2 страниц V  < 1 2
Катализатор
Немезида
сообщение 27.1.2012, 21:39
Сообщение #51
Мой город: Гатчина
И кстати, расход у меня не изменился.... 7,6 ! Я так поняла, что это маловато для сдохшего ката?
сообщение 27.1.2012, 22:07
Сообщение #52
Инквизитор
Иконка группы
Из: Моск. область
Мой город: Моск. область
Немезида, выбери сервис не официальный. Пусть там посмотрят, в чем проблема.
Немезида
сообщение 27.1.2012, 22:15
Сообщение #53
Мой город: Гатчина
LexLi, наверное так и сделаю... А им говорить или нет, что официалы сказали? Как лучше?
сообщение 27.1.2012, 22:28
Сообщение #54
Инквизитор
Иконка группы
Из: Моск. область
Немезида, думаю надо сказать, что Вам не нравится) Про дилера им лучше не знать, кмк
А они пусть ищут. И только диагностика.. Оптимально, если по рекомендации обратиться в сервис, где нет развода.
maksi
сообщение 26.2.2012, 21:19
Сообщение #55
Мой город: Казань
Artal, убирается катализатор и на его иесто вваривается пламегаситель и ставятся обманки лямба зонда
сообщение 26.2.2012, 21:23
Сообщение #56
Неустановленный гражданин
Мой город: Msk
обычно делают чип-тюнинг вместо установки обманки.
alexmalibu
сообщение 1.3.2012, 23:39
Сообщение #57
Мой город: москва
смысл ставить кат? поднять с евро 2 до евро 3? ТО пройти можно и с евро 2 спокойно. по поводу шума, легкий металический звук при более сильном утапливании газа так уж сильно мешает? не надо душить выхлоп и тем более ставить плямягаситель, на самом деле маленький резонатор из нержавейки, толку от него не будет, пламя там нет, как вариант открутите капот и лямду первую и прокатитесь как следует, только не вблизи копов.
Just Drol
сообщение 8.3.2012, 13:01
Сообщение #58
TRD Getz Project
Мой город: Екатеринбург
Гораздо проще снять катализатор, выбить его, вварить в него трубу и поставить обратно. Затем сделать чип-тюнинг с отключением 2-ого ДК. Дешево и проблема решена. Обманки стоит ставить на тех автомобилях, блоки которых не поддаются чип-тюнингу.
alexmalibu
сообщение 11.3.2012, 0:26
Сообщение #59
Мой город: москва
по поводу обманки впаял резистор и конденсатор абы как так как не было тестера, но вроде угадал, чек загорелся через 300км, сбросил клемму, уже 4500км без чека и все нормально, по цене 30р если делать самому. никакую трубу вваривать не надо так как толку от нее никакого не будет.
MBratik
сообщение 13.3.2012, 18:55
Сообщение #60
Мой город: С-Петербург
Решил поменять прогоревшую гофру со снятием приемной трубы, так вот в соединение ее с коллектором шпильки и гайки настолько проржавели, что страшно их трогать, кажется ткни и отвалятся. Похоже придется менять шпильки. Кто-нибудь менял? Размеры или номер???
SolovyevAndrej
сообщение 13.3.2012, 19:43
Сообщение #61
Из: Красного села
Мой город: Петербург
Цитата(Немезида @ 26.1.2012, 21:59) *
Где в Питере найти того, кто это может сделать? )
Немезида , я готов вам помочь совсем недорого и нахожусь рядом и католизатор есть почти новый .
SolovyevAndrej
сообщение 13.3.2012, 19:53
Сообщение #62
Из: Красного села
Я думаю всё хорошо должно быть , мы много раз откручивали , потом только гайки поменять надо .
MBratik
сообщение 17.3.2012, 15:40
Сообщение #63
Так и есть открутились, одна гайка вместе со шпилькой... :)
Oleg_116_152RUS
сообщение 10.4.2012, 13:22
Сообщение #64
Мой город: Дзержинск
так это болт у тебя уже получился =) ,
Ребят а подскажите пожалуйста...у меня машина начала реветь как не нормальная , как будто у меня прямоток и банка на конце ))) только звук идет из под капотного пространства ( ну или из под движка ) чек не горит ( расход как и всегда 10 литров , может и чуть больше , на педальку нажимаю всегда сильно... ) машина 2006 года 1.4 механика ( времени пока нету под низ машинки заглянуть , так что прошу совет куда если что мне смотреть )
И кстати может кто нибудь подсказать где чипануть машину можно в Нижнем Новгороде , а то я тему смотрел , там что то так давно все написано , боюсь позвоню а абонент не абонент )
Сообщение отредактировал Oleg_116_152RUS - 10.4.2012, 13:24
anton_K_83
сообщение 10.4.2012, 14:54
Сообщение #65
Из: самара
Гофра скорее всего прогорела
Oleg_116_152RUS
сообщение 11.4.2012, 4:23
Сообщение #66
большое спасибо , это именно она и есть... сегодня предоставилась возможность посмотреть.... чек не горит , но внешне она повреждена....
а по поводу прошивки в Нижнем Новгороде кто может подсказать?
romanov-aleksand...
сообщение 15.4.2012, 21:19
Сообщение #67
Мой город: Нижний Новгород
Привет, Дружище, у меня такая же проблема, нажимаю на тапку, машина как буд-то форсированная начинает реветь, тоже думал на гофру. Съездил в сервис, который занимается глушителями на пр Ленина. так там посмотрели и сказали, что мол гофра целая. сам смотрел, следов прогара не видно, но я читал, что может она из нутри начинать прогорать, там вроде несколько слоёв. Блин уж не знаю на что и думать. Нам бы как словиться с тобой. Может друг другу чем поможем)
Сообщение отредактировал romanov-aleksandr - 15.4.2012, 21:21
Oleg_116_152RUS
сообщение 16.4.2012, 10:51
Сообщение #68
ты из Нижнего или из Дзержинска?... =) а вообще чтобы это узнать... залезь под машину а кто нибудь пусть по газует... там сразу все понятно будет ) гофра находится прямо под движком, в ней да несколько слоев , с виду она может быть целой )
Masia
сообщение 27.4.2012, 13:20
Сообщение #69
Люди добрые,помогите "блондинке " :) Куда бежать с катализатором в Питере?
В Кореане на диагностике написали - замена катализатора. При этом горит чек.
Что делать? Менять/удалять/пламегаситель ставить? Будет ли гореть чек? Уже всю голову сломала...Во всех сервисах говорят по-разному. Посоветуйте плиз, проверенный.
Сообщение отредактировал Masia - 27.4.2012, 13:22
alexmalibu
сообщение 23.5.2012, 13:14
Сообщение #70
Мой город: москва
удалить, вырезать, заварить и обманку, либо чипануть, пламягаситель ставить не нужно, лишние затраты и толку никакого обсолютно. если движок до 7ми раскручивается то катализатор жив.
Александр231
сообщение 31.8.2012, 8:19
Сообщение #71
Из: Архангельская область
У меня тоже был приговор катализатор ошибка P0420 (bank 1) причем после сброса загорался все быстрее и быстрее где то на форумах по лексусу вычитал что с такой же ошибкой меняли форсунки. У геши почистил форсунки, через 3 дня чек потух и больше не горит Viannen_loungelizard.gif
Александр231
сообщение 6.9.2012, 9:19
Сообщение #72
блин недолго радовался лампа хоть и не горит но по scan master тест по катализатору не проходит графики ДК одинаковые практически scratch_one-s_head.gif
ELIK
сообщение 4.8.2013, 19:38
Сообщение #73
Мой город: Оренбург
Подскажите где можно заказать (интернет магазин) пламягаситель (марка) или коллектор с пламягасителем на Гетц 1.3 АКПП 2004 г.
oleg252588
сообщение 11.9.2013, 19:04
Сообщение #74
Мой город: Саратов
Сегодня был выпотрошен катализатор (посыпался после случайного въезда в глубочайшую лужу)
Обошлось без разрезания корпуса и последующей сварки, все вытряхнули без проблем.
Звук выхлопа с металлической ноткой только при очень интенсивном разгоне, при обычной езде никакой разницы.
Машина стала заметно резвее. Прошивался под евро-2 давно.
rust44
сообщение 28.10.2013, 11:57
Сообщение #75
Из: Kazan
Мой город: Kazan
а если вместо каталика ставить паука, пламик не нужен?
Alex141980
сообщение 10.8.2014, 20:58
Сообщение #76
Мой город: Саранск
А номиналы не скажеш????
IGWT
сообщение 28.5.2025, 18:15
Сообщение #77
Мой город: Городок
подскажИте пжлст а где находится этот катализатор в 1,4 АКПП? лучше на схеме или фотке!!!
на все вообще гетцы с завода он устанавливался?
просто подозрения что у мну его нету ,ну или я могу обшибаццо
если он есть то долгая езда с заглушкой вместо второй лямбды как сильно влияет на него?
ABars
сообщение 29.5.2025, 2:13
Сообщение #78
Мой город: Раменское
Наберите в поисковике "Гетц 1,4 катализатор", и вас непременно настигнет СЧАСТЬЕ почитать о нём и посмотреть на него на картинках снаружи и внутри.
Чисто ИМХО.
Детский сад, честное слово!
сообщение 31.5.2025, 7:12
Сообщение #79
Самый краткий ответ :
Между двигателем и радиатором
IGWT
сообщение 31.5.2025, 9:28
Сообщение #80
Мой город: Городок
катализатор это с передней части двигателя где первая лямбда потом каталик и он переходит в приёмную трубу с гофрой-это есть у мну! тоесть каталитический нейтрализатор это он и только он?
просто видел на схеме на экзисте есть ещё какая-то банка после пр.трубы с гофрой и перед резонатором,тоесть какбе и получается всего три банки после пр.трубы с гофрой на схеме ,но не две как у мну
это у моего выхлопа чего-то нету что должно быть или как понять?
поэтому и решил уточнить
Сообщение отредактировал IGWT - 31.5.2025, 9:29
ABars
сообщение 31.5.2025, 11:38
Сообщение #81
Я вам сейчас, наверное, вивих мозга сделаю. )))))
В Гетце нет отдельной детали "катализатор", есть "катколлектор". Viannen_loungelizard.gif
zlcat
сообщение 31.5.2025, 17:14
Сообщение #82
Из: Пензенская область
Мой город: Пенза
Вы машину новой покупали или с рук? Просто наличие корпуса катализатора не всегда означает, что он есть внутри. Если новой и при вас его не удаляли, то он на месте. Если с рук, то вопрос к предыдущим владельцам или как то внутрь корпуса заглянуть, например отвернув первую лямбду. Довольно много владельцев катализаторы удаляют, поведясь на "бесплатное" удаление, "раздушку двигателя", перепрошивку под"евро-1" с приростом мощности и прочих скилов!
IGWT
сообщение 31.5.2025, 18:30
Сообщение #83
Мой город: Городок
ну из двигателя выпускной коллектор и он переходит в катализатор,правильно?
покупал подержанную,первый владелец удалял каталик вряд-ли
а что взглянув в отверстие первой лямбды как понять на месте каталик или нет?
как ещё узнать что каталик на месте или нет, а не только его корпус если у первого владельца нету возможности спросить?
знаю что в корпус катализатора при больших пробегах вставляют пламягаситкль стронгер
ABars
сообщение 31.5.2025, 20:39
Сообщение #84
Чисто ИМХО.
Показания лямбда-зондов в реальном времени выдают наличие или отсутствие катализатора.
IGWT
сообщение 16.7.2025, 22:41
Сообщение #85
Мой город: Городок
это что такое? у мну такого нету похоже! картинка не загружается сюда выдает ошибку
Сообщение отредактировал IGWT - 16.7.2025, 22:46
IGWT
сообщение 17.7.2025, 9:46
Сообщение #86
Мой город: Городок
подскажИте пжлст на моем гешке 1,4 АКПП gl со штатной выхлопной системой, катализатор это только то что между двигателем и карлосоном-радиатором? на взрывсхеме в elcats ru при вбивании моего VIN показывает какую-то банку сразу после приемной трубы с гофрой ,что это и для чего?у себе её не замечал
там не может быть какого глюка или у мну действительно нету этой детали?
картинки не получается вставить
Сообщение отредактировал IGWT - 17.7.2025, 9:47
ABars
сообщение 17.7.2025, 14:40
Сообщение #87
Чисто ИМХО.
В Гетце нет такой отдельной детали как "катализатор", есть "катколлектор" (сварная деталь, катализатор + выпускной "паук" + труба с фланцем на выходе).
Возможно, на схеме вы видели ремонтный катализатор, который теоретически можно приобрести отдельно и вварить вместо вырезанного. По моим данным эта "родная" деталь бывает только в теории, и её никто не видел.
zlcat
сообщение 17.7.2025, 19:52
Сообщение #88
Мой город: Пенза
Этой "банки" на вашей и не должно быть. Это от другой версии Гетца. Если не ошибаюсь с мотором 1.5 для каких то других стран такие бывают. В вашем автомобиле только та деталь, что выше ABars описывает.
IGWT
сообщение 18.7.2025, 10:32
Сообщение #89
Мой город: Городок
ну тоесть у мну Катколлектор =весь катализатор это только между двигателем и карлосоном,ясно
а там на схеме хоть и при вбивании моего VIN показывает эту схему с доп банкой видимо общий случай для всех гетцев максимальный и в том числе для дизеля 1,5?
попробуйте проверьте по вашему ВИН будет ли тоже показывать эту доп.банку после по.трубы с гофрой?
zlcat
сообщение 18.7.2025, 15:02
Сообщение #90
Мой город: Пенза
Мне туже картинку показывается что и вам. Она общая. Чтоб проверить как выглядит ваша деталь, скопируйте ее номер например в поисковик яндекса. Далее посмотрите картинки и сравните. А лучше просто не парьтесь. )))
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.6.2026, 18:35
