12 страниц V   1 2 3 > »
Сколько живёт сцепление?, коды деталей
RealMK
сообщение 17.3.2009, 7:49
Из: Екатеринбург
У меня пробег 26000, начало скрипеть при включении передачи, подозреваю что сцепление. Сколько оно должно жить? Не рано ли оно...
Тимка
сообщение 17.3.2009, 7:54
Из: М.Р.П.н.М.
Пробег 90 тыщ, сцепление живо ;-)
dinosavr
сообщение 17.3.2009, 9:29
Из: Моск.обл.
RealMK
смотря как им пользоваться, у всех по-разному :smile:
Покупка Ёжика
сообщение 17.3.2009, 9:33
Из: Видное
Мой город: Видное
ну вот у меня уже 5 лет и 73700 пробега - живое (тьфу 3 раза через плечо))))))))))))))) реально тут зависит всё от комплектующих и от того, как им пользоваться...многие индивидуумы вообще с полувыжатым ездят - соответственно меняют каждые 15 тыщщ)))
зеленый жаб
сообщение 17.3.2009, 9:35
БандО
пришлось менять выжимной на 110 тысячах , заодно корзину и сцепление... сцепление изношенно оказалось на 35-40% мастер в рольфе удивился....
SUZAN
сообщение 17.3.2009, 14:27
Из: Санкт-Петербург (Юг)
У меня пробег 112500 км. Машина 2003 года. Сцепление без нареканий. Интересно, у кого еще больше пробег на родном сцеплении???
Valerych
сообщение 17.3.2009, 18:41
Поменял сцепление на 94000, загудел выжимной, все остальное заодно поменял
srustik
сообщение 19.3.2009, 10:16
Из: Казань
менял сам диск и выжимной на 90000.
сообщение 19.3.2009, 10:20
Неустановленный гражданин
Мой город: Msk
народ, если сцепление устойчиво схватывает чуть выше середины хода педали (пробег 38300) - это нормально для него?
и еще, на сколько сцепление гетца чувствительно к издевательствам новичка? (у мну стажа 4 дня, пробег около 70 км в день, пробок прилично).
сообщение 19.3.2009, 10:23
Из: Москва (Ясенево)
а сколько стоило полная замена сцепухи?! вместе с работой и деталями?! кстати никто не ставил какое-нить другое?! ну там валео или че-нить еще? просто педаль жесткая у нас сильно :roll:
сообщение 19.3.2009, 10:29
Мой город: Msk
по прайсу ависа:
материалы:
Сцепление в сборе Valeo: 4200 р.
Вилка сцепления: 500 р.
Масло трансмиссионное синтетика: 1250 р.
работа:
Непосредственно замена сцепления: 5200 р. / 4940 р.
Слив/залив трансмиссионного масла: 528 р. / 502 р.
ИТОГО: минимум 11392 руб. вероятно, если привезти свои материалы, то получится сэкономить еще сколько-нибудь.
сообщение 19.3.2009, 10:32
Мой город: Msk
кст, народ, такой чайниковый вопрос, в пробках что более грузит машину:
катится на первой, нажимая / отпуская газ (рывки)
первую -> подкатился -> нейтраль -> первую ... ?
сообщение 19.3.2009, 10:39
5 тыщ за смену сцепы имхо дорого...
сообщение 19.3.2009, 10:48
Мой город: Msk
вряд ли у официалов меньше.
сообщение 19.3.2009, 10:51
когда меняешь сцепление од уже мало интересуютwink.gif машина уже полностью слезает с гарантии
сообщение 19.3.2009, 11:10
Мой город: Msk
материалы можно свои привезти, будет дешевле)))
vonzilla
сообщение 19.3.2009, 11:14
люблю Гешандру
Из: Москва, ЮАО
второе, имхо
T-i-G
Из: Мск, Бутово
102 тысячи, сцепление родное. Выжимной на холодной машине свистит, думаю недолго уже осталось.
Из: Поребрик сити
Мой город: СПб
менял у диллера на 125 тыщах... отдал 12000 за всё
сообщение 19.3.2009, 11:16
Мой город: Msk
на экзисте сцепление неродное стоит $81 =)
но не валео.
TuXaMaT
сообщение 19.3.2009, 11:46
Дело в том что в Гетце приходится полностью демонтировать коробку передач, чтобы заменить сцепление, этим обусловлена дороговизна замены.
По опыту сцепление выходит из строя на пробегах от 85 до 130тык
Наталика
сообщение 19.3.2009, 12:24
V.I.P.
Из: Россия,Москва
у меня 102 тыщи... буду менять сцепление ( черт его знает вроде оно еще ничего но тугое у меня) у неофициалов но в хорошем месте и у проверенного мастера 3 тысячи возьмет...
сообщение 19.3.2009, 12:33
Старейшина клуба
Из: Москва, м.Дмитровская
Отвечая на вопрос топикстартера: очень сильно зависит от "умения" управлять сцеплением.
Для примера:
на моей старой WV Jetta-II 1988 г.в. в 2000 году отломилась :shock: педаль сцепления. Пробег к тому времени был 230 тык. Сервисмены решили под это дело и родное :!: сцепление поменять. Поставили новое. Через 20 тык. я авто продал. Стала ездить дама-новичек. И через 10 тык. она это новое сцепление СОЖГЛА! Полностью! :razz:
-pm-
сообщение 19.3.2009, 12:42
Из: Котельники МО
Сцепление родное поставили?
И какой тогда смысл ездить к неофициалам если у дилера стоит почти столько же...
сообщение 19.3.2009, 14:05
Из: Поребрик сити
Мой город: СПб
pm-
Да, сцепление родное, покупал у них же, т.к. Машина встала и времени экономить не было...
возможно оно и дороже получается, мне просто скидку делают
din
сообщение 19.4.2009, 19:06
Из: почти Москва (Балашиха)
имеется следующий вопрос корифеям
вводные:
мкпп, пробег 70000 км. срок эксплуатации 4 года. полностью городской режим, москва. то есть пробки, частые старты с 1 передачи.
проблема: последние два месяца стал замечать трудности при старте с 1 передачи, особенно в горку.
описание: рывки при отпускании сцепления, вибрация, падение оборотов, как будто глохнешь. машина трогается как будто маленькими рывками
стаж у меня 11 лет, поэтому сразу могу заверить, что газа даю столько, сколько нужно. раньше этого хватало для плавного троганья.
проблема начинает возникать только после получаса езды, вероятно, что-то где-то прогревается. возможно, обороты хх к этому времени падают до стандартных 800, и для троганья надо больше поддавать газку, но раньше хватало и того, что я давал - 1000-1200
выжимной не свистит, сцепление вроде бы не буксует на 2-3 передачах, во всяком случае, я не замечал.
передачи включаются без проблем, вибрации на самой педали сцепления нет.
проблема не настолько серьезна, чтобы мешала жить и ездить. но все равно неприятно.
возможно, скоро что-то накроется
WaFFy
сообщение 11.5.2009, 13:40
пробег 36 тыщ, но уже нужно менять сцепление, прошлый хозяин машины его убил((( куплю в экзисте за 3200 и работа за 2500 в гараже у кулибина))))
Шадов
сообщение 13.5.2009, 15:18
От 20 до 150 тыс. км.
DarkR18
сообщение 28.5.2009, 7:30
Из: Izhevsk
90000км. Сцепление посетила белая полярная лиса...
Началось все с шелеста при нажатии на педаль сцепления, где-то в начале апреля... пару недель назад выжимной просто забренчал. Заказал детальки и вчера поменял
- Корзину (на старой сломан один лепесток, в месте контакта с выжимным выработка 1-1.5 мм)
- выжимной (старому трындец полный, при вращении трещит)
- диск сцепления (мог бы еще ходить тыщь 10-20...)
- вилку выжимного (выработка в месте контакта с выжимным до 1 мм)
Что еще увидел:
- направляющая выжимного отлита заодно с картером сцепления, смазки на ней вообще никакой, даже следов. Тоже чуток подносилась. Поэтому, если есть подозрения на выжимной - не тяните с визитом в сервис, покорежит направляющую - придется менять еще и корпус сцепления. В моем случае направляющую густо намазали Литолом.
- все старые детали xоть и с клеймом в металле НМС - все Valeo (тоже клеймо в металл), новые заказывал оригинал, кроме подшипника (он Valeo), так все новые детальки тоже Valeo :smile:
итого обошлось:
- диск - 2100
- корзина - 1500
- вилка - 460
- подшипник - 500
Для замены коробку снимали,масло из коробки сливали, но не полностью. Для установки диска замечательно подходит оправка от десятки. Не с чем было сравнить, но говорят, что есть подозрения на идентичность дисков Гетца и десятки :smile:
Alexy P
сообщение 28.5.2009, 10:42
Из: Смоленск
Раз уж тут про сцепление, новую ветку заводить не буду! :smile:
Кто нить прокачивал когда нибудь сцеплени, а то со времень педаль стала туговата, но передачи включаются нормально!?
Marie Antoinette
сообщение 29.5.2009, 9:48
Из: Москва, ново-переделкино
Ага, у меня тоже стаж без году неделя, путем проб и ошибок остановилась на втором варианте. Что-то мне подсказывет, что чем меньше рывков и рывочков, тем лучше для автомобиля
Marie Antoinette
сообщение 29.5.2009, 11:01
Во-во, и у меня все те же вопросы, но что-то никто из "бывалых" не спешит нам поведать smile.gif Мне также очень интересно узнать что именно относить к "издевательствам", а что считать нормой. У меня "схватывает" тоже где-то ближе к середине. Пробег 79 000, 93 год выпуска.
Marie Antoinette
сообщение 29.5.2009, 11:02
ПРОШУ ПАРДОНУ! 2003 ГОД :shock: laugh.gif
mmm83
сообщение 29.5.2009, 11:56
Из: Брянск
[quote="DarkElf"]народ, если сцепление устойчиво схватывает чуть выше середины хода педали (пробег 38300) - это нормально для него?
так ли важен свободный ход(на детали влияет)?чувствую что только отпускаю сразу катится...но при этом не ведет ..не буксует...до этого так не было
din
сообщение 2.6.2009, 8:19
вопрос: а вилку реально нужно менять?
а то я заказал в екзисте выжимной, корзину и диск, без вилки. в субботу намереваюсь менять
но вилка вроде износу не подвергается? или не так?
ГётцОднако
сообщение 2.6.2009, 8:55
Из: Югорск, ХМАО
подвергается, и ещё как. Там внутренняя часть вилки трётся об "уши" выжимного. Лучше-бы поменять - правильная центоровка выжимного я так понимаю обеспечивается только несточенной вилкой.
din
сообщение 2.6.2009, 9:27
ГётцОднако
понял
побежал заказывать :smile:
rina
сообщение 2.6.2009, 9:52
пробег перевалил за 111тыс. Иногда (редко, 1-2 раза в месяц) в пробках первая врубается со второй попытки. Как будто ей что-то мешает (не сильничаю, выжидаю пару секунд и все получается). Началось это где-то с полгода назад.
Мне уже пугаться и бежать в сервис?smile.gif)
и еще - как и в какие моменты свистит выжимной?
А то у нас какой-то свист непонятный есть (на малых оборотах - 700-750, не связанный, правда, с работой коробки). Уже скоро год, но ни в одном сервисе причину не нашли(меняли все, что только можно).
dimon0582
сообщение 16.6.2009, 12:09
Сообщение #39
У меня машинка 2006 MT 1.6 пробег 91000, сначала услышал лязганье похожие на растянутою резинку, а через 200-300 км стало дико шуршать при выжатом сцеплении и греметь, благо ТО 90000 пора уже было делать. Но вот проблемка позвонил дилерам они мне за замену сцепления и ТО 90000 объявили 31000 тыс. Я стал спрашивать по отдельности оказывается ТО 12000 тыс. а сцепление всё остальное, по раздумав на досуге, спросил у друга который не давно менял на Elantre дал мне телефончик сервиса, я позвонив дико удивился когда мне за всё это объявили 14800 + проверка ходовой и тормозной системы на халяву а также за 350 р. диагностика кондея. С утра привёз 5 часов работы и я в полной эйфории от сэкономленных денег. Да и вот ещё что сцепление Valio и HMC отличаются только в цене ибо на оригинале который сняли у меня было написано Valio и в давлено HMC так-что нет смысла переплачивать.
dimon0582
сообщение 16.6.2009, 12:11
Сообщение #40
Да забыл сказать сцепление в сборе менял
din
сообщение 8.7.2009, 21:17
Сообщение #41
Цитата(din)
ГётцОднако
понял
короче, поменял сцепление в сборе (с вилкой)
диагноз: подшипник накрылся, все остальное - цело!!!
то есть выработка на диске процентов 20, корзина вообще почти нулевая :shock: пробег был 72000, режим - пробочный
мастер был удивлен, я вообще в шоке
с другой стороны, поменял и поменял, теперь спокойнее, да и за замену подшипника цена такая же, как за замену в сборе
платил 4500 з/ч + 3500 работа
сцепление берите valeo, это родной поставщик хундая
ГётцОднако
сообщение 9.7.2009, 6:03
Сообщение #42
Из: Югорск, ХМАО
Ну значит - помог корйскому автопрому пережить кризис, купил лишнюю вилку :smile: Поздравляю!
корзина вообще почти нулевая пробег был 72000, режим - пробочный
Я вот тоже в упор не пойму - почему такой большой разброс по ходимости корзины: у одних за сотню ничего с ней не делается, а у кого-то 30тыс и уже лепестки все проточены, и подшипник "свистит" :sad: Дикие силы природы.
сообщение 9.7.2009, 12:07
Сообщение #43
Кромешник
ГётцОднако
Ну если откинуть вероятность брака элементов сцепления,то можно предположить что дело в регулировке или в неправильном использовании .. Нога на педали,недожим и прочее...
ECCO
сообщение 14.7.2009, 16:31
Сообщение #44
Из: Краснодар
поменял недавно на 130 т.км, не потому что сломалось совсем, звуков никаких не было, просто иногда при долгой езде по пробкам при трогании вибрации сильные шли, и то было всего несколько раз.
В общем поменял потому что, большой пробег был уже.
До замены я думал что у меня педаль сцепы и так мягкая, но когда проехал на новом - "небо и земля", сейчас она стала вообще мягкая )), но уже опять начал привыкать. Трогание и переключения как на новой машине.
После снятия старого: подшипнику хана - шуршал, лепестки стерты, один лепесток прогнулся, диск стерся на 2 мм где-то, и пружины на нем болтаться стали.
Если большой пробег, лучше поменять не дожидаясь пока оно само гавкнеться, и сразу почувствуете разницу между старым и новом сцеплением.
Итого вышло:
диск, выжиной, корзина - 3330р
замена - 1800р (не у официалов конечно, у них замена 5000р стоит)
DJ EKTO
сообщение 15.7.2009, 13:20
Сообщение #45
Из: М.о. г.Истра
у меня пробег 102000 сцепуха пока жива, слава богу
din
сообщение 17.7.2009, 15:41
Сообщение #46
издеваешься?
:smile:
maximys
сообщение 20.7.2009, 8:06
Сообщение #47
Из: г.Брянск
Мой город: г. Брянск
Всем приветик! У меня проблемка такая, при переключении с 1-й на 2-ю происходит жестковато (обороты 2000-2200) при оборотах 2700-2900 мягко. Кто нибудь с похожей ситуацией сталкивался?
Konf
сообщение 20.7.2009, 8:13
Сообщение #48
Из: С-Петербург, Гражданка
maximys
а зачем на 2000 переходить на вторую?Чтоб на второй обороты опускались до ХХ?
...просто движек не успевает их сбросить ....
Федот
сообщение 18.8.2009, 16:55
Сообщение #49
Из: Черемушки
Менял 107тыс.
SlavaTek
сообщение 19.8.2009, 16:19
Сообщение #50
Из: Санкт - Петербург
День добрый, возник вопрос!
буксует сцепление, довольно таки сильно на всех после 1 передачи
первая со второй втыкается трудновато.
педаль хватает в самом конце, но ездить можно
пробег 62000 2004 год.
помогите что нужно заменить, было бы хорошо с номерами деталей, или запрос на экзист сам отошлю.
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.10.2025, 16:30
