Можно ли самостоятельно заправить кондиционер? |
22.5.2007, 10:25
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 4 Регистрация: 22.5.2007 Из: Москва |
Подскажите, можно ли самостоятельно заправить кондиционер?
Как выбрать фреон? Ехать в сервис нет времени, да и денег жалко :cry: . Узнавала в Блок Моторс расценки 2800 + скидка на работы 20%. Где можно сделать это дешевле (но качественно)? |
22.5.2007, 13:28
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 451 Регистрация: 24.3.2005 Из: Питер |
Можно, и в принципе совершенно несложно, но только надо иметь как минимум заправочный штуцер, баллон с фреоном R134a (около 1 литра хотя бы), заправочный шланг и манометр (специальный естественно). По уму желательно ещё иметь вакуумный насос, но без этого можно и обойтись, хотя придётся израсходовать больше фреона для продувки.
22.5.2007, 15:10
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 538 Регистрация: 16.3.2005 Из: Медведково Мой город: москва |
Цитата(avbmm) Узнавала в Блок Моторс расценки 2800
Ну можно еще в Рольфе узнать..... А если серьезно- то самостоятельно - дороже выйдет. А так расценки дозаправки в районе 800руб |
23.5.2007, 6:43
Не могу остановиться Сообщений: 1376 Регистрация: 11.2.2005 Из: Югорск, ХМАО |
никак имхо самостоятельно не выйдет - там давление 30 атмосфер, нужны спец.манометры (забыл как эта байда называется), и вакуум-насос - перед заправкой там вакуумируют систему, чтобы недайбог влага из воздуха не попала внутрь.
23.5.2007, 8:11
ГётцОднако
;-) я себе дозаправлял в прошлом году (а давление там до 6-ти атмосфер, а на нагнетании может быть ну до 20 во время работы, но нафига туда лезть?) |
23.5.2007, 9:06
всмысле - из ведра фреон долил?
Или как? Опиши процесс поподробнее, по пунктам. |
23.5.2007, 13:20
ГётцОднако
Взял баллон с фреоном, подсоеднил его шлангом через манометрический коллектор (с манометрами) к всасывающему патрубку (нужен специальный штуцер, он одиноков для любых машин, заправленных R134a). Продул фреоном шланги, чтобы воздух не попал с систему. Затем включил машину и кондиционер, вентилятор на максимум, двери открыл (для максимальной нагрузки на испаритель). А затем открыв вентиль на баллоне понемногу добавлял в систему фреон. К сожалению на Гетсе нет смотрового глазка и контролировать заправку довольно сложно, в основном по давлению на всасывании, при работе должно быть около 2,5 атмосфер ну и по температуре воздуха. По правильному - надо было выпустить весь фреон из системы и заправить точную порцию (масса там где-то нарисована), но когда небольшая дозаправка, можно и по простому. У меня ушло на дозаправку буквально грамм 200. |
23.5.2007, 13:52
Не могу остановиться Сообщений: 1838 Регистрация: 17.1.2006 Из: Московия |
Странно, почему то никто не пытается без образования чинить холодильник дома. А вот кондеционер в машине хочут ) Удивляет это...
23.5.2007, 13:54
Круто. А где такой баллон добыть? Дома в гараже держать наверное нерентабельно?
А масло там както проверяется на предмет мало/много? Его доливать не надо заодно с фреоном? |
23.5.2007, 14:06
Цитата(Brokly) Странно, почему то никто не пытается без образования чинить холодильник дома. А вот кондеционер в машине хочут ) Удивляет это...
Дык в холодильниках запаяно, а в автомобиле завальцовано и есть место куда лить фреон :smile: |
23.5.2007, 14:26
Ну почему без образования? Образование есть, просто никогда раньше не имели дело с кондиционерами :smile: |
23.5.2007, 14:28
Цитата(Кактус) ГётцОднако
Взял баллон с фреоном, подсоеднил его шлангом через манометрический коллектор (с манометрами) к всасывающему патрубку (нужен специальный штуцер, он одиноков для любых машин, заправленных R134a). Продул фреоном шланги, чтобы воздух не попал с систему. Затем включил машину и кондиционер, вентилятор на максимум, двери открыл (для максимальной нагрузки на испаритель). А затем открыв вентиль на баллоне понемногу добавлял в систему фреон. К сожалению на Гетсе нет смотрового глазка и контролировать заправку довольно сложно, в основном по давлению на всасывании, при работе должно быть около 2,5 атмосфер ну и по температуре воздуха. По правильному - надо было выпустить весь фреон из системы и заправить точную порцию (масса там где-то нарисована), но когда небольшая дозаправка, можно и по простому. У меня ушло на дозаправку буквально грамм 200. Спасибо. А действительно, дорого ли стоит эта вся чудо-техника с манометрами и штуцерами? |
23.5.2007, 14:57
Ну ребят, конечно же имелось в виду профильное образование. Оборудование наверняка стоит от 10 - 100 заправок кондиционеров Таков закон стоимости проффесионального оборудования. Кроме того после заправки наверняка понадобится контроль на утечку. То же небось какие нить приборы-нюхачи дорогие....
23.5.2007, 15:22
Brokly
в точку! По самому скромному - надо евров 300, ну и желательно представлять себе что делаешь и к чему это может привести, а то вмешательство может оказаться слишком дорогим. |
23.5.2007, 16:30
тупое залезание на auto.ru дает стоимость ДОзаправки в 600 рублей.
и в пределах 1600 с герметиком и красителем. имеет ли смысл что то придумывать? |
23.5.2007, 16:57
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 370 Регистрация: 24.2.2005 Из: Москва, Новогиреево |
Ребят, а вы ваще в курсе, что от фреона практически мгновенно разрушается печень?
Достаточно небольшой, но направленной утечки, чтобы нанести своему здоровью ощутимый ущерб! Это не считая возможных проблем с заправляемым железом. Оно вам надо? Что, жадность зажрала? По-моему, разговор не о тех деньгах, из-за которых надо рисковать здоровьем! |
23.5.2007, 17:15
Как выяснилось давление в системе было слишком высокое изначально и с наступлением жары возросло еще больше,посему кондей забастовал.Давление понизили и все стало ок.
24.5.2007, 8:46
Цитата(Bat) Ребят, а вы ваще в курсе, что от фреона практически мгновенно разрушается печень?
Достаточно небольшой, но направленной утечки, чтобы нанести своему здоровью ощутимый ущерб! Повеселил, спасибо. (хотя если его пить... не пробовал). А ещё, (по секрету) могу сказать, что от холодильников идёт страшно вредное низкотемпературное излучение, которое на генном уровне влияет на организм человека! :shock: |
24.5.2007, 11:09
Завсегдатай клуба Сообщений: 74 Регистрация: 14.10.2006 Из: Москва |
Браво мужуки ! Почитал как в театр сходил к Задорнову! Лихо! Не знание придмета не освобождает от ответственности! :app:
24.5.2007, 13:59
Водитель Гетца Сообщений: 35 Регистрация: 26.8.2005 Из: Москва, ЮЗАО, Зюзино Мой город: Москва |
Ищешь в ИРР по слову "заправка" ближайших к тебе сервисменов, обзваниваешь и едешь. Мне пришлось заняться на прошлой неделе. Съездил в автоклимат и за 45 минут и 1800 рублей вопрос решил.
24.5.2007, 14:04
Цитата(Mr.Q) за ..... 1800 рублей вопрос решил.
а не многовато? |
24.5.2007, 14:20
Цитата(Ivan) Цитата(Mr.Q) за ..... 1800 рублей вопрос решил.
а не многовато? Были предложения и дешевле. Но этот сервис оказался в 5 минутах езды от дома и 15 минутах от работы. Я в середине дня прокатился, на работе отсутствовал чуть больше часа. |
24.5.2007, 14:27
думаю подъехать на Огородный благо недалеко от работы.
как только гешу отберу... |
24.5.2007, 14:57
Цитата(Кактус) Цитата(Bat) Ребят, а вы ваще в курсе, что от фреона практически мгновенно разрушается печень?
Достаточно небольшой, но направленной утечки, чтобы нанести своему здоровью ощутимый ущерб! Повеселил, спасибо. (хотя если его пить... не пробовал). А ещё, (по секрету) могу сказать, что от холодильников идёт страшно вредное низкотемпературное излучение, которое на генном уровне влияет на организм человека! :shock: Кактус, ты точно знаешь о чем говоришь? Фреон не надо пить, это даже при всем твоем горячем желании сделать трудно, но им достаточно подышать! В свое время довелось поработать на ЗиЛе. В цехе холодильников однажды произошла авария - утек фреон. Все кто находился рядом с эпицентром утечки получили инвалидность! Поэтому не смеши людей глупыми комментариями. |
24.5.2007, 15:11
Завсегдатай клуба Сообщений: 65 Регистрация: 28.3.2006 Из: Москва |
топик супер! Исходная мессага яркий образец женской логики.
Большинство дам колесо сами поменять не могут, а тут фреон, аппаратура высокого давления. я сама . А народ ведётся, обсуждает.... . |
24.5.2007, 19:36
Bat
Извини, но у меня за плечами техникум холодильной промышленности, Академия Холода и 12 лет работы по профилю... я очень хорошо представляю о чём говорю. У фреонов в среднем ПДК (предельно допустимая концентрация) порядка 3000, а это очень немало, другое дело, что при высокой температуре (свыше 400 градусов) некоторые фреоны разлагаются с образованием вредных веществ, там даже фосген может присутствовать в малых дозах. |
24.5.2007, 19:51
Кактус
Немаленькую концентрацию можно легко получить так как я тебе описал - получить струей фреона под высоким давлением в лицо на вдохе! И будет тебе превышение ПДК в n-ное количество раз достаточное, чтобы нанесть вред здоровью. Заметь, про летальный исход я не говорил. А если ты специалист, то тем более должен объяснить неразумным, чтобы они не занимались вынашиванием бредовых идей и обращались к специалистам! |
24.5.2007, 19:57
Bat
согласен, особенно с тем, что неспециалисту лучше не лезть - можно конкретно всё испортить, там много нюансов, которые желательно знать. Люди - ОБРАЩАЙТЕСЬ К СПЕЦИАЛИСТАМ! |
25.5.2007, 13:39
Цитата(Ivan) думаю подъехать на Огородный благо недалеко от работы.
как только гешу отберу... подъехал я на этот ..... огородный.. (адрес Руставели д.20) ну во первых диагностика денег просят = 300 руб. и настойчиво втюхивают полную заправку... от полной отказался. влили 200 гр. итого =900 руб ни разу не бюджетно. Кондей стал работать лучше. Но ехать туда не советую совсем ни разу. я то раз приехал... да и кардоктор далеко от меня... Так бы уж лучше у них с герметиком, красителем. в 1600 вроде уложиться можно. Но сделать уж капитально. Решил, что на пока хватит - холодить стал лучше, а там уж думать бум... кондей периодически отключался самостоятельно - нехватка была. при этом щелчки под капотом. при включенном кондее. |
7.10.2007, 21:57
Прошедший обкатку Сообщений: 148 Регистрация: 5.10.2007 Из: Моя Родина Россия |
Цитата(avbmm) Цитата(Кактус) ГётцОднако
Взял баллон с фреоном, подсоеднил его шлангом через манометрический коллектор (с манометрами) к всасывающему патрубку (нужен специальный штуцер, он одиноков для любых машин, заправленных R134a). Продул фреоном шланги, чтобы воздух не попал с систему. Затем включил машину и кондиционер, вентилятор на максимум, двери открыл (для максимальной нагрузки на испаритель). А затем открыв вентиль на баллоне понемногу добавлял в систему фреон. К сожалению на Гетсе нет смотрового глазка и контролировать заправку довольно сложно, в основном по давлению на всасывании, при работе должно быть около 2,5 атмосфер ну и по температуре воздуха. По правильному - надо было выпустить весь фреон из системы и заправить точную порцию (масса там где-то нарисована), но когда небольшая дозаправка, можно и по простому. У меня ушло на дозаправку буквально грамм 200. Спасибо. А действительно, дорого ли стоит эта вся чудо-техника с манометрами и штуцерами? Считай: фреон 134А баллон 12.5 кг от 4000 до 5000 Манометр ориентировочно 2500 в зависимости от производителя (у меня лично MASTERCOOL вместе со шлангами как раз 2500) Набор переходников (для разных автомобилей) примерно 500 Вакуумный насос от 3000 до 12000 (зависит от производительности и производителя ) В принципе для автомобильного кондея чтобы дозаправить перезаправить фреон этого достаточно, но возможно для более сложного ремонта могут потребоваться: горелка, фильтра, техническое серебро, флюс, вальцовки, труборезы, трубогибы и прочая лабуда примерно ещё тысяч на десять по самым скромным подсчётам, короче говоря не меньше штуки баксов уйдёт у тебя на всё это добро. |
8.10.2007, 6:20
Цитата короче говоря не меньше штуки баксов уйдёт у тебя на всё это добро
ну, не так то уж и дорого :smile: А чемоданчик там в комплекте есть (чтобы в багажнике красиво смотрелся)? :smile: Кстати, а что там из себя представляет вакуумнасос (с технической точки зрения)? Он поршневой, водоструйный или еще какой-то? Насколько мощный вакуум? |
8.10.2007, 20:49
Цитата(ГётцОднако) Цитата короче говоря не меньше штуки баксов уйдёт у тебя на всё это добро
ну, не так то уж и дорого :smile: А чемоданчик там в комплекте есть (чтобы в багажнике красиво смотрелся)? :smile: Кстати, а что там из себя представляет вакуумнасос (с технической точки зрения)? Он поршневой, водоструйный или еще какой-то? Насколько мощный вакуум? Вакуум насос представляет из себя компрессор который как бы работает в обратную сторону, то есть не нагнетает, а всасывает, вакуум на всех насосах опускается примерно на минус одну атмосферу отличаются они главным образом производительностью, точное устройство вакуум насоса, если тебе нужно, можешь поискать в инете. ;-) |
8.10.2007, 20:53
А чемоданчик там в комплекте есть (чтобы в багажнике красиво смотрелся)? :smile: Думаю что чемоданчик великоват получится тем более если туда ещё и баллон с фреоном запихнуть. |
8.10.2007, 20:58
Не могу остановиться Сообщений: 1954 Регистрация: 8.2.2005 Из: Санкт-Петербург, Купчино |
Цитата(K.S.A.VoRoN) ... вакуум на всех
насосах опускается примерно на минус одну атмосферу Ну "опустить" больше -1 атмосферы немного трудновато. ;-) |
22.10.2007, 21:47
Цитата(Damon) Цитата(K.S.A.VoRoN) ... вакуум на всех
насосах опускается примерно на минус одну атмосферу Ну "опустить" больше -1 атмосферы немного трудновато. ;-) А никто и не спорит. ;-) |
23.10.2007, 8:03
Да ладно, у меня на старой работе инженер (!) лаборатории с пеной у рта доказывал, чтоу него такой мощный ваккумнасос, даёт как минимум минус 3 атмосферы! ЗЫ. Извиняюсь за флуд. Как правило вакуумнасос - поршневой. |
23.10.2007, 8:09
Цитата(Кактус) Damon
Да ладно, у меня на старой работе инженер (!) лаборатории с пеной у рта доказывал, чтоу него такой мощный ваккумнасос, даёт как минимум минус 3 атмосферы! ЗЫ. Извиняюсь за флуд. Как правило вакуумнасос - поршневой. Незнаю как у инженеров в лаболаториях, а в ремонте холодильного оборудования я за десять лет работы ни разу не встречал, чтобы вакуумнасос давил ниже одной атмосферы. ;-) |
23.10.2007, 8:18
K.S.A.VoRoN
ну вот... ещё один купился :smile: на смайлики смотришь? У нас и так над ним весь тех отдел долго прикалывался, он и другие коры отмачивал... |
17.4.2012, 17:29
люблю Гешандру Сообщений: 773 Регистрация: 22.5.2008 Из: Москва, ЮАО |
18.4.2012, 0:08
Зашел на минутку... Сообщений: 2 Регистрация: 6.3.2012 Мой город: Орехово-Зуево |
Я почитал эту тему... Ну что Вам сказать... Одни с холодильником сравнивают, другие фреона бояться... Короче колхоз на колесах.... Вы хоть тупо в инете вбили бы про заправку кондиционера и почитали... Там по мимо фреона, в системе еще присутствует масло для смазки компрессора конд. , и ультрафиолет... Это так, для общей информации... Пипец чё вы тут понаписали.... я на работе мужикам дам почитать... я даже распечатал на принтере...
Hyundai/Kia Motors Сообщение отредактировал Den_183 - 18.4.2012, 0:11 |
18.4.2012, 2:10
Кромешник Сообщений: 2485 Регистрация: 20.8.2008 Из: Москва Мой город: мой адрес: Советский Союз |
Я почитал эту тему... Ну что Вам сказать... Одни с холодильником сравнивают, другие фреона бояться... Короче колхоз на колесах.... Вы хоть тупо в инете вбили бы про заправку кондиционера и почитали... Там по мимо фреона, в системе еще присутствует масло для смазки компрессора конд. , и ультрафиолет... Это так, для общей информации... Пипец чё вы тут понаписали.... я на работе мужикам дам почитать... я даже распечатал на принтере... Hyundai/Kia Motors Этой теме сто лет в обед! Впрочем, в гробокопательстве наверно есть свои плюсы))))) |
18.4.2012, 5:55
18.4.2012, 7:12
Пишу бестселлеры Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: USSR Astrakhan Мой город: Астрахань |
Я почитал эту тему... Ну что Вам сказать... Одни с холодильником сравнивают, другие фреона бояться... Короче колхоз на колесах.... Вы хоть тупо в инете вбили бы про заправку кондиционера и почитали... Там по мимо фреона, в системе еще присутствует масло для смазки компрессора конд. , и ультрафиолет... Это так, для общей информации... Пипец чё вы тут понаписали.... я на работе мужикам дам почитать... я даже распечатал на принтере... Hyundai/Kia Motors ну ну конечно, вот мужики и поржут с вас)))))) |
19.5.2013, 15:33
Почетный Гетцевод Сообщений: 246 Регистрация: 24.1.2011 Из: Северодвинск Мой город: Северодвинск |
Решил, что на пока хватит - холодить стал лучше, а там уж думать бум... кондей периодически отключался самостоятельно - нехватка была. при этом щелчки под капотом. при включенном кондее. Знающие ребята, подскажите как правильно должен копрессор кондиционера работать. Вот прочитал сообщение (см. цитату выше) и подумал, а ведь у меня тоже выключается компрессор. Работает секунд 30, потом раз, щелчок и 15 секунд не работает. Потом цикл повторяется и так с самого начала было. Так и должно быть или это от нехватки давления? Или опишите как правильно он должен работать? А то мне все кажется, что недостаточно холодит кондей. |
19.5.2013, 21:51
Без диагностики не ответить. В некоторых режимах должен отключаться, но и при некоторых неполадках тоже.
19.5.2013, 23:07
Знающие ребята, подскажите как правильно должен копрессор кондиционера работать. Вот прочитал сообщение (см. цитату выше) и подумал, а ведь у меня тоже выключается компрессор. Работает секунд 30, потом раз, щелчок и 15 секунд не работает. Потом цикл повторяется и так с самого начала было. Так и должно быть или это от нехватки давления? Или опишите как правильно он должен работать? А то мне все кажется, что недостаточно холодит кондей. Холода вам хватает ? |
5.6.2018, 0:17
Зашел на минутку... Сообщений: 1 Регистрация: 4.6.2018 Мой город: Санкт-Петербург |
Можно, но геморроя много. Лично себе уже заправил кондиционер и обращался за такими услугами в специальный сервис avto-holod.com они со всем отлично и достаточно быстро справились, сейчас я полностью доволен тем как работает мой кондиционер. Да, кстати у них сейчас акция Все включено. И дешевле чем в Блок Моторс.
5.6.2018, 2:46
Можно, но геморроя много. Лично себе уже заправил кондиционер и обращался за такими услугами в специальный сервис avto-holod.com они со всем отлично и достаточно быстро справились, сейчас я полностью доволен тем как работает мой кондиционер. Да, кстати у них сейчас акция Все включено. И дешевле чем в Блок Моторс. а заправляют хоть нормально или тяп-ляп? Сообщение отредактировал Brodilis - 5.6.2018, 2:48 |
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 12:49 |
