21 страниц V  « < 14 15 16 17 18 > »
Запотевают стекла (Борьба)
сообщение 30.7.2012, 13:58
Сообщение #751
Почетный Гетцевед
Цитата(Gtzdrvr @ 30.7.2012, 15:42) *
Нет, не герметична, это лишнее))) Но я думаю, что предполагается если уж есть салонный фильтр, то чтоб смысл его не терялся, то ВЕСЬ воздух из ВСЕХ отверстий, из которых может попадать внутрь салона должен фильтроваться салонным фильтром. Разве не так? И разве так не есть???
воздух, забираемый системой вентиляции, прохит через фильтр. есть и технологические отвертия... но через них воздуха проходит естественно гораздо меньше
если поставить на циркуляцию в салоне и все воздуховоды закрыть, то стекла запотевают мигом, получается очень даже герметично
1. наверное всё же имелось ввиду РЕциркуляция
2. закрываются 4 воздуховода на приборке или у стекла тоже закрываете чем-то?
3. не совсем понятна связь между "запотевают мигом" и "герметично"
Gtzdrvr
сообщение 30.7.2012, 15:59
Сообщение #752
Меня просто заинтересовало, что это за дырка в жабо и для чего нужна и проходит ли через нее воздух, который попадает в салон и фильтруется ли он? Получил ответы, что это для стока воды, воздух через нее тоже проходит и тоже фильтруется... вобщем то меня эти ответы устроили, а дальше ужЕ углубляться начали...)))
serjnn
сообщение 30.7.2012, 19:53
Сообщение #753
Из: Столицы Поволжья
Мой город: Нижний Новгород
Цитата(Strebok @ 28.7.2012, 17:35) *
[size=1][/size]
А у материала есть название? Что бы знать, что спрашивать.
сообщение 30.7.2012, 20:21
Сообщение #754
Жабо закрывает полость для засоса воздуха с улицы. ВСЕ отверстия в жабо идут в эту полость. Под ним перегородок нет. В машине нет других мест для забора воздуха вентилятором отопителя. Весь проходящий через вентилятор воздух проходит и через фильтр (если он предусмотрен и стоит). Выход воздуха из салона происходит через клапан под бампером и отверстия для слива воды во всех дверях.
Поляк
сообщение 30.7.2012, 21:06
Сообщение #755
Из: Харьков
Мой город: Харьков
Цитата(serjnn @ 30.7.2012, 21:23) *
Так ответил выше уже.
Ali_sa
сообщение 30.8.2012, 8:18
Сообщение #756
В стране чудес
А где находится та заветная кнопка/рычаг, которая меняет подачу воздуха из салона на подачу воздуха с улицы? Книжки об эксплуатации машины у меня нет.
сообщение 30.8.2012, 8:42
Сообщение #757
Я те кричу...
Из: Свиблово / New Msk
Мой город: Мsk
Под "крутилками" печки.
Ali_sa
сообщение 30.8.2012, 10:53
Сообщение #758
В стране чудес
Нашла! Выглядит так: машинка со стрелками (одна внутри салона, другая стрелка снаружи). :)
andreykozlov
сообщение 30.8.2012, 16:31
Сообщение #759
Из: Курск
Мой город: Курск
Прям, беда , у меня запотевают полностью и при открытом заборе с улицы.
Уже подумываю наковырять дополнительно дырок в обшивке багажника над клапаном рециркуляции.
Vegan
сообщение 3.9.2012, 12:10
Сообщение #760
Мой город: Ялта
Цитата(Поляк @ 28.7.2012, 23:04) *
[i]"Ultimate Soft металлизированный"
Говорят, может отклеиваться. Правда ли это?
И скажите пожалуйста, можно ли изоляцию клеить на ворсистую часть жабо, как в иллюстрациях выше?
Благодарю
andreykozlov
сообщение 3.9.2012, 14:27
Сообщение #761
Из: Курск
Мой город: Курск
Прикупил балончик антизапотевателя , натер стекла. Посмотрим...
сообщение 3.9.2012, 15:18
Сообщение #762
Почетный Гетцевед
тоже пробовали... помогает немного, но через пару-тройку дней практически перестает действовать
сообщение 6.9.2012, 17:34
Сообщение #763
Мой город: Тула
Залепил все-таки железку, надеюсь польза будет и в под "жабьем" пространстве будет прохладно.
oleusa
сообщение 6.9.2012, 19:08
Сообщение #764
Из: Воронеж
Мой город: Воронеж
забористый материальчик*)
Сереж, ты когда на радикале фото размещаешь кликай по загруженному правой кнопкой мыши пункт открыть изображение вот его ссыль сюда и пости, а то тащит кучу ненужного хлама за собой.
Пример
Сообщение отредактировал oleusa - 6.9.2012, 19:09
oleusa
сообщение 6.9.2012, 19:12
Сообщение #765
Из: Воронеж
Мой город: Воронеж
сообщение 6.9.2012, 20:53
Сообщение #766
Присоединяюсь, Задрал радикал. я уже его не смотрю. Надо копировать АДРЕС ИЗОБРАЖЕНИЯ, а не страницы с ним
Сообщение отредактировал Александр23 - 6.9.2012, 20:53
сообщение 6.9.2012, 21:33
Сообщение #767
В Геше это известная проблема.Помогает когда (не getImagei.gif ) sarcastic_hand.gif и приоткрытое стекло+кондей :Viannen_loungelizard:Ну и стекла в чисто те поддерживать Viannen_loungelizard.gif
oleusa
сообщение 6.9.2012, 21:57
Сообщение #768
Из: Воронеж
Мой город: Воронеж
Типа так.
Сообщение отредактировал oleusa - 6.9.2012, 21:57
сообщение 6.9.2012, 22:05
Сообщение #769
Цитата(oleusa @ 6.9.2012, 22:57) *
Типа так.
Ну и как помогает?
oleusa
сообщение 6.9.2012, 22:08
Сообщение #770
Из: Воронеж
Мой город: Воронеж
Цитата(wwwad @ 6.9.2012, 23:05) *
Ну и как помогает?
Как говорит знакомый ребе - хуже не будет*)
сообщение 6.9.2012, 22:19
Сообщение #771
Не хватает только надписи типа,,одобрено минздравом,, или типа ,,спасите и сохраните,,666
сообщение 6.9.2012, 22:22
Сообщение #772
Поможет при коротких остановках. За полчаса прогреется все.
Поляк
сообщение 6.9.2012, 22:28
Сообщение #773
Из: Харьков
Мой город: Харьков
А вот помогает. Дождями проверено, дорогами проверено. Вот сейчас багажник забит под край(Словакия,Венгрия,Австрия), т.е на всякие маневры с вентиляцией клапана под задним бампером надежды нет и все другие понты не используются, кондиционер не включаю(холодно в основном)-стекла не потеют. Никакие имхи уже не интересны Viannen_loungelizard.gif
сообщение 6.9.2012, 22:39
Сообщение #774
У знакомой на Геше тож ничего не потеет.Проверено)как в ,,Титанике,, эффекта нет)
Если все правильно делать.Т.е менять во время фильтр салона и правильно использовать воздуховоды то все оки) Viannen_loungelizard.gif
сообщение 6.9.2012, 22:42
Сообщение #775
Мой город: Тула
Ну и как помогает?
Ну не зря же изначально ставили, по вашему мнению корейцы фигнёй страдали.
сообщение 6.9.2012, 22:45
Сообщение #776
Strebok,а что конкретно изменилось после таких доработок?
сообщение 6.9.2012, 22:47
Сообщение #777
Strebok,
Неееееееееееееее. Надо Одобрено getz-clubом.ru)))))))))))
сообщение 6.9.2012, 22:49
Сообщение #778
Мой город: Тула
Да я только прилепил и не готов ответить, что изменилось, доверяю мнению одноклубников.
getz-clubом.ru давно одобрено. )))
сообщение 6.9.2012, 22:52
Сообщение #779
Цитата(Александр23 @ 6.9.2012, 23:47) *
Strebok,
неа)по вашему мнению корейцы фигнёй страдали)))
Гетц клуб тут не при чем)
Еще раз повторю.))))
Поляк
сообщение 6.9.2012, 22:57
Сообщение #780
Из: Харьков
Мой город: Харьков
Коротко-изменилась температура на входе в салон. Сейчас она уличная. А не подкапотная. Я неделю с градусниками катался-мерял.
Сообщение отредактировал Поляк - 6.9.2012, 22:59
сообщение 6.9.2012, 22:59
Сообщение #781
сообщение 6.9.2012, 23:04
Сообщение #782
Мой город: Тула
Еще раз, у меня пока ничего не изменилось, потому как не выезжал из гаража. )
По отзывам, в жару при работе кондея воздух прохладнее, а в дождь при попадании воды на раскаленную железку меньше испарений, которые попадают в салон и запотевают окна.
Поляк
сообщение 6.9.2012, 23:05
Сообщение #783
Из: Харьков
Мой город: Харьков
Не сейчас. Не знаю как вставить ссылку с украинского форума. С фото:) Я в путешествие только наладонник взял.
сообщение 6.9.2012, 23:08
Сообщение #784
Поляк,для того чтобы говорить одобрено Гетц Клубом твои слова по меньшей мере просто смешны)
сообщение 6.9.2012, 23:17
Сообщение #785
Мой город: Тула
Вообще то про одобрение Гетц клуба Поляк ничего не говорил, смейтесь надо мной.
Тема уходит от темы. :)
Поляк
сообщение 6.9.2012, 23:19
Сообщение #786
Из: Харьков
Мой город: Харьков
Поясни. Про смешные слова. Только не по детски, а с аргументами. Про одобрено это не мои разговоры.
сообщение 6.9.2012, 23:24
Сообщение #787
От чего же?Вопросы поставлены вполне ясно.Ответов внятных нет.Одни отговорки типа ,,Гетц Клуб одобрил,,.
Без обид Strebok обоснуй если сможешь есть ли кардинальный смысл тех доработок.
Сообщение отредактировал wwwad - 6.9.2012, 23:25
сообщение 7.9.2012, 5:24
Сообщение #788
Мой город: Тула
Да брось те, какие обиды, мило беседуем. Так вроде написано выше.
Или это не существенно?
Если честно не ожидал такое от человека, который занимается "доделкой" авто, тоже самое можно сказать о шумоизоляции, фигня все это, измерения в студию. Без обид :)
сообщение 7.9.2012, 8:41
Сообщение #789
wwwad,
Эффект есть и физически объясним. Я так же утеплял впускной коллектор на Запорожце, только с обратой цклью - ускорение прогрева и уменьшение теплопотерь.
сообщение 7.9.2012, 10:40
Сообщение #790
направление "на лобовое" , печка на середину , окно на 1 см приоткрыть обдув на "3" ... в сильный дождь через 5 минут и лобовое чистое ...
( салонный должен быть чистым )
сообщение 7.9.2012, 10:49
Сообщение #791
Почетный Гетцевед
WADIE, "в сильный дождь" как-то стремно "окно приоткрыть"
сообщение 7.9.2012, 10:51
Сообщение #792
MsmuAlligator, дефлектора на окнах помогают "не очковать" ...
сообщение 7.9.2012, 10:58
Сообщение #793
если подходить к этому вопросу так сказать по существу то приоткрытое окно и правильно направленый штатный обдув стекол решат проблему.
к шумоизоляции это дело не имеет никакого отношения.
есть вещи которые действительно приносят ощутимую пользу а есть такие которые не приносят но морально удовлетворяют того кто их сделал и морально возрадовался)
Поляк
сообщение 7.9.2012, 20:23
Сообщение #794
Из: Харьков
Мой город: Харьков
Да, согласен-есть люди не способные отличить шумоизоляцию от теплоизоляции. И при этом слышат только себя.
сообщение 8.9.2012, 11:36
Сообщение #795
шумо-тепло-изоляция на запотевание стекол не влияют никак !
Поляк
сообщение 8.9.2012, 21:47
Сообщение #796
Из: Харьков
Мой город: Харьков
Влияет. Но ключевой слово, конечно, вентиляция.
дывялвипм
сообщение 8.9.2012, 23:03
Сообщение #797
Из: хочу на Bora Bora
Inquisitor
сообщение 14.9.2012, 10:36
Сообщение #798
Из: СЗАО, р-н Щукино.
Тоже проклеил поддон водосточный металлический. Тепло-пароизоляция (обычная, для полов предназначенная) + сверху виброизоляция. Кто бы что не говорил, положительный эффект от данной доработки очевиден.
+ В дождь достаточно поставить обдув на лобовое стекло и приоткрыть заслонку печки, оставив регулятор температуры в синей зоне. Вентилятор включать не обязательно. Не потеет лобовое и оба боковых передних окон в таком положении.
+ Чтобы не потели все окна, достаточно к предыдущему пункту добавить 1-ю скорость вентилятора. При этом заслонку печки можно закрыть до конца
+ Когда регулятор температуры находится в синей зоне, из воздуховодов всегда дует прохладный воздух, независимо от времени поездки. (Раньше после 20 — 30 минут езды холодная зона отличалась от горячей незначительно)
1) При длительной езде не раскаляется, как раньше.
2) Корейцы не страдали фигней, они изолировали поддон от тепла с завода. Это уже само по себе говорит о необходимости данной меры. Просто у кого-то заводская изоляция отсутствует, а у кого-то она в плачевном состоянии.
3) Вы правда думаете, что салонный фильтр способен задержать весь конденсат? Будьте реалистами - он создан для защиты от пыли и не более того.
Просто попробуйте проклеить поддон. При этом вы ничего не теряете. Эффект будет очевиден, не важно верити вы в него или нет.
diamp
сообщение 17.9.2012, 18:55
Сообщение #799
Из: СПб,Ломоносов
Мой город: СПб,Ломоносов
Извини, ты про какой поддон говоришь?
uRRY
сообщение 17.9.2012, 20:26
Сообщение #800
Из Чуйской долины
Из: Чуйская долина
Мой город: с.Чуй, Чуйский р-н,Чуйская обл
Про этот вроде...
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.9.2026, 12:22
