Детонация или постукивание, При легком нажатии на педаль акселератора появляется детонация |
14.3.2013, 22:24
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 15 Регистрация: 27.1.2010 Из: Люберцы |
Здравствуйте! Такая вот проблема: на хорошо прогретом двигателе (рабочая температура) при нажатии на педаль газа, когда двигатель начинает набирать обороты, появляется то-ли детонация то-ли глухое постукивание. Слышно до 1500 оборотов, как при трогании так и на нейтралке. Когда убираю ногу с газа и обороты, например, падают с 2000 до 800 "этого" не слышно, слышно только когда чуть пригазовываю.
Недавно поменял свечи, только поставил не те, которые положено. Могло ли быть от этого!? Что еще может быть?? Спасибо! |
bigruscar Детонация или постукивание 14.3.2013, 22:24
WADIE если свечи с другой температурой , то скорее всего... 14.3.2013, 22:30
Ричи Рич bigruscar, меняй свечи на те которые положено --по... 14.3.2013, 23:44
bigruscar Цитата(Ричи Рич @ 15.3.2013, 0:44) bigrus... 15.3.2013, 8:16
alexlex bigruscar,
вам сюда: Какие свечи подходят на Гетц ... 15.3.2013, 8:22
bigruscar Цитата(alexlex @ 15.3.2013, 9:22) bigrusc... 15.3.2013, 11:34
Ричи Рич Цитата(bigruscar @ 15.3.2013, 12:34) Посм... 15.3.2013, 13:39
bigruscar Цитата(Ричи Рич @ 15.3.2013, 14:39) такие... 15.3.2013, 13:56
Ричи Рич Цитата(bigruscar @ 15.3.2013, 14:56) 1882... 15.3.2013, 14:26
bigruscar Цитата(Ричи Рич @ 15.3.2013, 15:26) это н... 15.3.2013, 14:41
Viktor22 Ерундой не надо заниматься и проблем не будет...Бе... 15.3.2013, 15:15
Ричи Рич Цитата(Viktor22 @ 15.3.2013, 16:15) Ерунд... 15.3.2013, 19:42
bigruscar Поменял свечи на родные, стук остался (((. Блин, т... 15.3.2013, 22:14
Viktor22 Цитата(Ричи Рич @ 15.3.2013, 20:42) что в... 18.3.2013, 10:38
alexlex bigruscar,
свечки по этому коду: Цитата1882911050 ... 15.3.2013, 22:22
alexlex bigruscar,
если же ваше "спарва" это гля... 15.3.2013, 22:32
bigruscar Цитата(alexlex @ 15.3.2013, 23:32) bigrus... 15.3.2013, 22:41
WADIE там гофра на выхлопе находится 15.3.2013, 22:46
bigruscar Цитата(WADIE @ 15.3.2013, 23:46) там гофр... 15.3.2013, 22:54
alexlex bigruscar,
в самом низу там компрессор кондиционер... 15.3.2013, 23:04
bigruscar А он может такие звуки издавать? 15.3.2013, 23:12
WADIE может и компрессор кондея , а может и ролик натяжи... 16.3.2013, 7:38
дывялвипм А лучше записать и сюда выложить. Все послушаем. А... 16.3.2013, 14:36
bigruscar Цитата(дывялвипм @ 16.3.2013, 15:36) А лу... 17.3.2013, 0:01
Kelson ремень скиньте нависного и послушайте 18.3.2013, 8:30
casha12345 Не мучийся, сходи в аптеку, купи СТЕТОСКОП, он 200... 18.3.2013, 9:02
Hobbit Цитата(casha12345 @ 18.3.2013, 11:02) Не ... 18.3.2013, 9:56
casha12345 Цитата(Hobbit @ 18.3.2013, 11:56) Купи ав... 18.3.2013, 10:44
bigruscar Значится так! Поменял ремень ГРМ. Слесаря слуш... 19.3.2013, 13:46
222222 Цитата(bigruscar @ 19.3.2013, 13:46) Знач... 3.2.2015, 14:55![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 8.11.2025, 23:10 |
