трабы АКПП, выбивает 3 передачу |
2.6.2012, 19:45
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 27.9.2010 Мой город: Moscow |
Всем привет. 1.6 АКПП 2008 рестайл.
На полностью прогретом двигателе, после 2-3 часов по пробкам, бывает ужас) : первоначально на 80 км\ч а тепереь 65 выключается передача , пауза 1-2 сек и включает какуюто пониженную... но колеса в юз .. на 0.5 сек рычаг акпп сам в нейтраль .. последние разы заметил это на небольшом трамплине чаще случается.. постоять заглушить 2 минуты и далее все нормально... но я приноровился в паузе (как-то по особому катится на нейтрали похоже) успевать сам переключать в нейтраль и останавливаться.. заметил что это возникает после 2-3 пиков температуры 99 градусов. рольф ничего не тестами не нашел... и разбирать не хотят откладывают .. по истории : 1 раз ошибка датчика температуры акпп - зимой -25 на трассе на скорости 130 в сильный ветер. и недавно р0732 ошибка оборотов 2 передачи. сам прихожу к выводу что это все от температуры больше 96.. поэтому сейчас в лето если вижу что 96-97 сам врубаю кондей - он гасит до 90 пока не выйду из пробки - скорость более 40.. тогда уже продует набегающим потоком . на 80 кмч нормуль - температура 87-90. радиатор считаю чистый и все по уровням. полгода как поменял. на мойках промываю , струя до мотора, почти видно вентилятор.. думаю это все из-за радитатора кондея, воздух не доходит до слабого для 1.6 радиатора охлаждения.. а радитатора акпп что-то вообще сперели не видать, и в книгах тишина.. - вообще что-ли нет?? термостат менял и ослабил запорную пружину - теперь открывает от 80 и к 90 полностью, но видать этого мало для 105 лошадей, нужен радиатор потолще а места для него там совсем нет.. мыслю о 2 нагнетающих дополнительных кулерах на 9-10 дюймов, и свой датчик на вход радиатора врезать, реле отдельное от штатки поставить. но к сожалению пока нижнее винты бампера сам не осилил закисли, высверлить своей эстакады нет.. чиповкой снизить в мозгах температуру включения 96 на 90 пока не нашел где .. думаю в авис-моторс податься.. на самый край звонил по станциям - перебор акпп от 60.. кто-что посоветует? |
2.6.2012, 19:51
хмм...не вижу связи между температурой и переключением передач.
Цитата и недавно р0732 ошибка оборотов 2 передачи. скорее всего, ноги растут отсюда. |
2.6.2012, 20:31
http://www.kor-avto.ru/kor-avto-1301.html
посмотри здесь, может поможет. но у меня подозрение что где то отсутствует полноценный эл.контакт в датчиках.... http://forum.autodata.ru/5/19703/ Сообщение отредактировал Ричи Рич - 2.6.2012, 20:37 |
2.6.2012, 20:37
1. вот о дачиках отсюда?
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=46331 2. связь с температурой? - датчик теряет свои характерстики при темп. более 96.. подозреваю магнитные свойства падают.. |
2.6.2012, 20:40
вот при нормальной до 90 гр. температуре сбоев не было..
3.6.2012, 13:39
1. вот о дачиках отсюда? http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=46331 2. связь с температурой? - датчик теряет свои характерстики при темп. более 96.. подозреваю магнитные свойства падают.. я не знаю... просто пытаюсь понять термодинамику процесса ) да, судя по посту Титаника, так и есть, стоит датчик. Тогда надо понять, от чего температура в коробке повышается? датчик не теряет свои характеристики, а передает сигнал. кому, зачем??? как ты узнаёшь, что температура 96 градусов? |
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2026, 0:58 |
