Запотевают стекла (Борьба)
Vladimir_m
сообщение 22.4.2005, 12:35
Сообщение #801
Из: Москва.ЮАО,м.Южная
Друзья, помогите разобраться
Купил машину начал ездить, все отлично, но пока не могу до конца разобраться с систомой обдува стекол.
Подскажите как правильно настраивать режимы обдува и кондиционирования, когда включать кондиционер, когда нет.
Пока есть проблема при закрытых окнах салона и и работой режима вентилирования на 1 , происходит иногда запотевание боковых стекол и лобового стекла (мне приходиться ездить с собакой).
Прошу поделиться опытом.
От модератора, читать обязательно:
Основные причины появления конденсата на стеклах машины известны - это мокрые коврики, поврежденные или плохо прилегающие дверные уплотнители, засор в сливном отверстии системы кондиционирования. Часто конденсат возникает из-за салонного фильтра, который мог впитать слишком много влаги и не успеть просохнуть, либо просто настало время для его замены. При запотевании стекол следует включить обдув лобового стекла, при этом проследите, что рециркуляция воздуха в салоне выключена.
Еще одно решение, появившееся за существование этой темы (автор vasiura):
"Не парьтесь тема обсуждалась на многих форумах даже для полноприводных машин. Решение одно- я у себя это сделал проблема исчезла. Значит клапан который находится слева под задним бампером, я добирался в тот момент когда устанавливал парктроник т.е. при снятом бампере. Далее все просто: клапан состоит из 2-х резиновых шторок, верхнюю просто отрываем- готово. Даже в сильный дождь с 4-мя пассажирами стекла не потеют. Удачи!!!"
- Vladimir_m   Запотевают стекла (Борьба)   22.4.2005, 12:35
- - Strebok   Грел феном и клеил, материал состоит из смоляного ...   17.9.2012, 22:25
|- - lemmus   Цитата(Strebok @ 18.9.2012, 0:25) материа...   19.9.2012, 9:25
|- - lemmus   Цитата(Strebok @ 18.9.2012, 0:25) Грел фе...   4.4.2013, 20:04
|- - Strebok   Цитата(lemmus @ 4.4.2013, 21:04) Ну и как...   4.4.2013, 21:18
- - Inquisitor   Цитата(diamp @ 17.9.2012, 19:55) Извини, ...   18.9.2012, 13:06
- - Strebok   На капоте несколько лет стоит вспененный фольгиров...   19.9.2012, 9:45
- - lemmus   Strebok, либо по качеству разный, либо это все ж л...   19.9.2012, 11:01
- - lemmus   Strebok, сколько листов материала ушло? Вчера посм...   23.9.2012, 22:32
- - Strebok   lemmus, одного предостаточно, даже полоса останетс...   23.9.2012, 22:47
|- - lemmus   Цитата(Strebok @ 24.9.2012, 0:47) lemmus,...   23.9.2012, 22:54
- - Alustik   Damon, Во время дождя запотевают все стекла, включ...   11.12.2012, 13:52
- - WADIE   заслонка - только на внешний воздух ... и на лобов...   11.12.2012, 16:52
- - yojek   купил неделю назад гетца рестаил. на улице до -20 ...   4.1.2013, 16:54
- - дывялвипм   yojek, что такое "лючек левой стойки"? Ф...   4.1.2013, 17:37
- - yojek   фото проблема... обьсню на словах на боковых стенк...   4.1.2013, 18:02
- - •JuveliR•   Делали уже.   4.1.2013, 18:21
- - h 4   ноги оттряхивайте от снега, меньше влаги - меньше ...   4.1.2013, 19:03
|- - yojek   Цитата(h 4 @ 4.1.2013, 20:03) ноги оттрях...   4.1.2013, 20:42
- - yojek   Цитата(•JuveliR• @ 4.1.2013, 19:21) Делал...   4.1.2013, 20:27
|- - Александр23   Цитата(yojek @ 4.1.2013, 21:27) кто нить ...   4.1.2013, 21:01
- - дывялвипм   yojek, да понятно уже ;) Вы мне только объясните, ...   4.1.2013, 20:47
|- - yojek   Цитата(дывялвипм @ 4.1.2013, 21:47) yojek...   4.1.2013, 21:11
- - Кадет   Здравствуйте. С проблемой запотевания боролся до т...   20.1.2013, 18:01
- - Pashok383   подскажите а где салонный фильтр находится? в нём ...   1.4.2013, 16:17
- - Поляк   За бардачком был всегда.   1.4.2013, 16:19
|- - Pashok383   Цитата(Поляк @ 1.4.2013, 17:19) За бардач...   1.4.2013, 16:32
- - Александр23   Значит, пришла пора не писАть, а читать.   1.4.2013, 16:47
- - Maxximus   Цитата(Поляк @ 30.10.2012, 14:01) Как я у...   8.4.2013, 16:17
- - Поляк   Это в другой теме. Там все ответы на Ваши вопросы....   9.4.2013, 0:28
- - lemmus   Обклеил вчера поджабье хитрым материалом - 4 мм фо...   29.4.2013, 10:14
|- - Поляк   Цитата(lemmus @ 29.4.2013, 11:44) 4 мм фо...   5.5.2013, 16:43
|- - lemmus   Цитата(Поляк @ 5.5.2013, 18:43) Почему те...   6.5.2013, 12:01
- - WADIE   вот еще бы сбоков под-жабья , около капотных шарни...   29.4.2013, 12:43
- - lemmus   Итак, небольшие наблюдения после довольно сильного...   5.5.2013, 13:07
- - MsmuAlligator   тоже хочу проклеить "поджабье". так в и...   14.5.2013, 15:15
- - Silik   Цитата(Поляк @ 30.10.2012, 13:01) До прок...   16.7.2013, 10:26
- - •JuveliR•   Silik, попробуй сначало тему почитать полностью, а...   16.7.2013, 10:59
|- - Silik   Цитата(•JuveliR• @ 16.7.2013, 11:59) Sili...   16.7.2013, 11:21
- - Silik   Победил!!! Время было потрачено около ...   23.7.2013, 9:11
- - Strebok   А теперь попробуйте проехаться по пыльному проселк...   23.7.2013, 9:32
- - Silik   От пыли спасает салонный фильтр, а окошки закрыват...   23.7.2013, 9:57
- - Поляк   Silik, вообще какое то странное отношение к машине...   23.7.2013, 12:44
|- - Silik   Цитата(Поляк @ 23.7.2013, 13:44) Silik, в...   24.7.2013, 8:34
|- - Эльдар-52   Цитата(Silik @ 24.7.2013, 9:34) ...А благ...   24.7.2013, 9:24
|- - Silik   Цитата(Эльдар-52 @ 24.7.2013, 10:24)...   24.7.2013, 16:25
- - WADIE   - вычищается весь мусор под "жабо"=пласт...   23.7.2013, 13:32
|- - Эльдар-52   Цитата(WADIE @ 23.7.2013, 14:32) 7 лет .....   23.7.2013, 13:40
- - toma   Надо салонный фильтр менять почаще, советуют 3 раз...   23.7.2013, 13:39
- - Диван Кроватыч   Мои наблюдения - салонный фильтр можно запросто ра...   23.7.2013, 21:02
- - ПавелЗ   Решил проблему по своему заказал в интернете Антиз...   24.7.2013, 19:47
- - BoJIodya   Антизапотеватель не решает проблемы, устраняет тол...   25.7.2013, 7:12
- - Санек25см   Кондер спасает + второй режим печки, обдув на стек...   30.7.2013, 9:58
- - toma   У меня стали зверски потеть стекла снаружи. Сначал...   30.7.2013, 19:28
|- - CraNik   Цитата(toma @ 30.7.2013, 21:28) У меня ст...   30.7.2013, 21:30
- - Александр23   Так подогрей воздух печкой. Это нормально.   30.7.2013, 19:48
- - Alex75   Бери воздух снаружи.Летом стекла потеть могут толь...   30.7.2013, 21:12
- - Александр23   CraNik, Элементарно. Кондей охлаждает стекло, а с...   30.7.2013, 21:44
|- - CraNik   Цитата(Александр23 @ 30.7.2013, 23:44) Cr...   30.7.2013, 21:46
- - Александр23   А я видел. Продолжим спор?)))   30.7.2013, 21:48
- - Диван Кроватыч   Я тоже видел. Вчера. Кондиционер работал 20 минут ...   30.7.2013, 21:59
|- - Eddy_Em   Цитата(Диван Кроватыч @ 30.7.2013, 22:59)...   31.7.2013, 9:48
|- - CraNik   Цитата(Диван Кроватыч @ 30.7.2013, 23:59)...   31.7.2013, 10:53
- - toma   У нас сегодня был дождь, после него довольно больш...   30.7.2013, 23:22
- - Александр23   Еще раз напомню, что кондей можно (и нужно) исполь...   31.7.2013, 3:26
- - WADIE   иногда снаружи напротив сопел лобового намерзает и...   31.7.2013, 7:43
- - PaTu6oP   Цитата(ПавелЗ @ 24.7.2013, 21:47) Решил п...   31.7.2013, 7:52
- - Поляк   "Туда ехали, за ними гнались. Оттуда едут, за...   31.7.2013, 10:57
- - Диван Кроватыч   Цитата(Eddy_Em @ 31.7.2013, 10:48) Везет ...   31.7.2013, 13:18
|- - Eddy_Em   Цитата(Диван Кроватыч @ 31.7.2013, 14:18)...   31.7.2013, 13:30
- - ADWizard   Вот у меня тут на эту тему вчера вопрос родился :)...   31.7.2013, 13:34
- - Диван Кроватыч   Цитата(Eddy_Em @ 31.7.2013, 14:30) Пару н...   31.7.2013, 13:39
|- - Eddy_Em   Цитата(Диван Кроватыч @ 31.7.2013, 14:39)...   31.7.2013, 16:19
- - toma   Что-то изменение циркуляции никак не действует, на...   5.8.2013, 23:49
|- - Kelson   Цитата(toma @ 6.8.2013, 0:49) Что-то изме...   6.8.2013, 8:31
- - ADWizard   Чего то я не совсем понял взаимосвязи "Запоте...   6.8.2013, 8:08
|- - Glom   Цитата(ADWizard @ 6.8.2013, 9:08) по топи...   6.8.2013, 8:40
- - Поляк   Не верю, чтоб эффекта не было при правильной обкле...   6.8.2013, 8:44
|- - Glom   Цитата(Поляк @ 6.8.2013, 9:44) Не верю, ч...   6.8.2013, 8:45
- - дывялвипм   ни когда не испытывал подобной проблемы с запотева...   6.8.2013, 9:19
- - toma   У меня потеет не внутри салона (с этим всегда все ...   6.8.2013, 9:38
- - Поляк   Тома, а в каком положении у тебя задвижка рециркул...   6.8.2013, 9:56
|- - toma   Цитата(Поляк @ 6.8.2013, 10:56) Не было л...   6.8.2013, 11:34
- - toma   Задвижка циркуляции в разном положении была, но вс...   6.8.2013, 10:10
|- - Поляк   Цитата(toma @ 6.8.2013, 11:40) Задвижка ц...   6.8.2013, 10:52
|- - toma   Цитата(Поляк @ 6.8.2013, 11:52) Ну она хо...   6.8.2013, 10:57
- - Поляк   Вооооот, думаю, что ты уже на верном пути. Давайте...   6.8.2013, 11:42
- - Диван Кроватыч   Цитата(toma @ 6.8.2013, 10:38) У меня пот...   6.8.2013, 12:57
- - Bobrova   ADWizard, .... вчера проклеил "корыто", ...   6.8.2013, 13:33
- - Йарик   Да нет, нормально, если направить на лобовуху конд...   6.8.2013, 13:35
- - toma   А чем антизапотеватель отличается от антидождя? Ес...   6.8.2013, 13:38
|- - oldgetz   антизапотеватель - что бы стекло не потело изнутри...   6.8.2013, 17:47
- - toma   В общем сегодня ничего не потело. Как бабка отшепт...   6.8.2013, 20:11
- - WOLF_174   Сегодня купил антизапотеватель, в принципе классно...   13.11.2013, 18:45
- - allexnew   Парни, вчера снимал задний бампер, обратил внимани...   15.12.2013, 11:51
11 страниц V  « < 7 8 9 10 11 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.11.2026, 15:30
