FAQ: Замена втулок амортизаторов (трафик) |
17.9.2006, 19:41
#201
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 147 Регистрация: 10.1.2006 Из: Липецк |
Доброго времени суток.
Может кто читал предисторию http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=10183 Так вот, заказал я эти втулки и сегодня установил их. Т.к. в процессе допустил несколько серьезных ошибок, решил всё подробно описать, дабы те из одноклубников кто решит сделать тоже самое, не наступал на те же грабли. Итак обо всём по порядку. Уже около двух месяцев при проезде неровностей, мучаюсь от ощущения управления ведром с болтами. Больше этот грохот терпеть было нельзя. На очередном ТО выяснил, что скорее всего виной пришедшие в негодность верхние резиновые втулки задних амортизаторов. Сами втулки у диллера обошлись бы в 350-400 руб + работа по замене 600 руб. Решил немного съэкономить, раз уж детали негарантийные, а дома на полке пылиться красный диплом автотранспортного техникума :smile: Заказал в exist.ru резиновые втулки с кодами 55323-1C000 и 55324-1C000.
Вот тут я и сделал первую ошибки. Я думал, что это втулки для каждого амортизатора, оказалось, два для одного. Будете заказывать, обязательно по 2 :!: Пришли эти втулки через неделю. На прошлых выходных ездил к родителям, потому времени замутиться не было. И вот сегодня. Первым делом я снял половину обшивки багажника. Т.к. это было не нужно (эта вторая ошибка) то фоток этого процесса я предоставлять не буду, но если кому то нужно знать как снимать обшивку, могу выложить. Правильно же делать всё так. Снимаем бортик углубления для мелочей. (Сильнее, не сломаете, не бойтесь)
Отверточкой снимаем заглушку
Резким движение в сторону, снимаем колпачек
Ключем на 17 откручиваем гайку со штока (если крутиться шток, придерживаем его ключиком на 6)
Снимаем резиновую втулку вместе с шайбой.
Кстати, я так и не понял, почему на обоих амортизаторах шайбы стояли бортиками вверх.
Я взял на себя смелость и перевернул их в итоге. Если я не прав, объясните почему, я переверну назад. Дальше домкратом поднимаем до конца кузов...
...и вытягиваем вниз амортизатор
Снимаем резиновую втулку вместе с медной
Для того, что бы новые втулки прослужили дольше, но жесткость не значительно увеличилась взял кусок старой камеры (на шиномантаже за "спасибо") и вырезал несколько прокладочек [img]http://photofile.ru/photo/g_r_o_m/2110606/large/34764391.jpg[/img] Ставим одну из них под втулку [img]http://photofile.ru/photo/g_r_o_m/2110606/large/34764516.jpg[/img] Устанавливаем новую втулку и сверху еще одну прокладку из резины [img]http://photofile.ru/photo/g_r_o_m/2110606/large/34764524.jpg[/img] Вставляем амортизатор назад [img]http://photofile.ru/photo/g_r_o_m/2110606/large/34764534.jpg[/img] и опускаем домкрат. Внутри устанавливаем обрезанную прокладку [img]http://photofile.ru/photo/g_r_o_m/2110606/large/34764550.jpg[/img] просто прямоугольник нельзя, т.к. потом не закрепиться пластиковый колпачек. Собираем в обратной последовательности установив новую втулку [img]http://photofile.ru/photo/g_r_o_m/2110606/large/34764562.jpg[/img] Затягиваем максимально сильно. Но в то же время аккуратно, дабы не нанести себе травму сорвавшимся ключем. Шток окажеться практически заподлицо с плоскостью пластикового кормашка [img]http://photofile.ru/photo/g_r_o_m/2110606/large/34764589.jpg[/img] В принципе всё. Ставим пластиковые заглушки назад и устраиваем тест драйв. В моем случае очень даже помогло. Хоть и не удалось убрать все звуки сзади, но ощущение рассыпающейся машины пропало. Надеюсь надолго. Про оставшиеся звуки. Грешу на обшивку (собираюсь устранить установкой виброизоляции) и пыльников амортизаторов которые болтаются как хотят [img]http://photofile.ru/photo/g_r_o_m/2110606/large/34764373.jpg[/img] Подскажите, как это лечить. Мне в голову решений не пришло. Спасибо за внимание. |
Grom FAQ: Замена втулок амортизаторов (трафик) 17.9.2006, 19:41
ayrus ayrus, 27.4.2012, 9:40
din при замене задних амортизаторов поставил удлинненн... 31.5.2012, 9:34
ДмитрийН Коллеги! Есть стук сзади. прочитал кучу тем на... 8.10.2012, 17:54
Glom Еще вопрос... имеет смысл делать втулки из бронзы ... 16.10.2012, 21:01
Ренаульт За полчаса управился с заменой втулок.Ставил всё р... 8.11.2012, 13:16
Smanvic Поставил по две шайбы гровера на 10, стук остался.... 28.11.2012, 18:24
kola007 Короче ребята если хотите чтобы не было ни каких с... 19.1.2013, 19:19
ваз2107 Цитата(kola007 @ 19.1.2013, 20:19) Короче... 27.2.2013, 16:02
ваз2107 тема заглохла?
как я понял если ставить от мерса... 15.3.2013, 17:00
Ренаульт ваз2107, чуть выше я писал о нулевом результате пр... 15.3.2013, 17:26
ваз2107 Цитата(Ренаульт @ 15.3.2013, 18:26) ваз21... 15.3.2013, 17:36
Aleks353 Народ, какой правильный номер длинных втулок? В на... 25.3.2013, 21:03
Evgeny_K Я заказывал по номеру 55315-07000, пришла удлиненн... 25.3.2013, 22:29
Aleks353 Цитата(Evgeny_K @ 25.3.2013, 23:29) Я зак... 26.3.2013, 4:21
deathwasher Поставил по 2 гроверных шайбы на каждую стойку. По... 26.3.2013, 8:05
ваз2107 Цитата(deathwasher @ 26.3.2013, 9:05) Пос... 26.3.2013, 9:54
Алеф ваз2107, http://getz-club.ru/forum/index.php?showt... 26.3.2013, 9:57
Gibel сегодня менял амо задние
купил Втулка ВАЗ-2108 кры... 20.7.2013, 22:41
dimter2000 Прошлой осенью поставил резинки от мерса. Недавно ... 22.7.2013, 12:23
kuzma85 Вчера поменял втулки , поставил оригинал , старые ... 7.2.2014, 12:25
kuzma85 О счастье!!!!Сегодня токарь сделал... 8.2.2014, 18:44
Aleks353 Цитата(kuzma85 @ 8.2.2014, 19:44) О счаст... 13.2.2014, 11:54
Юра И Сегодня заморочился с этими втулками.решил подложи... 5.3.2014, 18:08
Keldar Цитата(Aleks353 @ 13.2.2014, 13:54) А поч... 5.3.2014, 18:22
Aleks353 Цитата(Keldar @ 5.3.2014, 19:22) а номер ... 5.3.2014, 18:36
dinamik Keldar, втулка 39мм+4мм ведет себя лучше,чем 43мм.... 5.3.2014, 20:37
Keldar Цитата(dinamik @ 5.3.2014, 22:37) Keldar,... 6.3.2014, 10:56
Юра И Отвечу сам себе)Короче сегодня снимал амморт,он ес... 6.3.2014, 16:12
VV-m@n Купил Гешу с пробегом около 75 тысяч 2005 года вып... 22.4.2014, 6:23
alexlex VV-m@n,
вот эту тему попробуйте: дигибридное скрещ... 22.4.2014, 15:49
Twin Peaks Иногда помогает затягивание болтов замка 5-й двери... 22.4.2014, 18:38
Igor_K Сначала найти причину стука. Убрать все из багажни... 22.4.2014, 20:53
VV-m@n Спасибо за советы - будем думать/слушать/затягиват... 29.4.2014, 6:15
linkameron Вчера полез откручивать верхние гайки, чтобы помен... 8.7.2014, 13:28
linkameron Цитата(linkameron @ 8.7.2014, 15:28) Вчер... 10.7.2014, 15:52
WADIE или накидной с большим и глубоким изгибом
и не... 10.7.2014, 20:05
fosfor Прикупил такой комплект! Может кто ставил? 25.11.2014, 16:12
persona Цитата(fosfor @ 25.11.2014, 16:12) Прикуп... 23.1.2015, 23:16
darkwhite Цитата(fosfor @ 25.11.2014, 16:12) Прикуп... 23.1.2015, 23:22
persona Цитата(darkwhite @ 23.1.2015, 23:22) Рабо... 23.1.2015, 23:27
darkwhite Цитата(persona @ 23.1.2015, 23:27) это дл... 23.1.2015, 23:43
persona Цитата(darkwhite @ 23.1.2015, 23:43) Это ... 27.1.2015, 23:17
darkwhite Цитата(persona @ 27.1.2015, 23:17) купил,... 29.1.2015, 23:53
Camel2 Не зря в мануале фигурирует цифра 20.
20 мм штока... 1.2.2015, 16:55
Aleon Прошу совета. (машина в подписи).
Решил поменять в... 10.5.2015, 12:10
SolovyevAndrej Уже два года на задние амортизаторы ставим вот так... 8.2.2016, 13:45
Brodilis SolovyevAndrej,
каябу уже и в индии стали клепат... 8.2.2016, 14:08
SolovyevAndrej Цитата(Brodilis @ 8.2.2016, 14:08) Solovy... 8.2.2016, 18:32
Brodilis Цитата(SolovyevAndrej @ 8.2.2016, 19:32) ... 9.2.2016, 0:52
Gelen80 Заменил все втулки сзади, на фото видно как старые... 30.10.2016, 11:21
Gelen80 Вобщем поменял я амортизаторы на Sachs, о чём напи... 7.11.2016, 20:41
Lerich Добрый день. Тоже проблема со стуком сзади. Поменя... 27.2.2017, 15:29
stratocaster Цитата(Lerich @ 27.2.2017, 15:29) Добрый ... 21.11.2017, 8:22
SeoJiHun Никому не нужны металлические втулки удлиненные? М... 18.10.2017, 10:20
Вовзя Привет. Купил комплект sm 5091 для задних амортиза... 23.3.2018, 15:17
37RUS На прежнем авто Фиат Альбеа лечил задние стуки так... 3.9.2018, 12:02
37RUS Вот такой простой способ.... 3.9.2018, 12:16
Brodilis 37RUS,
грязь будет на штоке аморта скапливаться и... 3.9.2018, 19:33
37RUS Шток защищен кожухом.... 3.9.2018, 22:16![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2025, 11:53 |
