Замена ламп приборной панели РЕСТАЙЛа (фото 1,3Мб) |
#151
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 49 Регистрация: 7.11.2008 Из: ------ Мой город: Нижний Новгород ![]() |
#152
- да патамучта !
- у старых ресурс уже на подходе к мусорке ... смени все и не мучайся ! - а так через неделю - месяц опять полезешь снимать - менять ... тебе что 50 руб жалко , а время потраченное не жалко ??? офф. - когда колодки тормозные меняешь то сразу все 4 ??? или по одной - смотришь и думаешь ??? а колеса - ну врайнем случае попарно ... а не по одному ! Сообщение отредактировал WADIE - 13.5.2012, 18:12 |
#153
Колодки и колеса понятно почему попарно меняют, лампочки же из другой категории, я поэтому и спросил. Сразу бы сказали что ресурс ламп 3-4 года и все... И 50 рублей мне не жалко, мне жалко трогать чтото поставленное на заводе в Корее и еще работающее. Я смотрю ты тоже из Нижнего - не подскажешь где у нас купить можно манюсенькие лампочки которые в подсветках кнопок используются? На радиорынке еще небыл, а в автомагазах таких мелких нет... Сообщение отредактировал Александр23 - 13.5.2012, 20:57 |
#154
COBRAnn,
Местные вопросы через личку. Лампы - слабое место Гетца. Но качество одинаковое и стабильное. Будешь менять одну - еще пару стряхнешь, проверено не раз. |
#155
#156
COBRAnn,
В следущий раз пользуйся не ![]() ![]() |
#157
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 14.7.2012 Мой город: Йошкар-Ола ![]() |
А я вот тож панель снял-одел и тоже приходится постукивать...что то там не чисто!
Лампы не перегорали, но думаю, что как-то больно чувствителен гетс, когда его за лампы трогают... |
#158
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 16 Регистрация: 29.6.2010 Мой город: ВОРОНЕЖ ![]() |
Господа подскажите, перестала гореть лампа давления масла! т.е. при запуске не горит (на зажигании, во время запуска, вообще никогда не горит) - а замой раз эта лампочка спасла (на фильтре резинка порвалась и масло вытекало). Если кто сталкивался подскажите - разбирать приборку и там лампочку менять? Какие там если кто сталкивался?
#159
Я бы проверку начал с датчика, вернее, его контакта.
#160
![]() Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 632 Регистрация: 9.5.2008 Из: Москва ![]() |
как тут писали, после снятие нижней полки, перестала работать подсветка расхода топлива. есть подозрение, что контакт . не подскажите, куда смотреть ?
#161
полка которая под рулем
Сообщение отредактировал Keldar - 10.9.2012, 19:10 |
#162
смотреть на лампочку подсветки уровня топлива в приборке ...
а лучше прикупить и заменить все ! (6 штук) |
#163
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 28.7.2012 Мой город: Moscow ![]() |
у меня после замены всех ламп в приборке стала тускло моргать лампа AIR подушек если я правильно понял в чем дело у кого были такие проблемы. А иногда при вкл зажигания не горит или горит потом гаснет ивсе нормально или при вкл зажигании сразу моргает Такая же проблема...что делать? |
#164
Keldar
Контакты подгибайте Сообщение отредактировал Вовка - 14.9.2012, 13:43 |
#165
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 6.8.2007 Из: Питер Мой город: Питер ![]() |
Гуру, подскажите. Приборка рейстайл. Перестала гореть подсветка уровня топлива и одометра. Какой предохранитель отвечает за эти лампы? Или сразу идти снимать пиборку для замены ламп?!
#166
сразу.
#167
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 66 Регистрация: 21.9.2007 Из: СПб, ВО ![]() |
Уже давно не горит подстветка спидометра. Буду менять (не сама, в сервисе) сразу все лампы подстветки приборной панели. Велено купить самостоятельно лампы. Вопрос - какие? Из всей темы этого так просто и не понять.
Верно ли, что нужны шесть штук по "12V 1,5W" ??? |
#168
Гетц какой?
#169
Цитата Гетц какой? Рестайл, 2007, GL Сообщение отредактировал nplana - 4.3.2013, 14:34 |
#170
nplana, - покупай сразу 6 ( если панель с БК - то 5 ) лампочек ! ( заменишь все сразу , а то так и будете по одной ... тыкать )
#171
#172
или 1.2W 12 V
#173
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 221 Регистрация: 11.9.2012 Из: Волгоград Мой город: Волгоград ![]() |
Предыстория, у меня не горел ЧЕК и левая сторона спидометра, в соседней теме спросил код лампочки, за что спасибо еще раз, и решил сегодня заменить перегоревшие лампочки.
Купил 2 шт и поехал снимать панель. Спасибо за столь подробное описание этого счастья. Снял, при этом отсоединил только 2 контакта, а не 3 как на видео, больше у меня нет, выкрутил лампочку со спидометра, она была перегоревшая, заменил, все делается легко и быстро. Потом стал искать лампу ЧЕК и, о чудо, я ее нашел под пластиковой крышкой, которая на защелках, но точнее не ее, а место где она должна стоять. Почему ее там нет, осталось загадкой, предыдущий хозяин утверждает, что туда даже и не знает как залезть. В общем вставил туда лампочку и теперь у меня работает ЧЕК, при включении зажигания она загорается, после завода машины через пару секунд тухнет. Но тут же появилась другая проблема, описанная выше, левая сторона тахометра перестала гореть, снял опять, вынул лампочку и вставил новую, после чего тахометр засветился, но перестали работать ОДО и уровень топлива, лампочки целые, теперь завтра снова полезу подгибать контакты, но уже у всех лампочек, чтобы все светилось. Сообщение отредактировал smak13 - 22.10.2013, 19:20 |
#174
если бы почитал соседнюю тему , то купил бы и заменил сразу все лампочки !
#175
#176
smak13,
лампочка не зеленая , а с зеленым резиновым чехольчиком ... старый - если не прикипел , то можно переставить ... |
#177
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 40 Регистрация: 28.5.2012 Из: Тюмень Мой город: Тюмень ![]() |
После двух лет эксплуатации Гётца догадался,что лампа "Чек" не горит.Ни при запуске,ни при наличии ошибки.Сегодня разобрал щиток,но добраться до контрольных ламп не смог: текстолитовую плату (рестайл) по краям подцеплял,но далее она не поддавалась,как будто блоки стрелок спидометра и тахометра упирались.
Одно время пытался запилить светодиоды в подсветку приборов-не советую.Капризны,дают не рассеянный ровный свет,как на лампах накаливания,а рваный точечный;в общем,не стоит. |
#178
Ренаульт,
для снятия платы панели приборов - надо предварительно снять стрелки приборов ! а еще она держится на раразъеме ж/к индикатора ! светодиодную подсветку надо менять комплексно !!! - менять не только лампочки , а ставить светодиоды распределенно ( равномерно ) и самое главное придется стирать ( соскабливать или стирать шкуркой ) желто-зеленую краску на обратной стороне шкал ... см профильные темы по изменении подсветки Сообщение отредактировал WADIE - 6.4.2014, 15:00 |
#179
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 14 Регистрация: 7.9.2010 Из: Зеленоград Мой город: Зеленоград ![]() |
Форумчане, друзья помогите. Перегорела одна лампочка на спидометре, решил поменять, купил 4 про 5 просто запамятовал, поменял теперь вроде все зашибись, даже лучше чем было, НО перестали загораться контрольные лампы поворотников (сами поворотники моргают, также как и аварийка). В чем может быть зарыта собака?
#180
собака порылась в контактах разъема , вернее в не-контактах ...
на индикацию поворотников стоят светодиоды ... Сообщение отредактировал WADIE - 19.4.2014, 21:56 |
#181
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 32 Регистрация: 1.8.2013 Из: Москва Мой город: Москва ![]() |
по замене лампочек в салоне могу помочь. ну как помочь, покажу как что делается и поменяем вместе.
#182
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 53 Регистрация: 27.1.2014 Из: Санкт-Петербург Мой город: Санкт=Петербург ![]() |
А скажите, как подгибать контакты, вверх или вниз от цоколя?
Сообщение отредактировал chizburger - 5.7.2014, 0:04 |
#183
От лампы к цоколю.
#184
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 19 Регистрация: 25.8.2014 Из: САО Мой город: Москва ![]() |
Блин, ребята, гетц - это вольфрамовый ад. Поехал поменять 2 лампы, в кнопке обогрева сиденья и одну в печке. В итоге пришлось оставлять машину на ночь в таком состоянии и утром автобусом ехать на радиорынок
![]() В итоге поменял лампы во всех кнопках, кроме работающей кнопки попогрейки. После сборки центральной консоли какого-то хрена потухли все 4 лампы в кнопках кондея и обогрева заднего стекла, плюс в кнопках противотуманок тоже оказывается были лампы, думал не горят потому что нет. Ну это ладно, разборку приурочил к химчистке и генеральной уборке, так даже удобней. Но блин, когда все было готово и я довольный сел чтобы ехать домой, увидел что спидометр вообще не подсвечивается. Какого? ![]() ![]() ![]() Кстати у себя нашел только 5 ламп в приборке и 2 разъема. Рестайл МКПП с БК |
#185
Обновите hands.dll...
#186
один раз поставил светодиоды на подсветку всех кнопок и шкал ... 4 года никаких проблем ...
#187
![]() Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 823 Регистрация: 2.2.2011 Из: Красного села Мой город: Петербург ![]() |
Из моего опыта , лампочки менять в приборке надо все сразу . Даже если только одна не работает .
Потому как стоит поменять одну , тут же дохнет другая и так пока все не поменяешь . Может кто про это уже и писал , читать времени неыло извиняйте . |
#188
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 20.9.2014 Мой город: МО г.Чехов ![]() |
должны ли подсвечиваться ручки гор.хол. воздуха - скорость-и т.д
#189
![]() Challenge Accepted ![]() ![]() ![]() Сообщений: 68 Регистрация: 5.1.2012 Из: Москва ЮАО Мой город: Москва ![]() |
#190
Ручки - нет, только шкалы.
#191
Здрааааасти... Риска белая на ручках подсвечивается.
![]() Сообщение отредактировал Вовка - 22.9.2014, 15:10 |
#192
Вовка,
Ты хочешь сказать, что там есть отдельная лампочка? |
#193
в подсветке блока управления климатом стоят ДВЕ лампочки, которые подсвечивают ручки гор.хол. воздуха - скорость-и т.д и риски на ручках.
по ДВЕ лампочки в кнопках обогрева заднего стекла и кондиционера и одна лампочка кнопки аварийки |
#194
#195
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 23.9.2014 Мой город: Москва ![]() |
Коллеги, подскажите, не горит ЧЕК вообще и потухла лампа подсветки спидометра. Решил заменить все лампы сразу, но не могу нигде найти, лампы для ЧЕК и лампы подсветки спидометра одинаковые?
лампы собираюсь брать оригинальные на exist (94369-26020). Они подойдут к лампе ЧЕК? Заранее спасибо за помощь, уж очень не хочется по несколько раз разбирать панель только чтобы увидеть что за лампы. GETZ 2008 GLS рестайл МКПП. Приборка с БК. выглядит так: ![]() Сообщение отредактировал dad495 - 23.9.2014, 9:27 |
#196
лампы в пластиковом цоколе - одинаковые ! ... можешь взять от ваз-а = 20-30 руб ...
#197
#198
Видел, там только про подсветку тахометра, спидометра, топлива и БК, а вот как раз про лампы ЧЕК не сказано. |
#199
dad495, чек такая же лампа как и подсветка
#200
Спасибо за ответы. На экзисте комплектами по 5шт продают, возьму 10 сменю все лампы.
Текстовая версия | Сейчас: 23.9.2025, 8:11 |
