Характеристики генератора, Максимальный ток |
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 116 Регистрация: 28.2.2009 Из: москва ![]() |
Где найти инфу, сколько ампер генератор на 1.4?
Сообщение отредактировал Александр23 - 3.5.2012, 23:01 |
90
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 171 Регистрация: 25.6.2008 Из: Понаехаловск ![]() |
на 1,6 столько же?
Да. На 1,1 дорест. 70 А
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 29 Регистрация: 7.11.2010 Мой город: Екатеринбург ![]() |
Подскажите пожалуйста, какой максимально безопасный ампераж можно "снять" с генератора, без ущерба по питанию для штатных потребителей, в т.ч. и для зарядки АКБ? Читал, автопроизводители обычно закладывает 20-40 % запаса мощности. Интересуют цифры для ХХ и для 2-3 тыс. об.
![]() Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 685 Регистрация: 23.8.2008 Из: Уфа Мой город: Уфа ![]() |
Подскажите пожалуйста, какой максимально безопасный ампераж можно "снять" с генератора, без ущерба по питанию для штатных потребителей, в т.ч. и для зарядки АКБ? Читал, автопроизводители обычно закладывает 20-40 % запаса мощности. Интересуют цифры для ХХ и для 2-3 тыс. об. вы путаетесь в понятиях. больше чем потребляют потребители вы не снимите. Т.е. если лампа ближнего потребляет 5ампер, то больше 5-ти ампер она не возьмёт. так же и остальные потребители, включая АКБ (у него плавает количество амперов которые он будет брать в зависимости от разряженности) "Максимальный ампераж" опасен, а правильно - вреден, только для генератора. и то больше чем он может он не выдаст, т.е. написано 70Ампер, значит больше 70ампер он не выдаст А так в любом агрегате есть запас мощности. В авиации он 200-300процентов, в машине 50-100%. Сильно примерно |
Какой самый большой номинал предохранителя в гетце, такой и ампераж))
Какой самый большой номинал предохранителя в гетце, такой и ампераж)) Я наверное неправильно вопрос сформулировал :) Допустим, генератор вырабатывает ток 90 А. Допустим, все штатные потребители будучи включенными одновременно "кушают" 60 А. Значит ли это, что я 90-60=30 А могу "забрать" без ущерба, на питание например мощной акустики? |
Нет, не значит. 90 А отдается на оборотах выше среднего.
Это ТУТА обсуждают.
Текстовая версия | Сейчас: 13.9.2025, 2:16 |
