20.4.2012, 18:35
#951
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 16.11.2010 Из: Кумертау Мой город: Кумертау |
Пробовал протягивать непомогло в сервисе разобрали пропаяли где моглипоставили не работает .... Отехал от сервиса часы и одометр загорелись а спидометр не ожил .... Седня вечером опять потух одометр (( Консилиум в сервисе вынес вердикт : под замену микросхему благо стоит 15 руб как поменяем отпишусь
21.4.2012, 20:54
#952
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 151 Регистрация: 22.6.2005 Из: и снова пЫтер ... |
а если перестал работать электропривод зеркал заднего вида, какие предохранители смотреть ? проверял AUDIO и HTD MIR вроде так - они впоряке, куда еще копать ?
и когда-то давно перестала работать подстветка управления регуляторами печки, обдува и т.д. - какой за это пред. овтечает ? |
21.4.2012, 21:05
#953
за подсветку отвечают лампочки - 2 шт = замена !
за привод зеркал - скорее всего окислился=загрязнился переключатель в джойстике ( ручка вод. двери - снять разобрать вычистить собрать поставить ) |
22.4.2012, 15:12
#954
снимается с разбором обшивки водительской двери ?
такое ощущение что это совпало с мойкой, помылся чуть поработали и перестали, может замкнуло где ? но почему тогда сразу 2 |
22.4.2012, 15:46
#955
мог отвалиться провод в разъеме гофры двери ...
ручка снимается отдельно от обшивки ... |
3.5.2012, 14:23
#956
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 23.10.2011 Мой город: Ярославль |
Подскажите, после аварии двигатель не заводится, говорят сгорает какой- то пред охранитель. Подскажите пожалуйста какой????
3.5.2012, 15:04
#957
Кнопку отсечки смотрели?
3.5.2012, 15:04
#958
3.5.2012, 15:37
#959
3.5.2012, 16:05
#960
8.5.2012, 16:56
#961
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 29 Регистрация: 15.4.2012 Мой город: Санкт-Петербург |
Подскажите, какие контрольные огни должны загораться на приборной панели при зажигании?
8.5.2012, 20:17
#962
Скептик ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 8849 Регистрация: 5.2.2008 Из: г. Владимир Мой город: Он же |
Почти все. Кроме габаритов, поворотов.
8.5.2012, 23:03
#963
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 49 Регистрация: 7.11.2008 Из: ------ Мой город: Нижний Новгород |
Подскажите пожалуйста как заменить лампу в кнопке кондиционера и лампу подсветки отопителя (панель где крутилки кондишена, скорости вентлятора и режима циркуляции горит только правая половина, левая не горит). Сегодня откидывал бардачок и пытался рукой нащупать кнопку - кнопку нащупал но как не пытался выдавить наружу или вынуть вовнутрь - не смог (у ней походу защелки по бокам - нажмал на них но все равно не подалась - слабо жал?). Лампу подсветки отопителя вообще нащупать не удалось. Это реально наощупь сделать или надо центральную консоль вынимать? Может кто подскажет...
9.5.2012, 4:11
#964
Странно, у меня не все загораются, а как контольные лампочки заменить? или только в сервисе?
http://www.youtube.com/watch?v=E56P4Hf2l-U я так понимаю тут только подсветка панели, показание одометра и лампа бензина? |
9.5.2012, 7:16
#965
COBRAnn,
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=2522 Maswolf, Там не лампочки, а диоды. А что не загорается? |
9.5.2012, 12:20
#966
приборки универсальные - и на бензин , и на дизель и механика и автомат ...с абс и без него, с esp и без нее ...
- несуществующие для данной комплектации - просто отсутствуют детали ! |
9.5.2012, 13:51
#967
http://old.avtomir.com/_files/uphoto/artic...8/38921_img.jpg
вот нашел картинку, как у меня горит у некоторых видел две лампочки температуры охлаждающей жидкости двигателя загораются, синяя и красная |
9.5.2012, 13:54
#968
Так бы и спросил про синюю лампочку. Нету ее у тебя.
10.5.2012, 11:45
#969
10.5.2012, 12:03
#970
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 21.4.2010 Мой город: Москва |
Помогите кто может.
Машина не заводится. Дня 2 назад подъехав к магазин машина отказалась заводится, но с 3 раза завелась с дёрганьем и плаваньем оборотов. На следующий день заводилась нормально. И вот утром отказалась заводиться вообще. Аккумулятор в норме, но при включении зажигания не слышно как включается бензонасос, муж до него добрался, снял и проверил напрямую на АКБ, он оказался рабочим. Подскажите что может быть и как с этим бороться ??? |
8.6.2012, 15:01
#971
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 77 Регистрация: 1.6.2012 Мой город: Санкт-Петербург |
Дурной вопрос. В положении ключа LOCK что должно включаться из электрики. У меня остается включенной подсветка приборов, пару раз уже забыл довернуть ручку переключателя в крайнее положение.
8.6.2012, 15:47
#972
alnem
Габриты, ЦЗ, и вроде все |
8.6.2012, 19:57
#973
Салонный свет, сигнал.
А бипер не пищит разве? |
8.6.2012, 22:36
#974
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 28.5.2012 Мой город: МОСКВА |
Проблема с печкой и кандеем
Неработает кандей и печка. Где можно посмотреть предохранители |
8.6.2012, 22:40
#975
cмотри предохранитель салонного вентилятора ... или разъем сзади центральной консоли слетел ... или штекер с вентилятора
8.6.2012, 22:44
#976
9.6.2012, 12:14
#977
Проблема с печкой и кандеем Неработает кандей и печка. Где можно посмотреть предохранители Устанавливал плафон салонного освещения,случайно замкнул массу об корпус полител предохранитель освещения я его поменял Вчера вечер пощел дождь я хотел включить кондей но кнопкамолчит и печка что делать и где смотреть |
9.6.2012, 13:25
#978
9.6.2012, 14:56
#979
А должен при габаритах и открытой двери водителя.
10.6.2012, 9:12
#980
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 30.4.2012 Мой город: Московская область |
Всем Привет, у меня вот такой вопросик, когда глушу и закрываю машину на щитке приборов а именно на одометре показывает цифры пробега и не исчезают, слышал что они должны гаснуть через какое то время, но машина стояла целый день а цифры все не гаснут, из-за чего это может быть? спасибо !
10.6.2012, 12:22
#981
Это нормально. Так у всех.
11.6.2012, 15:23
#982
11.6.2012, 15:26
#983
Дык для того, чтобы не забыть, и стоИт.
12.6.2012, 15:54
#984
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 13 Регистрация: 29.2.2012 Из: Волжский Мой город: Волжский |
Добрый день подскажите пожалуйста, есть маленькая проблема GETZ 04года до рестайл, периодически то загорится то погаснет освещение, крутилок отопителя и направления воздуха, подскажите что может быть
12.6.2012, 16:20
#985
Пора менять лампочки, или плохой контакт в гнезде, куда они вставляются. Но лучше заменить.
Сообщение отредактировал Glom - 12.6.2012, 16:20 |
12.6.2012, 16:26
#986
flanech, РАЗЪЁМ.
12.6.2012, 16:27
#987
подскажи где его найти и как к нему добраться все пролез
13.6.2012, 8:58
#988
Gromozeka, дристайл?
13.6.2012, 15:38
#989
13.6.2012, 16:45
#990
20.6.2012, 16:44
#991
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 66 Регистрация: 13.12.2011 Мой город: Москва |
Народ, неожиданно возникла проблема. В дождь заметил, что зеркала все в каплях и ничегоне видно. Обогрев по-поду накрылся. Проверил все предохранители под капотом и в салоне - целые. Куда копать? На днях заметил, что хотели украсть заглушку в переднем бампере, но на гетсе она на поводке. Может хотели и зеркальные элементы снять? Просто у меня еще мазда3, а там воруют все детали экстерьера.
20.6.2012, 17:49
#992
GL'08
А обогрев заднего стекла работает? |
21.6.2012, 20:32
#993
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 46 Регистрация: 16.7.2008 Из: Саратов |
Ребята помогите....проблемка образовалась..В процессе езды начал частенько отключатся ближний свет фар...особенно начало проявлятся при сильной вибрации на кочках...при этом из панели приборов доносились шелчки похожие на щелчки какой то релюшки...сегодня когда включил дворники, они зависли в среднем положении и полностью перестали работать, ближний и дальний свет фар тоже отказывался работать..вся остальная электроника работает нормально....что же делать??
21.6.2012, 20:36
#994
Замок зажигания, контактная группа.
Это если и печка тоже не пашет. |
21.6.2012, 20:47
#995
вроде работала точно не помню...помню только что вчера выключил машину а свет печка дворники и музыка работала....но всё вылечилось одним ударом кулака в область руля)))
21.6.2012, 20:55
#996
И если это контактная группа...это что..нужно менять замок зажигания??? или можно обойтись малой кровью??
21.6.2012, 20:56
#997
Тогда стопудово.
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=38044&hl |
21.6.2012, 21:00
#998
Спасибо огромное за помощь...очень оперативно))
21.6.2012, 21:02
#999
Еще
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=29124&st=0 И если это контактная группа...это что..нужно менять замок зажигания??? или можно обойтись малой кровью?? Очень малой. Сообщение отредактировал Александр23 - 21.6.2012, 21:04 |
22.6.2012, 15:33
#1000
Текстовая версия | Сейчас: 24.6.2026, 21:14 |
