Сколько живёт сцепление?, коды деталей |
17.3.2009, 7:49
#301
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 12 Регистрация: 3.3.2008 Из: Екатеринбург |
У меня пробег 26000, начало скрипеть при включении передачи, подозреваю что сцепление. Сколько оно должно жить? Не рано ли оно...
RealMK Сколько живёт сцепление? 17.3.2009, 7:49
spore1000 Доброго дня!
отчет по замене сцеплениия:)
за с... 24.9.2012, 14:19
дывялвипм Цитата(spore1000 @ 24.9.2012, 15:19) Добр... 24.9.2012, 18:58
WADIE Цитата(дывялвипм @ 24.9.2012, 19:58) Помо... 30.9.2012, 10:40
дывялвипм WADIE, вы про что? Вроде бы сцепление к этому
Цит... 30.9.2012, 18:06
Yahel Летом как то не сильно трясло машину при троганье,... 15.10.2012, 12:20
Montero При грубой жесткой эксплуатации на 75000 менял, и ... 15.10.2012, 13:13
Imari у меня почти 100.000 прожило сцепление
начал подши... 15.10.2012, 13:20
Sheyman Я менял на пробеге 140 000 км - запел выжимной 15.10.2012, 14:00
Quizas почти 72 тысячи, 2005 год выпуска и вот... и меня... 18.10.2012, 21:40
Шурик71 Quizas,
этому посвещено 16 страниц этой темы. нап... 19.10.2012, 10:32
Quizas Цитата(Шурик71 @ 19.10.2012, 11:32) Quiza... 19.10.2012, 22:08
Yahel Я всё мучаюсь с сильной тряской машины после длите... 23.10.2012, 16:34
WADIE сцепу трясет не из-за того , что что-то повело ... 23.10.2012, 17:42
Jarillo я купил машину с пробегом в 30 тыщ., сцепление наг... 23.10.2012, 22:54
Quizas не зря панику разводила, купила набор на гетс 1.... 25.10.2012, 14:58
Yahel Заменил сцепление,проблема в расколбасе машины при... 26.10.2012, 9:52
rustrex Добрый вечер!
нужен совет: Купил гетца 1.1л 2... 31.10.2012, 20:25
Yahel По-моему это нормальная работа сцепления. 31.10.2012, 20:30
rustrex до геши 3 года (60000км) отъездил на тушкане с мех... 31.10.2012, 20:50
Yahel Нормальные обороты для гетца при трогании 1500-200... 31.10.2012, 20:55
Keldar Цитата(Yahel @ 31.10.2012, 22:55) Нормаль... 10.5.2013, 5:47
Диван Кроватыч Вопрос от непрофессионала: есть ли возможность рег... 31.10.2012, 22:44
дывялвипм Только свободный ход. Сцепление гидравлическое. Ре... 31.10.2012, 22:47
Диван Кроватыч Цитата(дывялвипм @ 31.10.2012, 23:47) Тол... 1.11.2012, 19:18
дывялвипм Грубо говоря, чтобы педаль не болталась, но и не д... 1.11.2012, 19:32
Диван Кроватыч Ясно, спасибо! 1.11.2012, 19:36
ke770 170.000 дергается, пробуксовывает. воняет при нагр... 10.12.2012, 15:45
ke770 Цитата(ke770 @ 10.12.2012, 18:45) 170.000... 20.3.2013, 6:29
WADIE ke770, меняй таки сцепление и выжимной ... 10.12.2012, 16:32
колхозник 103 тыщи, засвистел выжимной, при вскрытии обнаруж... 10.12.2012, 20:09
rustrex Такая проблема - недавно заметил что при долгих то... 15.12.2012, 15:49
АртиАлла http://SSMaker.ru/08de6f9b/ 15.12.2012, 16:20
rustrex Цитата(АртиАлла @ 15.12.2012, 17:20) http... 15.12.2012, 16:45
АртиАлла Цитата(rustrex @ 15.12.2012, 17:45) А мах... 15.12.2012, 16:57
rgu Цитата(rustrex @ 15.12.2012, 21:45) А мах... 17.12.2012, 5:11
rustrex Цитата(rgu @ 17.12.2012, 6:11) Сцепление ... 17.12.2012, 18:21
rgu Цитата(rustrex @ 17.12.2012, 23:21) А мне... 18.12.2012, 5:15
rustrex Цитата(rgu @ 18.12.2012, 6:15) Ну не знаю... 18.12.2012, 16:11
SoDimon Проблема в качестве металла нажимных пластин,если ... 17.12.2012, 19:38
rustrex Цитата(SoDimon @ 17.12.2012, 20:38) Пробл... 17.12.2012, 19:48
SoDimon rustrex,я на руке уже лет так 15 последних не езжу... 17.12.2012, 19:57
DarkElf поменял на 131к. выжимной, зараза.. 18.12.2012, 7:30
Pasha2141 Себе также ставил комплект Valeo, в замене проблем... 5.1.2013, 10:03
rgu Цитата(Pasha2141 @ 5.1.2013, 15:03) Себе ... 8.1.2013, 5:51
aleks1966 Гетц 2004 года, летом показалось, что туго начало... 5.1.2013, 11:48
rustrex Пришло мне сцепление Sachs на Getz 1.1.
Что могу ... 9.1.2013, 14:24
rgu Цитата(rustrex @ 9.1.2013, 19:24) Пришло ... 10.1.2013, 7:11
rustrex Цитата(rgu @ 10.1.2013, 8:11) Интересно..... 10.1.2013, 12:16
rgu Цитата(rustrex @ 10.1.2013, 17:16) Как мн... 11.1.2013, 6:17
rustrex Цитата(rgu @ 11.1.2013, 7:17) А родное Хё... 11.1.2013, 14:58
rgu Цитата(rustrex @ 11.1.2013, 19:58) Про эт... 12.1.2013, 11:52
rustrex Судя по кодам на корзине сцепления HDC-73 она в ex... 10.1.2013, 13:42
serp8007 Менял сцепление нв пробеге 158000 км, брал VALEO//... 13.2.2013, 13:10
DarkElf пробег сцепления не менее 90к, вероятнее около 125... 13.2.2013, 13:20
shev34rus Пробег 85 т.км. сегодня обнаружил и вытащил из тех... 16.3.2013, 21:14
Jarillo Здравствуйте ребята!
Ткните пожалуйста меня но... 4.4.2013, 16:20
Jarillo всё нашёл сам 5.4.2013, 21:35
mrK Цитата(Jarillo @ 5.4.2013, 23:35) всё наш... 23.5.2013, 11:59
Jarillo Цитата(mrK @ 23.5.2013, 13:59) дай сссылк... 27.5.2013, 17:24
olchick привет) подскажите, пожалуйста, если при движении ... 26.4.2013, 22:59
Green! Здравствуйте!
Шелестит сцепление при нажатии, ... 26.4.2013, 23:00
spider.tomsk Умер выжимной при прибеге 63800, разберу там будет... 7.5.2013, 19:04
Dia63 Getz 1.3/85л.с./2005г.
Пробег 100 000 км.
Замена... 9.5.2013, 23:26
Alexthe Сцепление схватывает в самом конце педали - под за... 27.5.2013, 13:45
WADIE если в самом верху - замена сцепухи ... как миниму... 27.5.2013, 14:03
Alexthe Цитата(WADIE @ 27.5.2013, 15:03) если в с... 27.5.2013, 14:07
WADIE на ходу , при легкой перегазовке , возможно перекл... 27.5.2013, 14:14
FAnton Поменяли мне вчера сцепление. Отходило 103тыс. Кор... 7.6.2013, 14:55
Uralex На 155000км менял сальник коленвала, заменил заодн... 7.6.2013, 16:25
WADIE FAnton,
в корейцах- гетцах ( акцентах, сонатах, э... 7.6.2013, 19:20
FAnton Цитата(WADIE @ 7.6.2013, 21:20) FAnton,
... 10.6.2013, 8:53
Partizan на 220т.км поменял сцепление. зашумел выжимной 10.6.2013, 14:43
FAnton Цитата(Partizan @ 10.6.2013, 16:43) на 22... 10.6.2013, 21:58
Partizan Цитата(FAnton @ 10.6.2013, 23:58) Это сто... 11.6.2013, 13:46
FAnton Не далее как вчера снова поехал менять сцепление, ... 10.7.2013, 13:00
Partizan Цитата(FAnton @ 10.7.2013, 15:00) ...
Бы... 19.7.2013, 22:23
FAnton Цитата(Partizan @ 20.7.2013, 0:23) прямо ... 11.9.2013, 7:15
FAnton Заметил что после поездки, если выжимаешь сцеплени... 16.7.2013, 13:28
маратм Нужно просто с низу вилку сцепления wdшкой побрызг... 16.7.2013, 17:54
FAnton Цитата(маратм @ 16.7.2013, 19:54) Нужно п... 17.7.2013, 9:37
Юрага Добрый день!
Вот какая проблема. Сам думаю на... 14.8.2013, 16:09
Bobrova Цитата(Юрага @ 14.8.2013, 17:09) Добрый д... 14.8.2013, 17:33
rgu Цитата(Юрага @ 14.8.2013, 21:09) Добрый д... 15.8.2013, 4:39
ездун 120000км, 1.4 MT - пока живет.
мне один механик г... 26.8.2013, 16:25
WADIE абсолютное заблуждение !!!
наоборот :... 26.8.2013, 17:46
ездун ясно - не происходит т.н. торможения двигателем. п... 29.8.2013, 11:26
WADIE при торможении двигателем обороты двигателя необяз... 29.8.2013, 11:42
Jarillo хорошая статья, меня как раз постигла сейчас анало... 11.9.2013, 9:39
FAnton Jarillo
В смысле, вибрирует педаль? 11.9.2013, 10:36
Jarillo да, вибрирует педаль при включении/выключении и св... 11.9.2013, 10:55
WADIE меняй сцепуху ! 11.9.2013, 11:00
FAnton Jarillo
Я конечно не утверждаю что "топикстар... 11.9.2013, 11:20
Jarillo да, началось всё после замены корзины, диска и выж... 11.9.2013, 11:27
WADIE а ты диск смазкой не залил ??? 11.9.2013, 11:27
Jarillo я пока ещё никаких действий не предпринимал на это... 11.9.2013, 11:33
дывялвипм Цитата(Jarillo @ 11.9.2013, 12:33) пробле... 11.9.2013, 11:44
FAnton ЦитатаFAnton, смазку куда брызкаешь? по вилке прям... 11.9.2013, 11:46
WADIE дык у меня свистело , вибрировало , стучало , ... ... 11.9.2013, 11:48
FAnton WADIE
Ну лично мне не нравится вибра при нажатии и... 11.9.2013, 11:54
Jarillo парни, очень приятно что все так активно подключил... 11.9.2013, 12:08![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 20.11.2026, 11:39 |
