5.2.2013, 13:45
#1251
5.2.2013, 14:11
#1252
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 26 Регистрация: 2.11.2012 Мой город: Краснодар |
А меня, например, напрягает народ который меня подрезает без поворотников.
Вопрос был не зачем, а как? |
5.2.2013, 16:02
#1253
на гетце вырубились одновременно фары, ПТФ, печка, щетки, подъемники.
преды все ок. Что может быть люди? |
5.2.2013, 18:26
#1254
преды под капотом смотрел ???
если и салонные и подкапотные преды в порядке - контактная группа замка зажигания ... других чудес нет ! |
5.2.2013, 22:13
#1255
А что преды смотреть. Чудес не бывает.
6.2.2013, 10:03
#1256
Как отключить звуковой сигнал при открытии водительской двери (аналогичный тому, который издается при невыключенных фарах) который издается при невыключенной задней противотуманке. Она сама не горит, потому что весь свет выключен. Т.е. с передними противотуманками звука нет. Кнопка всегда нажата, завел, свет включил, противотуманки зажглись и шастье. А вот заднюю приходится отрубать постоянно... Напрягает. модель 2002 г. 1,3 Пищалка (синяя коробочка) находится под рулевой накладкой, та что с полочкой.. Просто выньте из неё фишку. |
6.2.2013, 11:03
#1257
Цитата А вот заднюю приходится отрубать постоянно... Напрягает. а накой включать заднюю противотуманку ??? = что-бы кирпичик из обгоняющей машины подарили ??? - лучше лобовуху черной краской наглухо закрасить - безопаснее для других ... если вы не житель туманного альбиона ... |
8.2.2013, 16:25
#1258
Угу, проводок там окислился, оплавился и отлетел в районе замка. Виктор (электрик) все починил. Все работает.
У нас ПТФка задняя находится у асфальта совсем и не особо яркая она, можно ездить смело, никого при этом мы не слепим. А у меня она еще и мигает пантова ))) У круза да, прям в глаза фигачит. Сообщение отредактировал Йарик - 8.2.2013, 16:25 |
9.2.2013, 7:01
#1259
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 79 Регистрация: 21.10.2007 Из: Пермь Мой город: Пермь |
У нас ПТФка задняя находится у асфальта совсем и не особо яркая она, можно ездить смело, никого при этом мы не слепим. У нас на форуме таким целая тема посвящена "Задние ПТФ - У оленей новая мода". http://teron.ru/index.php?showtopic=164752 обратите внимание на раздел в котором она лежит. ну и вобще почитать полезно всем, кто "никого не слепит". |
11.2.2013, 11:56
#1260
2.3.2013, 11:17
#1261
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 61 Регистрация: 7.1.2010 Из: Санкт-Петербург.Пр.Просвещения. Мой город: Санкт-Петербург. |
Подскажите в чём может быть дело.
Все было нормально,но дня 2 назад при проезде неровностей и поворотах стали самопроизвольно на приборке зажигаться значки дверьи и непристёгнутый,+ писк как бывает когда свет не выключил и дверь открыл.Если плафон салонный в режиме дверь открыта свет зажигается то при проездах неровностей он мигает. Все нормально только когда свет я не включаю(ни габариты,ни ближний,ни дльний). |
2.3.2013, 13:33
#1262
Подскажите в чём может быть дело. Все было нормально,но дня 2 назад при проезде неровностей и поворотах стали самопроизвольно на приборке зажигаться значки дверьи и непристёгнутый,+ писк как бывает когда свет не выключил и дверь открыл.Если плафон салонный в режиме дверь открыта свет зажигается то при проездах неровностей он мигает. Все нормально только когда свет я не включаю(ни габариты,ни ближний,ни дльний). Если время будет покурю схему... |
2.3.2013, 14:04
#1263
vladiator, у вас автомобиль со штатной сигнализацией?
2.3.2013, 19:47
#1264
Похоже на неисправный концевик водителя или неплотно (на первый щелчек) закрытую дверь. Возможно, из-зп замерзания замка после мойки.
2.3.2013, 19:56
#1265
Александр23, я, как бы, пытался найти связь между одновременным загоранием "открытой двери" и "непристёгнутым ремнём". Кроме ETACM я этой связи не вижу. Но её наличие ведь большая редкость для России?
Если человек ошибся с "непристёгнутым ремнём", то однозначно вскрывать концевик водительской двери и очищать от окисла. И, возможно, смотреть петли двери и/или регулировать прилегание запорного механизма, т.к. врядли он всегда ездит с незакрытой дверью, а люфт для срабатывания концевика должен быть просто диким. |
2.3.2013, 20:04
#1266
Концевик срабатывает как раз между первым и вторым щелчком дверного замка.
2.3.2013, 21:16
#1267
Хм... У меня только-только перед плотным закрытием. У других не обращал внимания.
5.3.2013, 10:36
#1268
Если время будет покурю схему... vladiator, у вас автомобиль со штатной сигнализацией? Похоже на неисправный концевик водителя или неплотно (на первый щелчек) закрытую дверь. Возможно, из-зп замерзания замка после мойки. Сигналка старлайн.Двери плотно закрываю. Тут вот еще какая особенность,если обогрев работает на 3-4 скорости то пищит постоянно,если совсем отключить или скорость обдува 1 то только при ощутимых неровностях(типа проезда неровных трамвайных путей и т.д.). Может это и существенно(машина была немного бита в правый бок),подрихтовали,всё хорошо сделали,но еще тогда при открытии правой двери,свет в салоне не зажигался(вкл. света был в положении дверь открыта свет зажигается).А с левой дверью всё в порядке было. Сообщение отредактировал vladiator - 5.3.2013, 10:39 |
5.3.2013, 18:04
#1269
vladiator, что значит немного бита? Центральная стойка и порог мялись? Или повреждён сам концевик у этой двери или перебита проводка, и провод коротит на корпус.
По вентилятору - снимите его и почистите от грязи, листьев и поставъте фильтр на будущее. |
6.3.2013, 9:33
#1270
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 6.3.2013 Мой город: Москва |
Подскажите что может быть! Гетц 1,4 Автомат. 2008г. Эксплуатация 2009г. пробез 45000 Стал нереально большой расход. на четверти бака проезжаю 50-60 км. Все расходники меняли, свечи тоже. Как то обороты работают не так. Показывает на холостом 700. При движение стрелка как то не плавно ходит. Отпускаешь газ она опускается с колебанием не плавно и может быть с рывком. Может катализатор? Но тяга вроде есть. Запаха нет в салоне. Переключение на 2 передачу бывает с рывком. Стиль езды нормальный. Не лихачу. При диагностике что то про свечи говорили - но поменяли не изменилось ничего. Сказали катализатор греется. Но для такого пробега не рано? И chek не горит. В чем причина может быть?
6.3.2013, 10:46
#1271
скорее всего у вас проблема с коробкой автоматом ... а не с движком ...
- понаблюдайте во время езды за оборотами ... - на каких оборотах переключение передач вверх-вниз происходит ... |
6.3.2013, 10:59
#1272
скорее всего у вас проблема с коробкой автоматом ... а не с движком ... - понаблюдайте во время езды за оборотами ... - на каких оборотах переключение передач вверх-вниз происходит ... В том то и дело на диагностике сказали с коробкой норм. А из за нее может быть такой расход? |
6.3.2013, 11:40
#1273
nika2005,
коробка может не переключать на повышенную передачу , и машина будет ехать на 2-й передаче и 5000 об/мин ... вот вам и большой расход . |
6.3.2013, 11:58
#1274
nika2005,
может датчик=указатель топлива неправильно показывает ??? - судить о расходе по рискам ... некорректно ! каждая риска 10+- 3...4 литра ( на исправном ) расход замеряется минимум искатав полный бак а лучше 5-10 ... ( на одной и той-же заправке ... и лучше на одном и том-же пистолете = до отсечки ... в первый и последний разы замера ... ) |
6.3.2013, 12:57
#1275
[quote name='WADIE' date='6.3.2013, 12:40' post='1519074']
nika2005, коробка может не переключать на повышенную передачу , и машина будет ехать на 2-й передаче и 5000 об/мин ... вот вам и большой расход . [/q Коробка переключает - конечно я бы заметила если б не переключала. С этим норм) |
7.3.2013, 9:06
#1276
vladiator, что значит немного бита? Центральная стойка и порог мялись? Или повреждён сам концевик у этой двери или перебита проводка, и провод коротит на корпус. По вентилятору - снимите его и почистите от грязи, листьев и поставъте фильтр на будущее. Повреждения вмятины на переднем крыле и двери(не очень большие,отрихтовали и покрасили,так то впринципе можно было и с ними ездить,на ходовые кач-ва не влияли). |
7.3.2013, 22:55
#1277
можно ездить и без капота, дверей, крыши ... - на ходовые качества не влияет ...
да можно и движок еще выкинуть , и впрячь лошадь ... ехать то будет ... ------------------ по делу : вам говорят - проверьте концевик двери !!! и незачем упрямиться ! |
11.3.2013, 7:56
#1278
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 24 Регистрация: 25.1.2012 Мой город: Ufa |
Здравствуйте. При полностью отключенном зажигании (ключ вынут) включается вентилятор печки, перед этим щелкает какое-то реле (думаю что реле сигналки), потом через какое-то время (3-10 мин) щелчок реле и отключается. Может было у кого?
Реле не менял, не знаю где находится. Сигнализация с подзаводом, вынимаю ключ-машина глохнет только после закрытия дверей, последнее время начала иногда глохнуть сразу после вынимания ключа. Сигнализация Шерхан-2. |
11.3.2013, 8:42
#1279
Здравствуйте. При полностью отключенном зажигании (ключ вынут) включается вентилятор печки, перед этим щелкает какое-то реле (думаю что реле сигналки), потом через какое-то время (3-10 мин) щелчок реле и отключается. Может было у кого? Реле не менял, не знаю где находится. Сигнализация с подзаводом, вынимаю ключ-машина глохнет только после закрытия дверей, последнее время начала иногда глохнуть сразу после вынимания ключа. Сигнализация Шерхан-2. Механика или автомат? Авто глушется с поднятым ручником? |
11.3.2013, 9:06
#1280
могутт замыкать :
- сигналка релюхой авто-запуска - контактная группа замка зажигания |
11.3.2013, 10:01
#1281
Механика или автомат? Авто глушется с поднятым ручником? механика, трещит реле сигналки скорее всего. Судя по звуку оно под панелью, слева от щитка приборов, вот думаю щиток снимать или снизу снять обшивку рулевой колонки и нижний карман подрулевой...? Глохнет с поднятым ручником тоже. Сообщение отредактировал ke770 - 11.3.2013, 10:02 |
12.3.2013, 9:38
#1282
Если после удаления ключа работает карлсон - это штатный режим охлаждения.
12.3.2013, 9:50
#1283
Извините, если не в той теме спрашиваю.
Когда до конца проворачиваю ключ зажигания, моргает лампочка АБС. Это после долгого стояния, особенно с утра. Это как бы нормально, просто раньше такого не было? |
12.3.2013, 10:51
#1284
Если после удаления ключа работает карлсон - это штатный режим охлаждения. сильно нагретого = почти перегретого движка ... ( зимой в особенности но работает даже летом в 40 град жару не дольше 1-2 минут ... ( пока не отключит главное реле ) Сообщение отредактировал WADIE - 12.3.2013, 10:52 |
12.3.2013, 11:13
#1285
Никто не сталкивался?
Я посмотрела в интернете, нашла, что у Сузуки и Тойоты это нормально, если один раз моргнет. Еще советуют прочистить какой-то венчик на шрусе? И как вариант - уже скоро надо будет менять тормозные колодки. По поводу "работает вентилятор после удаления ключа" - у меня было такое летом в жару. Мастер сказал, что это нормально. Сообщение отредактировал toma - 12.3.2013, 11:15 |
12.3.2013, 11:35
#1286
в жару да , но не зимо-весной
12.3.2013, 12:11
#1287
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 38 Регистрация: 11.7.2011 Из: г.Брянск Мой город: Брянск |
Добрый день!
В выходные столкнулся с такой ситуацией. Еду по трассе 100-110 км/ч на пятой передаче. Вдруг как-будто на секунду двигатель заглох и снова заработал. После этого секунд 5 горел "Джеки Чан", затем погас. И вот уже до сегодняшнего дня (проехал км 200-300) никаких проблем больше не появлялось. Что это могло быть? |
12.3.2013, 13:02
#1288
begemo3, могла вода в бензе быть ...
могло на кочках зажигание выключиться ( по датчику детонации - неровной дороги ) - да мог и контактик где-то отвалится |
12.3.2013, 16:19
#1289
![]() КоШ ![]() ![]() Сообщений: 42 Регистрация: 14.2.2011 Из: Транзит Твр-Мск-Кгд Мой город: Kёnig |
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста. Сигнализация starline a4 (вроде). Неделю Гешан стоял на стоянке, я не ездила. Внезапно стал сам по себе через равные промежутки времени пищать и моргать брелок с обратной связью, т.е. оживет, попиликает и замолкает. Открыть машину с этого брелока не получется. Со второго брелока (без обратки) - все нормально работает. Что это может быть? |
12.3.2013, 16:31
#1290
разрядилась батарейка
= замените её |
13.3.2013, 7:02
#1291
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 125 Регистрация: 1.7.2008 Из: Ивантеевка Мой город: Ивантеевка |
Народ, подскажите, есть переключатель режимов работы дворника с прерывистым режимом.
В режиме поднятия ручки вверх (одиночный взмах при удержании рычага) перестали работать дворники. Нету теперь ручного режима Сначала они двигались рывками, а теперь совсем перестали работать... В остальных режимах все нормуль! Где копать? Сам переключатель навернулся? может кто сталкивался и имеет опыт? |
13.3.2013, 7:05
#1292
DefCom,
стерлась латунная бульбочка на переключателе и пропал контакт ... - сними , и паяльником пролуди , и сделай оловом каплю ... |
13.3.2013, 7:18
#1293
ооо, спасибо :)
придется достать паяльник )) будет время, разбиру, сниму, посмотрю, пропаяю :) |
13.3.2013, 8:34
#1294
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 82 Регистрация: 11.12.2012 Из: заМКАДье Мой город: Москва |
Неделю назад заметила, что при работе дворников стали раздаваться щелчки. Раньше их не было. Сначала эти щелчки появились только, когда включен прерывистый режим. А сегодня и на ручном, и на беспрерывном. Короче на всех. Щелкает два раза. Когда дворник поднимается щёлк и когда опустился тоже щёлк. Пока ползет по стеклу ничего не щелкает. Раньше этого точно не было. ПРичем достаточно громко, даже с музыкой слышно. Похоже на звук от поворотников, но немного потише. Что это такое? Подскажите пожалуйста
13.3.2013, 9:09
#1295
Локализуй источник щелчков.
13.3.2013, 9:25
#1296
Локализуй источник щелчков. Я даже понять не могу где они щелкают. Когда прерывистый режим, то вроде в районе приборной панели, снизу, над рулем справа. Но это я так слышу, хотя прислушивалась. А когда непрерывный, то щелкает где то в районе лобового стекла.
13.3.2013, 10:21
#1297
Kotenok-kis, включите дворники, выйдете из машины и прислушайтесь снаружи у нижнего левого (водительского) края ветрового стекла. Оно? Моторчик дворников скоро на замену.
Сообщение отредактировал дывялвипм - 13.3.2013, 10:21 |
13.3.2013, 10:25
#1298
А мож просто что то попало, веточка например. Вот и задевает при работе.
13.3.2013, 10:28
#1299
рэле счелкает.. раньше просто не обращали внимания.. Щелкает в блоке предохранителей под рулем..
13.3.2013, 10:35
#1300
поднимите дворники ( чтоп не елозили по стеклу ) и включите - послушайте , и с улицы послущайте
Текстовая версия | Сейчас: 28.9.2026, 16:15 |
