Ксенон! Обсуждения, Примеры Установки.
santakruz
сообщение 26.9.2005, 15:53
Из: Самара
Те, кто ставил, довольны??? Не слепит ли встречныХ? Лучше ли свет? Намного ли? Ы?....
Если у кого-то возникают вопросы по ксенону, прочитайте сначала следующее...
- Поставил я себе ксенон, возник вопрос, для апгрейда на би-ксенон, необходимо поменять только лампочки? или полностью всё?
- Необходимо доработать схему включения дальнего света.
- Часто езжу в тёмное время суток. Посоветуйте что лучше поставить ксенон, би-ксенон или «ближний ксенон, дальний – галоген»?
- Если ставить моно-ксенон, вы лишитесь дальнего света, что не соответствует ПДД.
Если ставить Би-ксенон, но будет полноценный свет и можно «поморгать», но особенность некоторых комплектов: а) наличие диодной развязки,т.к. в Гетце свет управляется «по минусу», б) дрожание колбы на кочках.
Комбо-ксенон чреват перегревом колбы из-за близкого расположения. Так же возможны дефекты светового пучка.
- После установки ксенона нужно ли регулировать фары?
- Да, желательно на стенде отрегулировать уровень пучка, т.к. лампы лампе рознь.
- Что такое температура свечения, и какую лучше выбрать?
- Температура свечения влияет на цвет проецируемого света. Чем выше температура свечения, тем сильнее цвет свечения уходит в синиву. Оптимальная температура свечения 4300К-5000К, т.к. при более высокой температуре свечения Вы будете испытывать трудности при сырой дороге.
- Каковы особенности установки ксенона?
- Особенности заключаются в следующем:
а) необходиа установка омывателя фар ВД, ибо грязные фары сильно рассеивают ксенон, и свет бьёт по глазам встречному потоку,
б) необходима регулировка фар после установки,
в) для наилучшего эффекта, фары необходимо переделать под линзы,
г) при установки ксенона в ПТФ, в большинстве случает начинают плавиться пластиковые стёкла.
- Какие лампы устанавливаются в Гетц?
- В ближнем свете лампы на цоколе Н4, в ПТФ – Н27.
- Что делать со штатным колпачком в фаре при установке Би-ксенона?
- Штатный колпачок желательно снять, изготовив взамен аналог крепления клипсы держателя фары, либо обрезать под самый корень, т.к. на Би-ксеноновой лампе уже есть собственный колпак.
- Какие отзывы по маркам ксенона?
- По отзывам первые места по убогости занимают комплекты АРР и ксенон отStreetStorm. Положительные отзывы – комплекты ShoMe и MTF, для ПТФ – комплекты iMego.
- Что такое «сварка» которую часто упоминают?
- Так в простонародье называют Ксенон.
- Как обстоят дела с гарантией, при установке ксенона «на стороне?»
- Если у Вас произойдёт отказ электрики по вине неправильной установке ксенона (должны доказать официалы), то с гарантии Вас снимут.
- Говорят, что если вкл Би-ксенон, то нельзя сразу выключать.. Так ли это?
- Это относится не только к Би-, но и к Моно-ксенону. Таким образом снижается срок службы комплекта.
Если ответа на вопрос тут нет, то прочитайте внимательно ВСЮ тему.
Сообщение отредактировал Алеф - 9.2.2010, 8:29
21 страниц V  « < 15 16 17 18 19 > »
Ответов (800 - 849)
сообщение 12.7.2012, 12:26
Сообщение #801
WER13, а чо Билинзы не взял? Сыкономил?
WER13
сообщение 12.7.2012, 12:54
Сообщение #802
Тульский Пряник
Из: Тула
Мой город: Тула
взял именно би-линзы, дальний то есть но как такового нет, при включении светит дальше, не пропадает зоны освещенности перед машиной, но ощущение что галоген светил дальше. но хуже. короче мой итог : ни разу не пожалел. опять же повторюсь что раньше глаза очень сильно болели, теперь чувствую себя лучше.
съезжу еще в сервис отрегулирую может станет лучше. может я неправильно регулировал...
сообщение 12.7.2012, 12:59
Сообщение #803
WER13, нууу, мил человек)))
Дык этим самым линза и отличается от галогена..
Галоген имеет 2 спирали - ближний дальний, и переключается попеременно в штатном режиме (перед машиной свет пропадает в режиме дальнего).
Линзовый биксенон светит ВСЕГДА в режиме дальнего, но за счет наличия моторизированой шторки - формирует ближний свет, отсекая половину светового потока. При включении дальнего света падает шторка и 100% света льется на дорогу))
Я не знаю конечно чьими руками были проведены работы, но дальний от бисварки на линзах на порядок лучше.. Говорю это ибо на гетце так же стояли линзы.. Думаю со мной согласяца остальные владельцы бисварки..
WER13
сообщение 12.7.2012, 13:04
Сообщение #804
Тульский Пряник
Из: Тула
Мой город: Тула
значит поможет регулировка. просто мне кажется галоген светил выше что ли.
П.С. а я уже хотел еще комплект покупать и ставить вместо лампы поворотника.
но вы меня обрадовали! спасибо!
WER13
сообщение 12.7.2012, 13:07
Сообщение #805
Тульский Пряник
Из: Тула
Мой город: Тула
Цитата(oleusa @ 12.7.2012, 12:16) *
Тогда не забудьте про омыватель фар и корректор и будите молодцы*)
зарплату жду. и все будет. уже все нашел где и как купить. остался только Кэш.
сообщение 12.7.2012, 15:50
Сообщение #806
WER13, в вашем примере используются модули Plug'n'Play, судя по виду. А это простая установка с возможностью демонтажа модулей без последствий, и возврат к галогену...
В случае с поворотником, придется резать маску, что исключает "откат".. К тому же там место не позволит установить что-то подобное)
WER13
сообщение 12.7.2012, 15:58
Сообщение #807
Тульский Пряник
Из: Тула
Мой город: Тула
я в курсе. видел в продаже модули меньше,отражатель поворотника можно и вовсе убрать, а поворотник перенести. но вот думаю надо ли? света и так хватает)
сообщение 12.7.2012, 21:11
Сообщение #808
Служба спасения
Когда себе задался целью поставить линзы с ксеноном, то в первую очередь поставил омыватель, а корректор одновременно с линзами, чтоб по несколько раз фару не разбирать.
А с поворотником какие мысли... нарыл 2-х цветную диодную лампу (белая и оранжевая). Вставлю туда, будет габарит + поворотник.
Сообщение отредактировал Glom - 12.7.2012, 21:18
DaNe4ka
сообщение 13.7.2012, 17:32
Сообщение #809
Незнаю как у других, но у меня когда врубаю дальний (билинзы) во дворе дома , то лица прохожих светятся как в театре причем как в близости от машины так и вдали))
Другое дело дальним пользуюсь редко так как есть проблема с залипанием шторки((
сообщение 16.7.2012, 16:45
Сообщение #810
DaNe4ka, а в театре у кого то светятся лица?
DaNe4ka
сообщение 16.7.2012, 18:12
Сообщение #811
allgess
сообщение 7.9.2012, 7:32
Сообщение #812
Из: Тюмень
Вот еще один пример установки би линз в фары Гетца(рестаил)
И собственно свет
Ближний
Дальний
сообщение 7.9.2012, 8:44
Сообщение #813
2модератор
Тут разговор о колхозном ксеноне. или все-таки о линзах??
allgess
сообщение 7.9.2012, 8:45
Сообщение #814
Из: Тюмень
Цитата(Вовка @ 7.9.2012, 11:44) *
2модератор
Ты о чем?
DaNe4ka
сообщение 10.9.2012, 17:34
Сообщение #815
Цитата(oleusa @ 12.7.2012, 13:06) *
Свет то улучшился? Ток объективно*) Помнится мне ставил себе в шкоду ксенон, ничерта не видно надписи на синих знаках*)
мне знаки освещают модули ближнего света в противотуманках т.к. у них свет галочкой))) Поэтому неважно линзы освещают знаки или нет, главное световой пучок в линзах намного шире чем в штатных фарах
BIOS
сообщение 18.11.2012, 23:05
Сообщение #816
Из: Алтуфьево
Всем здрасьте!
Кто-нибудь ставил ксенон в задний ход?
Как цоколь здесь?
DeathProof
сообщение 19.11.2012, 10:50
Сообщение #817
Иконка группы
Мой город: Екатеринбург
BIOS,
два вопроса:
1. зачем?
2. что в школе по русскому было? двойка?
сообщение 19.11.2012, 11:28
Сообщение #818
BIOS, можно вместо ксенона использовать галоген
http://avto-maniac.ru/2010/03/dorabotka-sv...xoda-video.html
BIOS
сообщение 19.11.2012, 14:12
Сообщение #819
Из: Алтуфьево
Цитата(DeathProof @ 19.11.2012, 12:50) *
BIOS,
два вопроса:
1. зачем?
Ответы на вопросы:
1. Хочется
2. Если нужен официоз и грамматика, буду в этой ветке так и писать! Не думаю, что необходимо строить какие-то сложные фразеологические обороты, чтобы объясниться...
BIOS
сообщение 19.11.2012, 14:18
Сообщение #820
Из: Алтуфьево
За ссылку спасибо, но комплект уже куплен и сама идея сидит в голове! rolleyes.gif
Просто мастер, когда смотрел на лампу, ошибся, вот и решил спросить совета, чтобы при замене не ошибиться.
сообщение 19.11.2012, 16:34
Сообщение #821
По опыту скажу, что ксенон гораздо хуже чем галоген для ЗХ...
BIOS
сообщение 19.11.2012, 16:43
Сообщение #822
Из: Алтуфьево
У галогена температура нагрева лампочки намного выше, чем у ксенона...
DeathProof
сообщение 19.11.2012, 16:46
Сообщение #823
Иконка группы
BIOS, кто вам сказал такую чушь про температуру нагрева лампочки?
по поводу рус.яз - фраза "как цоколь здесь?" вводит в ступор. нормально цоколь, спасибо.
сообщение 19.11.2012, 17:40
Сообщение #824
Служба спасения
А время розжига до полной яркости ксенона и галогена? Или будешь ждать, включив заднюю скорость, пока ксенон разгориться в полную яркость?
И чего тебе эта температура далась? ты же не будешь часами ездить задним ходом.
Сообщение отредактировал Glom - 19.11.2012, 17:41
DaNe4ka
сообщение 19.11.2012, 17:49
Сообщение #825
я знаю зачем людям ксенон в задний ход! чтобы по встречке задним ходом удобнее гонять было ночью!
DeathProof
сообщение 19.11.2012, 20:15
Сообщение #826
Иконка группы
DaNe4ka, не... ксенон нужен тем. у кого задняя противотуманка тускло светит)
Glom, хороший понт дороже денег же) придецо ждать. пока разгорится...
сообщение 19.11.2012, 20:20
Сообщение #827
DeathProof а в чем понты?
BIOS
сообщение 19.11.2012, 21:15
Сообщение #828
Из: Алтуфьево
Я так понял, здесь помощи не дождусь...
Вам лишь бы постебать опечатку или пообсуждать понты это или нет.
Всем спасибо!
DeathProof
сообщение 19.11.2012, 21:54
Сообщение #829
Иконка группы
wwwad, понятия не имею, у меня вообще ксенона нет нигде. зачем-то же его ставят
BIOS, правильно поставленный вопрос - уже половина ответа.
BIOS
сообщение 19.11.2012, 22:11
Сообщение #830
Из: Алтуфьево
Ну и какой цоколь на фото?
DeathProof
сообщение 20.11.2012, 5:57
Сообщение #831
Иконка группы
BIOS, на фото дырка от лампочки под патрон W16W.
zlostnik
сообщение 20.11.2012, 7:20
Сообщение #832
Из: Московская область
Мой город: Московская Область
Я понимаю что тема тут давно обьезжана уже, но...
Думаю про установку билинз в фары, но не охота заморачиваться с корректором и омывателем(особенно с последним). Вычитал на одном сайте- что если купить линзы 3g или morimoto mini у них, то они дают сертификат, что эти линзы мегатру, и вообще соответствуют всем законам. И, если остановила гаевня, то показываешь им этот сертификат и все ок, а если докапаються до того , что нет омывашки и корректора- говорить что "авто введено в эксплуатацию до принятия этого закона". Проканает ли эта бодяга? Очень охота линзы, а точнее - нормальный свет, но неохота чтобы гаевники тормозили, особенно если куда-то опаздываешь.
Про техосмотр все понятно, проходить за денюшку :)
Или , возможен ли вариант: тупо возить с собой второй комплект фар, стандартных, и если докапаються- то просто поменять при них фары?
Сообщение отредактировал zlostnik - 20.11.2012, 7:22
BIOS
сообщение 20.11.2012, 8:23
Сообщение #833
Из: Алтуфьево
Ставь и не парься, я тоже раньше заморачивался с корректором и омывалкой, потом плюнул на это дело и поставил себе билинзы без них.
По поводу гаеров - если есть действующих тех. осмотр или техническая карта, проверять техническое состояние авто они не имеют права!
сообщение 20.11.2012, 9:11
Сообщение #834
Я часто слышал эту бредовую фразу после написания вышеуказанной статьи.. Мне смешно)))
BIOS
сообщение 20.11.2012, 9:43
Сообщение #835
Из: Алтуфьево
Да я смотрю Вы вообще веселый дядька, вечно смеетесь, наталкивает на определенные размышления.
Ни о какой статье я не в курсе, спрашивал у знакомого гаера.
сообщение 20.11.2012, 10:23
Сообщение #836
BIOS, Смех продляет жизнь - хочу стать бессмертным..
А статью я выложил выше..
zlostnik
сообщение 20.11.2012, 11:20
Сообщение #837
Так получается что и к тонировке они придиратся не могут
сообщение 20.11.2012, 11:36
Сообщение #838
zlostnik, могут ко всему придраться, НО только на стац.постах
дывялвипм
сообщение 20.11.2012, 12:03
Сообщение #839
Из: хочу на Bora Bora
BIOS, уважаемый, а к чему такой шрифт? Вам уделяют мало внимания? Поверьте, раздражает.
BIOS
сообщение 20.11.2012, 14:53
Сообщение #840
Из: Алтуфьево
Далеко не такой, да и это дело индивидуальное, Вам не кажется?
DeathProof
сообщение 20.11.2012, 18:13
Сообщение #841
Иконка группы
BIOS, реально нечитаемо. ты тока пришел, а уже выпендрежу от тебя - на два воза.
насчет температуры галогена - возьмись руками за горящую галогенку и горящую ксенонку. о разнице впечатлений расскажешь. физику в школе прогуливать не надо, и все ок будет.
BIOS
сообщение 21.11.2012, 7:55
Сообщение #842
Из: Алтуфьево
Ну, во-первых, я не только пришел, просто не писал в остальных темах, во-вторых, хоть 1 выпендреж мне покажи.
Лампы трогать не к чему, достаточно сравнить фару или ПТФ с галогеном и ксеноном, разница по теплоте ощутима.
По поводу предметов школьной программы, идите пинайте детей на других форумах.
Хоть один бы помог, ответил по вопросу, только троллить и можете.
Сообщение отредактировал BIOS - 21.11.2012, 7:56
сообщение 21.11.2012, 9:54
Сообщение #843
BIOS, Молодой человек, Вам советы дают люди, которые на этом собаку практически обглодали..
Зачем начинать ссоры, когда сообщения носят рекомендательный характер.. Не надо сравнивать фары с галогеном и ксеноном - там внутреннее устройство совершенно разное...
BIOS
сообщение 21.11.2012, 11:27
Сообщение #844
Из: Алтуфьево
Советы здесь звучат только следующие: "Что за понты?", "Зачем тебе это надо", "Галоген лучше", а на деле никто не помог ответом на вопрос.
Я не сторонник ссор, но люди тут сами провоцируют, и не я в этом виноват.
В принципе у меня не было умысла сравнивать их, не я начал эти дебаты.
Суть такая: я загорелся установкой ксенона в задний ход и пока это не сделаю не успокоюсь, найду помощь в других местах. Насколько я понял большинство людей считают это бредовой идеей (сколько людей, столько мнений) и пустой тратой денег, но пока я сам не попробую, это мнение принимать не буду. Учится нужно на своих ошибках, идеальный случай на чужих, но в данному случае хочу научится на своей, если таковая будет.
сообщение 21.11.2012, 13:01
Сообщение #845
BIOS, Ну раз так, то дерзайте..
Но вынужден указать, что каков вопрос - таков и ответ..
То что Вы указали на фото - не цоколь, а посадочное место в фонаре, на него нет обозначений, и под него не подбираются лампы..
Цоколь необходимо смотреть на ответной части (патрон с проводами))))
BIOS
сообщение 21.11.2012, 13:33
Сообщение #846
Из: Алтуфьево
Спасибо за ответ по сабжу!
Если я правильно понял, чтобы установить ксенон, необходимо каким-то образом доработать это патрон?
Сообщение отредактировал BIOS - 21.11.2012, 13:33
сообщение 21.11.2012, 14:16
Сообщение #847
BIOS, Патрон я полагаю необходимо будет либо срезать, либо использовать в качестве коннектора с блоком розжига, для этого надо изготовить переходник.. или поступить таким образом
http://www.драйв2.ru/cars/chevrolet/niva/n...30376152485088/
И все таки я бы порекомендовал тебе светодиоды.. Например такие
http://www.драйв2.ru/cars/peugeot/308/308/...152912331/#post
Как это светит
http://www.драйв2.ru/cars/chevrolet/spark/...46863888665864/
DeathProof
сообщение 21.11.2012, 19:07
Сообщение #848
Иконка группы
BIOS, ответ по поводу цоколя я дал еще на первой странице. фара с ксеном греется меньше ввиду меньшей мощности ламп. однако это не означает, что ксеноновая лампа неспособна расплавить пластик.
куда и кому идти - разберемся без тебя. меня раньше за такое поведение банили и надолго. но нынче видать с посещаемостью совсем туго стало - не банят.
DaNe4ka
сообщение 21.11.2012, 21:17
Сообщение #849
могу поспорить что обожгетесь в обоих случаях)
DaNe4ka
сообщение 21.11.2012, 21:26
Сообщение #850
ДА сдались гайцам ваши линзы... Меня с обычным ксеноном ни разу не тормозили,С линзами тем более не будут... ТЕм более у меня напрмер чтоб лампочку достать из фары фару снять нужно, гайцам оно надо??
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.11.2025, 23:28
