#1201
#1202
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 66 Регистрация: 9.1.2013 Из: г. Истра Мой город: Истра ![]() |
Если перемкнуть силовые контакты, двигатель заведется? Иммобилайзер даст запуск?
#1203
Павел 190,
Я могу сказать обратное. Если реле не замкнуто, то не работает б/н, иммо и движок не заведется. Стартер работает. |
#1204
Все правильно. Так иммо питание берет от этого реле?
#1205
#1206
Лан завтра попробую. Что еще может не давать запуск двигателя?
#1207
#1208
#1209
Это ты уже далеко шагнул. Заработает бен.насос думаю что все в поряде будет. Сейчас систему питания на них пустить надо, а потом уже саму, смотреть надо тогда. А иммо где стоит?
#1210
Если бы была сигнализация то при замыкании силовых контактов все бы работало. А работает лишь только бен.насос и то постоянно, не отключается. А должен, при нормальной его работе. Сигнализация простая, с одним реле. Может попробовать обесточить ее и перемкнуть силовые контакты на реле сигналки?
#1211
Павел 190
Посмотри внимательно, как подключено реле блокировки. Возможно замыкание НО (нормально-открытого) контакта недостаточно. Цитата Выключение режима охраны кнопкой VALET
Режим охраны может быть выключен без использования брелка. Это может потребоваться, если брелок потерян или перестал работать. Если программируемая функция F12 установлена для вы- ключения режима охраны кнопкой VALET, то: 1. Откройте дверь, включится тревога. 2. Включите зажигание. 3. В течение 10 секунд быстро нажмите кнопку VALET. Сообщение отредактировал Glom - 11.1.2013, 22:15 |
#1212
Павел 190,
http://files.getz-club.ru/docs/ETM-2006/ |
#1213
Существует ли у кого схема иммобилайзера. С чего на него идет питание?
#1214
#1215
Спасибо большое,нашел. Завтра буду цепь питания иммо. проверять. |
#1216
Никогда не ломался на моей памяти
Только если авария в левое крыло. |
#1217
Аварии не было. Я после мытья,ее ополаскивал под струей воды. А на следующее утро не завелась. И все вышеописанные признаки выявились. В общем отдал в сервис пусть смотрят. Как посмотрят напишу. Кстати проверил цепь иммо.,на главном реле на силовом контакте входящий + есть. На преде.( SNSR), при подаче на силовой контакт реле двигателя, плюса не наблюдается.
Сообщение отредактировал Павел 190 - 12.1.2013, 10:52 |
#1218
Тогда больше на цепь зажигания грешить.
#1219
#1220
а машину под-капотом мыли - ополаскивали ??? ( если нет - то зачем на мойку грешить ? )
а если да === то зачем зимой ??? - машину нагревать - сушить !!! Сообщение отредактировал WADIE - 12.1.2013, 11:07 |
#1221
#1222
тогда смотрите : контактную группу замка зажигания и сигналку ( в особенности ее реле блокировки ) ...
#1223
тогда смотрите : контактную группу замка зажигания и сигналку ( в особенности ее реле блокировки ) ... Спешу отписаться. Ездил в автосервис,смотреть что зделали. При осмотре жгутов проводов в салоне(со стороны печки) увидели погрызанные провода. Вот сам сейчас и думаю,как мышь туда попала? Машина находиться в гараже неотапливаемом. На работе тоже на стоянке их не замечал. Вспомнил. Оставлял машину, в боксе после мытья, для просушки,с открытыми дверями. Вот скорее они там ко мне в салон и пролезли. Вот редиски,теперь придется снимать печку. Провода заходят с той стороны. Где на форуме можно найти как разбирается печка? |
#1224
Бывает. Кстати, не так редко.
В теме про шумоизоляцию в тюнинге ищи разборку. |
#1225
СРОЧНО!!! нужна схема расположения жгутов проводов автомобиля!!!
#1226
#1227
Павел 190,
Тебе уже неоднократно давали ссылку на документацию. |
#1228
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 51 Регистрация: 12.11.2010 Из: Уфа Мой город: Уфа ![]() |
Радости моей нет предела!!!! Завелась! Лампа иммобилайзера горит. Победил болячку следующим образом (как советовал Корвин с этого же форума, но общались мы по аське):
Всем спасибо, надеюсь проблем больше не будет. С Рождеством Христовым всех, и с наступающим Старым Новым Годом!!! Сделала тоже так же и лампочка иммо загорелась. За бортом -16, хотя возможно из-за мороза до этого - 25 она не загоралась. |
#1229
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 19 Регистрация: 12.1.2008 Из: Россия, Тюменская область ![]() |
#1230
Вы шутите, что ли?))
Представил себя с такими манипуляциями - бред.))) |
#1231
#1232
#1233
#1234
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 89 Регистрация: 7.2.2011 Мой город: Спб ![]() |
Перестал работать ближний свет! Только габариты работают. Дальний и маргает и просто включается!
Подскажите в чем проблема??? Мне сказали могут быть предохранители...а какие именно проверять? В темноте не оч комфортно так ездить( |
#1235
А мож лампы перегорели?
#1236
#1237
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 20 Регистрация: 5.2.2012 Из: Гремиха Мой город: Колтуши ![]() |
#1238
#1239
#1240
Pavel_Zhukov, в одной лампе две нити накаливания - для дальнего и ближнего света.
#1241
#1242
#1243
#1244
#1245
#1246
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 51 Регистрация: 12.11.2012 Мой город: Одесса ![]() |
Ребята, помогите пожалуйста подключить прибор ОЖ
1 провод на датчик понятно 2. Земля, но не понятно что это за "Grommet" перед самой клеммой 3. Плюс, откуда брать? Подсветка 1. Минус понятно 2. Что это там чертежи не понятные с плюсом Корпус Показано что на корпусе отдельно должна быть земля, надо или нет? Спасибо за ответы.
#1247
dom1n1c,
"Grommet - проходная изолирующая втулка для прохода под капот из салона. Земля на датчик, брать с мотора для исключения паразитных сопротивлений А где подсветка? |
#1248
dom1n1c, "Grommet - проходная изолирующая втулка для прохода под капот из салона. Земля на датчик, брать с мотора для исключения паразитных сопротивлений А где подсветка? Не понял, т.е еще сам корпус нужно заземлить и от него же вести к датчику? Подсветка на схеме, слева вверху где провод через какую-то не понятную мне штуку идет на Акб типа) |
#1249
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 27 Регистрация: 2.11.2012 Мой город: Краснодар ![]() |
Как отключить звуковой сигнал при открытии водительской двери (аналогичный тому, который издается при невыключенных фарах) который издается при невыключенной задней противотуманке. Она сама не горит, потому что весь свет выключен.
Т.е. с передними противотуманками звука нет. Кнопка всегда нажата, завел, свет включил, противотуманки зажглись и шастье. А вот заднюю приходится отрубать постоянно... Напрягает. модель 2002 г. 1,3 |
#1250
Как отключить звуковой сигнал при открытии водительской двери (аналогичный тому, который издается при невыключенных фарах) который издается при невыключенной задней противотуманке. Она сама не горит, потому что весь свет выключен. Т.е. с передними противотуманками звука нет. Кнопка всегда нажата, завел, свет включил, противотуманки зажглись и шастье. А вот заднюю приходится отрубать постоянно... Напрягает. модель 2002 г. 1,3 А с какой целью ездить с постоянно включенной задней ПТФ?? Поверь... ооочень такие люди напрягают... |
Текстовая версия | Сейчас: 5.8.2025, 16:41 |
