Чьи амортизаторы лучше устанавливать?, опыт, рекомендации |
24.5.2012, 16:09
#601
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 229 Регистрация: 25.3.2010 Из: Москва-Калуга Мой город: Москва-Калуга |
28.5.2012, 23:11
#602
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 284 Регистрация: 8.11.2009 Из: Вологда |
Уважаемые Гетцоводы, приехав в сервис и поменяв колодки обнаружили что правая передняя стойка потекла. Объявили порядка 7000 руб. ремонта. Хочу купить амортизаторы сам так как такими деньгами не располагаю в данный момент. Полазив по сайту глазами увидел что хорошо отзываются только от Каябы и Бильштайн, может есть еще актуальные и хорошие аморы?Посоветуйте пжл.... Тоже потекла правая передняя стойка после 18000 км за 3,5 года, но по нашим дорогам - купил 2 передние стойки KYB по 2 тыс за штуку с 10% скидкой и оригинальные отбойники по 300 руб за штуку. (итого 4600 руб.). Замену стоек выполнял знакомый дядя Вася (Илья), который взял за работу по 600 руб. со стойки, итого 1200 руб. Сама работа была выполнена быстро и качественно меньше, чем за час, вплоть до прокачки стоек (для сжимания пружин использовалось специальное переносное приспособление). P.S. Почитал форум и засомневался брать передние стойки Каяба, так как отмечали, что они очень жесткие, но решился и не пожалел. Первое впечатление после стоковых усталых |
2.6.2012, 17:15
#603
Так, сам только что сам менял. С другом. Сейчас подготовим фото и описание, выложим к выходным. Не много с запозданием) замена передних стоек на Hyundai Getz Собственно заменить стойки на автомобиле очень просто, достаточно иметь трещетку с головками, отвертку и стяжки для пружин, немного силы, и хотя бы один домкрат…и так порядок разбора таков- -домкратим машину с двух сторон, обьясняю тем что снять стойку стаба очень сложно когда он в напряжении, снимаем колесо, откручиваем два болта крепящие стойку к ступице и стойку стабилизатора которая крепиться напрямую к амортизационной стойке, отсоединяем провод абс, тормозной шланг крепиться кронштейном на болте напрямую к амортизационной стойке…на фото видно. -снять дворники, снимаються просто, достаточно поддеть пластмассовую заглушку чем то острым и открутить болт внутри, потом дворники снимаем прилажив некое усилие … -когда дворники сняты можно снимать пластмассу закрывающую механизм дворников, трапецию, мотор и все такое, но главное это опора стойки на трех шпильках, для этого нужно снять уплотнительную резинку и открутить саморезы отверткой, снять пластмассу и будут видно крепление опоры, есть один ньюанс, с водительской стороны одна гайка находиться прямо под тягой дворников что очень сильно усложняет ее откручивание, обычным рожковым ключом на 12 вполне можно открутить, главное не стереть грани … -и так когда откручены два болта снизу и три болта сверху то можно снять стойку, все лишь надо осторожно продеть ее вниз не задев пыльник привода тормозной шланг, посоветую уделить внимание шпилькам на опоре, на этом экземпляре они плохо вытаскивались из отверстий сверху, позже выяснилось опору погнуло во внутрь… -на снятой стойке или когда она еще на машине, нужно сорвать гайку штока, но не откручивать, откручивать только после того как стянута пружина, разбирается стойка просто главное не забыть все резиночки и пыльник при сборе на новой стойке… -после установки пружины и опоры, стойка в готовом виде устанавливаеться обратно на машину, главное не зацепить и не повредить тормозной шланг, провод абс или пыльник привода, мой совет сначал наживить сверху три гайки а потом крепить к ступице… главное не забыть все затянуть, и затянуть с моментом…пассажирская сторона оказалась легче тем что там нет тяги дворника Сообщение отредактировал fortunovich - 2.6.2012, 17:20 |
2.6.2012, 17:46
#604
- домкратить обе стороны сразу не обязательно !
можно : поддомкратив одну сторону , снять колесо, подложить подпорку=подставку под нижний рычаг , домкратом опустить ... и аккуратно потихоньку вынуть тягу рычага поперечной устойчивости ... - замена 2-х передних аммиков - у гаража на улице - 2 часа неспеша с перекурами ... ( без помошников - они только мешают советами ) |
6.6.2012, 11:31
#605
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 27.5.2010 Мой город: Москва |
Короткий отчет по заднним амортизаторам:
Первая замена задних амтртизаторов на оригинал на пробеге 40тыс. Этот комплект верой и правдой отслужил 70тыс. Затем потекла правая - по прошлой зиме в самые лютые морозы. Поставил Kayaba Excel G - Первые впечатления -тишина, все отлично, но недолго.. Через 5-7 тыс, - потекла правая. Не без проблем, но все же поменял по гарантии, Отьездил зиму - потекли оба. Разобрал, на штоках в районе верхнней границы отбойника раковины. Аналогично, как и на первом - уже замененном по гарантии. Короче, металл, на Kayaba полное ... Поставил штатные... Комфорта конечно меньше, но по качеству гораздо лучше. Не для рекламы, а как факт - В промежутках между заменой на новые вынужденно уставливал комплект оригинальных MANDO с пробегом около 50 тыс. с кривыми штоками снятые после "перегрузки" машины - они отходили еще 30тыс - никакой течи, и стуков! Вот так! На фото: верхний шток - Kayaba , нижний - оригинал MANDO С уважением, Дмитрий Сообщение отредактировал Damian_SH - 6.6.2012, 11:40
Кол-во скачиваний: 214 |
22.6.2012, 1:14
#606
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 28 Регистрация: 1.7.2010 Из: Москва Мой город: Москва |
Народ!
Вычитал тут на одном сайте: человек вместо Bilstein B4 для Getz (19-151793) поставил Bilstein B4 для ВАЗ (19-041193). Они (для ВАЗ) идут комплектом со всякой мишурой, да ещё и дешевле! Кто что думает по этому поводу? - без проблем встанут? или "с бубном" придётся попрыгать? - качество не хуже? жёсткость мб другая? кто знает? p.s. весь форум не перечитывал, но по запросу в поиск данных кодов нашлись конечно сообщения, но данный вопрос не поднимался вроде... |
22.6.2012, 12:12
#607
Kosmozzz, было и вроде даже в этой теме. ЕМНИП, с бубном.
24.6.2012, 17:15
#608
Kosmozzz, качество не хуже, а вот жесткость... раза в два жестче
28.6.2012, 2:19
#609
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 55 Регистрация: 26.6.2008 Из: Ярославль |
Коябу, жесткая но надежная....
28.6.2012, 18:24
#610
где она надежная? куча жалоб на нее, даже в этой теме
28.6.2012, 18:29
#611
28.6.2012, 21:02
#612
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 17 Регистрация: 30.11.2010 Из: Волоколамск Мой город: Волоколамск |
Ребят, я извиняюсь за, наверное, глупый вопрос а амо идет в комплекте с вот этими вещами?
Кол-во скачиваний: 155 |
28.6.2012, 21:18
#613
Каяба нет
29.6.2012, 0:18
#614
Те на каябу придется покупать отдельно. А кто ставил каябу меняли ли их,или оставляли старые? И если меняли то на какие родные?
2.7.2012, 13:56
#615
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 239 Регистрация: 28.3.2011 Из: подвыперверта оО Мой город: Нижний Новгород |
2.7.2012, 14:44
#616
Те на каябу придется покупать отдельно. А кто ставил каябу меняли ли их,или оставляли старые? И если меняли то на какие родные? Менял на пробеге 75.000 км. Все оставил старое, т.к. было в идеальном состоянии. AntoNN, каяба стоит 1500-1700 руб. К чему этот геморой? Сообщение отредактировал дывялвипм - 2.7.2012, 14:46 |
2.7.2012, 18:07
#617
Встал вопрос менять задок... Но в связи с острой финансовой ситуацией взял "на пробу" аммики BJS (самые дешёвые из аналогов, в автодоке) по 757,94руб./шт. (стёклышко на мобильной камере треснуло и весьма потёрлось, так что...)
в комплекте были гайка/шайба, чехольчик/пыльник рифлёный и... видимо отбойник из красной резины: ![]() сравнение со снятым стоком: крышка с оверстием, куда входит шток - пластмасовая(( (в отличии от стока, где она металлическая, приваренная) плохо это или нормально? хз... Сообщение отредактировал Kosmozzz - 2.7.2012, 18:10 |
2.7.2012, 18:11
#618
5.7.2012, 23:12
#619
Менял на пробеге 75.000 км. Все оставил старое, т.к. было в идеальном состоянии. AntoNN, каяба стоит 1500-1700 руб. К чему этот геморой? К чему геморой объясню,позже выложу фотку пожет понятнее будет,у меня вообще складывается такое впечатление что чего-то не хватает из комплектующих на одном амо....ну а разве нет смысла потратиться на комплект новых резиновых изделий, полсле пробега в 86000? Даже если все с виду в идеальном состоянии? |
8.7.2012, 23:45
#620
alex71848, ждем фоток
15.7.2012, 23:33
#621
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 27 Регистрация: 18.2.2011 Мой город: Kyiv |
поставил месяц назад кони. Спереди от купе, задние от 2108. Стало немного более жестко, но намного более энергоемко.
21.7.2012, 14:56
#622
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 29 Регистрация: 15.4.2012 Мой город: Санкт-Петербург |
А есть амортики к которым идут всякие резинки и всякая мишура?
21.7.2012, 15:21
#623
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 20 Регистрация: 16.2.2009 Из: Москва |
Я за проверенные временем Boge.
23.7.2012, 7:47
#624
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 159 Регистрация: 21.11.2007 Из: Саратов |
поставил в прошло году каябу везде, передняя одна стойка потекла
27.7.2012, 19:56
#625
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 316 Регистрация: 20.6.2008 Из: Челябинск |
Решил ставить оригинальные mando.
Есть 2 варианта: 1. Mando EX553101C000 Амортизатор газовый 1 231,05р. 2. Mando EX553101C200 Амортизатор газомасляный задний1 289,18р. Кто знает, чем они отличаются? |
30.7.2012, 5:52
#626
еще есть Mando EX553101C500 и все на Гетц.
30.7.2012, 10:27
#627
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 24 Регистрация: 18.3.2007 Из: ангарск |
А что допиливать нада что бы нормально подошло? ничего не нужно допиливать, только шайбочку поставить 4мм. т.к. родные вот эти места потолще.
31.7.2012, 15:35
#628
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 243 Регистрация: 24.7.2012 Из: г. Владикавказ Мой город: Владикавказ |
а какие самые мягкие амортизаторы подходят на гетц?
31.7.2012, 19:12
#629
2.9.2012, 12:53
#630
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 64 Регистрация: 11.4.2010 Из: Челябинск Мой город: челябинск |
http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid...mp;flag=1068148 масло
Bilstein 15-064462 Амортизатор подвески масляный, задний "B2 http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid...mp;flag=1068148 газ Bilstein 19-041193 Амортизатор подвески газовый, задний "B4" а такие никто не пробовал ? |
3.9.2012, 18:38
#631
Кол-во скачиваний: 48http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid...mp;flag=1068148 масло Bilstein 15-064462 Амортизатор подвески масляный, задний "B2 http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid...mp;flag=1068148 газ Bilstein 19-041193 Амортизатор подвески газовый, задний "B4" а такие никто не пробовал ? и чем 8 рошные отличаются от оригинала , кроме чашки под пружину ??? вот такие пойдут ( как на картинке ) ? ( масло ) 32-622-0 BOGE Амортизатор 1шт 960 р. Сообщение отредактировал dubovik174 - 3.9.2012, 18:40 |
21.9.2012, 22:48
#632
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 14 Регистрация: 27.11.2011 Мой город: Рыбинск |
чёта не понял, а если поставить каябу без длинных втулок, то шо будет?
25.9.2012, 10:19
#633
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 23.4.2012 Мой город: Боровск |
Всем привет.
1,6 АКПП 2007 год GLS пробег 65тыс. Купил машину недавн,проехал 13 тыс км. Как купил был небольшой стук сзади как будтоо деревянный брусок стучит. когда правым задним колесом проежаешь по неровностям. Стук усиливался. Почитам форум, поставил увеличенные фтулки в верхнии опоры непомогло. Потек задний правый амортизатор. В выходные поменял заднии аморы на каябу(газовые) после пробега в100 км стук потихоньку вернулся.(втулки поставил стандартные) Сегодня поменяю втулки на увеличенные. Пока немогу понять что может быть. |
8.10.2012, 19:31
#634
сёдня пацан ставил на приору http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid...mp;flag=1068148 Bilstein 19-041193 он же BNE-4119
должны подойти и на getz . вот размеры : диаметр 50 мм З,Ы, может ктонить родные замерить ??? Сообщение отредактировал dubovik174 - 8.10.2012, 19:35
Кол-во скачиваний: 14 |
8.10.2012, 21:30
#635
а про характеристики сжатия-отбоя не слышали ??? это по-боку ???
9.10.2012, 14:29
#636
Цитата а про характеристики сжатия-отбоя не слышали ??? это по-боку ??? вес почти одинаковый ( подходят на 08-09-99-10-11-12-13-14-приору , почему не на гещу ?? чё у вазов характеристики отбоя не как у всех ? у этих стоек Bilstein 19-041193 в комплекте пыльник + отбойник = 1340руб съёмная чашка - пилить ничё не надо , а такиеже гетцевские голые Bilstein 19-151793 1880руб + пыльник + отбойник и серия у обоих стоек В4 значит характеристити одинаковые ) , размер стоек практически тотже . я их заказал придут сфотографирую рядом , родную и эту .Если сидьно отличаются - продам вазоводам Сообщение отредактировал dubovik174 - 9.10.2012, 14:38 |
10.10.2012, 12:14
#637
10.10.2012, 19:28
#638
КАК ОБЕЩАЛ : разница в поддомкраченом состоянии 3.5 см
Сообщение отредактировал dubovik174 - 10.10.2012, 19:31
Кол-во скачиваний: 16 |
10.10.2012, 19:39
#639
ЕЩЁ : понадобятся шайбы 4.5 - 5 мм на стойку Bilstein 19-041193
пыльник Сообщение отредактировал dubovik174 - 10.10.2012, 19:42
11.10.2012, 12:05
#640
Алексей. на ваш вопрос отвечу так(Ставили сами? Аморты прокачивались перед установкой?) они газовые.
по нынешней ситуации я нашел причину на 90%, У меня стучат колодки ручного тормаза в нутри торможного диска. Определил так. поднимаешь машину и крутиш колесо вперед назад, а другой слушет внетри. звук как при проезде неровностей, на выходных буду снимать тормозной диск и смотреть колодки и посадочное место. У кого стучит попробуйте так проверить. |
12.10.2012, 5:34
#641
13.10.2012, 16:28
#642
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 118 Регистрация: 1.10.2009 Мой город: Москва |
подскажите плиз, мне написали на замену вот что купить:
1) стойки передние L+R (+пыльники 2шт + отбойники 2 шт) 2) опоры стоек 2шт 3) втулки стабилизатора передние 2шт так вот вопрос, стойки - это аморы тока надо или еще и пружины тоже? |
13.10.2012, 18:07
#643
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 114 Регистрация: 21.9.2012 Мой город: Баку |
Блин хотел брать Каябу, теперь сомневаюсь может всё такие родные поставить и не парится.
13.10.2012, 19:03
#644
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 54 Регистрация: 17.5.2008 Из: ВАО, Соколинка Мой город: Москва |
подскажите плиз, мне написали на замену вот что купить: 1) стойки передние L+R (+пыльники 2шт + отбойники 2 шт) 2) опоры стоек 2шт 3) втулки стабилизатора передние 2шт так вот вопрос, стойки - это аморы тока надо или еще и пружины тоже? Только аммы! Если бы под замену шли пружины, то мастер так и сказал бы! Но я фик знает сколько нужно по ямам прыгать как при этом Гешку нагружать, что бы пружины убить))) |
13.10.2012, 19:07
#645
Блин хотел брать Каябу, теперь сомневаюсь может всё такие родные поставить и не парится. Я заменил по кругу на Каябу. Машина стала более жесткая, но руля слушается лучше! Главное - прокачать аммы перед установкой. Т.К. мне было скучно сидеть и ждать, пока старые аммы снимут, сам прокачивал новые перед установкой))) |
13.10.2012, 19:11
#646
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 267 Регистрация: 26.2.2008 Из: USSR Мой город: МСК |
Блин хотел брать Каябу, теперь сомневаюсь может всё такие родные поставить и не парится. Вот я тоже... Заеду на след неделе в слававто да поставлю оригиналы. А то правый аммо, если вывесить и потом опустить колесо, издает хлопок какой-то. Я даже догадываюсь в какой ямке его убить мог. Пробег 71ткм но руля слушается лучше! Да в пробках как то пофиг |
13.10.2012, 19:21
#647
Ага в пробках пофигу на аммо)) Хотя если эти пробки не с ямами, тогда)) А сколько стоят оригиналы и сколько каябы? Разница в цене вроде не большая
У нас передние стоят штука 2.369 руб , задние штука 1.974 руб оригинал, про каябу не знаю Сообщение отредактировал IFBB - 13.10.2012, 19:24 |
13.10.2012, 19:40
#648
13.10.2012, 20:24
#649
Ага в пробках пофигу на аммо)) Хотя если эти пробки не с ямами, тогда)) А сколько стоят оригиналы и сколько каябы? Разница в цене вроде не большая У нас передние стоят штука 2.369 руб , задние штука 1.974 руб оригинал, про каябу не знаю Кстати, морозцы придут - нужно посмотреть как Каяба себя ведёт при минусах. Тоже вопрос непонятный... Про цену на Каябу счас прям не скажу, нужно посмотреть в документах, если не выбросил. Но сопоставимо по цене с оригиналом, чуть подороже, вроде как. Я приценивался по Эксисту. Те, что в наличии оригиналы - чуть дороже были, чем Каяба, а те, которые нужно ждать недели 2 - ощутимо дешевле, процентов на 10 примерно. В итоге, взял Каябу в соседнем магазине под заказ. Получилось как оригиналы с двухнедельным ожиданием. спасибо Только то, что Вам написали кроме аммортизаторов не забудьте. Мне опорные подшипники заранее не подсказали... пришлось бежать в магазин, благо через дорогу неплохой был))) Сообщение отредактировал -Mitya- - 13.10.2012, 20:26 |
13.10.2012, 20:44
#650
-Mitya- Насчёт морозов Я не заморачиваюсь, так как у нас макс столбик термометра поднимался до -13 и то в прошлом году.А так у нас -5-8... Просто многие хают Каябу, мне вот интресно кроме каябы и стока, может как то получится переделку сделать от мерседа там. Ребята на сонату и сантафе делали, от мерса аммо , так вообще такое ощющение, что на вате едишь. очень мягкие и табуреточность исчезла. вот и я ща подумываю, какие нибудь от мерса поствить.
Текстовая версия | Сейчас: 12.10.2026, 16:59 |
