22.5.2007 Из: Москва ![]() |
Подскажите, можно ли самостоятельно заправить кондиционер?
Как выбрать фреон? Ехать в сервис нет времени, да и денег жалко :cry: . Узнавала в Блок Моторс расценки 2800 + скидка на работы 20%. Где можно сделать это дешевле (но качественно)? |
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 451 Регистрация: 24.3.2005 Из: Питер ![]() |
Можно, и в принципе совершенно несложно, но только надо иметь как минимум заправочный штуцер, баллон с фреоном R134a (около 1 литра хотя бы), заправочный шланг и манометр (специальный естественно). По уму желательно ещё иметь вакуумный насос, но без этого можно и обойтись, хотя придётся израсходовать больше фреона для продувки.
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 538 Регистрация: 16.3.2005 Из: Медведково Мой город: москва ![]() |
Цитата(avbmm) Узнавала в Блок Моторс расценки 2800
Ну можно еще в Рольфе узнать..... А если серьезно- то самостоятельно - дороже выйдет. А так расценки дозаправки в районе 800руб |
никак имхо самостоятельно не выйдет - там давление 30 атмосфер, нужны спец.манометры (забыл как эта байда называется), и вакуум-насос - перед заправкой там вакуумируют систему, чтобы недайбог влага из воздуха не попала внутрь.
ГётцОднако
;-) я себе дозаправлял в прошлом году (а давление там до 6-ти атмосфер, а на нагнетании может быть ну до 20 во время работы, но нафига туда лезть?) |
всмысле - из ведра фреон долил?
![]() Или как? Опиши процесс поподробнее, по пунктам. |
ГётцОднако
Взял баллон с фреоном, подсоеднил его шлангом через манометрический коллектор (с манометрами) к всасывающему патрубку (нужен специальный штуцер, он одиноков для любых машин, заправленных R134a). Продул фреоном шланги, чтобы воздух не попал с систему. Затем включил машину и кондиционер, вентилятор на максимум, двери открыл (для максимальной нагрузки на испаритель). А затем открыв вентиль на баллоне понемногу добавлял в систему фреон. К сожалению на Гетсе нет смотрового глазка и контролировать заправку довольно сложно, в основном по давлению на всасывании, при работе должно быть около 2,5 атмосфер ну и по температуре воздуха. По правильному - надо было выпустить весь фреон из системы и заправить точную порцию (масса там где-то нарисована), но когда небольшая дозаправка, можно и по простому. У меня ушло на дозаправку буквально грамм 200. |
Странно, почему то никто не пытается без образования чинить холодильник дома. А вот кондеционер в машине хочут
Круто. А где такой баллон добыть? Дома в гараже держать наверное нерентабельно?
А масло там както проверяется на предмет мало/много? Его доливать не надо заодно с фреоном? |
Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1050 Регистрация: 12.3.2005 Из: г. Волгоград Мой город: Волгоград ![]() |
Цитата(Brokly) Странно, почему то никто не пытается без образования чинить холодильник дома. А вот кондеционер в машине хочут
![]() Дык в холодильниках запаяно, а в автомобиле завальцовано и есть место куда лить фреон :smile: |
![]() Ну почему без образования? Образование есть, просто никогда раньше не имели дело с кондиционерами :smile: |
Цитата(Кактус) ГётцОднако
Взял баллон с фреоном, подсоеднил его шлангом через манометрический коллектор (с манометрами) к всасывающему патрубку (нужен специальный штуцер, он одиноков для любых машин, заправленных R134a). Продул фреоном шланги, чтобы воздух не попал с систему. Затем включил машину и кондиционер, вентилятор на максимум, двери открыл (для максимальной нагрузки на испаритель). А затем открыв вентиль на баллоне понемногу добавлял в систему фреон. К сожалению на Гетсе нет смотрового глазка и контролировать заправку довольно сложно, в основном по давлению на всасывании, при работе должно быть около 2,5 атмосфер ну и по температуре воздуха. По правильному - надо было выпустить весь фреон из системы и заправить точную порцию (масса там где-то нарисована), но когда небольшая дозаправка, можно и по простому. У меня ушло на дозаправку буквально грамм 200. Спасибо. А действительно, дорого ли стоит эта вся чудо-техника с манометрами и штуцерами? |
Ну ребят, конечно же имелось в виду профильное образование. Оборудование наверняка стоит от 10 - 100 заправок кондиционеров
Brokly
в точку! По самому скромному - надо евров 300, ну и желательно представлять себе что делаешь и к чему это может привести, а то вмешательство может оказаться слишком дорогим. |
тупое залезание на auto.ru дает стоимость ДОзаправки в 600 рублей.
и в пределах 1600 с герметиком и красителем. имеет ли смысл что то придумывать? |
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 370 Регистрация: 24.2.2005 Из: Москва, Новогиреево ![]() |
Ребят, а вы ваще в курсе, что от фреона практически мгновенно разрушается печень?
Достаточно небольшой, но направленной утечки, чтобы нанести своему здоровью ощутимый ущерб! Это не считая возможных проблем с заправляемым железом. Оно вам надо? Что, жадность зажрала? По-моему, разговор не о тех деньгах, из-за которых надо рисковать здоровьем! |
Как выяснилось давление в системе было слишком высокое изначально и с наступлением жары возросло еще больше,посему кондей забастовал.Давление понизили и все стало ок.
Цитата(Bat) Ребят, а вы ваще в курсе, что от фреона практически мгновенно разрушается печень?
Достаточно небольшой, но направленной утечки, чтобы нанести своему здоровью ощутимый ущерб! ![]() |
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 74 Регистрация: 14.10.2006 Из: Москва ![]() |
Браво мужуки ! Почитал как в театр сходил к Задорнову! Лихо! Не знание придмета не освобождает от ответственности! :app:
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 35 Регистрация: 26.8.2005 Из: Москва, ЮЗАО, Зюзино Мой город: Москва ![]() |
Ищешь в ИРР по слову "заправка" ближайших к тебе сервисменов, обзваниваешь и едешь. Мне пришлось заняться на прошлой неделе. Съездил в автоклимат и за 45 минут и 1800 рублей вопрос решил.
Цитата(Mr.Q) за ..... 1800 рублей вопрос решил.
а не многовато? |
Цитата(Ivan) Цитата(Mr.Q) за ..... 1800 рублей вопрос решил.
а не многовато? Были предложения и дешевле. Но этот сервис оказался в 5 минутах езды от дома и 15 минутах от работы. Я в середине дня прокатился, на работе отсутствовал чуть больше часа. |
думаю подъехать на Огородный благо недалеко от работы.
как только гешу отберу... |
Цитата(Кактус) Цитата(Bat) Ребят, а вы ваще в курсе, что от фреона практически мгновенно разрушается печень?
Достаточно небольшой, но направленной утечки, чтобы нанести своему здоровью ощутимый ущерб! ![]() Кактус, ты точно знаешь о чем говоришь? Фреон не надо пить, это даже при всем твоем горячем желании сделать трудно, но им достаточно подышать! В свое время довелось поработать на ЗиЛе. В цехе холодильников однажды произошла авария - утек фреон. Все кто находился рядом с эпицентром утечки получили инвалидность! Поэтому не смеши людей глупыми комментариями. |
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 65 Регистрация: 28.3.2006 Из: Москва ![]() |
топик супер! Исходная мессага яркий образец женской логики.
Большинство дам колесо сами поменять не могут, а тут фреон, аппаратура высокого давления. я сама ![]() |
Bat
Извини, но у меня за плечами техникум холодильной промышленности, Академия Холода и 12 лет работы по профилю... я очень хорошо представляю о чём говорю. У фреонов в среднем ПДК (предельно допустимая концентрация) порядка 3000, а это очень немало, другое дело, что при высокой температуре (свыше 400 градусов) некоторые фреоны разлагаются с образованием вредных веществ, там даже фосген может присутствовать в малых дозах. |
Кактус
Немаленькую концентрацию можно легко получить так как я тебе описал - получить струей фреона под высоким давлением в лицо на вдохе! И будет тебе превышение ПДК в n-ное количество раз достаточное, чтобы нанесть вред здоровью. Заметь, про летальный исход я не говорил. А если ты специалист, то тем более должен объяснить неразумным, чтобы они не занимались вынашиванием бредовых идей и обращались к специалистам! |
Bat
согласен, особенно с тем, что неспециалисту лучше не лезть - можно конкретно всё испортить, там много нюансов, которые желательно знать. Люди - ОБРАЩАЙТЕСЬ К СПЕЦИАЛИСТАМ! |
Цитата(Ivan) думаю подъехать на Огородный благо недалеко от работы.
как только гешу отберу... подъехал я на этот ..... огородный.. (адрес Руставели д.20) ну во первых диагностика денег просят = 300 руб. и настойчиво втюхивают полную заправку... от полной отказался. влили 200 гр. итого =900 руб ни разу не бюджетно. Кондей стал работать лучше. Но ехать туда не советую совсем ни разу. я то раз приехал... да и кардоктор далеко от меня... Так бы уж лучше у них с герметиком, красителем. в 1600 вроде уложиться можно. Но сделать уж капитально. Решил, что на пока хватит - холодить стал лучше, а там уж думать бум... кондей периодически отключался самостоятельно - нехватка была. при этом щелчки под капотом. при включенном кондее. |
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 148 Регистрация: 5.10.2007 Из: Моя Родина Россия ![]() |
Цитата(avbmm) Цитата(Кактус) ГётцОднако
Взял баллон с фреоном, подсоеднил его шлангом через манометрический коллектор (с манометрами) к всасывающему патрубку (нужен специальный штуцер, он одиноков для любых машин, заправленных R134a). Продул фреоном шланги, чтобы воздух не попал с систему. Затем включил машину и кондиционер, вентилятор на максимум, двери открыл (для максимальной нагрузки на испаритель). А затем открыв вентиль на баллоне понемногу добавлял в систему фреон. К сожалению на Гетсе нет смотрового глазка и контролировать заправку довольно сложно, в основном по давлению на всасывании, при работе должно быть около 2,5 атмосфер ну и по температуре воздуха. По правильному - надо было выпустить весь фреон из системы и заправить точную порцию (масса там где-то нарисована), но когда небольшая дозаправка, можно и по простому. У меня ушло на дозаправку буквально грамм 200. Спасибо. А действительно, дорого ли стоит эта вся чудо-техника с манометрами и штуцерами? Считай: фреон 134А баллон 12.5 кг от 4000 до 5000 Манометр ориентировочно 2500 в зависимости от производителя (у меня лично MASTERCOOL вместе со шлангами как раз 2500) Набор переходников (для разных автомобилей) примерно 500 Вакуумный насос от 3000 до 12000 (зависит от производительности и производителя ![]() В принципе для автомобильного кондея чтобы дозаправить перезаправить фреон этого достаточно, но возможно для более сложного ремонта могут потребоваться: горелка, фильтра, техническое серебро, флюс, вальцовки, труборезы, трубогибы и прочая лабуда примерно ещё тысяч на десять по самым скромным подсчётам, короче говоря не меньше штуки баксов уйдёт у тебя на всё это добро. ![]() |
Цитата короче говоря не меньше штуки баксов уйдёт у тебя на всё это добро
ну, не так то уж и дорого :smile: А чемоданчик там в комплекте есть (чтобы в багажнике красиво смотрелся)? :smile: Кстати, а что там из себя представляет вакуумнасос (с технической точки зрения)? Он поршневой, водоструйный или еще какой-то? Насколько мощный вакуум? |
Цитата(ГётцОднако) Цитата короче говоря не меньше штуки баксов уйдёт у тебя на всё это добро
ну, не так то уж и дорого :smile: А чемоданчик там в комплекте есть (чтобы в багажнике красиво смотрелся)? :smile: Кстати, а что там из себя представляет вакуумнасос (с технической точки зрения)? Он поршневой, водоструйный или еще какой-то? Насколько мощный вакуум? Вакуум насос представляет из себя компрессор который как бы работает в обратную сторону, то есть не нагнетает, а всасывает, вакуум на всех насосах опускается примерно на минус одну атмосферу отличаются они главным образом производительностью, точное устройство вакуум насоса, если тебе нужно, можешь поискать в инете. ;-) |
А чемоданчик там в комплекте есть (чтобы в багажнике красиво смотрелся)? :smile: Думаю что чемоданчик великоват получится тем более если туда ещё и баллон с фреоном запихнуть. ![]() |
Цитата(K.S.A.VoRoN) ... вакуум на всех
насосах опускается примерно на минус одну атмосферу Ну "опустить" больше -1 атмосферы немного трудновато. ;-) |
Цитата(Damon) Цитата(K.S.A.VoRoN) ... вакуум на всех
насосах опускается примерно на минус одну атмосферу Ну "опустить" больше -1 атмосферы немного трудновато. ;-) А никто и не спорит. ;-) |
Да ладно, у меня на старой работе инженер (!) лаборатории с пеной у рта доказывал, чтоу него такой мощный ваккумнасос, даёт как минимум минус 3 атмосферы! ![]() ЗЫ. Извиняюсь за флуд. Как правило вакуумнасос - поршневой. |
Цитата(Кактус) Damon
Да ладно, у меня на старой работе инженер (!) лаборатории с пеной у рта доказывал, чтоу него такой мощный ваккумнасос, даёт как минимум минус 3 атмосферы! ![]() ЗЫ. Извиняюсь за флуд. Как правило вакуумнасос - поршневой. Незнаю как у инженеров в лаболаториях, а в ремонте холодильного оборудования я за десять лет работы ни разу не встречал, чтобы вакуумнасос давил ниже одной атмосферы. ;-) |
K.S.A.VoRoN
ну вот... ещё один купился :smile: на смайлики смотришь? У нас и так над ним весь тех отдел долго прикалывался, он и другие коры отмачивал... |
![]() люблю Гешандру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 773 Регистрация: 22.5.2008 Из: Москва, ЮАО ![]() |
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 6.3.2012 Мой город: Орехово-Зуево ![]() |
Я почитал эту тему... Ну что Вам сказать... Одни с холодильником сравнивают, другие фреона бояться... Короче колхоз на колесах.... Вы хоть тупо в инете вбили бы про заправку кондиционера и почитали... Там по мимо фреона, в системе еще присутствует масло для смазки компрессора конд. , и ультрафиолет... Это так, для общей информации... Пипец чё вы тут понаписали.... я на работе мужикам дам почитать... я даже распечатал на принтере...
Hyundai/Kia Motors Сообщение отредактировал Den_183 - 18.4.2012, 0:11 |
Я почитал эту тему... Ну что Вам сказать... Одни с холодильником сравнивают, другие фреона бояться... Короче колхоз на колесах.... Вы хоть тупо в инете вбили бы про заправку кондиционера и почитали... Там по мимо фреона, в системе еще присутствует масло для смазки компрессора конд. , и ультрафиолет... Это так, для общей информации... Пипец чё вы тут понаписали.... я на работе мужикам дам почитать... я даже распечатал на принтере... Hyundai/Kia Motors Этой теме сто лет в обед! Впрочем, в гробокопательстве наверно есть свои плюсы))))) |
Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: USSR Astrakhan Мой город: Астрахань ![]() |
Я почитал эту тему... Ну что Вам сказать... Одни с холодильником сравнивают, другие фреона бояться... Короче колхоз на колесах.... Вы хоть тупо в инете вбили бы про заправку кондиционера и почитали... Там по мимо фреона, в системе еще присутствует масло для смазки компрессора конд. , и ультрафиолет... Это так, для общей информации... Пипец чё вы тут понаписали.... я на работе мужикам дам почитать... я даже распечатал на принтере... Hyundai/Kia Motors ну ну конечно, вот мужики и поржут с вас)))))) |
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 246 Регистрация: 24.1.2011 Из: Северодвинск Мой город: Северодвинск ![]() |
Решил, что на пока хватит - холодить стал лучше, а там уж думать бум... кондей периодически отключался самостоятельно - нехватка была. при этом щелчки под капотом. при включенном кондее. Знающие ребята, подскажите как правильно должен копрессор кондиционера работать. Вот прочитал сообщение (см. цитату выше) и подумал, а ведь у меня тоже выключается компрессор. Работает секунд 30, потом раз, щелчок и 15 секунд не работает. Потом цикл повторяется и так с самого начала было. Так и должно быть или это от нехватки давления? Или опишите как правильно он должен работать? А то мне все кажется, что недостаточно холодит кондей. |
Без диагностики не ответить. В некоторых режимах должен отключаться, но и при некоторых неполадках тоже.
![]() Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 823 Регистрация: 2.2.2011 Из: Красного села Мой город: Петербург ![]() |
Знающие ребята, подскажите как правильно должен копрессор кондиционера работать. Вот прочитал сообщение (см. цитату выше) и подумал, а ведь у меня тоже выключается компрессор. Работает секунд 30, потом раз, щелчок и 15 секунд не работает. Потом цикл повторяется и так с самого начала было. Так и должно быть или это от нехватки давления? Или опишите как правильно он должен работать? А то мне все кажется, что недостаточно холодит кондей. Холода вам хватает ? |
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 4.6.2018 Мой город: Санкт-Петербург ![]() |
Можно, но геморроя много. Лично себе уже заправил кондиционер и обращался за такими услугами в специальный сервис avto-holod.com они со всем отлично и достаточно быстро справились, сейчас я полностью доволен тем как работает мой кондиционер. Да, кстати у них сейчас акция Все включено. И дешевле чем в Блок Моторс.
Можно, но геморроя много. Лично себе уже заправил кондиционер и обращался за такими услугами в специальный сервис avto-holod.com они со всем отлично и достаточно быстро справились, сейчас я полностью доволен тем как работает мой кондиционер. Да, кстати у них сейчас акция Все включено. И дешевле чем в Блок Моторс. а заправляют хоть нормально или тяп-ляп? Сообщение отредактировал Brodilis - 5.6.2018, 2:48 |
Текстовая версия | Сейчас: 19.7.2025, 13:00 |
