53 страниц V  « < 23 24 25 26 27 > »
Помогите, электрики! (любые вопросы, которых нет в FAQ), ТЕМА ДЛЯ АВАРИЙНЫХ ОБРАЩЕНИЙ
сообщение 11.1.2013, 21:28
Сообщение #1201
Из: Испания
Мой город: Малага
Цитата(Павел 190 @ 11.1.2013, 22:09) *
А поговорим о том, где стоит главное реле системы управления двигателем?
Под капотом, в блоке предов, рядом с аккумом, называется Engine Relay, обычно синего цвета, квадратное.
Павел 190
сообщение 11.1.2013, 21:36
Сообщение #1202
Из: г. Истра
Мой город: Истра
Если перемкнуть силовые контакты, двигатель заведется? Иммобилайзер даст запуск?
сообщение 11.1.2013, 21:40
Сообщение #1203
Павел 190,
Я могу сказать обратное. Если реле не замкнуто, то не работает б/н, иммо и движок не заведется. Стартер работает.
Павел 190
сообщение 11.1.2013, 21:43
Сообщение #1204
Из: г. Истра
Мой город: Истра
Все правильно. Так иммо питание берет от этого реле?
сообщение 11.1.2013, 21:45
Сообщение #1205
Из: Испания
Мой город: Малага
Да
Павел 190
сообщение 11.1.2013, 21:49
Сообщение #1206
Из: г. Истра
Мой город: Истра
Лан завтра попробую. Что еще может не давать запуск двигателя?
сообщение 11.1.2013, 21:50
Сообщение #1207
Из: Испания
Мой город: Малага
Много чего, хоть питалово форсунок порвано...
дывялвипм
сообщение 11.1.2013, 22:00
Сообщение #1208
Из: хочу на Bora Bora
Вам же уже сказали - копайте в сторону сигнализации. Сглючила она у вас.
Павел 190
сообщение 11.1.2013, 22:02
Сообщение #1209
Из: г. Истра
Мой город: Истра
Это ты уже далеко шагнул. Заработает бен.насос думаю что все в поряде будет. Сейчас систему питания на них пустить надо, а потом уже саму, смотреть надо тогда. А иммо где стоит?
Павел 190
сообщение 11.1.2013, 22:07
Сообщение #1210
Из: г. Истра
Мой город: Истра
Если бы была сигнализация то при замыкании силовых контактов все бы работало. А работает лишь только бен.насос и то постоянно, не отключается. А должен, при нормальной его работе. Сигнализация простая, с одним реле. Может попробовать обесточить ее и перемкнуть силовые контакты на реле сигналки?
сообщение 11.1.2013, 22:09
Сообщение #1211
Служба спасения
Павел 190
Посмотри внимательно, как подключено реле блокировки. Возможно замыкание НО (нормально-открытого) контакта недостаточно.
Выключение режима охраны кнопкой VALET
Режим охраны может быть выключен без использования брелка. Это может потребоваться, если
брелок потерян или перестал работать. Если программируемая функция F12 установлена для вы-
ключения режима охраны кнопкой VALET, то:
1. Откройте дверь, включится тревога.
2. Включите зажигание.
3. В течение 10 секунд быстро нажмите кнопку VALET.
Сообщение отредактировал Glom - 11.1.2013, 22:15
сообщение 11.1.2013, 22:17
Сообщение #1212
Павел 190,
http://files.getz-club.ru/docs/ETM-2006/
Павел 190
сообщение 11.1.2013, 23:27
Сообщение #1213
Из: г. Истра
Мой город: Истра
Существует ли у кого схема иммобилайзера. С чего на него идет питание?
дывялвипм
сообщение 11.1.2013, 23:59
Сообщение #1214
страница sd954-1
Павел 190
сообщение 12.1.2013, 0:23
Сообщение #1215
Из: г. Истра
Мой город: Истра
Цитата(дывялвипм @ 12.1.2013, 0:59) *
Спасибо большое,нашел. Завтра буду цепь питания иммо. проверять.
сообщение 12.1.2013, 8:22
Сообщение #1216
Никогда не ломался на моей памяти
Только если авария в левое крыло.
Павел 190
сообщение 12.1.2013, 10:45
Сообщение #1217
Из: г. Истра
Мой город: Истра
Аварии не было. Я после мытья,ее ополаскивал под струей воды. А на следующее утро не завелась. И все вышеописанные признаки выявились. В общем отдал в сервис пусть смотрят. Как посмотрят напишу. Кстати проверил цепь иммо.,на главном реле на силовом контакте входящий + есть. На преде.( SNSR), при подаче на силовой контакт реле двигателя, плюса не наблюдается.
Сообщение отредактировал Павел 190 - 12.1.2013, 10:52
сообщение 12.1.2013, 10:50
Сообщение #1218
Тогда больше на цепь зажигания грешить.
Павел 190
сообщение 12.1.2013, 11:03
Сообщение #1219
Из: г. Истра
Мой город: Истра
Я к этому тоже склоняюсь. Но посмотрим что в сервисе скажут.
сообщение 12.1.2013, 11:08
Сообщение #1220
а машину под-капотом мыли - ополаскивали ??? ( если нет - то зачем на мойку грешить ? )
а если да === то зачем зимой ??? - машину нагревать - сушить !!!
Сообщение отредактировал WADIE - 12.1.2013, 11:07
Павел 190
сообщение 12.1.2013, 11:21
Сообщение #1221
Из: г. Истра
Мой город: Истра
Нет под капотом я не мыл. Я ее с верху ополаскивал.
сообщение 12.1.2013, 11:45
Сообщение #1222
тогда смотрите : контактную группу замка зажигания и сигналку ( в особенности ее реле блокировки ) ...
Павел 190
сообщение 13.1.2013, 19:25
Сообщение #1223
Из: г. Истра
Мой город: Истра
Спешу отписаться. Ездил в автосервис,смотреть что зделали. При осмотре жгутов проводов в салоне(со стороны печки) увидели погрызанные провода. Вот сам сейчас и думаю,как мышь туда попала? Машина находиться в гараже неотапливаемом. На работе тоже на стоянке их не замечал. Вспомнил. Оставлял машину, в боксе после мытья, для просушки,с открытыми дверями. Вот скорее они там ко мне в салон и пролезли. Вот редиски,теперь придется снимать печку. Провода заходят с той стороны. Где на форуме можно найти как разбирается печка?
сообщение 13.1.2013, 19:29
Сообщение #1224
Бывает. Кстати, не так редко.
В теме про шумоизоляцию в тюнинге ищи разборку.
Павел 190
сообщение 13.1.2013, 22:31
Сообщение #1225
Из: г. Истра
Мой город: Истра
СРОЧНО!!! нужна схема расположения жгутов проводов автомобиля!!!
дывялвипм
сообщение 13.1.2013, 22:42
Сообщение #1226
Боюсь Вам это уже не поможет ...
сообщение 14.1.2013, 5:42
Сообщение #1227
Павел 190,
Тебе уже неоднократно давали ссылку на документацию.
Княгиня
сообщение 14.1.2013, 15:21
Сообщение #1228
Из: Уфа
Мой город: Уфа
Цитата(LYuri @ 7.1.2013, 16:08) *
Радости моей нет предела!!!! Завелась!
Лампа иммобилайзера горит. Победил болячку следующим образом (как советовал Корвин с этого же форума, но общались мы по аське):
  1. Отключил обе клемы аккумулятора, сам аккмулятор на всякий случай отнёс в тепло, да еще и на зарядочку поставил.
  2. Сел на автобус с маршрутом №3 и ездил на нём туда-сюда где то около часа-полтора.
  3. По возвращении, поставил аккумулятор на место, подключил клемы (сначала плюсовую, затем минусовую).
  4. Брелоком поставил на охрану. Через минуту снял с охраны и несколько раз открыл-закрыл водительскую дверь.
  5. Сел за руль. Закрыл водительскую дверь и вставил ключ, повернул в положение ON (Лампочка иммобилайзера загорелась и горела постоянно).
  6. Повернул ключ в положение OFF. И повторно повернул в положение ON. (Лампочка горит!!!! Уже хорошо.)
  7. Повернул ключ в положение Start и О ЧУДО! Даже крутить не пришлось, завелась с полпина!!!!
  8. Прогрел минут 10, поставил еще в режим "турбо" на сигналке, чтоб поработала подольше, поставил на охрану и пошёл домой.
  9. Вот стоит щас под окном, вроде всё в порядке. За бортом -20, ясно, Рождество!
Всем спасибо, надеюсь проблем больше не будет.
С Рождеством Христовым всех, и с наступающим Старым Новым Годом!!!
Сделала тоже так же и лампочка иммо загорелась. За бортом -16, хотя возможно из-за мороза до этого - 25 она не загоралась.
LYuri
сообщение 14.1.2013, 16:08
Сообщение #1229
Из: Россия, Тюменская область
сообщение 14.1.2013, 20:23
Сообщение #1230
Вы шутите, что ли?))
Представил себя с такими манипуляциями - бред.)))
Княгиня
сообщение 14.1.2013, 20:36
Сообщение #1231
Из: Уфа
Мой город: Уфа
Так я думала лампочка перегорела или еще чего! поделала наподобие этих манипуляций не все пункты и загорелась)))) и смех и грех)))) но я обрадовалась не знаю надолго ли!
дывялвипм
сообщение 14.1.2013, 21:08
Сообщение #1232
Цитата(дывялвипм @ 7.1.2013, 15:44) *
LYuri, пункт №2 однозначно помог. Инфа 146%.
LYuri
сообщение 14.1.2013, 22:29
Сообщение #1233
не так уж и много манипуляций ;), а помогло реально!
Pavel_Zhukov
сообщение 20.1.2013, 13:07
Сообщение #1234
Мой город: Спб
Перестал работать ближний свет! Только габариты работают. Дальний и маргает и просто включается!
Подскажите в чем проблема???
Мне сказали могут быть предохранители...а какие именно проверять?
В темноте не оч комфортно так ездить(
сообщение 20.1.2013, 13:31
Сообщение #1235
Служба спасения
А мож лампы перегорели?
Pavel_Zhukov
сообщение 20.1.2013, 13:38
Сообщение #1236
Мой город: Спб
Две сразу? Мне кажется сначала легче проверить предохранители
h 4
сообщение 20.1.2013, 13:55
Сообщение #1237
Из: Гремиха
Мой город: Колтуши
у меня две сразу перегорели, где-то уже это обсуждалось
сообщение 20.1.2013, 14:05
Сообщение #1238
Служба спасения
Был вопрос - есть ответ. Если кажется, тогда проверяй преды)))
Pavel_Zhukov
сообщение 20.1.2013, 14:48
Сообщение #1239
Мой город: Спб
Так а за ближний и дальний разные лампы отвечают? Просто у меня дальний то горит
дывялвипм
сообщение 20.1.2013, 14:55
Сообщение #1240
Pavel_Zhukov, в одной лампе две нити накаливания - для дальнего и ближнего света.
h 4
сообщение 20.1.2013, 14:56
Сообщение #1241
Из: Гремиха
Мой город: Колтуши
одна лампа - она и ближний и дальний
Pavel_Zhukov
сообщение 20.1.2013, 14:59
Сообщение #1242
Мой город: Спб
Так а бывает такое, что только одна нить накаливания перегорает?дальний то у меня работает нормально
h 4
сообщение 20.1.2013, 15:00
Сообщение #1243
Из: Гремиха
Мой город: Колтуши
да
Pavel_Zhukov
сообщение 20.1.2013, 15:02
Сообщение #1244
Мой город: Спб
Цитата(h 4 @ 20.1.2013, 17:00) *
да
Спасибо! Буду пробывать!
сообщение 20.1.2013, 21:41
Сообщение #1245
Ничего, что название темы: Помогите, электрики! (любые вопросы, которых нет в FAQ)
dom1n1c
сообщение 4.2.2013, 1:04
Сообщение #1246
Мой город: Одесса
Ребята, помогите пожалуйста подключить прибор ОЖ
1 провод на датчик понятно
2. Земля, но не понятно что это за "Grommet" перед самой клеммой
3. Плюс, откуда брать?
Подсветка
1. Минус понятно
2. Что это там чертежи не понятные с плюсом
Корпус
Показано что на корпусе отдельно должна быть земля, надо или нет?
Спасибо за ответы.
сообщение 4.2.2013, 8:04
Сообщение #1247
dom1n1c,
"Grommet - проходная изолирующая втулка для прохода под капот из салона.
Земля на датчик, брать с мотора для исключения паразитных сопротивлений
А где подсветка?
dom1n1c
сообщение 4.2.2013, 10:39
Сообщение #1248
Мой город: Одесса
Цитата(Александр23 @ 4.2.2013, 8:04) *
dom1n1c,
А где подсветка?
Не понял, т.е еще сам корпус нужно заземлить и от него же вести к датчику?
Подсветка на схеме, слева вверху где провод через какую-то не понятную мне штуку идет на Акб типа)
serbambr
сообщение 5.2.2013, 11:54
Сообщение #1249
Мой город: Краснодар
Как отключить звуковой сигнал при открытии водительской двери (аналогичный тому, который издается при невыключенных фарах) который издается при невыключенной задней противотуманке. Она сама не горит, потому что весь свет выключен.
Т.е. с передними противотуманками звука нет. Кнопка всегда нажата, завел, свет включил, противотуманки зажглись и шастье. А вот заднюю приходится отрубать постоянно... Напрягает.
модель 2002 г. 1,3
сообщение 5.2.2013, 13:11
Сообщение #1250
Служба спасения
модель 2002 г. 1,3
А с какой целью ездить с постоянно включенной задней ПТФ?? Поверь... ооочень такие люди напрягают...
10 чел. читают эту тему (гостей: 10, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.9.2026, 13:13
