Ксенон! Обсуждения, Примеры Установки. |
11.4.2013, 22:37
#901
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 63 Регистрация: 11.4.2013 Из: Череповец Мой город: Череповец |
у меня ксенон, а не би !!!
11.4.2013, 22:37
#902
У тебя не биксенон. Значит, переставь пины в штеккере на контакты БС с соблюдением полярности.
11.4.2013, 22:39
#903
Во как в тупик поставил....Можете меня "Деревом" назвать...я соглашусь... реально как ни будь отредактировать на фото ...где какой с кем провод поменять местами...!!!
11.4.2013, 22:51
#904
11.4.2013, 22:57
#905
какую еще фишку. ..походу еще с такой проблемой ни кто не сталкивался как у меня....(
12.4.2013, 5:06
#906
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 259 Регистрация: 28.3.2008 Из: Тюмень |
Господа не кидайтесь помидорами,44 страницы с сообщениями типа поставил то то,святят круто не осилил,подскажите 1)Установка биксенона по штатной проводке, без доп. предохранителей? 2)Сколько сейчас стоит хороший комплект? 3)И по полярности,что нужно менять немного не понимаю? Еще раз извиняюсь за боян! 1. На первый ответили ранее, для ксенона идет своя проводка там предохранитель есть 2. Нормальный комплект не китай стоит от 7 кпублей до очень дорого. 3. ничего менять не надо. |
12.4.2013, 7:04
#907
![]() Служба спасения ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2058 Регистрация: 29.8.2010 Мой город: Москва |
ААААааа....ребята помогите ! Сегодня приобрёл комплект sho-me установил всё воткнул куда втыкаеться...но ксенон не горит, при включении ближнего света загораеться на панеле приборов лампочка дальнего света....в чём дела....GETZ 2010 ! Извиняйте если было описание про это...я читал читал и наверное не дочитал....!!! Заранее спасибо за помощь!!!! Извинюсь сразу за клупый вопрос с утра. А левый подрулевой переключатель в положении к себе, или от себя?))) |
12.4.2013, 7:27
#908
переключатель от себя...
12.4.2013, 7:29
#909
12.4.2013, 7:35
#910
12.4.2013, 7:44
#911
опишу точнее. ..подключил ксенон ближнего света. ..при включении габаритов. ..горят габариты, при включении ближнего ксенон не загорается. ..а на панеле сразу горит лампочка дальнего света. ...при включении дальнего тоже ги чего не происходит. ...снял один комплект. ..поставил гологенку. ..при включении ближнего света, ксеноновая лампа опять же не горит а галогенка...работает...но на понеле...не пропадает гореть лампочка дальнего света. ..снял второй комплект поставил штатную галогенку...горят обе...и на панеле теперь горит лампочка дальнего света только тогда когда включаешь дальний. ...
12.4.2013, 7:50
#912
опишу точнее. ..подключил ксенон ближнего света. ..при включении габаритов. ..горят габариты, при включении ближнего ксенон не загорается. ..а на панеле сразу горит лампочка дальнего света. ...при включении дальнего тоже ги чего не происходит. ...снял один комплект. ..поставил гологенку. ..при включении ближнего света, ксеноновая лампа опять же не горит а галогенка...работает...но на понеле...не пропадает гореть лампочка дальнего света. ..снял второй комплект поставил штатную галогенку...горят обе...и на панеле теперь горит лампочка дальнего света только тогда когда включаешь дальний. ... может дело в самом разъеме, к которому подключаешь. Я про 3 штырьковый. В который втыкаешь галогеновую лампу. |
12.4.2013, 8:08
#913
allgess ты ведешь к тому что бы я у ксеноновой лампы поменял штырьки правый с левым ??
Сообщение отредактировал Promin88 - 12.4.2013, 8:09 |
12.4.2013, 8:25
#914
allgess ты ведешь к тому что бы я у ксеноновой лампы поменял штырьки правый с левым ?? нет. Ксеноновую проводку ты подключаешь к раъему 3-х штырьковому. Скорее всего в ксеноновой проводке в этом разъеме перепутаны контакты. Так как есть ксеноновая проводка управляющаяся через "-", а есть которая управляется через "+" ![]() вот. Сообщение отредактировал allgess - 12.4.2013, 8:29 |
12.4.2013, 8:34
#915
на изображение которое ты вы выложил. ..там какие проводки надо поменять местами? ? боковые только? ?
12.4.2013, 8:36
#916
12.4.2013, 8:38
#917
12.4.2013, 8:40
#918
12.4.2013, 8:52
#919
12.4.2013, 9:00
#920
В гетце стоит Н4 изначально, т.е. один источник для ближнего и дальнего. Ты разделил свет? Подожжите....зачем??? В фишке 3 провода: общий "+", и два управляющих "-", на дальний и ближний. В случае установки моноксенона (без дальняка), просто используем два контакта: общий "+" и "-" ближнего. Так же? Вопрос в другом...при такой установке будет дико слепить встречных. Тк в случае с галогеном, шторка на ближний находиться в самой лампе. А в данном случае ксенон будет бить дальним..., тк шторки нетю, она только в би-ксеноне, подвижная, на лампе...пофигу в каком режиме, ближний или дальний ( в дальнем режиме он вообще гореть не будет) Сообщение отредактировал Glom - 12.4.2013, 9:03 |
12.4.2013, 9:23
#921
Подожжите....зачем??? В фишке 3 провода: общий "+", и два управляющих "-", на дальний и ближний. В случае установки моноксенона (без дальняка), просто используем два контакта: общий "+" и "-" ближнего. Так же? Вопрос в другом...при такой установке будет дико слепить встречных. Тк в случае с галогеном, шторка на ближний находиться в самой лампе. А в данном случае ксенон будет бить дальним..., тк шторки нетю, она только в би-ксеноне, подвижная, на лампе...пофигу в каком режиме, ближний или дальний ( в дальнем режиме он вообще гореть не будет) Там на штекер идёт два провода сверху и сбоку, а один бок соеденен с верхом каким то" боченком" не знаю как правильно его нахвать...
12.4.2013, 9:36
#922
может надо поменять боковые штыри между собой. ..??
12.4.2013, 9:39
#923
![]() Разберешься? Для нашего случая... common - общий "+" low - ближний "-" high - дальний "-" Сообщение отредактировал Glom - 12.4.2013, 9:47 |
12.4.2013, 9:51
#924
12.4.2013, 9:54
#925
как я понял под твою схему мне нужно изменить штырьки на ксеноновой лампе ??? В блоках розжига есть защита от переполюсовки, те при неверном подключении он просто не включиться. Напиши, к каким контактам и какие цвета подключаешь, в ламповую фишку. |
12.4.2013, 10:08
#926
Вот фото. ..я точно сказать не могу. ..т.к. комплект дома...а я на работе
Кол-во скачиваний: 3 |
12.4.2013, 10:15
#927
Вот фото. ..я точно сказать не могу. ..т.к. комплект дома...а я на работе Диод (черный боченок) на фишке, трогал, менял переворачивал его (контакты местами менял?) Вопрос в другом...при такой установке будет дико слепить встречных. Тк в случае с галогеном, шторка на ближний находиться в самой лампе. А в данном случае ксенон будет бить дальним..., тк шторки нетю, она только в би-ксеноне, подвижная, на лампе...пофигу в каком режиме, ближний или дальний ( в дальнем режиме он вообще гореть не будет) А по этому поводу что скажешь? |
12.4.2013, 10:30
#928
бочонок не трогал не чего сторонами не менял. .. на счет слепить. ... пока ни чего сказать не могу. ..машина почти не ездит. ..от дома до работы и обратно. ..ехать один км. ..ночью вробще не ездит...ксенон захотелось...чисто из ха понтов...нравиться всё...на счёт выездов на трассу. ..я Полюбому буду ставить обратно галоген...снять поставить это занимает 10 минут. ..
12.4.2013, 10:31
#929
бочонок не трогал не чего сторонами не менял. .. на счет слепить. ... пока ни чего сказать не могу. ..машина почти не ездит. ..от дома до работы и обратно. ..ехать один км. ..ночью вробще не ездит...ксенон захотелось...чисто из ха понтов...нравиться всё...на счёт выездов на трассу. ..я Полюбому буду ставить обратно галоген...снять поставить это занимает 10 минут. .. Смысл тогда?!?!?! Ставь хотя бы би ксенон, раз понты нужны |
12.4.2013, 10:46
#930
Вот сама лампа ксенона. ..
12.4.2013, 11:00
#931
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 135 Регистрация: 23.6.2009 Из: Санкт-Петербург |
Парни, что-то вы все усложнили. Была такая шляпа. Поменял разъемы ближнего и дальнего (если память не подводит) в колодке H4 ксена и все. Слепить не будет моноксен, там юбка отражающая снизу, фото выше. Но и особого пучка там не будет + дальнего вообще нет никакого. Немного покатался и снял наф
Сообщение отредактировал Alexus - 12.4.2013, 11:01 |
12.4.2013, 11:06
#932
Парни, что-то вы все усложнили. Была такая шляпа. Поменял разъемы ближнего и дальнего (если память не подводит) в колодке H4 ксена и все. Слепить не будет моноксен, там юбка отражающая снизу, фото выше. Но и особого пучка там не будет + дальнего вообще нет никакого. Немного покатался и снял наф подскажи пожалуйста поточнее. ..нужно просто поменять боковые штыри между собою и всё?? |
12.4.2013, 11:29
#933
12.4.2013, 12:17
#934
Какой вариант правильный на мой гетц... ???
12.4.2013, 14:50
#935
Promin88, переставьте местами красный и черный провод и будет вам щастье.
если хотите, чтобы работало независимо от переключателя бс\дс, переверните ещё и "бочёнок". |
12.4.2013, 15:03
#936
Promin88, переставьте местами красный и черный провод и будет вам щастье. если хотите, чтобы работало независимо от переключателя бс\дс, переверните ещё и "бочёнок". спасибо и всем кто откликнулся на мою "беду" тоже спасибо!! когда попробую поставить обязательно отпишусь о результате. .. Сообщение отредактировал Promin88 - 12.4.2013, 15:07 |
12.4.2013, 17:06
#937
Купленная фишка выглядит вот так
12.4.2013, 17:12
#938
Promin88, переставьте местами красный и черный провод и будет вам щастье. если хотите, чтобы работало независимо от переключателя бс\дс, переверните ещё и "бочёнок". Сделал как в описании.. И еще вопрос если диод не менять сторонами будет работать. ..или надо полюбому менять ?? Сообщение отредактировал Promin88 - 12.4.2013, 17:14
12.4.2013, 17:37
#939
будет работать только на ближнем
14.4.2013, 18:58
#940
Ребята поставил ксенон...всё отлично! но горит только когда положение на дальнем...а вот габариты ужас.....совсем не смотряться...!!!!
14.4.2013, 21:53
#941
Собственно светит вот так !!
14.4.2013, 21:56
#942
![]() Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1737 Регистрация: 1.1.2008 Из: Ленинграда |
о боже.. еще один сварщик.. когда ж вы успокоитесь?! Ну не предназначены фары Гетца для ксенона! Неужто не ясно это?
14.4.2013, 21:56
#943
![]() опытный котяра клуба ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 8242 Регистрация: 5.11.2007 Из: Нижний Новгород Мой город: Горький |
Promin88,
а фотко картинки распределения света на стене ( в 3-5 метрах от машиы ) ??? |
14.4.2013, 22:01
#944
Promin88, а фотко картинки распределения света на стене ( в 3-5 метрах от машиы ) ??? Нужно еще свозить в сервис настроить фары. ..после обязательно выложу фото о боже.. еще один сварщик.. когда ж вы успокоитесь?! Ну не предназначены фары Гетца для ксенона! Неужто не ясно это? По мне дак красиво. ..на много лучше чем ставят на тазики....!! |
14.4.2013, 22:06
#945
14.4.2013, 22:14
#946
Так дело то не в красоте... У меня линзы+ксенон. Но не для красоты...дорогу в разы лучше освещает после родных фар. Ну а я ставил потому что зотелось видеть белый свет из своих фар...ночами не езжу, думаю что даже и поомто с ближним ксеноном на много лучше видимость...на счёт линз на будущее тоже думается. .. |
14.4.2013, 22:17
#947
не обижайтесь , но некоторые имеют привычку кидать горсть стальных гаек или шариков в проезжающего сварщика = эффектно !
14.4.2013, 22:30
#948
Цитата По мне дак красиво. ..на много лучше чем ставят на тазики....!! по вам-то может и красиво.. а вот по мнению едущих навстречу.. увы. Кроме мата и проклятий в ваш адрес, ваш колхозный ксенон ничего не вызовет. WADIE, +1. А могут еще остановить, и фары побить. Вместе с лицом. Был свидетелем. Самосуд не одобряю, но раз государство против таких вот "колхозников" ничего не предпринимает.. |
14.4.2013, 23:22
#949
А ето...корректор, омыватель фар планируется?
Хотя...ответ думаю ожидаем и очевиден... Сообщение отредактировал Glom - 14.4.2013, 23:25 |
15.4.2013, 12:44
#950
Текстовая версия | Сейчас: 14.12.2025, 11:40 |
