Что за разъем в передней части автомобиля? |
30.5.2012, 23:19
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 36 Регистрация: 31.8.2011 Мой город: Архангельск |
Здравствуйте форумчане.
Интересует разъем в передней части автомобиля, справа спереди (если смотреть на автомобиль), под капотом, между телевизором и бампером, у звукового сигнала . Некоторые поговаривают, что это от датчика удара автомобиля, якобы был удар, сработала подушка, а датчик выкинули. Хотя при включении зажигания значек подушки на приборке горит ровно 6 секунд (в тех документации так же это указано). Очень волнует этот вопрос, с подушкой ли я езжу ? :) Я предполагаю, что это от какой-нибудь разъем для коррекции фар. ![]() Uploaded with ImageShack.us Сообщение отредактировал freelife - 30.5.2012, 23:23 |
30.5.2012, 23:23
Это разъем датчика температуры. Смею предположить, что у тебя GL без БК?
Сообщение отредактировал Glom - 30.5.2012, 23:23 |
30.5.2012, 23:23
30.5.2012, 23:26
30.5.2012, 23:27
Наружной температуры?
если да, то как я могу реализовать себе ёё? :) Спасибо, успокоили :) |
30.5.2012, 23:30
Если приборка с БК, просто покупаешь датчик, и втыкаешь его в разъем. И все.
30.5.2012, 23:31
30.5.2012, 23:33
если GLS, то должа быть инфо по наружной температуре на приборке!!! Если же не показывает, это уже другой вопрос, в подключении Частично не соглашусь. Когда поставил себе приборку с БК, и датчика не было, у меня просто эту позицию не показывало (не было не нуля, ни прочерков, просто не было ее). Воткнул датчик, и все появилось. |
30.5.2012, 23:35
тут другое дело... если человек пишет, что у него уже из салона авто GLS то зачем менять приборку, если все уже в этой комплектации есть? Ты же на GL себе приборку от GLS поставил... |
30.5.2012, 23:40
Тогда странно. По фото это вроде дорестайл...если GLS, то куда тогда делся датчик...
30.5.2012, 23:45
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 15 Регистрация: 25.12.2010 Из: Москва СВАО Мой город: МСК |
Что тут думать? Скорее всего машина билась передком, при этом датчик частенько разлетается и его остатки на сервисе снимают. Поставь датчик и всё будет ясно... Я год назад за 300 с копейками его покупал.
31.5.2012, 0:00
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 177 Регистрация: 14.1.2008 Из: Россия Воронежская обл. |
GLS дорестайл с БК или могут быть разные варианты? У друга тоже GLS и точно такой разьем. Где вообще можно почитать комплектацию дорестайлов?
31.5.2012, 0:17
Romeo60, ну сейчас температура есть или нет?
31.5.2012, 0:27
Температуру не показывает, БК нет, комплектация GLS
31.5.2012, 0:30
Romeo60, GLS без БК это странно
31.5.2012, 0:34
Вот и я думаю что странно. Все остальное есть, А БК нет. Не могу нигде найти описание комплектации дорестайла.
31.5.2012, 0:38
А как определил, что GLS???
И если тебе нужна температура, то и приборку придется менять. |
31.5.2012, 0:42
А как можно определить? Надпись GLS, полный электропакет, кондиционер, рег. вод. сид. во всех положен. Рег. руля. АБС.
Нет БК, задних дисковых тормозов, коректора фар. Мне температура не особо важна, просто интересно что это за комплектация такая. Сообщение отредактировал Romeo60 - 31.5.2012, 0:43 |
31.5.2012, 1:29
А как можно определить? Надпись GLS, полный электропакет, кондиционер, рег. вод. сид. во всех положен. Рег. руля. АБС. Нет БК, задних дисковых тормозов, коректора фар. Мне температура не особо важна, просто интересно что это за комплектация такая. корректора не должно быть в рф ни у кого из официально ввезенных машин а вот если нет БК и задних дисковых тормозов - то надпись GLS можете повесить над бачком унитаза. основное видимое отличие GLS комплектации дорестайла: - подлокотник или регулировка поясничного подпора кресла водителя, регулировка по высоте кресла водителя, разрезная и подушка, и спинка заднего сиденья. Хотя сиденья меняются за недорого - панель приборов с БК АБС - не показатель, кондей, электропакет, регулировка руля - тоже. Сообщение отредактировал МаZZай - 31.5.2012, 1:35 |
31.5.2012, 6:17
Ну что, с разъемом все понятно в сотый раз?
31.5.2012, 7:26
31.5.2012, 8:02
МаZZай, не было задних дисковых у дорестайла
31.5.2012, 8:26
Вы меня окончательно запутали :)
Мб у мня тоже и не GLS, а GL. 2003 год, кондей есть, попогрейки, электрозеркала и т.д. есть. Задние тормоза барабанные, АБС нет. Другой вопрос, как выглядит БК? Это тот который между тахометром и спидометром? (если да, то есть). Машина 100% была битая передом, возможно и убрали датчик, какой код у него чтоб прикупить, да попробывать? |
31.5.2012, 10:16
Короче, посмотри в ПТС, у меня там написано, что GL.
31.5.2012, 10:57
31.5.2012, 11:08
я где-то историю читал, как человек купил б/у шную Фабию RS. Прочитал в объявлении: "RS". Приехал, посмотрел. Шильдики впереди и сзади "RS", вышивка на сидениях "RS", на накладках на порогах тоже "RS" написано.. даже и в голову не пришло проверять.. Купил. Оказалось, что это обычная Фабия, даже не 1,6 а вообще 1,4... Ценник, сами, понимает, был как на "RS", и до продавца дозвониться не удается)))))
31.5.2012, 11:10
31.5.2012, 11:47
Точно такой ПТС. Точно такая модель G4EA.
MaZZaй - основное отличие GLS комплектации дорестайла, что ты указал : - подлокотник или регулировка поясничного подпора кресла водителя, регулировка по высоте кресла водителя, разрезная и подушка, и спинка заднего сиденья. Хотя сиденья меняются за недорого - панель приборов с БК Нет подлокотника и БК. Дайте ссылочку на описание комплектации дорестайлов. |
31.5.2012, 11:58
Максим, как MaZZaй написал- поменять за недорого можно сидушки и т.д)))
Этот вариант продажи был на удачу.. Признаюсь, врядли я смог бы додуматься посмотреть в ПТС-ку.. Век живи- век учись)) Точно такой ПТС. Точно такая модель G4EA. MaZZaй - основное отличие GLS комплектации дорестайла, что ты указал : - подлокотник или регулировка поясничного подпора кресла водителя, регулировка по высоте кресла водителя, разрезная и подушка, и спинка заднего сиденья. Хотя сиденья меняются за недорого - панель приборов с БК Нет подлокотника и БК. Дайте ссылочку на описание комплектации дорестайлов. У Вас скорее всего и есть GLS, на дорест вроде бы нет наружной температуры на приборке. |
31.5.2012, 12:00
Точно такой ПТС. Точно такая модель G4EA. MaZZaй - основное отличие GLS комплектации дорестайла, что ты указал : - подлокотник или регулировка поясничного подпора кресла водителя, регулировка по высоте кресла водителя, разрезная и подушка, и спинка заднего сиденья. Хотя сиденья меняются за недорого - панель приборов с БК Нет подлокотника и БК. Дайте ссылочку на описание комплектации дорестайлов. У меня один в один как у тебя, нет БК и подлокотника. У Вас скорее всего и есть GLS, на дорест вроде бы нет наружной температуры на приборке. Тогда зачем провод этот у меня спереди? по принципу:лишь бы был? Сообщение отредактировал freelife - 31.5.2012, 12:02 |
31.5.2012, 12:08
Если GLS -тогда почему нет БК.
А провод будет во всех комплектациях. Проводку собирают в кузове по максимуму. У меня еще есть не использованный разъем за коробкой воздушного фильтра. Проверь у себя))) |
31.5.2012, 12:11
Только в последние года продаж авто урезали комплектации а сней и проводку..
В те года проводка была везде одна, только уже комплектации были совершенно другие... А если не показывает температуру воздуха снаружи, это не значит, что нет БК, просто нет именно этой функции! У Вас стоит БК, без датчика температуры, вот и все. |
31.5.2012, 12:14
И как тогда мне посмотреть расход?
31.5.2012, 12:19
31.5.2012, 12:28
Почему многое, если бы стоял БК все это можно посмотреть, но его нет. Ну нет -так и нет. Просто было интересно что это за комплектация GLS без БК.
31.5.2012, 12:39
И как тогда мне посмотреть расход? Легко)) http://avto-maniac.ru/2011/07/bortovoj-kom...5-can-plus.html |
31.5.2012, 12:57
Если есть КПК то можно просто купить ELM327, который соединяется в диагностический разьем и по блютузу передает все на КПК, на который устанавливаешь спец. прог. Никаких проводов!!!
Сообщение отредактировал Romeo60 - 31.5.2012, 12:58 |
31.5.2012, 13:17
Только в последние года продаж авто урезали комплектации а сней и проводку.. В те года проводка была везде одна, только уже комплектации были совершенно другие... А если не показывает температуру воздуха снаружи, это не значит, что нет БК, просто нет именно этой функции! У Вас стоит БК, без датчика температуры, вот и все. эм, стандартная приборная панель ![]() где тут БК? у меня закрались подозрения по поводу машины |
31.5.2012, 13:35
Какие подозрения? не у тебя одного такая комплектация.
31.5.2012, 13:35
Эх, я б прикрепил фотку, где очень хорошо видно полноценную приборку дорестайла.., но нет её увы..
А там: и расход показывает и температуру и остаток топлива( сколько км проехать можно), и т.д. НО ДОрестайл был из ГЕРМАНИИ=) Там и плафон штурманский имелся и корректор фар и пищалочки штатные и многое другое... |
31.5.2012, 14:29
Как всегда начали за здравия ...
Тема плавно перешла в обсуждение комплектаций Вот приборка с компом
31.5.2012, 14:31
Ясно, для России, чтобы авто шел подешевле не полная комплектация GLS поставлялась.
Вопрос, с разъемом спереди, решен, это температура окр среды, если поставить БК (не штатный), тогда можно подключить. У меня еще есть не использованный разъем за коробкой воздушного фильтра. Что он делает? Вот приборка с компом ![]() Узнать бы цену её |
31.5.2012, 14:33
Цена новой приборки кусается...
Ищите б.у. |
31.5.2012, 14:58
Приборка с БК - 94003-1C000. Как увидите цену, желание сразу пропадет)))
Б.у тоже не советую. Скорее всего разъемы не подойдут. Нужно проверять. Для чего разъем за воз. фильтром - не в курсе. Сообщение отредактировал Romeo60 - 31.5.2012, 15:02 |
31.5.2012, 15:39
Да уж, 10000 стоит приборка.
Я уж лучше по кругу поменяю амортизаторы :D |
31.5.2012, 15:57
№25 ОАЭ от 13дн. 41%
8 055.72р (194.11?) №17 Германия M от 13дн. 91% 27 817.88р (670.31?) №67 Германия от 31дн. 91% 31 332.24р (754.99?) Жесть... |
31.5.2012, 21:55
31.5.2012, 22:20
Понятно. С электрикой давно завязали. Закрываю.
Про замену можно поговорить тут: http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=35582 |
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2026, 21:30 |
