Замена передних колодок. |
27.5.2005, 18:23
#801
Подниму тему снова.
Очень интересует, менял ли кто-то передние тормозные колодки самостоятельно. Если менял, то какие ставили, где их покупали и почём, какие впечатления. Туда же - кто знает каталожный номер родных передних колодок? |
Spirit Замена передних колодок. 27.5.2005, 18:23
Zpgroup Керамику ставил кто? Отзывы есть? 13.10.2012, 1:30
Rezed.aa http://www.youtube.com/watch?v=18ZlxxZBGVY...featu... 27.10.2012, 8:18
Hunter843 Цитата(Rezed.aa @ 27.10.2012, 9:18) http:... 27.10.2012, 9:45
Rezed.aa Я вчера на 30 тысячах поставила MANDO, оказалось, ... 28.10.2012, 7:31
Aleon Запутался с екзистом.
По ВИНу выдает передние коло... 29.11.2012, 10:57
Aleon Кнопки редактирования нет.
Ладно, еще вопрос: ч... 29.11.2012, 11:10
Kelson нет, не отличается 29.11.2012, 11:27
Aleon Спасибо, а что с кодом запчастей? Брать 58101-1CA0... 29.11.2012, 11:43
Aleon В итоге заказал и купил 58101-1CA00. По вину прост... 7.12.2012, 11:19
Aleon Заменил минут за 45. В общем, 58101-1CA00 ничем не... 8.12.2012, 11:41
Алех_1960 Цитата(Aleon @ 8.12.2012, 12:41) Заменил ... 4.3.2013, 10:12
WADIE но к примеру фриксы дешевле будут ... ( на 30% ) 4.3.2013, 13:38
Алех_1960 Цитата(WADIE @ 4.3.2013, 14:38) но к прим... 4.3.2013, 14:55
WADIE искатываю 6 комплект фрикс ... не свистят ... ( то... 4.3.2013, 15:18
Серж Цитата(WADIE @ 4.3.2013, 16:18) искатываю... 4.3.2013, 15:27
Алех_1960 Цитата(Серж @ 4.3.2013, 16:27) Видимо пов... 12.3.2013, 11:27
rust44 Цитата(Алех_1960 @ 12.3.2013, 13:27) Mand... 25.3.2013, 10:28
Leo666 Цитата(WADIE @ 4.3.2013, 16:18) искатываю... 4.3.2013, 15:29
Evgeny_K Тоже езжу на фриксах (правда, пока только первый к... 4.3.2013, 15:56
Zpgroup Цитата(WADIE @ 4.3.2013, 16:18) искатываю... 4.3.2013, 15:59
bengalo На моем Гетсе тормозные колодки заскрежетали на 38... 23.3.2013, 12:41
lordq На 90 000 км, менял передние диски с колодками, в ... 1.4.2013, 15:41
Бандитский творог 2 ALL
сколько ходят в среднем передние заводские н... 11.4.2013, 7:45
SuperGarin поменял передние тормозные колодки на 49500, при п... 11.4.2013, 7:54
Fixius заскрипело спереди справа, причем сначала только п... 11.4.2013, 9:29
min Цитата(Fixius @ 11.4.2013, 10:29) купил в... 3.6.2013, 14:09
Бандитский творог Сколько мм должно быть, чтоб они требовали замену?... 11.4.2013, 10:01
WADIE Бандитский творог,
глянуть ты и сам можешь ( даже... 11.4.2013, 11:10
Бандитский творог Посмотрел, 5мм еще есть. Покатаюсь до лета. 11.4.2013, 12:03
Fixius заменил сегодня колодки, ничего сложного
спасибо з... 14.4.2013, 16:40
cas а нужны вообще эти накладки(пластины) которые идут... 18.4.2013, 17:39
дывялвипм Цитата(cas @ 18.4.2013, 18:39) а нужны во... 18.4.2013, 18:01
wanp Цитата(дывялвипм @ 18.4.2013, 20:01) с ка... 20.4.2013, 15:26
PaFF Вчера самостоятельно сменил колодки на SANGSIN SP1... 26.4.2013, 9:13
WADIE при замене колодок не забываем смазывать направляю... 26.4.2013, 9:55
Светлана10 Цитата(WADIE @ 26.4.2013, 11:55) при заме... 30.4.2013, 22:13
Fixius Цитата(WADIE @ 26.4.2013, 12:55) при заме... 15.5.2014, 8:58
rust44 думал менять диски + колодки, закупил АТЕ 24.0119-... 29.4.2013, 23:32
WADIE пыльники меняются !
по-штучно стоят от 68 до ... 30.4.2013, 17:13
rust44 Цитата(WADIE @ 30.4.2013, 19:13) пыльники... 3.5.2013, 21:07
WADIE таки да !
не забудь смазку положить ! ( г... 4.5.2013, 8:20
rust44 Цитата(WADIE @ 4.5.2013, 10:20) таки да ... 8.5.2013, 8:57
rust44 Цитата(WADIE @ 4.5.2013, 10:20) таки да ... 19.6.2013, 15:58
CraNik Хочу колодки прикупить. Хочу Манду. Есть, говорят ... 3.6.2013, 12:48
min Сдал....Заказал фрикса. 8.6.2013, 7:31
raevil Правильно я понял, что Фриксы это S1H01, стоящие с... 18.6.2013, 21:21
raevil а в кореане это SP1047... 18.6.2013, 21:44
WADIE rust44,
я менял один - без помощников ... 2 перед... 19.6.2013, 22:24
rust44 Цитата(WADIE @ 20.6.2013, 0:24) rust44,
... 20.6.2013, 9:03
rust44 Цитата(WADIE @ 19.6.2013, 23:24) rust44, ... 13.4.2015, 14:54
Йохан провёл ревизию тормозов. настораживал, появляющийс... 20.6.2013, 11:17
NkAml Цитата(Йохан @ 20.6.2013, 12:17) провёл р... 20.6.2013, 16:18
Йохан Цитата(NkAml @ 20.6.2013, 17:18) От чего ... 20.6.2013, 16:35
NkAml Цитата(Йохан @ 20.6.2013, 17:35) обычное ... 20.6.2013, 19:31
Йохан Цитата(NkAml @ 20.6.2013, 20:31) Это каса... 20.6.2013, 23:05
rust44 Йохан, ну вон ведь WADIE предложил свой способ, но... 20.6.2013, 16:11
WADIE - я менял манжеты=пыльники , с предварительным отс... 20.6.2013, 16:18
kagirov Привет всем участникам форума!есть мнения о то... 6.10.2013, 8:50
Roger На 16 странице отзывы по Sangsin, а так предпослед... 6.10.2013, 11:02
Alex11111 Сангшины жрут диски безбожно, плюс делаются в кита... 18.10.2013, 15:31
Моголь Цитата(Alex11111 @ 18.10.2013, 16:31) Сан... 4.3.2014, 15:07
Chernysh Цитата(Alex11111 @ 18.10.2013, 16:31) Сан... 4.3.2014, 15:49
hitmanz у вас какой-то неправильный сангшин
езжу на Hi-Q S... 4.3.2014, 15:43
SolovyevAndrej Самые оригенальные колодки .
188руб за комплект .... 4.3.2014, 22:56
h 4 Сегодня в сервисе поменяли мне передние колодки, п... 7.3.2014, 18:19
WADIE всё это от "лени"...
классический спосо... 7.3.2014, 23:43
Gtzdrvr с моим пробегом в подписи стоят еще родные. может ... 8.3.2014, 5:04
Fixius и еще в догонку нужно ли вот так смазывать пластин... 15.5.2014, 9:09
vladimir66 Цитата(Fixius @ 15.5.2014, 11:09) и еще в... 15.5.2014, 9:30
FAnton По фото: странно, что еще весь суппорт и тормозной... 15.5.2014, 11:29
WADIE кроме того , что находится внутри пыльников --- т.... 15.5.2014, 12:08
FAnton Цитата(WADIE)поджимные пружинки на суппортах ( с к... 19.5.2014, 15:57
Fixius WADIE, понятно
всем спасибо за ответы 15.5.2014, 12:20
alexlex смазка, открытая для пыли, грязи и воды, в итоге в... 15.5.2014, 13:20
Gudvin.84 Менял сегодня колодки. По глупости не посмотрел чт... 9.9.2014, 17:55
Fixius Цитата(Gudvin.84 @ 9.9.2014, 20:55) Стары... 10.9.2014, 6:35
vladimir66 Цитата(Gudvin.84 @ 9.9.2014, 19:55) Менял... 12.9.2014, 6:27
Brodilis Gudvin.84,
железочки и пимпочки это индикаторы и... 9.9.2014, 18:24
дывялвипм По моему спиливать напильником "пимпочки... 9.9.2014, 18:49
Bochkarev Цитата(дывялвипм @ 9.9.2014, 21:49) По мо... 9.9.2014, 19:24
SolovyevAndrej Цитата(Bochkarev @ 9.9.2014, 20:24) +1005... 12.9.2014, 0:32
*Gaara* Всем доброго вечера. Пробег 67000 и колодки начина... 18.3.2015, 17:28
Шалёний равлик Цитата(*Gaara* @ 18.3.2015, 17:28) Всем д... 19.3.2015, 22:20
WADIE могу посоветовать Frixa FPH-01 очень неплохие для ... 18.3.2015, 17:42
*Gaara* Цитата(WADIE @ 18.3.2015, 18:42) могу пос... 18.3.2015, 18:25
WADIE а что мешает взять тот же мандо ??? но не в НМС-уп... 18.3.2015, 18:28
*Gaara* Цитата(WADIE @ 18.3.2015, 19:28) а что ме... 18.3.2015, 18:54
*Gaara* Цитата(WADIE @ 18.3.2015, 19:28) а что ме... 19.3.2015, 17:17
Brodilis Шалёний равлик,
S1H01 стоят космос по новым цен... 20.3.2015, 11:06
*Gaara* Цитата(Шалёний равлик @ 19.3.2015, 23:20)... 20.3.2015, 14:17
Alex E. И где все?.. жаль, что никто так и не ответил на в... 30.5.2015, 21:50
Aleon До этого ставил MANDO MPH01. Все норм было.
В это... 3.8.2015, 13:30
Igor_K Год назад поставил MPH26 MANDO+. Все отлично: эффе... 4.8.2015, 23:34
NetworkClown Ставил оригинал от акцента 58115-241S0. Внутри леж... 8.9.2015, 15:47
lex. Всем здравствуйте.Вопрос такой,при замене передних... 30.9.2015, 11:02
Brodilis lex.,
если колодки поставил гуано то без пластин... 30.9.2015, 12:21
lex. Цитата(Brodilis @ 30.9.2015, 12:21) lex.,... 30.9.2015, 13:18![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 20.11.2026, 10:30 |
