53 страниц V  « < 18 19 20 21 22 > »
Помогите, электрики! (любые вопросы, которых нет в FAQ), ТЕМА ДЛЯ АВАРИЙНЫХ ОБРАЩЕНИЙ
djonni1978
сообщение 20.4.2012, 18:35
Сообщение #951
Из: Кумертау
Мой город: Кумертау
Пробовал протягивать непомогло в сервисе разобрали пропаяли где моглипоставили не работает .... Отехал от сервиса часы и одометр загорелись а спидометр не ожил .... Седня вечером опять потух одометр (( Консилиум в сервисе вынес вердикт : под замену микросхему благо стоит 15 руб как поменяем отпишусь
подлЫй крЫс
сообщение 21.4.2012, 20:54
Сообщение #952
Из: и снова пЫтер ...
а если перестал работать электропривод зеркал заднего вида, какие предохранители смотреть ? проверял AUDIO и HTD MIR вроде так - они впоряке, куда еще копать ?
и когда-то давно перестала работать подстветка управления регуляторами печки, обдува и т.д. - какой за это пред. овтечает ?
сообщение 21.4.2012, 21:05
Сообщение #953
за подсветку отвечают лампочки - 2 шт = замена !
за привод зеркал - скорее всего окислился=загрязнился переключатель в джойстике ( ручка вод. двери - снять разобрать вычистить собрать поставить )
подлЫй крЫс
сообщение 22.4.2012, 15:12
Сообщение #954
снимается с разбором обшивки водительской двери ?
такое ощущение что это совпало с мойкой, помылся чуть поработали и перестали, может замкнуло где ? но почему тогда сразу 2
сообщение 22.4.2012, 15:46
Сообщение #955
мог отвалиться провод в разъеме гофры двери ...
ручка снимается отдельно от обшивки ...
mars1302
сообщение 3.5.2012, 14:23
Сообщение #956
Мой город: Ярославль
Подскажите, после аварии двигатель не заводится, говорят сгорает какой- то пред охранитель. Подскажите пожалуйста какой????
сообщение 3.5.2012, 15:04
Сообщение #957
Кнопку отсечки смотрели?
galileo
Сообщение #958
Мой город: moscow
ацкий вопрос... Я думаю Вы должны нам сказать какой предохранитель сгорает, а мы подумаем почему.
mars1302
сообщение 3.5.2012, 15:37
Сообщение #959
А где находится эта кнопка отсечки?????
сообщение 3.5.2012, 16:05
Сообщение #960
Если стоять лицом к капоту, то кнопка находится слева от топливной рампы, на кузове, в глубине.
Небольшая резиновая кнопка, ~3см в диаметре.
Maswolf
сообщение 8.5.2012, 16:56
Сообщение #961
Подскажите, какие контрольные огни должны загораться на приборной панели при зажигании?
сообщение 8.5.2012, 20:17
Сообщение #962
Почти все. Кроме габаритов, поворотов.
COBRAnn
сообщение 8.5.2012, 23:03
Сообщение #963
Из: ------
Мой город: Нижний Новгород
Подскажите пожалуйста как заменить лампу в кнопке кондиционера и лампу подсветки отопителя (панель где крутилки кондишена, скорости вентлятора и режима циркуляции горит только правая половина, левая не горит). Сегодня откидывал бардачок и пытался рукой нащупать кнопку - кнопку нащупал но как не пытался выдавить наружу или вынуть вовнутрь - не смог (у ней походу защелки по бокам - нажмал на них но все равно не подалась - слабо жал?). Лампу подсветки отопителя вообще нащупать не удалось. Это реально наощупь сделать или надо центральную консоль вынимать? Может кто подскажет...
Maswolf
сообщение 9.5.2012, 4:11
Сообщение #964
Странно, у меня не все загораются, а как контольные лампочки заменить? или только в сервисе?
http://www.youtube.com/watch?v=E56P4Hf2l-U я так понимаю тут только подсветка панели, показание одометра и лампа бензина?
сообщение 9.5.2012, 7:16
Сообщение #965
COBRAnn,
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=2522
Maswolf,
Там не лампочки, а диоды. А что не загорается?
сообщение 9.5.2012, 12:20
Сообщение #966
приборки универсальные - и на бензин , и на дизель и механика и автомат ...с абс и без него, с esp и без нее ...
- несуществующие для данной комплектации - просто отсутствуют детали !
Maswolf
сообщение 9.5.2012, 13:51
Сообщение #967
http://old.avtomir.com/_files/uphoto/artic...8/38921_img.jpg
вот нашел картинку, как у меня горит
у некоторых видел две лампочки температуры охлаждающей жидкости двигателя загораются, синяя и красная
сообщение 9.5.2012, 13:54
Сообщение #968
Так бы и спросил про синюю лампочку. Нету ее у тебя.
Maswolf
сообщение 10.5.2012, 11:45
Сообщение #969
anyta.82
сообщение 10.5.2012, 12:03
Сообщение #970
Помогите кто может.
Машина не заводится.
Дня 2 назад подъехав к магазин машина отказалась заводится, но с 3 раза завелась с дёрганьем и плаваньем оборотов. На следующий день заводилась нормально. И вот утром отказалась заводиться вообще. Аккумулятор в норме, но при включении зажигания не слышно как включается бензонасос, муж до него добрался, снял и проверил напрямую на АКБ, он оказался рабочим.
Подскажите что может быть и как с этим бороться ???
alnem
сообщение 8.6.2012, 15:01
Сообщение #971
Дурной вопрос. В положении ключа LOCK что должно включаться из электрики. У меня остается включенной подсветка приборов, пару раз уже забыл довернуть ручку переключателя в крайнее положение.
сообщение 8.6.2012, 15:47
Сообщение #972
Служба спасения
alnem
Габриты, ЦЗ, и вроде все
сообщение 8.6.2012, 19:57
Сообщение #973
Салонный свет, сигнал.
А бипер не пищит разве?
urarty
сообщение 8.6.2012, 22:36
Сообщение #974
Мой город: МОСКВА
Проблема с печкой и кандеем
Неработает кандей и печка. Где можно посмотреть предохранители
сообщение 8.6.2012, 22:40
Сообщение #975
cмотри предохранитель салонного вентилятора ... или разъем сзади центральной консоли слетел ... или штекер с вентилятора
urarty
сообщение 8.6.2012, 22:44
Сообщение #976
Мой город: МОСКВА
А где это все находится
urarty
сообщение 9.6.2012, 12:14
Сообщение #977
Мой город: МОСКВА
Устанавливал плафон салонного освещения,случайно замкнул массу об корпус полител предохранитель освещения я его поменял
Вчера вечер пощел дождь я хотел включить кондей но кнопкамолчит и печка что делать и где смотреть
alnem
сообщение 9.6.2012, 13:25
Сообщение #978
С бипером вообще не понял. Пищит когда хочет.
сообщение 9.6.2012, 14:56
Сообщение #979
А должен при габаритах и открытой двери водителя.
Gromozeka
сообщение 10.6.2012, 9:12
Сообщение #980
Мой город: Московская область
Всем Привет, у меня вот такой вопросик, когда глушу и закрываю машину на щитке приборов а именно на одометре показывает цифры пробега и не исчезают, слышал что они должны гаснуть через какое то время, но машина стояла целый день а цифры все не гаснут, из-за чего это может быть? спасибо !
сообщение 10.6.2012, 12:22
Сообщение #981
Это нормально. Так у всех.
alnem
сообщение 11.6.2012, 15:23
Сообщение #982
А, ну тогда правильно пищит. Спасибо. Т.е. еще один способ проверки выключенности габаритов.
сообщение 11.6.2012, 15:26
Сообщение #983
Дык для того, чтобы не забыть, и стоИт.
flanech
сообщение 12.6.2012, 15:54
Сообщение #984
Из: Волжский
Мой город: Волжский
Добрый день подскажите пожалуйста, есть маленькая проблема GETZ 04года до рестайл, периодически то загорится то погаснет освещение, крутилок отопителя и направления воздуха, подскажите что может быть
сообщение 12.6.2012, 16:20
Сообщение #985
Служба спасения
Пора менять лампочки, или плохой контакт в гнезде, куда они вставляются. Но лучше заменить.
Сообщение отредактировал Glom - 12.6.2012, 16:20
MICMAC
сообщение 12.6.2012, 16:26
Сообщение #986
Мой город: Питер
flanech, РАЗЪЁМ.
flanech
сообщение 12.6.2012, 16:27
Сообщение #987
Из: Волжский
Мой город: Волжский
подскажи где его найти и как к нему добраться все пролез
сообщение 13.6.2012, 8:58
Сообщение #988
Gromozeka, дристайл?
flanech
сообщение 13.6.2012, 15:38
Сообщение #989
Из: Волжский
Мой город: Волжский
да он и есть, это освещение меня достало то загорится то погаснет да и еще свет багажника почему то не горит
сообщение 13.6.2012, 16:45
Сообщение #990
flanech, http://avto-maniac.ru/2010/03/zamena-lamp-...adki-video.html
GL'08
сообщение 20.6.2012, 16:44
Сообщение #991
Народ, неожиданно возникла проблема. В дождь заметил, что зеркала все в каплях и ничегоне видно. Обогрев по-поду накрылся. Проверил все предохранители под капотом и в салоне - целые. Куда копать? На днях заметил, что хотели украсть заглушку в переднем бампере, но на гетсе она на поводке. Может хотели и зеркальные элементы снять? Просто у меня еще мазда3, а там воруют все детали экстерьера.
сообщение 20.6.2012, 17:49
Сообщение #992
Служба спасения
GL'08
А обогрев заднего стекла работает?
Пить неброшу
сообщение 21.6.2012, 20:32
Сообщение #993
Из: Саратов
Ребята помогите....проблемка образовалась..В процессе езды начал частенько отключатся ближний свет фар...особенно начало проявлятся при сильной вибрации на кочках...при этом из панели приборов доносились шелчки похожие на щелчки какой то релюшки...сегодня когда включил дворники, они зависли в среднем положении и полностью перестали работать, ближний и дальний свет фар тоже отказывался работать..вся остальная электроника работает нормально....что же делать??
сообщение 21.6.2012, 20:36
Сообщение #994
Замок зажигания, контактная группа.
Это если и печка тоже не пашет.
Пить неброшу
сообщение 21.6.2012, 20:47
Сообщение #995
Из: Саратов
вроде работала точно не помню...помню только что вчера выключил машину а свет печка дворники и музыка работала....но всё вылечилось одним ударом кулака в область руля)))
Пить неброшу
сообщение 21.6.2012, 20:55
Сообщение #996
Из: Саратов
И если это контактная группа...это что..нужно менять замок зажигания??? или можно обойтись малой кровью??
сообщение 21.6.2012, 20:56
Сообщение #997
Тогда стопудово.
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=38044&hl
Пить неброшу
сообщение 21.6.2012, 21:00
Сообщение #998
Из: Саратов
Спасибо огромное за помощь...очень оперативно))
сообщение 21.6.2012, 21:02
Сообщение #999
Еще
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=29124&st=0
Очень малой.
Сообщение отредактировал Александр23 - 21.6.2012, 21:04
GL'08
сообщение 22.6.2012, 15:33
Сообщение #1000
Цитата(Glom @ 20.6.2012, 18:49) *
GL'08
Сегодня проверю. Если и он не работает, тогда что? Это какой-то известный симптом?
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.11.2025, 13:17
