8.7.2008, 15:45
#1001
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 20 Регистрация: 20.12.2007 Из: москва |
РЕБЯТА! ПРОШУ ОТНЕСТИСЬ С ПОНИМАНИЕМ.
ТЕМА ДЛЯ АВАРИЙНЫХ ОБРАЩЕНИЙ И ПРОЧИХ НЕПОНЯТОК. СПАСИБО - ПОЖАЛУЙСТА В ЭТОЙ ТЕМЕ БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ. Тема вот какая Переодически (когда как) вырубается спидометр и гаснет время (часы) и километраж. - ОДНОВРЕМЕННО. т.е еду все работает ,кроме перечисленного. Дорестайлинг 1.3 ГЛ _______________________________ Предохранители впоряде. Приборку разбирал контакты дергал. -----Эффэкта ноль .......... Вопрос? может у кого было тож самое , дайте мыслю чего дальше делать. в сервис самое последние если вырубиться нодолго. СПАСИБО Сообщение отредактировал Александр23 - 19.3.2010, 22:13 |
Серхио Помогите, электрики! (любые вопросы, которых нет в FAQ) 8.7.2008, 15:45
Glom GL'08
Обогрев заднего стекла и зеркал работают... 22.6.2012, 16:08
GL'08 Цитата(Glom @ 22.6.2012, 17:08) GL'08... 25.6.2012, 8:23
Glom Сними зеркальный элемент,сними клеммы с нагревател... 25.6.2012, 8:29
GL'08 Цитата(Glom @ 25.6.2012, 9:29) Сними зерк... 25.6.2012, 10:09
begemo3 Цитата(GL'08 @ 25.6.2012, 11:09) Поня... 25.6.2012, 10:10
Twin Peaks И при заведенной машине. На заглушенной греть ничо... 25.6.2012, 11:02
GL'08 Цитата(Twin Peaks @ 25.6.2012, 12:02) И п... 25.6.2012, 13:26
Александр23 И при закрытом багажнике. Все преды проверяются не... 25.6.2012, 11:28
Glom Цитата(Александр23 @ 25.6.2012, 12:28) И ... 25.6.2012, 12:28
Twin Peaks Цитата(Александр23 @ 25.6.2012, 12:28) И ... 25.6.2012, 13:35
Александр23 Угу. Спутал с Туссаном. 25.6.2012, 13:43
alnem в сервисе "умельцы" засадили в подсветку... 26.6.2012, 18:24
WADIE конечно !
- вся мелочевка пластиковая , и вен... 27.6.2012, 9:47
Bazzi дорестаил глс 1.3
намертво сел акк после прикурки ... 8.7.2012, 8:22
Александр23 Цитата(Bazzi @ 8.7.2012, 9:22) стоп фары ... 8.7.2012, 9:22
Glom Александр23
Да-да...4 лампы основные стопаки, ... 8.7.2012, 10:08
Bazzi Цитата(Glom @ 8.7.2012, 13:08) Александр2... 8.7.2012, 10:34
Glom Bazzi
Хорошо, что все так просто оказалось))) 8.7.2012, 10:36
amigo421 подскажите плз (GLS 1.6 2007)
спидометр часто не р... 16.7.2012, 12:47
Glom amigo421
Как один из вариантов.
Разбирай, посмотри... 16.7.2012, 13:20
ABPOPA Подскажите пожалуйста откуда лучше взять питание в... 16.7.2012, 14:02
Александр23 http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=1676... 16.7.2012, 15:43
WADIE ABPOPA, концевик в дверях , при открывании - замык... 16.7.2012, 15:47
Evgenmiass ХЭЛП Не работает правый стоп-сигнал и доп стоп где... 16.8.2012, 18:23
Glom Цитата(Evgenmiass @ 16.8.2012, 19:23) где... 16.8.2012, 20:20
Evgenmiass клево если бы все так просто было, но дополнительн... 17.8.2012, 13:16
WADIE а что - светодиоды не перегорают ???
- тогда смот... 17.8.2012, 13:29
Evgenmiass а еще у меня не работает привод электропривод зерк... 17.8.2012, 13:39
WADIE меняй предохранитель !!! 17.8.2012, 13:43
Evgenmiass а какой???? в книге не могу найти а визуально все ... 17.8.2012, 13:49
Glom Если не ошибаюсь, на 15А. На крышке салонного блок... 17.8.2012, 19:07
amigo421 насчет работающего через раз спидометра
я сам в эл... 28.8.2012, 10:11
amigo421 надо будет обратить внимание работает ли одоиетр в... 28.8.2012, 18:16
Glom Цитата(amigo421 @ 28.8.2012, 19:16) надо ... 28.8.2012, 18:26
WADIE стрелка может просто и банально задевать за шкалу ... 28.8.2012, 21:59
gremlyn3 скажите как исправить глюк,
когда заводишь, инди... 4.9.2012, 16:56
Александр23 Проверить крепление провода к генератору и к плюсо... 4.9.2012, 19:36
gremlyn3 Цитата(Александр23 @ 4.9.2012, 20:36) Про... 6.9.2012, 17:31
Glom Померяй напряжение на клеммах АКБ при заведенном а... 6.9.2012, 17:32
gremlyn3 Цитата(Glom @ 6.9.2012, 18:32) Померяй на... 7.9.2012, 15:52
Glom Цитата(gremlyn3 @ 7.9.2012, 16:52) 13.8в,... 7.9.2012, 18:41
gremlyn3 Цитата(Glom @ 7.9.2012, 19:41) А сигналка... 7.9.2012, 19:07
gremlyn3 по моему он к тахометру подключен, к косе приборки... 7.9.2012, 19:22
Александр23 Что из ДОПов стоит на машине? 7.9.2012, 17:17
puzz Помогите кто чем может!
Очень нужен клеммник, ... 7.9.2012, 18:34
Александр23 Сигналка и есть ДОП. Клемма только в составе жгута... 7.9.2012, 19:22
puzz Цитата(Александр23 @ 7.9.2012, 20:22) Кле... 7.9.2012, 20:51
godlex Вопрос по иммобилайзеру.
Где-то один-два раза из ... 17.9.2012, 22:56
Glom Цитата(godlex @ 17.9.2012, 23:56) Вопрос ... 17.9.2012, 23:52
Denisjkeee Здравствуйте, я тут в некоторых темах повторялся с... 19.9.2012, 8:50
Glom Цитата(Denisjkeee @ 19.9.2012, 9:50) Здра... 19.9.2012, 9:58
JAMPER_RU Мест много.
Модно вытащить магнитолу и подключится... 19.9.2012, 9:53
Александр23 Так точно. 19.9.2012, 13:34
amigo421 добрый день
вопрос такой - стоит сигналка Tomahaw... 19.9.2012, 18:14
Glom Цитата(amigo421 @ 19.9.2012, 19:14) добры... 19.9.2012, 18:19
amigo421 попробую,
ключ у меня один, я покупал через салон ... 19.9.2012, 19:45
Glom Цитата(amigo421 @ 19.9.2012, 20:45) попро... 19.9.2012, 19:49
Glom Подскажите плиз.
На диагностическом разъеме есть п... 29.9.2012, 18:32
дывялвипм Glom, судя по мануалу - в салоне вверху справа, от... 29.9.2012, 19:43
Glom Цитата(дывялвипм @ 29.9.2012, 20:43) Glom... 29.9.2012, 19:59
дывялвипм Что-то ещё не работает? Что последнее делалось по ... 29.9.2012, 21:08
Glom Цитата(дывялвипм @ 29.9.2012, 22:08) Что-... 29.9.2012, 21:14
Александр23 Бывает, питание оттуда убирают для невозможности п... 29.9.2012, 21:14
Glom Цитата(Александр23 @ 29.9.2012, 22:14) Бы... 29.9.2012, 21:17
UBG Всем привет! подскажите пожалуйста! на при... 2.10.2012, 23:06
WADIE Цитата(UBG @ 3.10.2012, 0:06) Всем привет... 11.10.2012, 17:19
Denisjkeee подскажите пожалуйста каким цветом провод включени... 11.10.2012, 14:22
Glom Цитата(Denisjkeee @ 11.10.2012, 15:22) по... 11.10.2012, 14:28
fatkote Прочитал первые страницы с проблемой спидометра и ... 18.10.2012, 22:12
WADIE fatkote,
неконтакт п местах перехода с пленки на ... 19.10.2012, 0:18
fatkote Цитата(WADIE @ 19.10.2012, 2:18) fatkote,... 19.10.2012, 15:21
Jarillo парни, на задний противотуманный фонарь есть какое... 20.10.2012, 17:59
Glom Цитата(Jarillo @ 20.10.2012, 18:59) парни... 20.10.2012, 18:49
-Mitya- Цитата(Jarillo @ 20.10.2012, 19:59) парни... 20.10.2012, 19:09
Glom Цитата(-Mitya- @ 20.10.2012, 20... 20.10.2012, 19:12
-Mitya- Цитата(Glom @ 20.10.2012, 21:12) Задний ф... 20.10.2012, 19:24
Twin Peaks Клемму еще часто забывают подключать. 20.10.2012, 19:13
Glom -Mitya-
Блин...я имел ввиду, что задний ПТФ включа... 20.10.2012, 19:27
-Mitya- Glom
Я понял что ты имел ввиду. Но у меня задний П... 20.10.2012, 19:29
Александр23 Можно или то, или то. БС или ПТФ - достаточные усл... 20.10.2012, 21:00
Jarillo да, пробовал и так и эдак, обычно задний противоту... 21.10.2012, 11:01
bpa2004 Помогите пожалуйста, кто чем сможет!
После с... 22.10.2012, 11:35
WADIE или предохранитель , или подрулевой , ( ну ... мож... 22.10.2012, 11:58
bpa2004 Цитата(WADIE @ 22.10.2012, 12:58) или пре... 22.10.2012, 12:00
WADIE подрулевой - на включение габарита = подсветки по ... 22.10.2012, 12:06
bpa2004 Фары горят - и габариты, и ближний/дальний и туман... 22.10.2012, 12:09
WADIE Цитата(bpa2004 @ 22.10.2012, 13:09) Фары ... 22.10.2012, 13:48
Александр23 Цитата(WADIE @ 22.10.2012, 14:48) эта фиш... 22.10.2012, 20:26
Glom Цитата(Александр23 @ 22.10.2012, 21:26) Т... 22.10.2012, 20:31
bpa2004 Не горит при включении габаритного огня:
- левый п... 22.10.2012, 12:45
bpa2004 Понял, есть смысл туда лезть, снимать приборку? 22.10.2012, 13:58
WADIE начни проверять , там , где копался !!... 22.10.2012, 14:18
IFBB Ребят помогите пожалуйста! 5 мин назад менял л... 22.10.2012, 17:55
WADIE IFBB,
предохранитель ... в салонном блоке пред-ов... 22.10.2012, 17:59
Александр23 Цитата(WADIE @ 22.10.2012, 18:59) IFBB,
... 22.10.2012, 20:03
IFBB Еще один вопрос, посмотрел на предохранителе то, ч... 22.10.2012, 19:05
Александр23 Цитата(IFBB @ 22.10.2012, 20:05) Еще один... 22.10.2012, 20:30
IFBB Цитата(Александр23 @ 22.10.2012, 22:30) Н... 22.10.2012, 20:39
Александр23 Цитата(Glom @ 22.10.2012, 21:31) Кстати, ... 22.10.2012, 20:41![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 15.12.2025, 12:52 |
