Помогите, электрики! (любые вопросы, которых нет в FAQ), ТЕМА ДЛЯ АВАРИЙНЫХ ОБРАЩЕНИЙ
Серхио
сообщение 8.7.2008, 15:45
Сообщение #1201
Из: москва
РЕБЯТА! ПРОШУ ОТНЕСТИСЬ С ПОНИМАНИЕМ.
ТЕМА ДЛЯ АВАРИЙНЫХ ОБРАЩЕНИЙ И ПРОЧИХ НЕПОНЯТОК.
СПАСИБО - ПОЖАЛУЙСТА В ЭТОЙ ТЕМЕ БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ.
Тема вот какая
Переодически (когда как) вырубается спидометр и гаснет время (часы) и километраж. - ОДНОВРЕМЕННО.
т.е еду все работает ,кроме перечисленного.
Дорестайлинг 1.3 ГЛ
_______________________________
Предохранители впоряде.
Приборку разбирал контакты дергал.
-----Эффэкта ноль ..........
Вопрос?
может у кого было тож самое , дайте мыслю чего дальше делать.
в сервис самое последние если вырубиться нодолго.
СПАСИБО
Сообщение отредактировал Александр23 - 19.3.2010, 22:13
- Серхио   Помогите, электрики! (любые вопросы, которых нет в FAQ)   8.7.2008, 15:45
- - Павел 190   Если перемкнуть силовые контакты, двигатель заведе...   11.1.2013, 21:36
- - Александр23   Павел 190, Я могу сказать обратное. Если реле не ...   11.1.2013, 21:40
- - Павел 190   Все правильно. Так иммо питание берет от этого рел...   11.1.2013, 21:43
|- - wxp   Цитата(Павел 190 @ 11.1.2013, 22:43) Так ...   11.1.2013, 21:45
- - Павел 190   Лан завтра попробую. Что еще может не давать запус...   11.1.2013, 21:49
|- - wxp   Цитата(Павел 190 @ 11.1.2013, 22:49) Лан ...   11.1.2013, 21:50
|- - дывялвипм   Цитата(Павел 190 @ 11.1.2013, 22:49) Лан ...   11.1.2013, 22:00
- - Павел 190   Это ты уже далеко шагнул. Заработает бен.насос дум...   11.1.2013, 22:02
- - Павел 190   Если бы была сигнализация то при замыкании силовых...   11.1.2013, 22:07
- - Glom   Павел 190 Посмотри внимательно, как подключено рел...   11.1.2013, 22:09
- - Александр23   Павел 190, http://files.getz-club.ru/docs/ETM-200...   11.1.2013, 22:17
- - Павел 190   Существует ли у кого схема иммобилайзера. С чего ...   11.1.2013, 23:27
|- - дывялвипм   Цитата(Павел 190 @ 12.1.2013, 0:27) Сущес...   11.1.2013, 23:59
|- - Павел 190   Цитата(дывялвипм @ 12.1.2013, 0:59) стран...   12.1.2013, 0:23
- - Александр23   Никогда не ломался на моей памяти Только если ава...   12.1.2013, 8:22
- - Павел 190   Аварии не было. Я после мытья,ее ополаскивал под с...   12.1.2013, 10:45
- - Александр23   Тогда больше на цепь зажигания грешить.   12.1.2013, 10:50
|- - Павел 190   Цитата(Александр23 @ 12.1.2013, 11:50) То...   12.1.2013, 11:03
- - WADIE   а машину под-капотом мыли - ополаскивали ??? ( ес...   12.1.2013, 11:08
|- - Павел 190   Цитата(WADIE @ 12.1.2013, 12:08) а машину...   12.1.2013, 11:21
- - WADIE   тогда смотрите : контактную группу замка зажигания...   12.1.2013, 11:45
|- - Павел 190   Цитата(WADIE @ 12.1.2013, 12:45) тогда см...   13.1.2013, 19:25
- - Александр23   Бывает. Кстати, не так редко. В теме про шумоизоля...   13.1.2013, 19:29
- - Павел 190   СРОЧНО!!! нужна схема расположения жгу...   13.1.2013, 22:31
|- - дывялвипм   Цитата(Павел 190 @ 13.1.2013, 23:31) СРОЧ...   13.1.2013, 22:42
- - Александр23   Павел 190, Тебе уже неоднократно давали ссылку на...   14.1.2013, 5:42
- - Александр23   Вы шутите, что ли?)) Представил себя с такими мани...   14.1.2013, 20:23
|- - Княгиня   Цитата(Александр23 @ 14.1.2013, 22:23) Вы...   14.1.2013, 20:36
|- - LYuri   Цитата(Александр23 @ 15.1.2013, 0:23) Вы ...   14.1.2013, 22:29
- - дывялвипм   Цитата(дывялвипм @ 7.1.2013, 15:44) LYuri...   14.1.2013, 21:08
- - Pavel_Zhukov   Перестал работать ближний свет! Только габарит...   20.1.2013, 13:07
|- - Александр23   Цитата(Pavel_Zhukov @ 20.1.2013, 14:07) П...   20.1.2013, 21:41
- - Glom   А мож лампы перегорели?   20.1.2013, 13:31
|- - Pavel_Zhukov   Цитата(Glom @ 20.1.2013, 15:31) А мож лам...   20.1.2013, 13:38
|- - h 4   Цитата(Pavel_Zhukov @ 20.1.2013, 14:38) Д...   20.1.2013, 13:55
|- - Glom   Цитата(Pavel_Zhukov @ 20.1.2013, 14:38) Д...   20.1.2013, 14:05
|- - Pavel_Zhukov   Цитата(Glom @ 20.1.2013, 16:05) Был вопро...   20.1.2013, 14:48
|- - h 4   Цитата(Pavel_Zhukov @ 20.1.2013, 15:48) Т...   20.1.2013, 14:56
- - дывялвипм   Pavel_Zhukov, в одной лампе две нити накаливания -...   20.1.2013, 14:55
|- - Pavel_Zhukov   Цитата(дывялвипм @ 20.1.2013, 16:55) Pave...   20.1.2013, 14:59
|- - h 4   Цитата(Pavel_Zhukov @ 20.1.2013, 15:59) Т...   20.1.2013, 15:00
|- - Pavel_Zhukov   Цитата(h 4 @ 20.1.2013, 17:00) да Спасибо...   20.1.2013, 15:02
- - dom1n1c   Ребята, помогите пожалуйста подключить прибор ОЖ ...   4.2.2013, 1:04
- - Александр23   dom1n1c, "Grommet - проходная изолирующая вт...   4.2.2013, 8:04
|- - dom1n1c   Цитата(Александр23 @ 4.2.2013, 8:04) dom1...   4.2.2013, 10:39
- - serbambr   Как отключить звуковой сигнал при открытии водител...   5.2.2013, 11:54
|- - Glom   Цитата(serbambr @ 5.2.2013, 12:54) Как от...   5.2.2013, 13:11
||- - alexlex   Цитата(Glom @ 5.2.2013, 14:11) А с какой ...   5.2.2013, 13:45
|- - Вовка   Цитата(serbambr @ 5.2.2013, 12:54) Как от...   6.2.2013, 10:03
- - serbambr   А меня, например, напрягает народ который меня под...   5.2.2013, 14:11
- - Йарик   на гетце вырубились одновременно фары, ПТФ, печка,...   5.2.2013, 16:02
- - WADIE   преды под капотом смотрел ??? если и салонные и п...   5.2.2013, 18:26
- - Александр23   А что преды смотреть. Чудес не бывает.   5.2.2013, 22:13
- - WADIE   ЦитатаА вот заднюю приходится отрубать постоянно.....   6.2.2013, 11:03
- - Йарик   Угу, проводок там окислился, оплавился и отлетел в...   8.2.2013, 16:25
|- - runner_Perm   Цитата(Йарик @ 8.2.2013, 19:25) У нас ПТФ...   9.2.2013, 7:01
|- - Вовка   Цитата(Йарик @ 8.2.2013, 17:25) У нас ПТФ...   11.2.2013, 11:56
- - vladiator   Подскажите в чём может быть дело. Все было нормаль...   2.3.2013, 11:17
|- - galileo   Цитата(vladiator @ 2.3.2013, 13:17) Подск...   2.3.2013, 13:33
- - дывялвипм   vladiator, у вас автомобиль со штатной сигнализаци...   2.3.2013, 14:04
- - Александр23   Похоже на неисправный концевик водителя или неплот...   2.3.2013, 19:47
- - дывялвипм   Александр23, я, как бы, пытался найти связь между ...   2.3.2013, 19:56
- - Александр23   Концевик срабатывает как раз между первым и вторым...   2.3.2013, 20:04
- - дывялвипм   Хм... У меня только-только перед плотным закрытием...   2.3.2013, 21:16
- - vladiator   Цитата(galileo @ 2.3.2013, 15:33) Если вр...   5.3.2013, 10:36
- - дывялвипм   vladiator, что значит немного бита? Центральная ст...   5.3.2013, 18:04
- - nika2005   Подскажите что может быть! Гетц 1,4 Автомат. 2...   6.3.2013, 9:33
- - WADIE   скорее всего у вас проблема с коробкой автоматом ....   6.3.2013, 10:46
|- - nika2005   Цитата(WADIE @ 6.3.2013, 11:46) скорее вс...   6.3.2013, 10:59
- - WADIE   nika2005, коробка может не переключать на повышен...   6.3.2013, 11:40
|- - nika2005   [quote name='WADIE' date='6.3.2013, 12...   6.3.2013, 12:57
- - WADIE   nika2005, может датчик=указатель топлива неправил...   6.3.2013, 11:58
- - vladiator   Цитата(дывялвипм @ 5.3.2013, 20:04) vladi...   7.3.2013, 9:06
- - WADIE   можно ездить и без капота, дверей, крыши ... - на ...   7.3.2013, 22:55
- - ke770   Здравствуйте. При полностью отключенном зажигании ...   11.3.2013, 7:56
|- - Glom   Цитата(ke770 @ 11.3.2013, 8:56) Здравству...   11.3.2013, 8:42
|- - ke770   Цитата(Glom @ 11.3.2013, 11:42) Механика ...   11.3.2013, 10:01
- - WADIE   могутт замыкать : - сигналка релюхой авто-запуска ...   11.3.2013, 9:06
- - Вовка   Если после удаления ключа работает карлсон - это ш...   12.3.2013, 9:38
|- - WADIE   Цитата(Вовка @ 12.3.2013, 10:38) Если пос...   12.3.2013, 10:51
- - toma   Извините, если не в той теме спрашиваю. Когда до ...   12.3.2013, 9:50
- - toma   Никто не сталкивался? Я посмотрела в интернете, н...   12.3.2013, 11:13
- - WADIE   в жару да , но не зимо-весной   12.3.2013, 11:35
- - begemo3   Добрый день! В выходные столкнулся с такой си...   12.3.2013, 12:11
- - WADIE   begemo3, могла вода в бензе быть ... могло на кочк...   12.3.2013, 13:02
- - Катарина   Добрый день. Подскажите, пожалуйста. Сигнализация...   12.3.2013, 16:19
- - WADIE   разрядилась батарейка = замените её   12.3.2013, 16:31
|- - DefCom   Народ, подскажите, есть переключатель режимов рабо...   13.3.2013, 7:02
- - WADIE   DefCom, стерлась латунная бульбочка на переключат...   13.3.2013, 7:05
|- - DefCom   ооо, спасибо :) придется достать паяльник )) буд...   13.3.2013, 7:18
- - Kotenok-kis   Неделю назад заметила, что при работе дворников ст...   13.3.2013, 8:34
- - Александр23   Локализуй источник щелчков.   13.3.2013, 9:09
|- - Kotenok-kis   Цитата(Александр23 @ 13.3.2013, 10:09) Ло...   13.3.2013, 9:25
- - дывялвипм   Kotenok-kis, включите дворники, выйдете из машины ...   13.3.2013, 10:21
- - Glom   А мож просто что то попало, веточка например. Вот ...   13.3.2013, 10:25
- - Вовка   рэле счелкает.. раньше просто не обращали внимания...   13.3.2013, 10:28
- - WADIE   поднимите дворники ( чтоп не елозили по стеклу ) и...   13.3.2013, 10:35
27 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.11.2025, 19:06
