Не заводится с первого раза, проблемы |
5.5.2009, 10:49
#401
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 142 Регистрация: 20.9.2008 Из: Коми |
Вчера вечером ехал с тренировки, как всегда остановился у магазина купить сока. Сходил, возвращаюсь - открыл машинку, сел, заводить - крутит и не схватывает. При этом слышно, как насос качает при включении зажигания. Т. е. подача топлива по ходу есть. Проверил все предохранители - ни одного гарелого. Попробовал снова - не заводится. Скинул клемму с акума, одел обратно - со второго раза завелась.
Что это было? Чо делать? Чек не загорелся, иммо ключ вроде определил... Из того, на что есть подозрение: недавно поменял свечи, мож не те поставил? Но вроде маркировку сверял... (НГК стоят, там еще на электроде пропильчик по центру есть). Есть подозрение, что сигналка шалит, но те кто устанавливал клянутся, что блокировка только на стартер есть, так что не должна бы. Даж и не знаю на что еще подумать можно. |
Mysa Не заводится с первого раза 5.5.2009, 10:49
Александр23 St.eV,
И не лень. Самому 5-10 мин делов. Нет, есл... 25.7.2011, 15:47
St.eV Цитата(Александр23 @ 25.7.2011, 15:47) St... 25.7.2011, 17:01
Начсклада В общем разобрался:
Насос к фильтру подсоединил че... 26.7.2011, 16:05
dinamik Начсклада, что и требовалось доказать... 26.7.2011, 19:59
Pol_cerry у меня бывает, что и по пол часа не загорается лам... 16.8.2011, 14:53
Pol_cerry поменяли. 1544 руб.
пока без сбоев
Код запчасти (... 17.8.2011, 11:18
dima600 Общался с друзьями с дилера, проблема известная, е... 31.8.2011, 8:20
Spider73 Заводится "на горячую" со второго раза
... 17.3.2012, 21:24
SpeedFire88 Или топливный фильтр к примеру! 17.3.2012, 22:01
Spider73 Цитата(SpeedFire88 @ 18.3.2012, 0:01) Или... 17.3.2012, 22:05
Cad было такое примерно на этом же пробеге, после запр... 17.3.2012, 22:10
Spider73 Цитата(Cad @ 18.3.2012, 0:10) было такое ... 17.3.2012, 22:44
Александр23 Spider73,
Иммо я бы все-таки не исключил. Следи з... 18.3.2012, 7:20
Spider73 Александр23,
дык ведь заводится она и с первого ... 18.3.2012, 9:20
SNipr Чет лень читать - у меня подругому. Если заводить ... 18.3.2012, 10:48
SNipr Цитата(SNipr @ 18.3.2012, 12:48) Чет лень... 27.3.2012, 21:14
Chudo_St Вечер добрый! Тут заметил одну деталь, которой... 9.8.2012, 21:59
Александр23 А у меня при тех же симптомах иммо виноват. Заводи... 18.3.2012, 11:28
Spider73 грешу на бензин, скорее всего из-за него 18.3.2012, 15:34
Men1984 Такая тема. Пробег 52000, проблемы с заводкой на г... 19.3.2012, 13:12
Spider73 Цитата(Men1984 @ 19.3.2012, 15:12) Такая ... 20.3.2012, 8:46
WADIE - снимают форсунки и прочищают очистителем карбюра... 20.3.2012, 9:05
Шурик71 всего 52 т.км. не уверен что это форсунки. рано им... 20.3.2012, 9:31
guryev77 Первые проблемы с зажиганием?
Пару месяцев назад ... 19.6.2012, 23:46
mov 13 Акум сдох, прям 100%, у меня на тайоте жены недавн... 20.6.2012, 1:02
Александр23 Акб разряжен.
А что с зажиганием - то? 20.6.2012, 7:57
guryev77 Спасибо, но странные какие-то симптомы. Когда разр... 20.6.2012, 8:12
WADIE симптомы как раз типичные !
- напруга высокая ... 20.6.2012, 12:41
guryev77 Спасибо, попробую! 20.6.2012, 17:48
@lf Цитата(guryev77 @ 20.6.2012, 18:48) Спаси... 20.6.2012, 22:06
Александр23 Иммобилайзер. 9.8.2012, 22:13
Chudo_St Цитата(Александр23 @ 9.8.2012, 23:13) Имм... 9.8.2012, 23:46
Glom Chudo_St
Тебе сюды Проблема с иммобилайзером))) В... 9.8.2012, 23:55
Chudo_St Цитата(Glom @ 10.8.2012, 0:55) Chudo_St
Т... 11.9.2012, 13:30
Chudo_St Glom, ух-ты! Правда симптомы похожие! Я ре... 10.8.2012, 0:19
NkAml Цитата(Chudo_St @ 10.8.2012, 1:19) Glom,
... 10.8.2012, 0:25
Chudo_St NkAml, ой ну здесь я вообще "не в зуб ногой... 10.8.2012, 0:32
Vetos На холодную заводится не спервого раза
Добрый ден... 10.9.2012, 10:55
gremlyn3 Цитата(Vetos @ 10.9.2012, 11:55) На холод... 10.9.2012, 21:49
plotra Всем привет, у жены гётц стал заводиться иногда с ... 4.10.2012, 12:47
GiGaMrEternity Цитата(plotra @ 4.10.2012, 14:47) Всем пр... 4.10.2012, 13:24
миня скорее всего иммо глючит -
http://getz-club.ru/fo... 4.10.2012, 13:29
plotra спасибо, попробую другой ключ взять. сигналка стар... 4.10.2012, 14:00
whale Подскажите пожалуйста.
Несколько месяцев назад зам... 10.10.2012, 21:02
eaa Не заводится с ключа при минусовой темперетуре, Пр... 25.2.2013, 7:59
Rompis eaa, при замене топливного фильтра резиновые колеч... 25.2.2013, 9:05
eaa Цитата(Rompis @ 25.2.2013, 13:05) eaa, пр... 25.2.2013, 9:30
DarkElf а со второй попытки тоже не пускается? 25.2.2013, 9:37
eaa Цитата(DarkElf @ 25.2.2013, 13:37) а со в... 25.2.2013, 9:54
GiGaMrEternity У меня как раз в этом году впервые заводится стала... 25.2.2013, 10:29
SoDimon eaa, сигнал мозгам,сколько по времени открывать иг... 25.2.2013, 10:56
DavidST 6 зима опять как -15 или-18 отказ. После отогрева ... 25.2.2013, 10:56
SoDimon Я бы бензин не стал обвинять.Сейчас не 90-е года.О... 25.2.2013, 11:10
Бешеный Слон DavidST, бензин может и солнышко но за 3.5 года на... 25.2.2013, 11:12
дывялвипм Вопрос в другом. Почему с толкача заводится? Проти... 25.2.2013, 11:20
SoDimon Цитата(дывялвипм @ 25.2.2013, 12:20) Вопр... 25.2.2013, 11:40
eaa Цитата(дывялвипм @ 25.2.2013, 15:20) Вопр... 25.2.2013, 11:44
eaa Спасибо друзья! Попробую заменить кольца.
Имм... 25.2.2013, 11:24
SoDimon Обеднённая смесь на холодную?Тогда естественно не ... 25.2.2013, 11:31
дывялвипм eaa, обратите внимание на контактную группу замка ... 26.2.2013, 10:08
eaa Цитата(дывялвипм @ 26.2.2013, 14:08) eaa,... 27.2.2013, 7:07
дывялвипм У вас машина заводится с толкача и не заводится от... 27.2.2013, 7:39
semar_zdrahar может и по моей проблеме кто, что подскажет.
изнач... 27.2.2013, 9:34
restmon Предположу, что при замене топливных колечек, они ... 27.2.2013, 9:49
semar_zdrahar restmon, понято. буду пробовать, спасибо! 27.2.2013, 9:53
semar_zdrahar Цитата(semar_zdrahar @ 27.2.2013, 11:53) ... 27.2.2013, 10:07
SoDimon У меня так и было.На морозе и холоде резина сужает... 27.2.2013, 11:47
semar_zdrahar в общем так. на заведенной вытащил предохранитель ... 27.2.2013, 15:32
Александр23 Цитата(semar_zdrahar @ 27.2.2013, 16:32) ... 27.2.2013, 18:48
semar_zdrahar с колечками определился, подкачка есть. осталось д... 28.2.2013, 6:28
semar_zdrahar вчера после работы заменил колечко, когда с прияте... 1.3.2013, 6:22
galileo Цитата(semar_zdrahar @ 1.3.2013, 8:22) вч... 1.3.2013, 6:31
semar_zdrahar Цитата(galileo @ 1.3.2013, 8:31) А Вы как... 1.3.2013, 6:44
galileo Цитата(semar_zdrahar @ 1.3.2013, 8:44) пр... 1.3.2013, 6:50
semar_zdrahar Цитата(galileo @ 1.3.2013, 8:50) Вы не то... 1.3.2013, 6:56
galileo Цитата(semar_zdrahar @ 1.3.2013, 8:56) пр... 1.3.2013, 6:58
semar_zdrahar под капотом один или два блока? 1.3.2013, 7:01
galileo Цитата(semar_zdrahar @ 1.3.2013, 9:01) по... 1.3.2013, 7:04
semar_zdrahar я выдергивал тот, что обведен крассным. а зеленым ... 1.3.2013, 7:12
galileo Цитата(semar_zdrahar @ 1.3.2013, 9:12) я ... 1.3.2013, 7:21
semar_zdrahar сходил проверил. 45 секунд с еле заметным угосание... 1.3.2013, 7:32
galileo Цитата(semar_zdrahar @ 1.3.2013, 9:32) сх... 1.3.2013, 7:41
restmon semar_zdrahar
Сначала забыл колечки поставить, пот... 1.3.2013, 13:19
semar_zdrahar restmon 1.3.2013, 13:51
Александр23 Хм. Начну с цитаты Цитата...вот буквально уже где-... 30.3.2013, 22:34
Ричи Рич Александр23, на ХХ ты написал что нормально держит... 30.3.2013, 22:59
Александр23 Цитата(Ричи Рич @ 30.3.2013, 23:59) Алекс... 31.3.2013, 6:35
Fess Александр23, спасибо за мое процитированное письмо... 31.3.2013, 13:37
Тимма76 Всем добрый день! Ребята, подскажите мне пожал... 27.5.2013, 12:01
WADIE - заряди АКБ !
- проверь=почисть=подтяни конт... 27.5.2013, 12:10
Kelson и на стартере 27.5.2013, 13:25
WADIE Тимма76,
http://getz-club.ru/forum/index.php?s=... 27.5.2013, 13:55
Тимма76 Спасибо за ответы!
Аккумулятор точно заряжен.... 27.5.2013, 15:11
WADIE Тимма76, втягивающее находится на стартере ... под... 27.5.2013, 15:24
Justin_martin возможно клеммы акб просто окислились, если раньше... 25.6.2013, 19:43
катрин брю Глохну.....Куда бежать?
Всем привет.
Вот я стала ... 17.7.2013, 16:04
Rompis Для начала надо бы вернуться к тем криворуким диаг... 17.7.2013, 16:13
катрин брю Цитата(Rompis @ 17.7.2013, 17:13) Для нач... 17.7.2013, 16:15
Kelson нормально так за замену фильтра 3тр!!
а з... 17.7.2013, 16:20
катрин брю Цитата(Kelson @ 17.7.2013, 17:20) нормаль... 17.7.2013, 16:25![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2026, 13:22 |
