26 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
Чьи амортизаторы лучше устанавливать?, опыт, рекомендации
Men1984
сообщение 18.3.2012, 13:45
Сообщение #551
Мой город: Заволжье
По поводу Sach, они газомасляные?
lemmus
сообщение 19.3.2012, 11:27
Сообщение #552
Из: Волгоград
Да. Прокачивать перед установкой нужно.
Сообщение отредактировал lemmus - 19.3.2012, 11:27
Men1984
сообщение 23.3.2012, 17:55
Сообщение #553
Мой город: Заволжье
Подскажите, если втулку ставить 44мм вместо 39, то втулки надо новые ставить, т. к старые уже приработаны под 39?
Just Drol
сообщение 23.3.2012, 23:38
Сообщение #554
TRD Getz Project
Мой город: Екатеринбург
Длина железной втулки, как показывает практика, ни на что не влияет. Если вы желаете избавиться от стука, то меняйте резиновые втулки на втулки от Мерседеса (ссылка) и забудьте про заднюю подвеску! Удачи! smile.gif
rkob
сообщение 27.3.2012, 20:27
Сообщение #555
Из: Нагатинский затон
Мой город: Москва/Чебы
+1 Решил поставить Мандо.
Купил все стойки оригинальные - мандо. Вышла засада: передняя левая стойка оказалась масляной (а может и вообще брак)! не прокачивалась. Пришлось бегом на рынок за KYB. Вернул левую стойку обратно в экзист. Никто не мог объяснить, как так получилось. Вывод: всегда проверяйте товар при получении!!!
hatebreeder
сообщение 29.3.2012, 9:20
Сообщение #556
Мой город: г. Кстово (Нижегородская обл.)
Замена втулок на удлинённые дала небольшой результат, часть более мелких призвуков ушла, но при отрицательных температурах крупные стуки сзади остались. Завтра буду менять задние стойки на самые популярные здесь, kyb excel-g.
Cugopka
сообщение 29.3.2012, 9:38
Сообщение #557
Из: Новогиреево
Советую при замене аммортов так же заменить резиновые втулки на мерсовские по методу "дигибридное скрещивание". Результат будет полюбому. Проблема родных втулок в том, что они дубовые при любых температурах. http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=61743
hatebreeder
сообщение 29.3.2012, 9:43
Сообщение #558
Спасибо, пока попробую так, поскольку стойки уже забрал и время назначено =) Если не поможет, закажу втулки. Но по примеру пары знакомых гетцев из города - стуки ушли и больше не возвращались. То что корейские резиновые изделия не очень - уже заметил по ремню гура.
Men1984
сообщение 29.3.2012, 14:31
Сообщение #559
Мой город: Заволжье
Номера мерс. Втулок кто знает? Напишите плиз.
Виктр Саныч
сообщение 29.3.2012, 14:39
Сообщение #560
Из: -за угла... внезапно
Мой город: Нижний Новгород
Men1984, знают, написали уже. Здесь -> http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...t=0&start=0
Men1984
сообщение 29.3.2012, 16:10
Сообщение #561
Мой город: Заволжье
Спасибо конечно, но там номеров нет. А так я найти их не могу.
Виктр Саныч
сообщение 29.3.2012, 17:11
Сообщение #562
2 сообщение той темы оооочень внимательно прочитайте)
lemmus
сообщение 29.3.2012, 20:55
Сообщение #563
Из: Волгоград
Именно так. По теплу как только поменял было хорошо. С новыми задними амортизаторами вообще супер. Но в морозы стало грохотать. Сейчас на улице плюс, стуки прекратились.
Менять резинки на мерсовские все же буду как только появится время. Но теперь, видимо, не к спеху.
Сообщение отредактировал lemmus - 29.3.2012, 20:56
hatebreeder
сообщение 30.3.2012, 14:36
Сообщение #564
Только что были поменяны задние стойки на каябу, все стуки сразу ушли, задняя подвеска стала более собранной, стойки прокачивал перед установкой по инструкции, резинки не менял. Теперь по сравнению с задней передняя подвеска кажется шумноватой =)
edward1981
сообщение 3.4.2012, 8:50
Сообщение #565
Из: Казань
Приобрел недавно назад амортизатор BOGE 27K18A получилось заказать только 1 шт. второй не нашел ни где.
Подскажите. Может кто знает. амортизаторы SACHS 313454 отличаются ли по характеристикам от выше обозначенной модели? Просто слышал что некоторые модели у этого концерна (ZF) отличаются только наклейками на коробке. Вот я и думаю, может второй заказать SACHS 313454? Скорее всего параметры у них идентичные.
M65Viktor
сообщение 3.4.2012, 12:19
Сообщение #566
Поставил бильштайны вкруг. Плюс на задние вкорячил мерсовские резинки. Сейчас попка упругая и жесткая, а морда плавает. В чем может быть подвох? то ли аммортищзаторы передние плохо прокачал то ли пружины устали?
Just Drol
сообщение 3.4.2012, 12:38
Сообщение #567
TRD Getz Project
Могут еще втулки и стойки стабилизатора устать, тоже на собранность подвески влияют. Сколько пробега? Врядли пружины устали, у некоторых и по 200 тысяч бегали без намека на потерю характеристик.
Сообщение отредактировал Just Drol - 3.4.2012, 12:38
M65Viktor
сообщение 3.4.2012, 13:24
Сообщение #568
втулки стабилизатора стучат, а так заметно как аммортизаторы на собранность подвески не влияют. ТАк что дело не в них. Именно когда лежачий полицейский проезжаю морда не упругая, кивает чтоли, а попка упруго перескакивает.
Just Drol
сообщение 3.4.2012, 19:09
Сообщение #569
TRD Getz Project
Значит стойки передние смотрите. Пружины, как мне кажется, здесь не причем.
shproteg
сообщение 4.4.2012, 18:22
Сообщение #570
Мой город: Тамбов
Осилил первые 5 страниц, дальше не смог... Товарищии! Есть возможность устроить голосование в этой теме на тему какие стойки у вас стоят и варианты ответов: KYB, Koni, Bilstein и т.д. и посмотреть реальную статистику. И еще не подскажете каталожные номера на Kyb Excel-G ?
UncleVo
сообщение 4.4.2012, 20:19
Сообщение #571
Мой город: Астрахань
Каяба задние-343398,передние-333506 и 333507
Сообщение отредактировал UncleVo - 4.4.2012, 20:23
shproteg
сообщение 5.4.2012, 9:22
Сообщение #572
Мой город: Тамбов
Спасибо, а коды на масляные не подскажете? Чтоб по кочкам мягко прыгать, вернее по нашим супер дорогам.
M65Viktor
сообщение 5.4.2012, 9:32
Сообщение #573
У кого стоят бильштайны по кругу? ХОтел бы встретиться и сравнить, у кого как работают. НЕужели у всех также, попка жесткая, а морда плавает на лежачих..
Maks745i
сообщение 8.4.2012, 16:52
Сообщение #574
Мой город: г.Старый Оскол
Всем привет, потекли задние амортизаторы, пожалуйста посаветуйте, что лучше поставаить вместо них?
Вова из Сарова
сообщение 8.4.2012, 17:43
Сообщение #575
Из: г.Саров
Мой город: Саров тамошние мы
Привет народ.Подскажите на зад мне какие амморы поставить, а то геша после 140 км\ч просто пытается попу от земли оторвать на наших (дорогах) направлениях. что бы пожосче, но и комфортом чтоб не обделены были.пробег 66000 стойки пока фсе родные и сухие, но уж оооооооочень мягкие.
ТИМИ
сообщение 9.4.2012, 10:40
Сообщение #576
Из: Samara
Я поставил от 2108 задние как альтернатива обычные,масленые, только пришлось болгаркой поработать( срезал тарелки ).Цена вопроса 1100 р. за 2 шт. Прошла 200 тыс. км. родные умерли при 60 т.км. ставил Билстейн оч. жёсткие показались-снял. А эти раза три менял,вооще не парят. Спереди 2 года назад переделал родные в SS20, какие настройки незнаю, т.к. после первого месяца покатушек понял ,что-то не то (раскачивало передок) обратно приехал ,сказал что ,да как и как хочу. Меня внимательно выслушали и сделали как надо. Еду и кайфую.
сообщение 9.4.2012, 10:49
Сообщение #577
РОМАН
Вы бы эта, на Геше больше 140 не гоняли бы... acute.gif На любых аммо. А то это может плохо кончиться.
Artal
сообщение 9.4.2012, 17:06
Сообщение #578
Из: Симбирск
Ребят, хорош задавать одни и те же вопросы, тут уже раза по три про одно и тоже писали... Почитайте тему!
Don_Pedro
сообщение 9.4.2012, 22:22
Сообщение #579
Из: Глухомань подмосковная
Задние стоковые стойки сначала стучали только зимой при -20 и ниже, после третьей зимы стучали уже постоянно. Пару недель назад поменял на BOGE сделаны в Германии + отбойники, все остальное не менял. Стало немного пожесче но не критично и конечно стуки пропали. Купил также передние BOGE сделаны в Китае + комплект пыльников и отбойников от SACHS + втулки и стойки стабилизатора оригинал, но еще не поставил.
kandreus
сообщение 10.4.2012, 17:37
Сообщение #580
Из: Молдавия
Мой город: Кишинев
Поддерживаю!
Был подобный опрос:Аммортизаторы, Выбор задних аммо, но его чегото закрыли.
Мудрик
сообщение 18.4.2012, 17:52
Сообщение #581
Из: Нижегородская обл.
Поправьте, если что не так. Переобувался сегодня и обратил внимание на задние амортизаторы. Оказалось, что у меня ходит свободно пластиковый шток вместе с резинками наверху. Он же и брякает. Скажите, так и должно быть?
gremlyn3
сообщение 18.4.2012, 18:03
Сообщение #582
пыльник крепиться к отбойнику, сам отбойник вполне может елозить по штоку. резинки (черные) не дожны болтаться
Мудрик
сообщение 18.4.2012, 19:25
Сообщение #583
Резинки, кажись, не болтаются. Спасибо.
863zero
сообщение 22.4.2012, 15:26
Сообщение #584
Заказал себе MONROE и отбойники BOGE...так как Каябу ставил на Акцент по кругу...так задние через неделю потекли...а Монро раньше ставил на Ваз2110...и был ими очень доаволен ..вмеру комфортные...
shproteg
сообщение 1.5.2012, 11:48
Сообщение #585
Мой город: Тамбов
А разве отбойники в комплекте с задними стойками не идут? Подскажите пожалуйста в чем отличие между
Bilstein 19-151793 Амортизатор двухтрубный газовый, задний "B4"
и Kayaba 343398 Амортизатор газовый, задний "Excel-G"
Я в том плане отличие между двухтрубным и обычным, какие лучше?
east
сообщение 1.5.2012, 15:16
Сообщение #586
Из: Саратов
Умерли MANDO 54660-1C300 пройдя 28600км
Поставил эти KAYABA 333507 и 333506
Пыльник родной
Отбойник родной
Поставили вместе с новыми стойками отбойник 54626-1С000 и пыльник 54625-1С000
А куда деть старые стойки кроме как в чермет???
shproteg
сообщение 2.5.2012, 16:57
Сообщение #587
Мой город: Тамбов
Отбойник и пыльник одинаковые что для переда что для зада? сколько их штук всего надо? 4 отбойника и 4 пыльника?
gremlyn3
сообщение 2.5.2012, 17:27
Сообщение #588
пыльники точно разные
shproteg
сообщение 3.5.2012, 8:00
Сообщение #589
Мой город: Тамбов
А оригинальные стойки идут в комплекте с пыльниками и отбойниками?
863zero
сообщение 4.5.2012, 18:14
Сообщение #590
Отбойники не идут в комплекте....поставил новые амортизаторы и резинки от Мерседеса...красота!! Viannen_loungelizard.gif ничего не стучит машина идёт мягко...сразу понятно что надо менять и перед...За одно доработал заслонки печки...пока вроде нормально.
Сообщение отредактировал 863zero - 4.5.2012, 18:15
east
сообщение 6.5.2012, 17:34
Сообщение #591
Из: Саратов
Коды чего ставил можно узнать?
У меня отбойники стояли внутри пыльников. И кто куда деет свои старые аммо?
Benp
сообщение 7.5.2012, 14:14
Сообщение #592
Из: Каменск-Уральский
Мой город: Каменск-Уральский
Такая же комбинация - аммортизаторы монро и резинки от мерина... Работает на 5+
Тема про установку резинок от мерина тут: http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=61743
Код заднего аммортизатора: Monroe 21659
Онлайн каталог Монро: http://www.taec.nl/pdfonline/EUR2011color.pdf
shproteg
сообщение 12.5.2012, 8:03
Сообщение #593
Мой город: Тамбов
Про установку отбойников от мерина многие писали что осенью полный багажник воды будет, собсна это и смутило.
Так что решил вообще родные отбойники оставить тем более что мастер который стойки менял сказал что они в полном порядке.
А вот передним опорам стоек пришел каюк sad.gif - заказал жду
grifon
сообщение 18.5.2012, 13:03
Сообщение #594
Из: НН
Подскажите, а есть ли у кого опыт установки передних амортизаторов?
antananarivu
сообщение 18.5.2012, 13:23
Сообщение #595
у меня появится в пн. заказала каябу, как и сзади стоит.
fortunovich
сообщение 18.5.2012, 13:36
Сообщение #596
Из: Москва-Калуга
Мой город: Москва-Калуга
Имеешь ввиду сам процесс?
grifon
сообщение 18.5.2012, 14:10
Сообщение #597
Из: НН
Ага, куда лезть, что за чем откручивать, чтоб не наткнуться на грабли посреди замены. Или там всё в точности также как с задними?
У952КК
сообщение 24.5.2012, 13:28
Сообщение #598
Из: Химки, р-н Левый бер
Мой город: Химки
Уважаемые Гетцоводы, приехав в сервис и поменяв колодки обнаружили что правая передняя стойка потекла. Объявили порядка 7000 руб. ремонта. Хочу купить амортизаторы сам так как такими деньгами не располагаю в данный момент. Полазив по сайту глазами увидел что хорошо отзываются только от Каябы и Бильштайн, может есть еще актуальные и хорошие аморы?Посоветуйте пжл....
gremlyn3
сообщение 24.5.2012, 14:28
Сообщение #599
сравнил, сзади всего 2 гайки открутить, спереди нужен минимум сжиматель пружин.
про марку амортизаторов все уже разжевано на каждой странице, бильштайны стучат зимой говорят
НовогодняЯ ЁлкА
сообщение 24.5.2012, 15:50
Сообщение #600
Из: ангарск
поставил бельштайн от ваз2108 ценник 1140 за штуку в комплекте отбойники, втулки, гайки, шайбы
15 чел. читают эту тему (гостей: 15, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 10:39
