Детонация или постукивание, При легком нажатии на педаль акселератора появляется детонация |
14.3.2013, 22:24
Водитель Гетца Сообщений: 15 Регистрация: 27.1.2010 Из: Люберцы |
Здравствуйте! Такая вот проблема: на хорошо прогретом двигателе (рабочая температура) при нажатии на педаль газа, когда двигатель начинает набирать обороты, появляется то-ли детонация то-ли глухое постукивание. Слышно до 1500 оборотов, как при трогании так и на нейтралке. Когда убираю ногу с газа и обороты, например, падают с 2000 до 800 "этого" не слышно, слышно только когда чуть пригазовываю.
Недавно поменял свечи, только поставил не те, которые положено. Могло ли быть от этого!? Что еще может быть?? Спасибо! |
14.3.2013, 22:30
если свечи с другой температурой , то скорее всего , калильное зажигание=детонация ...
14.3.2013, 23:44
Пишу бестселлеры Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: USSR Astrakhan Мой город: Астрахань |
bigruscar, меняй свечи на те которые положено --пока не поздно!
15.3.2013, 8:16
15.3.2013, 8:22
bigruscar,
вам сюда: Какие свечи подходят на Гетц и как их менять |
15.3.2013, 11:34
bigruscar, вам сюда: Какие свечи подходят на Гетц и как их менять Посмотрел упаковку - свечи я поставил оригинальные от Элантры NEW (лежали в машине от прошлого хозяина), неужели от них может быть такая ерунда!? |
15.3.2013, 13:39
15.3.2013, 13:56
15.3.2013, 14:26
15.3.2013, 14:41
это номер запроса но не маркировка, свечи NGK? BRK5es-11 должны быть, но есть 6 они не подходят... при детонации звонкий звук, слышно ли звон когда резко перегазовка на ХХ? Звук глухой. На холостых нету его! Слышен когда слегка подгазовываю до 1500 - 2000 об. При резком нажитии на педаль газа они естественно не слышны. И когда обороты опускаются (при снятии ноги с педали) от 2000 об до 800 об, не слышно этих стуков. Под капотом его особо не слышно! Слышно в салоне! Сообщение отредактировал bigruscar - 15.3.2013, 14:44 |
15.3.2013, 15:15
Писатель со стажем Сообщений: 627 Регистрация: 10.12.2009 Из: Москва |
Ерундой не надо заниматься и проблем не будет...Без обид.
15.3.2013, 19:42
15.3.2013, 22:14
Поменял свечи на родные, стук остался (((. Блин, теперь что еще свистит (ну как будто кто то сильно свистит, но беззубый и сильно так). Звук с правой стороны движка сверку, где то под жабо. (((( НЕ могут ли эти стуки с швист быть заодно?
Сообщение отредактировал bigruscar - 15.3.2013, 22:15 |
15.3.2013, 22:22
bigruscar,
свечки по этому коду: Цитата 1882911050 в принципе соответствуют параметрам Getz'а, по крайней мере по калильному числу, размерам резьбовой части и зазору между электродами, так что не в них было дело, имхо.а вот звук надо бы локализовать поточнее, справа по ходу движения авто, или если смотреть под капот, стоя перед авто? |
15.3.2013, 22:32
bigruscar,
если же ваше "спарва" это глядя на открытый капот, то возможно какая-нибудь трубка-шланг на впускном патрубке или же на дросселе слетели, и через открытое отверстие идёт интенсивный подсос воздуха, сопровождаемый свистом, тогда стук это, как имхо вариант, детонация от обеднённой смеси. |
15.3.2013, 22:41
bigruscar, если же ваше "спарва" это глядя на открытый капот, то возможно какая-нибудь трубка-шланг на впускном патрубке или же на дросселе слетели, и через открытое отверстие идёт интенсивный подсос воздуха, сопровождаемый свистом, тогда стук это, как имхо вариант, детонация от обеднённой смеси. Нееет, "спарва" это по ходу автомобиля! И не похоже на подсос, а больше на подшипник, что ли...... Что там находится? Ближе к термозащите кузова. Сообщение отредактировал bigruscar - 15.3.2013, 22:42 |
15.3.2013, 22:46
там гофра на выхлопе находится
15.3.2013, 22:54
15.3.2013, 23:04
bigruscar,
в самом низу там компрессор кондиционера, больше ничего с подшипниками нет. |
15.3.2013, 23:12
А он может такие звуки издавать?
16.3.2013, 7:38
может и компрессор кондея , а может и ролик натяжитель рядом с ним ....
открой капот , и послушай !!! |
16.3.2013, 14:36
А лучше записать и сюда выложить. Все послушаем. А то гадаем тут на кофейной гуще.
17.3.2013, 0:01
18.3.2013, 8:30
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 426 Регистрация: 17.9.2012 Из: Раменское (МО) Мой город: Раменское |
ремень скиньте нависного и послушайте
18.3.2013, 9:02
Писатель со стажем Сообщений: 679 Регистрация: 4.8.2008 Из: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ |
Не мучийся, сходи в аптеку, купи СТЕТОСКОП, он 200р. стоит. Вместо вибродатчика вставь злектрод, или карандаш, и слушай все, что крутится, так-же прослушай головку, и блок, на предмет стука, прослушай каждый цилиндр блока, на стук при перегазовке, на исключение обрыва перегородки на поршне, и стучащего шатуна. При использовании вибродатчика стетаскопа, прослушай выхлопную систему, все стыки, и гофру.
Такая как у тебя неисправность, похожа на обрыв перегородки на поршне. |
18.3.2013, 9:56
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 398 Регистрация: 14.6.2008 Мой город: Москва |
Не мучийся, сходи в аптеку, купи СТЕТОСКОП, он 200р. стоит. Вместо вибродатчика вставь злектрод, или карандаш, и слушай все, что крутится, так-же прослушай головку, и блок, на предмет стука, прослушай каждый цилиндр блока, на стук при перегазовке, на исключение обрыва перегородки на поршне, и стучащего шатуна. При использовании вибродатчика стетаскопа, прослушай выхлопную систему, все стыки, и гофру. Такая как у тебя неисправность, похожа на обрыв перегородки на поршне. Купи автомобильный стетоскоп тогда уж, стоит те же самые 250-300 рублей. |
18.3.2013, 10:38
18.3.2013, 10:44
Купи автомобильный стетоскоп тогда уж, стоит те же самые 250-300 рублей. чтоб его купить надо побегать по магазинам, да и не в каждом они есть, а многие тавароведы и вообще не знают, что такое есть, а тут просто, человеку надо на один раз, аптеки на каждом углу, суеты минимум, да и выкинуть не жалко. Автомобильным не прослушаешь, где подсасывает или сечет. Сообщение отредактировал casha12345 - 18.3.2013, 10:52 |
19.3.2013, 13:46
Значится так! Поменял ремень ГРМ. Слесаря слушали мой двигатель и вдоль и поперек! Ничего......... тишина! Сказали, что подходит насос ГУР (на холодную гудит подшипник что ли). Стука пока был на сервисе так и не появилось! Как доехал до дома. ОПЯЯТЬ! Только теперь на нейтралке его не слышно, только в начале трогания авто с места и на очень медленной скорости (АКПП), как в перед, так и назад! Т.е. стук при повышении нагрузки! Воот.
Сообщение отредактировал bigruscar - 19.3.2013, 13:46 |
3.2.2015, 14:55
Зашел на минутку... Сообщений: 1 Регистрация: 15.9.2010 Мой город: Ukraine |
Значится так! Поменял ремень ГРМ. Слесаря слушали мой двигатель и вдоль и поперек! Ничего......... тишина! Сказали, что подходит насос ГУР (на холодную гудит подшипник что ли). Стука пока был на сервисе так и не появилось! Как доехал до дома. ОПЯЯТЬ! Только теперь на нейтралке его не слышно, только в начале трогания авто с места и на очень медленной скорости (АКПП), как в перед, так и назад! Т.е. стук при повышении нагрузки! Воот. Доброго. А чем все закончилось? Имею те же симптомы со стуками при трогании + хлопки при запуске двигателя? Авто 1,6 автомат 2008 г.в. пробег 88000 км |
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 19:04 |
