Характеристики генератора, Максимальный ток
zANderLEX
сообщение 24.4.2009, 21:59
Из: москва
Где найти инфу, сколько ампер генератор на 1.4?
Сообщение отредактировал Александр23 - 3.5.2012, 23:01
сообщение 24.4.2009, 22:15
90
Redline-m3club
сообщение 29.4.2009, 2:42
Из: Понаехаловск
на 1,6 столько же?
сообщение 29.4.2009, 7:33
Да. На 1,1 дорест. 70 А
deepnightbird
сообщение 3.5.2012, 18:57
Мой город: Екатеринбург
Подскажите пожалуйста, какой максимально безопасный ампераж можно "снять" с генератора, без ущерба по питанию для штатных потребителей, в т.ч. и для зарядки АКБ? Читал, автопроизводители обычно закладывает 20-40 % запаса мощности. Интересуют цифры для ХХ и для 2-3 тыс. об.
сообщение 3.5.2012, 19:16
Из: Уфа
Мой город: Уфа
вы путаетесь в понятиях. больше чем потребляют потребители вы не снимите. Т.е. если лампа ближнего потребляет 5ампер, то больше 5-ти ампер она не возьмёт. так же и остальные потребители, включая АКБ (у него плавает количество амперов которые он будет брать в зависимости от разряженности)
"Максимальный ампераж" опасен, а правильно - вреден, только для генератора. и то больше чем он может он не выдаст, т.е. написано 70Ампер, значит больше 70ампер он не выдаст
А так в любом агрегате есть запас мощности. В авиации он 200-300процентов, в машине 50-100%. Сильно примерно
сообщение 3.5.2012, 22:51
Какой самый большой номинал предохранителя в гетце, такой и ампераж))
deepnightbird
сообщение 4.5.2012, 6:26
Я наверное неправильно вопрос сформулировал :)
Допустим, генератор вырабатывает ток 90 А. Допустим, все штатные потребители будучи включенными одновременно "кушают" 60 А. Значит ли это, что я 90-60=30 А могу "забрать" без ущерба, на питание например мощной акустики?
сообщение 4.5.2012, 7:04
Нет, не значит. 90 А отдается на оборотах выше среднего.
deepnightbird
сообщение 4.5.2012, 12:51
А какой ток "отдается" на ХХ и какую часть из него я могу использовать для своих нужд?
сообщение 4.5.2012, 13:02
Это ТУТА обсуждают.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 21:06
