21 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
Запотевают стекла (Борьба)
сообщение 3.12.2011, 15:53
Сообщение #701
Цитата(Alik-Muxa @ 2.12.2011, 23:56) *
Поспорю с тобой! Избыточного давления до решеток, с вытяжкой можно будет почти избежать. А избыток давления из под оббивки багажника жабры сильнее раздует - "выхлоп" мощнее будет!
почему же тогда не турбируют моторы - простым вентилятором от компутира ???
или делают - но молчат = тайну не выдают ...
toma
сообщение 3.12.2011, 17:42
Сообщение #702
Из: Королев
Мой город: МО Юбилейный
Цитата(Slaw @ 3.12.2011, 15:06) *
Toma, я не думаю, что ты фанатично (по 10 минут, как водители тазиков) греешь машину перед движением, а открывать окна на 1 минуту - вряд ли это что кардинально изменит. Скорее всего это совет для карбюраторных машинок - ИМХО.
Ну я вообще-то мало прогреваю, раньше совсем не прогревала, потом смотрю, что все греют, подумала, наверное что-то не так делаю, кроме того с похолоданием машина стала вибрировать на малых оборотах.
Немного жду, 1-2 мин.
Но заметила, если окна открывать, то "дымкой" не покрывается.
У меня брызговики на окнах стоят, я чуток не закрываю, а кондей не включаю, если дождь.
Я когда выбирала машинку-малолитражку прочитала и про Матис и Корсу и Пиканту и Микру, у них у всех окна потеют и особенно в дождь, у Матиса вроде сильнее всех.
Inquisitor
сообщение 8.12.2011, 9:55
Сообщение #703
Из: СЗАО, р-н Щукино.
Цитата(dart @ 1.12.2011, 13:55) *
Вчера был интересный опыт.
В машине отсутствует меньшая половина дивана (как раз рядом с решеткой в багажнике).
Вечером сели втроем и поехали без прогревов. Темперартура где-то "-1".
Время "запотевания/распотевания" ничуть не изменилось от утреннего, когда я ехал один.
Так что делаю для себя вывод о котором подозревал достаточно давно: все рецепты со снятой полкой или врезкой еще решеток - фигня и пркатического смысла для меня лично не несут.
Ну естественно. Ключевая фраза - "поехали без прогревов". Пока двигатель не прогрет, печка дует холодным. В -1 без прогревов в первые минуты движения стёкла не будут запотевать разьве что у кабриолета с откинутой крышей, да и то если стараться не дышать прямо на лобовое стекло.
Обратите внимание на штатную решётку в обшивке багажника. Если не присматриваться, её конструкция выглядет как стандартная вентиляционная решётка, то есть косые защитные пластины, закрывающие отверстия для вентиляции. То есть так же, как эти:
Но вы в неё загляните. Никаких защитных пластин там нет - она просто рифлёная. Вентиляционные отверстия толщиной с лезвие кухонного ножа. Если в багажнике пыльно - они вполне могут забиться. Поставьте рядом с ней какой-либо груз и вытяжки у вас не будет вообще. Отсюда и мысль о целесообразности дополнительных отверстий.
Про кулер от компа тоже думал. Спорить не буду, но в моём понимании какой-то эффект от этого быть должен. Просто нормальная компьютерная вентиляция построенна по тому же принципу - есть кулеры на затягивание воздуха в корпус, а есть на выдув (тот, что сзади, возле Блока питания, ВСЕГДА работает на выдув).
Была хорошая идея - поставить второй клапан в бампер, с правой стороны. Но на счёт реализации - это вопрос к тем, кто снимал задний бампер - что там вообще с правой стороны? У меня, к сожалению, нет возможностей снять задний бампер, так как нет гаража.
lemmus
сообщение 11.12.2011, 19:38
Сообщение #704
Из: Волгоград
Да ничего там с правой стороны не поставишь.
По поводу решетки в левой обшивке багажника - она вполне продуваемая и еще ни разу не забивалась :-) Если снять обшивку, то видно, что она вполне нормальная и хорошо пропускает воздух, это из багажника кажется что там фигня, а не решетка.
Ставить вентиляторы на выдув имхо глупо. В салон воздух идет через фильтр, т.е. чистый. Если поддерживать давление воздуха в салоне выше, чем за бортом, то пыль через неплотности проникать в салон не будет (так реализована вентиляция танков к примеру :-) ). А поставив вентилятор на выдув мы будем всасывать воздух откуда угодно, не обязательно через фильтр. Да и компьютерный вентилятор это ерунда в сравнении с центробежным штатным насосом, сильно не поможет как мне кажется.
Inquisitor
сообщение 12.12.2011, 12:46
Сообщение #705
Хорошо, если проблема не в вытяжке (а так же не в фильтре салонном, не в заслонке, не в режиме вентилятора и прочих стандартных вещах), то в чём на ваш взгляд?
Факты, которые мы уже знаем:
1) Проблема есть, но не у всех. То есть это не плод больного воображения отдельных личностей, это проблема.
2) Наличие кондиционера не является панацеей. Проверенно на себе.
3) Забор воздуха снаружи, замена фильтр и бла-бла-бла - помогает только тем, у кого данной проблемы на самом деле и не было, была лишь неопытность в эксплуатации.
4) Вытяжка у нас ничем не заваленна (расчёт на то, что она без доработок) и чиста.
5) При появлении влажности за бортом (дождь/мокрый снег/цунами и прочая мокрая хрень) стёкла запотевают очень быстро, не зависимо от того включена ли печка или нет. С кондиционером, в конечном итоге, ситуация та же, но времени проходит гораздо больше.
Какие ещё будут предложения?
P.S. Я считаю, что мне помогла дополнительная вытяжка. Но, всё-же, интересны другие мнения.
dinamik
сообщение 12.12.2011, 14:14
Сообщение #706
Из: Vologda
Тут уже говорилось о действительно серьёзной проблеме,но разговор этот прошёл практически не замеченным. Речь шла не о вентиляции,а о заборе воздуха. Без его изменения проблему в корне не решить.
Inquisitor
сообщение 12.12.2011, 14:32
Сообщение #707
А какие проблемы есть с забором воздуха?
Меня вот больше смущает тот факт, что проблема есть не у всех..
dinamik
сообщение 12.12.2011, 15:11
Сообщение #708
Из: Vologda
Воздухозабор расположен справа под жабо. Вся вода(дождь,талый снег)с лобовухи течёт именно туда. Место это от мотора не слабо прогревается. Вода испаряется,и этот пар вентилятором тянет прямо в салон. А дальше...ты уже не однократно видел сам.
Решение-колхоз. Или воду направлять в другое место,или изолироать и уменьшить нагрев,или выводить сам воздухозабор куда-нибудь ещё.
Inquisitor
сообщение 13.12.2011, 13:26
Сообщение #709
dinamik, разумно. Будем думать в этом направлении.
Виктр Саныч
сообщение 26.12.2011, 14:36
Сообщение #710
Из: -за угла... внезапно
Мой город: Нижний Новгород
Решение на опель клубе:
http://forum.opel-club.ru/index.php?s=&...t&p=1107210
Capri
сообщение 26.12.2011, 15:11
Сообщение #711
Из: Новая Москва))) п.Во
пропеллер лучше снаружи ..сверху и побольше..
lemmus
сообщение 15.1.2012, 22:20
Сообщение #712
Из: Волгоград
Зачем ТАКОЕ на заднее стекло где есть подогрев? Включите его и езжайте в тишине и без конденсата на заднем стекле :-)
сообщение 15.1.2012, 22:29
Сообщение #713
lemmus,
у них это верх туненха ...
863zero
сообщение 19.6.2012, 10:38
Сообщение #714
Прочитал всё что здесь предлогалось.....даже вырезал в отштамповке кузова с правой стороны такое же вент окно...не помогло..вот что я педлагаю....проверено на двух машинах моей и жены.После того как сделал шумку салона решил заглянуть в моторный отсек....Вот что Вы там найдёте...Я нашол грязь в перемешку с говном крыс...отсюда и все неприятные запахи в солоне...
Сообщение отредактировал 863zero - 19.6.2012, 10:38
863zero
сообщение 19.6.2012, 10:49
Сообщение #715
Далее ....снимаем шиток между чашками...и видим ЧТО во многих местах он прилегает не плотно...там уплоннительная резинка от воды и грязи почти в это самое превратилась...отрываем её...и проклеиваем её чем угодно лижбы плотно села.....Я проклеил пенофолом 0.5 в два слоя. После этой процедуры....машина потеет совсем не значительно...можно сказать вообще не потеет...На прошлой недели если кто помнит грозу над Москвой....так я возвращался с дачи....кондеем стёкла почти не сушил....хотя лило как из ведра...
сообщение 19.6.2012, 11:17
Сообщение #716
863zero, щиток тут абсолютно не причем, ибо в пластиковом жабо есть продольные вырезы для забора воздуха в печку.. через него и льется гуано под щиток..
863zero
сообщение 19.6.2012, 12:00
Сообщение #717
Так устроена любая машина...и это нормально...там есть лоток который отводит воду от воздухозаборника печьки...Помимо этого я поставил задние локеры это даёт значительное снижение шима от колёс...ну и конечно шумка потолка. На моей машине сделана полностью включая пол и двери...а вот здесь только крыша и эфект очевиден ...ну и немного фоток прорыва крыс...
Сообщение отредактировал 863zero - 19.6.2012, 12:03
863zero
сообщение 19.6.2012, 12:13
Сообщение #718
А вообще приятно что есть сомневающиеся... в следующий раз выложу фото своей борьбы с запотеванием... Viannen_loungelizard.gif Да.. и обратите внимание что лоток для слива крепится одной гайкой и одной клипсой...там тоже вероятна течь ..я поставил две гайки...и поменял уплотнитель. Насколько я понял потет из за тёплого воздуха от двигателя , разница температур лобового стекла и потока воздуха поподающего на него из нутри даёт этот неприятный эфект... ...всем удачи...
Сообщение отредактировал 863zero - 19.6.2012, 12:20
сообщение 19.6.2012, 13:34
Сообщение #719
863zero, да вы просто Колубм Хендай-строения))))
Скажу больше, мы туда еще и сетки ставим, для защиты вентилятора от сухой листвы...
863zero
сообщение 19.6.2012, 13:35
Сообщение #720
А сейчас обдумывая всё проделанное...есть ещё вот такая мысль.....полка сделана из тонкого листа думаю она тоже хорошо нагревается от мотора...хочу обклеить её со стороны движка чем то что будет сдерживать нагрев....и промажу силиконовым герметиком край после сборки....делать так делать хорошо!!...О том что получится отпишу...
863zero
сообщение 19.6.2012, 14:00
Сообщение #721
Простите...но в сетках...не вижу никого мысла...я с помощью пылесоса и гибкого шланга удаляю из печки всё что налетело...ну а если этого мало...так три винта и вентилятор снят... scratch_one-s_head.gif
Всё бы хорошо...но 30 лет стажа....мастерство не пропьёшь!! to_become_senile.gif
сообщение 19.6.2012, 14:13
Сообщение #722
Из: СПб
Пишите с фотоиллюстрациями. Это приветствуется! =)
Я, извините, против "колхоза", но дельные мысли приятно обсуждать..
Тем более, если результат на лицо, т.е на лобовое ;)
Сообщение отредактировал Йохан - 19.6.2012, 14:16
863zero
сообщение 19.6.2012, 14:34
Сообщение #723
Я сам не люблю колхоз...машина спроэктирована и построена нормально..а тряпочьки наклееные на крыше так это что бы снизить цену авто...откройте любую за полтора миллиана ..там тряпочек нет!!..Я просто заменяю дешовый материал дорогим.. никаких изменений в кострукцию не ввожу.... to_pick_ones_nose3.gif Насчёт результата да...он на лицо...сейчас болею так как пришлось на дачу ехать с включённым кондеем..продуло....потело всё страшно... назад включал пару раз что бы снять маленькое пятно запотевания и то на секунды!!!... как туда так и обратно ехал ночью...
Сообщение отредактировал 863zero - 19.6.2012, 14:41
863zero
сообщение 19.6.2012, 14:58
Сообщение #724
В самом начале я тоже купился на то что слишком мало заднее вентиляционное окно...ну так снял решотку...прорезал с другой стороны такое же...вырезал доп окна в обшивке ..я даже вентиляторы установил...толну ноль!!! а пыли на заднем месте прибавилось!...всё вернул как было....Скажу больше....в моей машине полная шумка....в машине жены только крыша...почти одинаковые ощущения...ну я бы ещё двери сделал..тогда при закрывании звук по приятней...Вывод ...достаточно крыши ....
Сообщение отредактировал 863zero - 19.6.2012, 15:02
сообщение 19.6.2012, 20:27
Сообщение #725
Мой город: Тула
Раньше такое на заводе ставили, потом пошла экономия.
863zero
сообщение 21.6.2012, 19:14
Сообщение #726
Вопрос ещё не закрыт!!!....Сегодня ночной лошадью отбуду на дачу и завтра с утра начну всё опять разбирать....кое какие мысли крутятся в голове хочется реализации...Как раз дожди обещают в выходные можно будет сразу испытать по максимуму... to_become_senile.gif
ФЛУДЕРАСТИЯ ЗАЧИЩЕНА
863zero, Хватит оффтопика, конкретику в студию.
Сообщение отредактировал •JuveliR• - 21.6.2012, 21:44
863zero
сообщение 26.6.2012, 9:41
Сообщение #727
Снимаем щиток и смотрим ..... после проклейки стало значительно тише...
Сообщение отредактировал 863zero - 26.6.2012, 9:43
863zero
сообщение 26.6.2012, 9:45
Сообщение #728
Приспособа для чистки печки...
сообщение 26.6.2012, 14:02
Сообщение #729
Из: СПб
операция по смене пола прошла успешно: из папы сделал маму ;))
863zero, много ли в печке грязи собирается? стоит ли туда забираться?
863zero
сообщение 26.6.2012, 15:13
Сообщение #730
Достаточно...я этот кусок прямо в щель куда фильтры вставляются засовываю и бытовым пылесосом всё убираю...здорово чистит... причём его можно развернуть и так и сяк...
Сообщение отредактировал 863zero - 26.6.2012, 15:15
863zero
сообщение 27.6.2012, 0:12
Сообщение #731
Попал вчера под ливень...между Рязанкой и Марьино....эфект положительный...
Поляк
сообщение 12.7.2012, 9:13
Сообщение #732
Из: Харьков
Мой город: Харьков
Часто листья уже прошли через заборное отверстие, а до щели, куда фильтры вставляются долететь не могут. И шуршат там себе шуршат на лопастях..:)
Проще сетку поставить и забыть о проблеме
Типа теме АП :)
Gtzdrvr
сообщение 25.7.2012, 16:07
Сообщение #733
Мне вот тут на форуме сказали, что воздух с улицы в салон поступает из решеток жабо что под лобовым и фильтруется салонным фильтром. А недавно я обратил внимание, что у меня чуть правее от решеток жабо (в самом жабо) есть отверстие диаметром где-то 1 см и через него внутри там что-то видно. Что это такое и для чего? У всех так? Воздух с улицы в салон и через это отверстие тоже поступает равно как и через решетки жабо и тоже фильтруется салонным фильтром?
Gtzdrvr
сообщение 26.7.2012, 12:03
Сообщение #734
Мне вот тут на форуме сказали, что воздух с улицы в салон поступает из решеток жабо что под лобовым и фильтруется салонным фильтром. А недавно я обратил внимание, что у меня чуть правее если смотреть из салона от решеток жабо (в самом жабо) есть отверстие диаметром где-то 1 см и через него внутри там что-то видно. Что это такое и для чего? У всех так? Воздух с улицы в салон и через это отверстие тоже поступает равно как и через решетки жабо и тоже фильтруется салонным фильтром?
ответьте ктонить, срочно!)))
сообщение 26.7.2012, 12:11
Сообщение #735
Может, для стока воды из жабо?
Gtzdrvr
сообщение 26.7.2012, 13:06
Сообщение #736
Может? А точно не знаете? Это у всех такое отверстие в жабо есть или только у меня? Чето то раньше как то не обращал внимание у себя, теперь надо у других посмотреть, есть ли оно? Через него воздух в салон попадает? если да, то фильтруется салонным фильтром? Может всетки точно ктонить знает???
сообщение 26.7.2012, 14:51
Сообщение #737
Gtzdrvr,
Сделай фото
Поляк
сообщение 28.7.2012, 15:56
Сообщение #738
Из: Харьков
Мой город: Харьков
Тоже оклеил себе теплоизолирующим материалом.
Результатом доволен.
сообщение 28.7.2012, 16:35
Сообщение #739
Мой город: Тула
А у материала есть название? Что бы знать, что спрашивать.
сообщение 28.7.2012, 18:39
Сообщение #740
Цитата(Поляк @ 28.7.2012, 16:56) *
Тоже оклеил .Результатом доволен.
Впечатляет. По идее, должно быть лучше штатного. Кстати, хорошая мысль, поверх штата фольгу алюминивую забабахать.
Поляк
сообщение 28.7.2012, 22:04
Сообщение #741
Из: Харьков
Мой город: Харьков
Цитата(Strebok @ 28.7.2012, 18:05) *
[size=1][/size]
Думаю, что в Украине он имеет одно название, а в России другое.
"Ultimate Soft металлизированный"
Ultimate Soft - звуко- и теплоизолирующий материал на основе вспененного каучука, имеет демпфирующие и звукопоглощающие свойства, обладает высокой пластичностью, что удобно при укладке. Продукт маслостоек и не горюч, не выделяет токсинов при нагревании до 150 °С, что позволяет применять его на всех поверхностях кузова автомобиля и в моторном отсеке.Толщина: 6-20 мм с клеем и без клея.
Звукоизоляция DIN 4109 до 36 дБ(А).
Теплопроводность λ = 0,32-0,34 Вт/мК.
Размер листа 1х0,5 м, 1х5 м.
Зоны обработки: полы, моторный щит, багажное отделение, филенки дверей, крыша, подкапотное пространство.
Для чего всё городилось выше инициатором(863zero) описывалось. Я удовлетворён не от эстетическоо удовольствия, а от замеров электронным градусником с выносной термопарой, размещённой под решёткой, у самого входа воздуха в салон. Верхнее -это показание на входе(реально температура на улице в тот день. Нижнее -на выходе.
Сообщение отредактировал Поляк - 28.7.2012, 22:14
Gtzdrvr
сообщение 30.7.2012, 11:22
Сообщение #742
Gtzdrvr,
Сделай фото
Gtzdrvr Дата 26.7.2012, 14:06
Александр23 Дата 26.7.2012, 13:11
Вот сделал фото! Интересуют такие вопросы
Gtzdrvr
сообщение 30.7.2012, 11:26
Сообщение #743
Вот фото
Поляк
сообщение 30.7.2012, 11:44
Сообщение #744
Из: Харьков
Мой город: Харьков
в чём проблема то? Воздух проходящий через это отверстие ТОЖЕ проходит через салонный фильтр.
Gtzdrvr
сообщение 30.7.2012, 12:14
Сообщение #745
это точно???
и вобще для чего это отверстие нужно может знает кто???
Гетцоводка
сообщение 30.7.2012, 12:39
Сообщение #746
Из: г. Ноябрьск
Для стока воды.
Поляк
сообщение 30.7.2012, 12:55
Сообщение #747
Из: Харьков
Мой город: Харьков
а вот эти отверстия не интересуют - зачем они. Ведь капотом закрываются :)
Gtzdrvr
сообщение 30.7.2012, 13:03
Сообщение #748
Интересуют тоже. для чего?) ну а вобще изо всех ли отверстий, через которые воздух может попадать с улицы в салон этот самый воздух фильтруется салонным фильтром??? Есть ли такие отверстия (и если есть то где они?) через которые воздух может попадать с улицы в салон и при этом не фильтруется салонным фильтром???
Сообщение отредактировал Gtzdrvr - 30.7.2012, 13:05
сообщение 30.7.2012, 13:26
Сообщение #749
Почетный Гетцевед
закрываются от дождя/снега. капот к ним не плотно прилегает - воздух там вполне может проходить
т.е. предполагается, что машина должна быть полностью герметична?
Gtzdrvr
сообщение 30.7.2012, 13:42
Сообщение #750
Нет, не герметична, это лишнее))) Но я думаю, что предполагается если уж есть салонный фильтр, то чтоб смысл его не терялся, то ВЕСЬ воздух из ВСЕХ отверстий, из которых может попадать внутрь салона должен фильтроваться салонным фильтром. Разве не так? И разве так не есть??? А вобще если поставить на циркуляцию в салоне и все воздуховоды закрыть, то стекла запотевают мигом, получается очень даже герметично))) только для езды это зачем???
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.9.2026, 1:41
