Не заводится с первого раза, проблемы
Mysa
сообщение 5.5.2009, 10:49
Сообщение #401
Из: Коми
Вчера вечером ехал с тренировки, как всегда остановился у магазина купить сока. Сходил, возвращаюсь - открыл машинку, сел, заводить - крутит и не схватывает. При этом слышно, как насос качает при включении зажигания. Т. е. подача топлива по ходу есть. Проверил все предохранители - ни одного гарелого. Попробовал снова - не заводится. Скинул клемму с акума, одел обратно - со второго раза завелась.
Что это было? Чо делать?
Чек не загорелся, иммо ключ вроде определил...
Из того, на что есть подозрение: недавно поменял свечи, мож не те поставил? Но вроде маркировку сверял... (НГК стоят, там еще на электроде пропильчик по центру есть). Есть подозрение, что сигналка шалит, но те кто устанавливал клянутся, что блокировка только на стартер есть, так что не должна бы.
Даж и не знаю на что еще подумать можно.
- Mysa   Не заводится с первого раза   5.5.2009, 10:49
- - Александр23   St.eV, И не лень. Самому 5-10 мин делов. Нет, есл...   25.7.2011, 15:47
|- - St.eV   Цитата(Александр23 @ 25.7.2011, 15:47) St...   25.7.2011, 17:01
- - Начсклада   В общем разобрался: Насос к фильтру подсоединил че...   26.7.2011, 16:05
- - dinamik   Начсклада, что и требовалось доказать...   26.7.2011, 19:59
- - Pol_cerry   у меня бывает, что и по пол часа не загорается лам...   16.8.2011, 14:53
- - Pol_cerry   поменяли. 1544 руб. пока без сбоев Код запчасти (...   17.8.2011, 11:18
- - dima600   Общался с друзьями с дилера, проблема известная, е...   31.8.2011, 8:20
- - Spider73   Заводится "на горячую" со второго раза ...   17.3.2012, 21:24
- - SpeedFire88   Или топливный фильтр к примеру!   17.3.2012, 22:01
|- - Spider73   Цитата(SpeedFire88 @ 18.3.2012, 0:01) Или...   17.3.2012, 22:05
- - Cad   было такое примерно на этом же пробеге, после запр...   17.3.2012, 22:10
|- - Spider73   Цитата(Cad @ 18.3.2012, 0:10) было такое ...   17.3.2012, 22:44
- - Александр23   Spider73, Иммо я бы все-таки не исключил. Следи з...   18.3.2012, 7:20
- - Spider73   Александр23, дык ведь заводится она и с первого ...   18.3.2012, 9:20
- - SNipr   Чет лень читать - у меня подругому. Если заводить ...   18.3.2012, 10:48
|- - SNipr   Цитата(SNipr @ 18.3.2012, 12:48) Чет лень...   27.3.2012, 21:14
|- - Chudo_St   Вечер добрый! Тут заметил одну деталь, которой...   9.8.2012, 21:59
- - Александр23   А у меня при тех же симптомах иммо виноват. Заводи...   18.3.2012, 11:28
- - Spider73   грешу на бензин, скорее всего из-за него   18.3.2012, 15:34
- - Men1984   Такая тема. Пробег 52000, проблемы с заводкой на г...   19.3.2012, 13:12
|- - Spider73   Цитата(Men1984 @ 19.3.2012, 15:12) Такая ...   20.3.2012, 8:46
- - WADIE   - снимают форсунки и прочищают очистителем карбюра...   20.3.2012, 9:05
- - Шурик71   всего 52 т.км. не уверен что это форсунки. рано им...   20.3.2012, 9:31
- - guryev77   Первые проблемы с зажиганием? Пару месяцев назад ...   19.6.2012, 23:46
- - mov 13   Акум сдох, прям 100%, у меня на тайоте жены недавн...   20.6.2012, 1:02
- - Александр23   Акб разряжен. А что с зажиганием - то?   20.6.2012, 7:57
- - guryev77   Спасибо, но странные какие-то симптомы. Когда разр...   20.6.2012, 8:12
- - WADIE   симптомы как раз типичные ! - напруга высокая ...   20.6.2012, 12:41
- - guryev77   Спасибо, попробую!   20.6.2012, 17:48
|- - @lf   Цитата(guryev77 @ 20.6.2012, 18:48) Спаси...   20.6.2012, 22:06
- - Александр23   Иммобилайзер.   9.8.2012, 22:13
|- - Chudo_St   Цитата(Александр23 @ 9.8.2012, 23:13) Имм...   9.8.2012, 23:46
- - Glom   Chudo_St Тебе сюды Проблема с иммобилайзером))) В...   9.8.2012, 23:55
|- - Chudo_St   Цитата(Glom @ 10.8.2012, 0:55) Chudo_St Т...   11.9.2012, 13:30
- - Chudo_St   Glom, ух-ты! Правда симптомы похожие! Я ре...   10.8.2012, 0:19
|- - NkAml   Цитата(Chudo_St @ 10.8.2012, 1:19) Glom, ...   10.8.2012, 0:25
- - Chudo_St   NkAml, ой ну здесь я вообще "не в зуб ногой...   10.8.2012, 0:32
- - Vetos   На холодную заводится не спервого раза Добрый ден...   10.9.2012, 10:55
|- - gremlyn3   Цитата(Vetos @ 10.9.2012, 11:55) На холод...   10.9.2012, 21:49
- - plotra   Всем привет, у жены гётц стал заводиться иногда с ...   4.10.2012, 12:47
|- - GiGaMrEternity   Цитата(plotra @ 4.10.2012, 14:47) Всем пр...   4.10.2012, 13:24
- - миня   скорее всего иммо глючит - http://getz-club.ru/fo...   4.10.2012, 13:29
- - plotra   спасибо, попробую другой ключ взять. сигналка стар...   4.10.2012, 14:00
- - whale   Подскажите пожалуйста. Несколько месяцев назад зам...   10.10.2012, 21:02
- - eaa   Не заводится с ключа при минусовой темперетуре, Пр...   25.2.2013, 7:59
- - Rompis   eaa, при замене топливного фильтра резиновые колеч...   25.2.2013, 9:05
|- - eaa   Цитата(Rompis @ 25.2.2013, 13:05) eaa, пр...   25.2.2013, 9:30
- - DarkElf   а со второй попытки тоже не пускается?   25.2.2013, 9:37
|- - eaa   Цитата(DarkElf @ 25.2.2013, 13:37) а со в...   25.2.2013, 9:54
- - GiGaMrEternity   У меня как раз в этом году впервые заводится стала...   25.2.2013, 10:29
- - SoDimon   eaa, сигнал мозгам,сколько по времени открывать иг...   25.2.2013, 10:56
- - DavidST   6 зима опять как -15 или-18 отказ. После отогрева ...   25.2.2013, 10:56
- - SoDimon   Я бы бензин не стал обвинять.Сейчас не 90-е года.О...   25.2.2013, 11:10
- - Бешеный Слон   DavidST, бензин может и солнышко но за 3.5 года на...   25.2.2013, 11:12
- - дывялвипм   Вопрос в другом. Почему с толкача заводится? Проти...   25.2.2013, 11:20
|- - SoDimon   Цитата(дывялвипм @ 25.2.2013, 12:20) Вопр...   25.2.2013, 11:40
|- - eaa   Цитата(дывялвипм @ 25.2.2013, 15:20) Вопр...   25.2.2013, 11:44
- - eaa   Спасибо друзья! Попробую заменить кольца. Имм...   25.2.2013, 11:24
- - SoDimon   Обеднённая смесь на холодную?Тогда естественно не ...   25.2.2013, 11:31
- - дывялвипм   eaa, обратите внимание на контактную группу замка ...   26.2.2013, 10:08
|- - eaa   Цитата(дывялвипм @ 26.2.2013, 14:08) eaa,...   27.2.2013, 7:07
- - дывялвипм   У вас машина заводится с толкача и не заводится от...   27.2.2013, 7:39
- - semar_zdrahar   может и по моей проблеме кто, что подскажет. изнач...   27.2.2013, 9:34
- - restmon   Предположу, что при замене топливных колечек, они ...   27.2.2013, 9:49
- - semar_zdrahar   restmon, понято. буду пробовать, спасибо!   27.2.2013, 9:53
|- - semar_zdrahar   Цитата(semar_zdrahar @ 27.2.2013, 11:53) ...   27.2.2013, 10:07
- - SoDimon   У меня так и было.На морозе и холоде резина сужает...   27.2.2013, 11:47
- - semar_zdrahar   в общем так. на заведенной вытащил предохранитель ...   27.2.2013, 15:32
|- - Александр23   Цитата(semar_zdrahar @ 27.2.2013, 16:32) ...   27.2.2013, 18:48
- - semar_zdrahar   с колечками определился, подкачка есть. осталось д...   28.2.2013, 6:28
- - semar_zdrahar   вчера после работы заменил колечко, когда с прияте...   1.3.2013, 6:22
|- - galileo   Цитата(semar_zdrahar @ 1.3.2013, 8:22) вч...   1.3.2013, 6:31
- - semar_zdrahar   Цитата(galileo @ 1.3.2013, 8:31) А Вы как...   1.3.2013, 6:44
|- - galileo   Цитата(semar_zdrahar @ 1.3.2013, 8:44) пр...   1.3.2013, 6:50
- - semar_zdrahar   Цитата(galileo @ 1.3.2013, 8:50) Вы не то...   1.3.2013, 6:56
|- - galileo   Цитата(semar_zdrahar @ 1.3.2013, 8:56) пр...   1.3.2013, 6:58
- - semar_zdrahar   под капотом один или два блока?   1.3.2013, 7:01
|- - galileo   Цитата(semar_zdrahar @ 1.3.2013, 9:01) по...   1.3.2013, 7:04
- - semar_zdrahar   я выдергивал тот, что обведен крассным. а зеленым ...   1.3.2013, 7:12
|- - galileo   Цитата(semar_zdrahar @ 1.3.2013, 9:12) я ...   1.3.2013, 7:21
- - semar_zdrahar   сходил проверил. 45 секунд с еле заметным угосание...   1.3.2013, 7:32
|- - galileo   Цитата(semar_zdrahar @ 1.3.2013, 9:32) сх...   1.3.2013, 7:41
- - restmon   semar_zdrahar Сначала забыл колечки поставить, пот...   1.3.2013, 13:19
- - semar_zdrahar   restmon   1.3.2013, 13:51
- - Александр23   Хм. Начну с цитаты Цитата...вот буквально уже где-...   30.3.2013, 22:34
- - Ричи Рич   Александр23, на ХХ ты написал что нормально держит...   30.3.2013, 22:59
|- - Александр23   Цитата(Ричи Рич @ 30.3.2013, 23:59) Алекс...   31.3.2013, 6:35
- - Fess   Александр23, спасибо за мое процитированное письмо...   31.3.2013, 13:37
- - Тимма76   Всем добрый день! Ребята, подскажите мне пожал...   27.5.2013, 12:01
- - WADIE   - заряди АКБ ! - проверь=почисть=подтяни конт...   27.5.2013, 12:10
- - Kelson   и на стартере   27.5.2013, 13:25
- - WADIE   Тимма76, http://getz-club.ru/forum/index.php?s=...   27.5.2013, 13:55
- - Тимма76   Спасибо за ответы! Аккумулятор точно заряжен....   27.5.2013, 15:11
- - WADIE   Тимма76, втягивающее находится на стартере ... под...   27.5.2013, 15:24
- - Justin_martin   возможно клеммы акб просто окислились, если раньше...   25.6.2013, 19:43
- - катрин брю   Глохну.....Куда бежать? Всем привет. Вот я стала ...   17.7.2013, 16:04
|- - Rompis   Для начала надо бы вернуться к тем криворуким диаг...   17.7.2013, 16:13
|- - катрин брю   Цитата(Rompis @ 17.7.2013, 17:13) Для нач...   17.7.2013, 16:15
- - Kelson   нормально так за замену фильтра 3тр!! а з...   17.7.2013, 16:20
- - катрин брю   Цитата(Kelson @ 17.7.2013, 17:20) нормаль...   17.7.2013, 16:25
7 страниц V  « < 3 4 5 6 7 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.11.2026, 19:12
