Ксенон! Обсуждения, Примеры Установки. |
26.9.2005, 15:53
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 38 Регистрация: 12.3.2005 Из: Самара |
Те, кто ставил, довольны??? Не слепит ли встречныХ? Лучше ли свет? Намного ли? Ы?....
Если у кого-то возникают вопросы по ксенону, прочитайте сначала следующее... - Поставил я себе ксенон, возник вопрос, для апгрейда на би-ксенон, необходимо поменять только лампочки? или полностью всё? - Необходимо доработать схему включения дальнего света. - Часто езжу в тёмное время суток. Посоветуйте что лучше поставить ксенон, би-ксенон или «ближний ксенон, дальний – галоген»? - Если ставить моно-ксенон, вы лишитесь дальнего света, что не соответствует ПДД. Если ставить Би-ксенон, но будет полноценный свет и можно «поморгать», но особенность некоторых комплектов: а) наличие диодной развязки,т.к. в Гетце свет управляется «по минусу», б) дрожание колбы на кочках. Комбо-ксенон чреват перегревом колбы из-за близкого расположения. Так же возможны дефекты светового пучка. - После установки ксенона нужно ли регулировать фары? - Да, желательно на стенде отрегулировать уровень пучка, т.к. лампы лампе рознь. - Что такое температура свечения, и какую лучше выбрать? - Температура свечения влияет на цвет проецируемого света. Чем выше температура свечения, тем сильнее цвет свечения уходит в синиву. Оптимальная температура свечения 4300К-5000К, т.к. при более высокой температуре свечения Вы будете испытывать трудности при сырой дороге. - Каковы особенности установки ксенона? - Особенности заключаются в следующем: а) необходиа установка омывателя фар ВД, ибо грязные фары сильно рассеивают ксенон, и свет бьёт по глазам встречному потоку, б) необходима регулировка фар после установки, в) для наилучшего эффекта, фары необходимо переделать под линзы, г) при установки ксенона в ПТФ, в большинстве случает начинают плавиться пластиковые стёкла. - Какие лампы устанавливаются в Гетц? - В ближнем свете лампы на цоколе Н4, в ПТФ – Н27. - Что делать со штатным колпачком в фаре при установке Би-ксенона? - Штатный колпачок желательно снять, изготовив взамен аналог крепления клипсы держателя фары, либо обрезать под самый корень, т.к. на Би-ксеноновой лампе уже есть собственный колпак. - Какие отзывы по маркам ксенона? - По отзывам первые места по убогости занимают комплекты АРР и ксенон отStreetStorm. Положительные отзывы – комплекты ShoMe и MTF, для ПТФ – комплекты iMego. - Что такое «сварка» которую часто упоминают? - Так в простонародье называют Ксенон. - Как обстоят дела с гарантией, при установке ксенона «на стороне?» - Если у Вас произойдёт отказ электрики по вине неправильной установке ксенона (должны доказать официалы), то с гарантии Вас снимут. - Говорят, что если вкл Би-ксенон, то нельзя сразу выключать.. Так ли это? - Это относится не только к Би-, но и к Моно-ксенону. Таким образом снижается срок службы комплекта. Если ответа на вопрос тут нет, то прочитайте внимательно ВСЮ тему. Сообщение отредактировал Алеф - 9.2.2010, 8:29 |
1.3.2010, 17:34
#751
![]() старослужащий ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1443 Регистрация: 10.7.2008 Из: Московская область Мой город: Одинцово |
Алеф есть другие места для обсуждения указанной проблемы? на http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=11804 а тут обсуждения конкретно ксенона а не лампочек в линзах. |
1.3.2010, 18:42
#752
по моему идет обсуждение последних законопроектов нашей чудной страны, а там нет дифференциации, линза, рефлектор - по барабану глубоко |
1.3.2010, 20:35
#753
Алеф по моему идет обсуждение последних законопроектов нашей чудной страны, а там нет дифференциации, линза, рефлектор - по барабану глубоко ну а если обсуждать законопроекты, тогда вообще всем сюда. http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=41806 Всё что увижу не относящееся к теме установки ксенона грохну к чёртовой бабушке ... Сообщение отредактировал Алеф - 1.3.2010, 20:51 |
3.3.2010, 13:01
#754
Макс, на иБэе есть ксенон 3000К жолтые...
Под Д2С галогена нет, ибо противоречит самой аббревиатуре цоколя. |
5.3.2010, 23:47
#755
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 157 Регистрация: 18.3.2009 Из: Москва |
Походу надо как то разделить темы ксенон методы установки и т.д. в головной свет и в ПТФки. Думаю установить в ПТФки вот это. http://foto.mail.ru/list/yarikus/316/317.html Да, не противотуманные они, но дополнительный ближний свет шикарный. Маркировка у них галоген, если я правильно читаю. Сделано все по серьезному. НО, пробное подключение с ксеноном показало идеальный луч ближнего света. Четкая граница с лесенкой (галкой). Температуры 4300К. Проблема только сделать качественно механизм регулировки, кронштейн и установить все это. Они не влазят в штатное место, надо расширять отверстие, на бампер не повесить, надо варить (крепить) к железке (усилитель бампера чтоль, под бампером, идет почти до отверстий под ПТФки. Пока отложил до тепла, если человек не поможет. У меня подобное стоит, тока под галоген а это уже оффтоп |
6.3.2010, 6:25
#756
Походу надо как то разделить темы ксенон методы установки и т.д. в головной свет и в ПТФки. У меня подобное стоит, тока под галоген а это уже оффтоп http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=36877 |
12.3.2010, 13:44
#757
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 22.9.2009 Из: saratov |
Всю тему ниасилил.
А вопрос имеется такой, есть блоки розжига от биксенона MTF. Если куплю билинзы то смогу эти блоки заюзать? Там же вроде все стандартное? |
12.3.2010, 14:32
#758
Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 610 Регистрация: 24.9.2007 Из: Казань |
x64, сможешь без проблем. Тока разъемы на лампу перепаять придется - там другие.
20.10.2011, 15:17
#759
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 18.8.2011 Мой город: Павлово |
Добрый день купил комплект шумовского биксенона(лампочки без линз) подключал не сам. После того как подключили заметил дрожание дальнего света приехал к электрику он сказал что можно попробовать лампочки перевернуть сказал что без разницы как они стоят. Вопрос к вам кто нить знает где должна находиться металическая шторка которая идет в доль лампочки с верху или с низу в данный мамент у меня стоит с низу. Подскажите как правельно она должна стоять. Штатные шторки убрал так как на ксченоновой лампочке вроде как своя есть. Заранее спасибо
20.10.2011, 23:55
#760
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 96 Регистрация: 14.4.2009 |
Добрый день купил комплект шумовского биксенона(лампочки без линз) подключал не сам. После того как подключили заметил дрожание дальнего света приехал к электрику он сказал что можно попробовать лампочки перевернуть сказал что без разницы как они стоят. Вопрос к вам кто нить знает где должна находиться металическая шторка которая идет в доль лампочки с верху или с низу в данный мамент у меня стоит с низу. Подскажите как правельно она должна стоять. Штатные шторки убрал так как на ксченоновой лампочке вроде как своя есть. Заранее спасибо с низу,а вот дрожание из-за веса соленоида. |
21.10.2011, 16:12
#761
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 149 Регистрация: 18.4.2009 Из: Дедовск Мой город: Дедовск |
Люди, а что ксенон все-таки можно ставить?!? Мне в сервис-центре предлагают поставить, а я боюсь
21.10.2011, 17:32
#762
ватрушка,
- если официально впишешь его в ПТС и св-во о регистрации - то можно ! ( внесение изменений в конструкцию головного света ) не забудь про авто-корректор и форсунки омывателя фар ! |
21.10.2011, 18:59
#763
ватрушка, - если официально впишешь его в ПТС и св-во о регистрации - то можно ! ( внесение изменений в конструкцию головного света ) не забудь про авто-корректор и форсунки омывателя фар ! Мне было дословно сказано у официала "а чо? Все так ездят, это только по первой волне всех подряд хватали, а сейчас все заглохло... Ну если очень боитесь, то можно поставить желтый ксенон - он как обычные лампы светит ". Так что какие там автокорректоры... Разговор был после озвученной цены на противотуманки (знаю что почти ничего не дает, но ведь хоть что-то, сейчас езжу на koito). |
30.12.2011, 10:47
#764
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 36 Регистрация: 12.9.2008 Из: Волгоград |
Так вроде нет закона о запрете ксенона!
30.12.2011, 11:06
#765
![]() Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1785 Регистрация: 24.9.2007 Из: zelenograd |
30.12.2011, 14:24
#766
30.12.2011, 14:31
#767
![]() Директор зоопарка ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1059 Регистрация: 14.10.2007 Из: А может быть это ГОА? (с) |
ArtemT., странный вопрос ;) так же как и зачем линзы
остается только пожелать тебе здоровых глазок и чтобы другие участники ДД тебе попадась на встречной исключительно такие же как и ты :)) |
30.12.2011, 15:06
#768
30.12.2011, 16:31
#769
ArtemT., линзы корректор пригодятся точно чтобы встречных не слепить и свет работал
без корректора придется как-то в ручную выставлять свет при каждом изменении положении кузова под нагрузкой омыватель хз.. толку мало только омывайка уходит. эффективней так оттереть. а так лучше ездить со штатным светом его хватает. видел гетс с 2м доп фарами тоже нормально. ксенон с большой вероятностью будет кривой и будешь всех слепить и говорить что "мужики проверял не слепит" |
30.12.2011, 17:30
#770
ArtemT., если не автомастер, то обратись лучше в специализированный сервис.
5.1.2012, 7:36
#771
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 239 Регистрация: 28.3.2011 Из: подвыперверта оО Мой город: Нижний Новгород |
От предыдущего хозяина остался комплект MTF light 5000k. При постановке авто на учет пришлось снять... Сейчас вот думаю, а не поставить ли его обратно? Стоял в противотуманках... Будет ли толк? Очень волнует вопрос буду ли я слепить им (в противотуманках), т.к. не хочется никому мешать.
6.1.2012, 20:48
#772
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 395 Регистрация: 21.8.2011 Из: Красногорск Мой город: Красногорск |
От предыдущего хозяина остался комплект MTF light 5000k. При постановке авто на учет пришлось снять... Сейчас вот думаю, а не поставить ли его обратно? Стоял в противотуманках... Будет ли толк? Очень волнует вопрос буду ли я слепить им (в противотуманках), т.к. не хочется никому мешать. вы видели на какой нибудь машине штатный ксенон в противотуманках? слепить будет в любом случае, не надо себя обманывать, и ещё - при постановке на учёт можно не снимать ни ксенон ни тонировку, ставить и снимать с учёта обязаны, если не ставят, требуете письменный отказ, сразу всё сделают |
7.1.2012, 9:30
#773
AntoNN, будет слепить.
6.2.2012, 20:37
#774
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 9.10.2009 Из: Ekaterinburg Мой город: Ekaterinburg |
Добрый день друзья))
Подскажите по ксенону в ПТФ. Поставил я в декабре ксенон в ПТФ, все хорошо все понравилось, все светило супер.. Но сегодня смотрю не горят птф вообще, хотя вчера норм было. Вчера менял обычные лампы в ближнем свете, в правой фаре, т.к. перегорело... Подскажите в чем проблема, почему не горит ПТФ ксенон? Что делать? |
6.2.2012, 20:39
#775
![]() Служба спасения ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2058 Регистрация: 29.8.2010 Мой город: Москва |
Посмотри предохранитель. Штатный стоит на 10А, он часто не выдерживает, и перегорает.
6.2.2012, 21:32
#776
Glom сенк, утречком посмотрю, а предохранитель "№27, 10А Реле противотуманных фар" у водительского сиденья, как я понял находится? ставить таким же номиналом? и в магазах свободно продается?
6.2.2012, 21:39
#777
Я на 15 поставил. Это при условии, что дело в нем....
7.2.2012, 13:00
#778
Сенк Glom, заменил предохранитель, ксенон заработал)))
7.2.2012, 13:27
#779
![]() пачОтный любер ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 275 Регистрация: 29.6.2010 Из: Люберцы Мой город: Люберцы |
Цитата при постановке на учёт можно не снимать ни ксенон ни тонировку Ошибаетесь. Откуда такая инфа ? При постановке на учет тонировку снимать в любом случае,я снимал,не проверяли,да и то пятихатку срубить пытались. Сообщение отредактировал Sanchous - 7.2.2012, 13:28 |
7.2.2012, 13:49
#780
Мало того, и при снятии тоже проверяют всё..
9.2.2012, 20:58
#781
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 139 Регистрация: 6.12.2009 Из: Москва |
У меня такая же беда была с туманками и ксеноном, тоже поставил 15А и никаких проблем:)))
10.2.2012, 22:38
#782
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 70 Регистрация: 12.1.2012 Из: Москва Мой город: Москва |
Вот потихоньку начал установку линз Hella .....
Кол-во скачиваний: 67 |
10.2.2012, 23:02
#783
Вот примеры установок в другие авто...и фото нашего жгута с подключенным коректором...взято отсюда...очень полезный ресурс...http://www.bi-led-light.com/
Сообщение отредактировал 863zero - 10.2.2012, 23:03
Кол-во скачиваний: 36 |
15.2.2012, 22:27
#784
Меня вот еще вопрос интересует, мне брат сказал что если ставить 4300к то ПТФ не плавятся - желтого цвета, а если 5000к - белого ставить то плавятся линзы. Суть вопроса 4300к плавятся у кого или нет?
15.2.2012, 23:17
#785
![]() Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1514 Регистрация: 10.12.2008 Из: Испания Мой город: Малага |
863zero
Айяй, мою фотку моего корректора сперли без разрешения. |
16.2.2012, 6:40
#786
Меня вот еще вопрос интересует, мне брат сказал что если ставить 4300к то ПТФ не плавятся - желтого цвета, а если 5000к - белого ставить то плавятся линзы. Суть вопроса 4300к плавятся у кого или нет? Линзы не плавятся,там стекло. В штатные птф плавятся (особенно центр рассеивателя) тк там пластик,еще и тонкий. |
16.2.2012, 9:25
#787
Причем независимо от кельвинов..
16.2.2012, 17:37
#788
Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 915 Регистрация: 9.12.2009 Из: Москва Мой город: Москва,Новогиреево. |
А если поставить 8000К то вааще смерть врагу пипец расчету)Взорвецо сразу и отбежать не успеешь)
18.5.2012, 12:23
#789
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 8.3.2012 Мой город: Санкт-Петербург |
Где в Питере можно купить эти би линзы?
18.5.2012, 12:44
#790
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 135 Регистрация: 23.6.2009 Из: Санкт-Петербург |
18.5.2012, 16:09
#791
Хм....а за что??? |
18.5.2012, 21:17
#792
Glom, ты вроде не слепил :) я не помню :) но если бы слепил сильно через тонировку то запомнил бы :)
18.5.2012, 21:52
#793
![]() Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 717 Регистрация: 25.3.2008 Из: Северная групировка Мой город: спб |
19.5.2012, 10:58
#794
![]() Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1076 Регистрация: 3.11.2007 Из: Москва |
Умников блин дофига ))) А в реале меня вот слепят только джипы и ваз 2105 с ксеноном. Все остальное, даже колхозное нормально как то... Вот я сильно сомневаюсь что тут есть храбрецы, готовые стрельнуть в эскалэйд с таким ксеноном )))) Он днем заезжал к нам на стоянку, я аж прищурился от боли...
П.С. если есть такие рисковые парни, имейте ввиду, они будут стрелять в ответ боевыми и им за это ничего не будет... |
21.5.2012, 20:54
#795
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 466 Регистрация: 19.10.2008 Из: Москва |
НАконец то взял с собой фотик чтоб сфоткать свет.... но случился облом, подьехал к стене, достал фотик.. батарейка дохлая.... в итоге сфоткал на телефон...
линзы моримото мини н1:
28.5.2012, 12:12
#796
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 2.5.2012 Мой город: Смоленск |
поставил вот такие би линзы в фары - нравиццо!
http://www.xenon55.ru/catalog/other/biksenonovyje_linzy/ |
11.7.2012, 18:58
#797
![]() Тульский Пряник ![]() ![]() Сообщений: 41 Регистрация: 27.11.2011 Из: Тула Мой город: Тула |
наш вариант линз с ксеноном
Кол-во скачиваний: 52 |
12.7.2012, 11:06
#798
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 144 Регистрация: 12.10.2010 Из: Воронеж Мой город: Воронеж |
Свет то улучшился? Ток объективно*) Помнится мне ставил себе в шкоду ксенон, ничерта не видно надписи на синих знаках*)
12.7.2012, 11:09
#799
Свет то улучшился? Ток объективно*) Помнится мне ставил себе в шкоду ксенон, ничерта не видно надписи на синих знаках*) Свет стал нереально крутой, единственное дальнего считай нет. видимо поэтому на дорогих автомобилях он идет отдельным исполнением. Но и без него видно. В туман улучшилась видимость, знаки выхватывает очень далеко из темноты, разметка чуть ли не светится. Я с плохим зрением, езжу в очках, заметил что глаза устают меньше. Мне приятнее. |
12.7.2012, 11:16
#800
Тогда не забудьте про омыватель фар и корректор и будите молодцы*)
Текстовая версия | Сейчас: 3.11.2025, 23:28 |
