Детонация или постукивание, При легком нажатии на педаль акселератора появляется детонация |
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 15 Регистрация: 27.1.2010 Из: Люберцы ![]() |
Здравствуйте! Такая вот проблема: на хорошо прогретом двигателе (рабочая температура) при нажатии на педаль газа, когда двигатель начинает набирать обороты, появляется то-ли детонация то-ли глухое постукивание. Слышно до 1500 оборотов, как при трогании так и на нейтралке. Когда убираю ногу с газа и обороты, например, падают с 2000 до 800 "этого" не слышно, слышно только когда чуть пригазовываю.
Недавно поменял свечи, только поставил не те, которые положено. Могло ли быть от этого!? Что еще может быть?? Спасибо! |
Текстовая версия | Сейчас: 23.9.2025, 11:45 |
