53 страниц V  « < 19 20 21 22 23 > »
Помогите, электрики! (любые вопросы, которых нет в FAQ), ТЕМА ДЛЯ АВАРИЙНЫХ ОБРАЩЕНИЙ
сообщение 22.6.2012, 16:08
Сообщение #1001
Служба спасения
GL'08
Обогрев заднего стекла и зеркал работают в паре. Когда на кнопку обогрева нажимаешь, индикация загорается? Щелчок под рулем слева слышен?
сообщение 22.6.2012, 20:42
Сообщение #1002
Цитата(GL'08 @ 22.6.2012, 16:33) *
Это какой-то известный симптом?
Обогрев зеркал подключен после реле обогрева заднего стекла. У него свой пред, но после преда обогрева ЗС.
GL'08
сообщение 25.6.2012, 8:23
Сообщение #1003
Цитата(Glom @ 22.6.2012, 17:08) *
GL'08
Да, все как обычно. Лаппочка на кнопке горит, характерный щелчек слышен. Но рукой я не могу определить нагреваются ли нити на заднем стекле((
Не знаю где они, чтоб проверить. А преды под рулем и под капотом все целые.
сообщение 25.6.2012, 8:29
Сообщение #1004
Служба спасения
Сними зеркальный элемент,сними клеммы с нагревательного элемента,подключи к ним тестер или автомобильную лампочку,включи обогрев...и будет видно,работает или нет.
GL'08
сообщение 25.6.2012, 10:09
Сообщение #1005
Понятно, спасибо за совет. И если я правильно понял. Обогрев зеркал включается только при включенном обогреве заднего стекла?
begemo3
сообщение 25.6.2012, 10:10
Сообщение #1006
Из: г.Брянск
Мой город: Брянск
именно
Twin Peaks
сообщение 25.6.2012, 11:02
Сообщение #1007
Из: г. Вологда
И при заведенной машине. На заглушенной греть ничо не будет.
сообщение 25.6.2012, 11:28
Сообщение #1008
И при закрытом багажнике. Все преды проверяются не визуально, а контролькой.
сообщение 25.6.2012, 12:28
Сообщение #1009
Служба спасения
А вот этого не знал. Какая связь?
GL'08
сообщение 25.6.2012, 13:26
Сообщение #1010
Twin Peaks
сообщение 25.6.2012, 13:35
Сообщение #1011
Из: г. Вологда
По электросхеме такого нет, есть - engine running input, а дальше выходное реле.
сообщение 25.6.2012, 13:43
Сообщение #1012
Угу. Спутал с Туссаном.
alnem
сообщение 26.6.2012, 18:24
Сообщение #1013
в сервисе "умельцы" засадили в подсветку АКПП 5 ватную лампочку, панель снаружи ощитимо греется, там есть чем расплавиться?
Сообщение отредактировал alnem - 26.6.2012, 18:26
сообщение 27.6.2012, 9:47
Сообщение #1014
конечно !
- вся мелочевка пластиковая , и вентилляции=теплоотвода практически нет !
Bazzi
сообщение 8.7.2012, 8:22
Сообщение #1015
Из: Баку
дорестаил глс 1.3
намертво сел акк после прикурки выясняется что стоп фары горят без нажатия педали тормоза все 4 лампы. Где искать проблему лягушка или реле или где масса пропала? Вроде остальное все работает без проблем.
сообщение 8.7.2012, 9:22
Сообщение #1016
сообщение 8.7.2012, 10:08
Сообщение #1017
Служба спасения
Да-да...4 лампы biggrin.gif laugh.gif основные стопаки, доп. стоп сверху, и ПТФ)))
Bazzi
А по теме, лягушку смотри...
Bazzi
сообщение 8.7.2012, 10:34
Сообщение #1018
Из: Баку
Bazzi
Спасиб, отвалилась резиновая прокладка которая давит на кнопку лягушки. Нашел ее на коврике.
сообщение 8.7.2012, 10:36
Сообщение #1019
Служба спасения
Bazzi
Хорошо, что все так просто оказалось)))
amigo421
сообщение 16.7.2012, 12:47
Сообщение #1020
подскажите плз (GLS 1.6 2007)
спидометр часто не работает, может показывать скорость правильно потом чуток задергается и вообще на ноль опускается,
смотрел показания скорости через OBD там показывается все правильно без сбоев т.е. датчик скорости работает?
проблема где то в панели? вроде отдавали официалам, они сказали что снимали панель типа че то там почистили какое то время было: показывающий спидометр - 80% временив пути, неработающий - 20% , щас опять практически всегда не работает.
и если менять сам спидометр на панели какого порядка цены на него?
сообщение 16.7.2012, 13:20
Сообщение #1021
Служба спасения
amigo421
Как один из вариантов.
Разбирай, посмотри приборку на возможные загрязнения. Возможно стрелка слетела с иголки, или попала грязь под нее.
ABPOPA
сообщение 16.7.2012, 14:02
Сообщение #1022
Из: Москва.СВАО.Бибирево
Мой город: Москва.
Подскажите пожалуйста откуда лучше взять питание в дверях.
И как лучше подцепиться к концевикам в дверях.
Чтоб сделать схему дверь открыта, питание есть.
сообщение 16.7.2012, 15:43
Сообщение #1023
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=16762
сообщение 16.7.2012, 15:47
Сообщение #1024
ABPOPA, концевик в дверях , при открывании - замыкает на корпус ! ( можно поставить релюшку и коммутировать как и что угодно )
Evgenmiass
сообщение 16.8.2012, 18:23
Сообщение #1025
Из: г. Миасс Челябинской
ХЭЛП Не работает правый стоп-сигнал и доп стоп где искать причину?
сообщение 16.8.2012, 20:20
Сообщение #1026
Служба спасения
Цитата(Evgenmiass @ 16.8.2012, 19:23) *
где искать причину?
В перегоревших лампочках для начала:)
Evgenmiass
сообщение 17.8.2012, 13:16
Сообщение #1027
клево если бы все так просто было, но дополнительный стоп сигнал светодиодный)))))))))
сообщение 17.8.2012, 13:29
Сообщение #1028
а что - светодиоды не перегорают ???
- тогда смотри предохранитель
Evgenmiass
сообщение 17.8.2012, 13:39
Сообщение #1029
а еще у меня не работает привод электропривод зеркал((((((((
сообщение 17.8.2012, 13:43
Сообщение #1030
меняй предохранитель !!!
Evgenmiass
сообщение 17.8.2012, 13:49
Сообщение #1031
а какой???? в книге не могу найти а визуально все просмотрел вроде целые
сообщение 17.8.2012, 19:07
Сообщение #1032
Служба спасения
Если не ошибаюсь, на 15А. На крышке салонного блока предов будет написано MIRROW.
amigo421
сообщение 28.8.2012, 10:11
Сообщение #1033
насчет работающего через раз спидометра
я сам в электрике не очень , сняли панель с человеком, он вроде как шевелил там что то и стрелка более активно прыгала
говорит - поменяй какую то там плату, например с разборок или новую закажи
не подскажете (или если есть фото вообще отлично было бы) что там может быть за плата работающая со спидометром
попробую ее номерок найти...
amigo421
сообщение 28.8.2012, 18:16
Сообщение #1034
надо будет обратить внимание работает ли одоиетр в смысле накручиваются ли километры когда спидометр не показывает скорость
это поможет как то локализовать проблему?
сообщение 28.8.2012, 18:26
Сообщение #1035
Служба спасения
Если одометр накручивает, а спидометр молчит...значит проблема со свободным движением стрелки
сообщение 28.8.2012, 21:59
Сообщение #1036
стрелка может просто и банально задевать за шкалу !
gremlyn3
сообщение 4.9.2012, 16:56
Сообщение #1037
Мой город: Нижний Новгород
скажите как исправить глюк,
когда заводишь, индикатор аккумулятора не гаснет (тускло горит) после начала движения гаснет и не загорается, а началось с того что индикатор загорелся при движении и горел минут 5, ремень подтягивали с месяц назад
сообщение 4.9.2012, 19:36
Сообщение #1038
Проверить крепление провода к генератору и к плюсовой клемме, которая подключается на АКБ.
gremlyn3
сообщение 6.9.2012, 17:31
Сообщение #1039
нормально вроде все (не переоткручивал, просто подергал)
может еще куда глянуть?
сообщение 6.9.2012, 17:32
Сообщение #1040
Служба спасения
Померяй напряжение на клеммах АКБ при заведенном авто.
gremlyn3
сообщение 7.9.2012, 15:52
Сообщение #1041
13.8в, когда не горит индикатор 14.4в
сообщение 7.9.2012, 17:17
Сообщение #1042
Что из ДОПов стоит на машине?
puzz
сообщение 7.9.2012, 18:34
Сообщение #1043
Мой город: Днепродзержинск, Москва
Помогите кто чем может!
Очень нужен клеммник, который одевается на клеммы контактной группы замка зажигания, вот этот:
Коротят или отпадают контакты, вчера отваливались стеклоподъемники (при том что зеркала регулировать можно было), вентилятор печки и дворники, остальная электрика вроде работала. А, еще свет ближний не врубался, только габариты.
Сегодня хуже, все что выше описывал работает, но не светится панелька с одометром и отпал бензонасос ))) Они там что, на разных фазах сидят?
В общем где этот клеммник найти можно, подскажите? Он случайно в комплекте с контактной группой не идет? (вряд ли, конечно). Номера на нем не нашел...
сообщение 7.9.2012, 18:41
Сообщение #1044
Служба спасения
А сигналка с автозапуском? Если да,то куда подключен контроль работы двигателя?
gremlyn3
сообщение 7.9.2012, 19:07
Сообщение #1045
с а\з, пандора. если честно без понятия, где посмотреть?
допов не ставил
сообщение 7.9.2012, 19:22
Сообщение #1046
Сигналка и есть ДОП. Клемма только в составе жгута. Если пробег в районе сотни, меняй контактную группу замка зажигания. Клеммы почистить и поджать.
gremlyn3
Сообщение #1047
по моему он к тахометру подключен, к косе приборки
ну сига вроде как само собой разумеющееся ))
Сообщение отредактировал gremlyn3 - 7.9.2012, 19:24
puzz
сообщение 7.9.2012, 20:51
Сообщение #1048
Пробег в районе сотни, правда уже третьей))) С контактной группой недавно была стандартная проблема, писал вот здесь.
Спасибо за совет, завтра разберу замок, проверю контактную группу, почищу и подожму. Правда сомневаюсь, что поможет, клеммник серьезно расплавился. Жгут покупать неохота, попробую на разборках поискать.
godlex
сообщение 17.9.2012, 22:56
Сообщение #1049
Из: Новгород
Вопрос по иммобилайзеру.
Где-то один-два раза из десяти не распознаёт ключ при включении зажигания(не загорается лампочка на приборке и, соответственно, машину не завести, передергиваешь зажигание, распознается, заводится с первого прокрута). Беда такая с обоими ключами. Машина куплена с рук(у нас два месяца, появляться стало через 2 недели использования, сначала замечено не было). Гетц конец 2007 г.в.По ПТС, рестайлинг, пробег 33, прошлыми владельцами поставлена доп сигналка Центурион.
сообщение 17.9.2012, 23:52
Сообщение #1050
Служба спасения
Поджать контакты в разъеме иммо. Подробности тут
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 19:42
