Помогите, электрики! (любые вопросы, которых нет в FAQ), ТЕМА ДЛЯ АВАРИЙНЫХ ОБРАЩЕНИЙ
Серхио
сообщение 8.7.2008, 15:45
Сообщение #1001
Из: москва
РЕБЯТА! ПРОШУ ОТНЕСТИСЬ С ПОНИМАНИЕМ.
ТЕМА ДЛЯ АВАРИЙНЫХ ОБРАЩЕНИЙ И ПРОЧИХ НЕПОНЯТОК.
СПАСИБО - ПОЖАЛУЙСТА В ЭТОЙ ТЕМЕ БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ.
Тема вот какая
Переодически (когда как) вырубается спидометр и гаснет время (часы) и километраж. - ОДНОВРЕМЕННО.
т.е еду все работает ,кроме перечисленного.
Дорестайлинг 1.3 ГЛ
_______________________________
Предохранители впоряде.
Приборку разбирал контакты дергал.
-----Эффэкта ноль ..........
Вопрос?
может у кого было тож самое , дайте мыслю чего дальше делать.
в сервис самое последние если вырубиться нодолго.
СПАСИБО
Сообщение отредактировал Александр23 - 19.3.2010, 22:13
- Серхио   Помогите, электрики! (любые вопросы, которых нет в FAQ)   8.7.2008, 15:45
- - Glom   GL'08 Обогрев заднего стекла и зеркал работают...   22.6.2012, 16:08
|- - GL'08   Цитата(Glom @ 22.6.2012, 17:08) GL'08...   25.6.2012, 8:23
- - Glom   Сними зеркальный элемент,сними клеммы с нагревател...   25.6.2012, 8:29
|- - GL'08   Цитата(Glom @ 25.6.2012, 9:29) Сними зерк...   25.6.2012, 10:09
|- - begemo3   Цитата(GL'08 @ 25.6.2012, 11:09) Поня...   25.6.2012, 10:10
- - Twin Peaks   И при заведенной машине. На заглушенной греть ничо...   25.6.2012, 11:02
|- - GL'08   Цитата(Twin Peaks @ 25.6.2012, 12:02) И п...   25.6.2012, 13:26
- - Александр23   И при закрытом багажнике. Все преды проверяются не...   25.6.2012, 11:28
|- - Glom   Цитата(Александр23 @ 25.6.2012, 12:28) И ...   25.6.2012, 12:28
- - Twin Peaks   Цитата(Александр23 @ 25.6.2012, 12:28) И ...   25.6.2012, 13:35
- - Александр23   Угу. Спутал с Туссаном.   25.6.2012, 13:43
- - alnem   в сервисе "умельцы" засадили в подсветку...   26.6.2012, 18:24
- - WADIE   конечно ! - вся мелочевка пластиковая , и вен...   27.6.2012, 9:47
- - Bazzi   дорестаил глс 1.3 намертво сел акк после прикурки ...   8.7.2012, 8:22
|- - Александр23   Цитата(Bazzi @ 8.7.2012, 9:22) стоп фары ...   8.7.2012, 9:22
- - Glom   Александр23 Да-да...4 лампы основные стопаки, ...   8.7.2012, 10:08
|- - Bazzi   Цитата(Glom @ 8.7.2012, 13:08) Александр2...   8.7.2012, 10:34
- - Glom   Bazzi Хорошо, что все так просто оказалось)))   8.7.2012, 10:36
- - amigo421   подскажите плз (GLS 1.6 2007) спидометр часто не р...   16.7.2012, 12:47
- - Glom   amigo421 Как один из вариантов. Разбирай, посмотри...   16.7.2012, 13:20
- - ABPOPA   Подскажите пожалуйста откуда лучше взять питание в...   16.7.2012, 14:02
- - Александр23   http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=1676...   16.7.2012, 15:43
- - WADIE   ABPOPA, концевик в дверях , при открывании - замык...   16.7.2012, 15:47
- - Evgenmiass   ХЭЛП Не работает правый стоп-сигнал и доп стоп где...   16.8.2012, 18:23
|- - Glom   Цитата(Evgenmiass @ 16.8.2012, 19:23) где...   16.8.2012, 20:20
- - Evgenmiass   клево если бы все так просто было, но дополнительн...   17.8.2012, 13:16
- - WADIE   а что - светодиоды не перегорают ??? - тогда смот...   17.8.2012, 13:29
- - Evgenmiass   а еще у меня не работает привод электропривод зерк...   17.8.2012, 13:39
- - WADIE   меняй предохранитель !!!   17.8.2012, 13:43
- - Evgenmiass   а какой???? в книге не могу найти а визуально все ...   17.8.2012, 13:49
- - Glom   Если не ошибаюсь, на 15А. На крышке салонного блок...   17.8.2012, 19:07
- - amigo421   насчет работающего через раз спидометра я сам в эл...   28.8.2012, 10:11
- - amigo421   надо будет обратить внимание работает ли одоиетр в...   28.8.2012, 18:16
|- - Glom   Цитата(amigo421 @ 28.8.2012, 19:16) надо ...   28.8.2012, 18:26
- - WADIE   стрелка может просто и банально задевать за шкалу ...   28.8.2012, 21:59
- - gremlyn3   скажите как исправить глюк, когда заводишь, инди...   4.9.2012, 16:56
- - Александр23   Проверить крепление провода к генератору и к плюсо...   4.9.2012, 19:36
|- - gremlyn3   Цитата(Александр23 @ 4.9.2012, 20:36) Про...   6.9.2012, 17:31
- - Glom   Померяй напряжение на клеммах АКБ при заведенном а...   6.9.2012, 17:32
|- - gremlyn3   Цитата(Glom @ 6.9.2012, 18:32) Померяй на...   7.9.2012, 15:52
|- - Glom   Цитата(gremlyn3 @ 7.9.2012, 16:52) 13.8в,...   7.9.2012, 18:41
|- - gremlyn3   Цитата(Glom @ 7.9.2012, 19:41) А сигналка...   7.9.2012, 19:07
|- - gremlyn3   по моему он к тахометру подключен, к косе приборки...   7.9.2012, 19:22
- - Александр23   Что из ДОПов стоит на машине?   7.9.2012, 17:17
- - puzz   Помогите кто чем может! Очень нужен клеммник, ...   7.9.2012, 18:34
- - Александр23   Сигналка и есть ДОП. Клемма только в составе жгута...   7.9.2012, 19:22
|- - puzz   Цитата(Александр23 @ 7.9.2012, 20:22) Кле...   7.9.2012, 20:51
- - godlex   Вопрос по иммобилайзеру. Где-то один-два раза из ...   17.9.2012, 22:56
|- - Glom   Цитата(godlex @ 17.9.2012, 23:56) Вопрос ...   17.9.2012, 23:52
- - Denisjkeee   Здравствуйте, я тут в некоторых темах повторялся с...   19.9.2012, 8:50
|- - Glom   Цитата(Denisjkeee @ 19.9.2012, 9:50) Здра...   19.9.2012, 9:58
- - JAMPER_RU   Мест много. Модно вытащить магнитолу и подключится...   19.9.2012, 9:53
- - Александр23   Так точно.   19.9.2012, 13:34
- - amigo421   добрый день вопрос такой - стоит сигналка Tomahaw...   19.9.2012, 18:14
|- - Glom   Цитата(amigo421 @ 19.9.2012, 19:14) добры...   19.9.2012, 18:19
- - amigo421   попробую, ключ у меня один, я покупал через салон ...   19.9.2012, 19:45
|- - Glom   Цитата(amigo421 @ 19.9.2012, 20:45) попро...   19.9.2012, 19:49
- - Glom   Подскажите плиз. На диагностическом разъеме есть п...   29.9.2012, 18:32
- - дывялвипм   Glom, судя по мануалу - в салоне вверху справа, от...   29.9.2012, 19:43
|- - Glom   Цитата(дывялвипм @ 29.9.2012, 20:43) Glom...   29.9.2012, 19:59
- - дывялвипм   Что-то ещё не работает? Что последнее делалось по ...   29.9.2012, 21:08
|- - Glom   Цитата(дывялвипм @ 29.9.2012, 22:08) Что-...   29.9.2012, 21:14
- - Александр23   Бывает, питание оттуда убирают для невозможности п...   29.9.2012, 21:14
|- - Glom   Цитата(Александр23 @ 29.9.2012, 22:14) Бы...   29.9.2012, 21:17
- - UBG   Всем привет! подскажите пожалуйста! на при...   2.10.2012, 23:06
|- - WADIE   Цитата(UBG @ 3.10.2012, 0:06) Всем привет...   11.10.2012, 17:19
- - Denisjkeee   подскажите пожалуйста каким цветом провод включени...   11.10.2012, 14:22
|- - Glom   Цитата(Denisjkeee @ 11.10.2012, 15:22) по...   11.10.2012, 14:28
- - fatkote   Прочитал первые страницы с проблемой спидометра и ...   18.10.2012, 22:12
- - WADIE   fatkote, неконтакт п местах перехода с пленки на ...   19.10.2012, 0:18
|- - fatkote   Цитата(WADIE @ 19.10.2012, 2:18) fatkote,...   19.10.2012, 15:21
- - Jarillo   парни, на задний противотуманный фонарь есть какое...   20.10.2012, 17:59
|- - Glom   Цитата(Jarillo @ 20.10.2012, 18:59) парни...   20.10.2012, 18:49
|- - -Mitya-   Цитата(Jarillo @ 20.10.2012, 19:59) парни...   20.10.2012, 19:09
|- - Glom   Цитата(-Mitya- @ 20.10.2012, 20...   20.10.2012, 19:12
|- - -Mitya-   Цитата(Glom @ 20.10.2012, 21:12) Задний ф...   20.10.2012, 19:24
- - Twin Peaks   Клемму еще часто забывают подключать.   20.10.2012, 19:13
- - Glom   -Mitya- Блин...я имел ввиду, что задний ПТФ включа...   20.10.2012, 19:27
|- - -Mitya-   Glom Я понял что ты имел ввиду. Но у меня задний П...   20.10.2012, 19:29
- - Александр23   Можно или то, или то. БС или ПТФ - достаточные усл...   20.10.2012, 21:00
- - Jarillo   да, пробовал и так и эдак, обычно задний противоту...   21.10.2012, 11:01
- - bpa2004   Помогите пожалуйста, кто чем сможет! После с...   22.10.2012, 11:35
- - WADIE   или предохранитель , или подрулевой , ( ну ... мож...   22.10.2012, 11:58
- - bpa2004   Цитата(WADIE @ 22.10.2012, 12:58) или пре...   22.10.2012, 12:00
- - WADIE   подрулевой - на включение габарита = подсветки по ...   22.10.2012, 12:06
- - bpa2004   Фары горят - и габариты, и ближний/дальний и туман...   22.10.2012, 12:09
|- - WADIE   Цитата(bpa2004 @ 22.10.2012, 13:09) Фары ...   22.10.2012, 13:48
|- - Александр23   Цитата(WADIE @ 22.10.2012, 14:48) эта фиш...   22.10.2012, 20:26
|- - Glom   Цитата(Александр23 @ 22.10.2012, 21:26) Т...   22.10.2012, 20:31
- - bpa2004   Не горит при включении габаритного огня: - левый п...   22.10.2012, 12:45
- - bpa2004   Понял, есть смысл туда лезть, снимать приборку?   22.10.2012, 13:58
- - WADIE   начни проверять , там , где копался !!...   22.10.2012, 14:18
- - IFBB   Ребят помогите пожалуйста! 5 мин назад менял л...   22.10.2012, 17:55
- - WADIE   IFBB, предохранитель ... в салонном блоке пред-ов...   22.10.2012, 17:59
|- - Александр23   Цитата(WADIE @ 22.10.2012, 18:59) IFBB, ...   22.10.2012, 20:03
- - IFBB   Еще один вопрос, посмотрел на предохранителе то, ч...   22.10.2012, 19:05
|- - Александр23   Цитата(IFBB @ 22.10.2012, 20:05) Еще один...   22.10.2012, 20:30
|- - IFBB   Цитата(Александр23 @ 22.10.2012, 22:30) Н...   22.10.2012, 20:39
- - Александр23   Цитата(Glom @ 22.10.2012, 21:31) Кстати, ...   22.10.2012, 20:41
27 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 23:05
