Установка магнитолы 2DIN (фото) |
18.4.2013, 17:05
#151
![]() Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 731 Регистрация: 6.6.2009 Мой город: Тула |
Ребята, подскажите как все же закрепить магнитолу на рамке, к каким местам крепить(без штатных уголков,а с помощью детского конструктора) Неужели жалко 220р. на кронштейны? Если жалко, то можно изготовить самому из 1,5-2 мм. полосы и закрепить не к рамке, а к передней панели, отверстия для этого имеются. |
18.4.2013, 18:30
#152
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 20.4.2012 Мой город: Владимирская область |
Zpgroup Ghost_763
Спасибо за ответ и советы, а то неделю хожу облизываюсь на новую голову, а как поставить не знаю. Сегодня подключил для пробы - еще больше захотелось быстрее воткнуть! Strebok 220 на кронштейны не жалко, вот только в нашем городишке их никогда не будет, заказать через интернет + 450 задоставку, ехать в Москву + 500 на бензин, а по поводу полосы, спасибо это мы легко, особенно когда теперь знаю куда крепить. Всем спасибо за участие!!! P.S.: А как рассчитать вылет магнитолы из панели, несколько раз ведь панель отщелкивать и ставить не очень хорошо? Хочу, чтобы почти заподлицо с рамкой было. Уж посоветуйте еще, не откажите! Спасибо. Сообщение отредактировал Славец - 18.4.2013, 18:35 |
18.4.2013, 19:15
#153
Славец
Если будите изготавливать кронштейны сами, то для регулирования вылета магнитолы относительно панели нужно не просто просверлить отверстия для крепежа, а сделать пазы, для регулировки. Для примерки панели рекомендую снять пистоны, это такие белые, которые почти все теряют, без них очень легко снять-поставить. Фото изнутри, нарисовал паз, что бы было понятно о чем речь.
18.4.2013, 19:34
#154
Спасибо- разжевал и показал, на днях на станок и вперед. |
19.4.2013, 1:58
#155
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 61 Регистрация: 8.9.2009 Из: россия |
20.4.2013, 20:28
#156
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 85 Регистрация: 23.4.2012 Мой город: Казань |
Подскажите пожалуйста номера гаек и саморезов к ним для крепления кронштейнов магнитолы к панели. Нужные гайки показаны на фотке стрелками. Смотрел сегодня их в магазине крепежа - не нашел...
Кол-во скачиваний: 49Сообщение отредактировал Evgeny_K - 20.4.2013, 20:30 |
21.4.2013, 1:09
#157
Кол-во скачиваний: 491.Гаек там вообще нет, так как скобки предназначены для ввинчивания саморезов 2. Что в магазине крепежа нет саморезов? 3. Вряд ли кто заказывал такую мелочёвку- заказать 4 самореза по 50 руб. за штуку и ждать месяц. Посмотрел их даже в каталогах нет. 4. Крепишь Г-образные кронштейны винтами к магнитоле, затем через 4 отверстия скобок саморезами прикручиваешь магнитолу к панели. Диаметр саморезов не помню, что то около 5мм. |
21.4.2013, 6:13
#158
Скобы под саморезы спроси в установочном центре по музыке или сигналкам - полно из комплектов остается.
21.4.2013, 7:51
#159
Спасибо за ответы, попробую поискать скобы в установочных центрах. Теперь хоть знаю, как они правильно называются, раньше думал, что это гайки)))
21.4.2013, 8:08
#160
Evgeny_K на крайний случай можно взять жесть потолще от консервных банок.
Согнуть по месту и просверлить отверстие под подобранный саморез. |
22.4.2013, 23:01
#161
Самое простое - использовать дюралевый уголок соответствующей ширины. Померить расстояние от края магнитолы до отверстий на магнитоле куда ставятся крепёжные винты. Узнаешь ширину уголка.
23.4.2013, 7:31
#162
Я купил колонки к новой магнитоле, там в комплекте есть скобы с саморезами, которые, думаю, не пригодятся, т.к. колонки буду ставить на проставки. Поэтому, вопрос с креплением головы, думаю, решен. Всем спасибо за советы
23.6.2013, 18:23
#163
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 374 Регистрация: 7.12.2008 Из: Москва,СВАО Мой город: Москва |
Лежала у меня консоль 2DIN,долго лежала..
настал у нее звездный час.В пятницу, на работе выдалось времечко и .. ,![]() а что бы не привлекать внимание проходящих мимо не совсем хороших граждан,уходя панель снимается. ![]() на установке внимание не заостряю,все просто с родным крепежом. рулевой адаптер даже не пришлось перепрограмировать,все работает . |
23.6.2013, 19:48
#164
Тоже недавно поставил 2-DIN магнитолу. Панель несъемная, смотрится, на мой взгляд, отлично!
Кол-во скачиваний: 77 |
24.6.2013, 9:13
#165
Тоже недавно поставил 2-DIN магнитолу. Панель несъемная, смотрится, на мой взгляд, отлично! Про внешний вид ничего не говорю,для меня сдерживающим фактором была несъемная панель. Автомобиль стоит под окнами... Кстати,может кому нужен Pioneer AVH-P3100DVD? Мое объявление на магнитоле: http://magnitola.org/golovnye-ustroistva/1...dvd-moskva.html Для одноклубников цена 7000 руб.+ камера+адаптер рулевого управления+переходник на штатный разъем. Сообщение отредактировал Ghost_763 - 24.6.2013, 9:18 |
25.6.2013, 19:58
#166
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 47 Регистрация: 19.6.2013 Мой город: London |
Несъёмная панель это печаль конечно, за автомобилем везде не уследишь, часто приходится бросать в абсолютно незнакомой местности, по которой бродит очень много нежелательных элементов, поэтому такой аппарат не стал бы брать, хоть и выглядит он достойно)
3.7.2013, 15:31
#167
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 3.7.2013 Мой город: warszawa |
всем привет.
как думаете, подойдёт ли в панель вот такая штука? клик есть бу в очень хорошем состоянии вот и не знаю, что ответить продавцу ... |
4.7.2013, 7:29
#168
всем привет. как думаете, подойдёт ли в панель вот такая штука? клик есть бу в очень хорошем состоянии вот и не знаю, что ответить продавцу ... Подойдет ЛЮБОЙ стандартный 2 диновый аппарат. |
5.7.2013, 15:21
#169
21.7.2013, 16:15
#170
21.7.2013, 16:54
#171
2Strebok,
Сергей,добрый день! Камера универсальная,(просто привез из-за бугра десяток в ассортименте,ну чтобы было.на замену,для опытов,два авто в семье,есть к чему руки приложить Крепление самодельное,вырезал из пластиковой линейки,сидя на работе.затем сваял подиум из поксипола. Получилось вроде неплохо,со стороны в глаза не бросается,ручке открывания тоже не мешает нисколько. фото с телефона: ![]() |
21.7.2013, 20:58
#172
Магнитола 2дин стоит давно, есть возможность подключить камеру, правда не знаю, будет ли востребована функция. Какую камеру покупать не определился, потому как не знаю куда лучше поставить.
Есть несколько вариантов: ![]() Соответственно камеры для разных мест будут различны. ![]() Больше склоняюсь к первому варианту, расположить симметрично замку двери. Второй вариант тоже не плох, но придется полностью переделывать подсветку номера, да и размеров таких камер-светильников нет, придется крепление какое то придумывать. Третий вариант самый простой в установке, но практичность под вопросом. Вся проблема в том, что этих камер у нас нет в наличии, что бы пощупать и примерить, а заказывать не видя вещь не хочется. |
21.7.2013, 22:02
#173
![]() Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 717 Регистрация: 25.3.2008 Из: Северная групировка Мой город: спб |
Магнитола 2дин стоит давно, есть возможность подключить камеру, правда не знаю, будет ли востребована функция. Какую камеру покупать не определился, потому как не знаю куда лучше поставить. Есть несколько вариантов: ![]() Соответственно камеры для разных мест будут различны. ![]() Больше склоняюсь к первому варианту, расположить симметрично замку двери. Второй вариант тоже не плох, но придется полностью переделывать подсветку номера, да и размеров таких камер-светильников нет, придется крепление какое то придумывать. Третий вариант самый простой в установке, но практичность под вопросом. Вся проблема в том, что этих камер у нас нет в наличии, что бы пощупать и примерить, а заказывать не видя вещь не хочется. А у Вас в Туле что ружья до сих пор кирпичом чистят? В Питере например вообще кажется не целесообразны такие девайсы. Такая срача на дорогах,зад практически всегда заляпан ,камеру протирать замучаешься когда она понадобится. |
21.7.2013, 22:17
#174
Strebok,
2-й не рекомендую. Бывают коротыши в подсветке. Лучше всего 1. А 3 я бы вместо личины поставил. |
22.7.2013, 0:01
#175
Александр23 по второму варианту вывод сделан, а по третьему, не хочется с машины что то снимать, хочется только ставить :)
Серж во первых не всегда же срач на дорогах, во вторых не всегда нужна камера. При желании можно писюн поставить ![]() p.s. сейчас ружья кирпичом по всей стране чистят, политика партии. |
22.7.2013, 10:18
#176
Самый легкий 1 вариант,тем более для удлинненой накладки.
2 вариант тоже подойдет,плафонов просто море,в некоторых стоят съёмные камеры стандартных размеров. 3 вариант,ИМХО,конечно ..промолчу. если интересно,вечером сделаю несколько фото разных вариантов камер.,могу отправить в личку. |
22.7.2013, 18:55
#177
22.7.2013, 20:52
#178
отложим до завтра..
а отдельной темой,наверное не стоит.вопрос то интересует одного -двух человек. |
28.7.2013, 16:26
#179
Лично мне нравится третий вариант камеры, его-то и поставил, вместе с парктроником:
Кол-во скачиваний: 91 |
28.7.2013, 17:41
#180
Хотел твой пример сюда с драйва перетянуть, да постеснялся. Подскажи, по прошествии времени, как камера себя показала в слякотную погоду, грязь собирается?
28.7.2013, 18:41
#181
Камера работает нормально, в слякоть грязь конечно, собирается, видимость становится хуже. Но, протереть камеру занимает пару секунд)) Думаю, что любая камера будет так же заляпываться - сзади, как мне кажется, грязь летит везде одинаково. В сухую погоду собирается пыль, но она никак не мешает обзору. В общем, камерой остался доволен. :)
14.8.2013, 10:10
#182
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 17 Регистрация: 21.7.2012 Из: Саратов Мой город: Москва |
а зеркальное изображение с камеры можно побороть?
магнитола: Hyundai H-CMDN6100 настроек изображения нет. камера: http://dx.com/p/ec-th2043-728-x-582-pixels...ra-black-189948 имеется непонятный 3й проводок в видеокабеле (никакой схемы подключения к камере не прилагалось). в принципе, даже так намного удобнее, но хочется феншуя =) |
14.8.2013, 10:16
#183
Это проводок для подачи сигнала заднего хода. Обычно для зеркального есть петля или перемычка у камеры.
26.3.2014, 22:36
#184
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 53 Регистрация: 27.1.2014 Из: Санкт-Петербург Мой город: Санкт=Петербург |
Народ подскажите, как вы убирали зазор между панелькой и магнитолой? я пока не ставил её, но мне кажется зазоры будут. Размер у нее 178х100
27.3.2014, 6:10
#185
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 12.3.2014 Из: Санкт-Петербург Мой город: Санкт-Петербург |
Я как раз вчера себе ставил 2 дин,штатную от Киа.Так наоборот не влезла в рамку.По высоте хорошо,а по ширине около 6-7 мм лишние.Так неохота рамку пилить.....
27.3.2014, 10:27
#186
27.3.2014, 23:51
#187
29.3.2014, 21:19
#188
30.3.2014, 1:23
#189
30.3.2014, 18:23
#190
Вот так получилось.На фото видно небольшую щель сверху,но если аппарат выдвинется вперед,то этой щели видно не будет.Я пока еще не решил,оставить эту магнитолу и распилить рамку или купить штатную от Хюндая.
Кол-во скачиваний: 30 |
30.3.2014, 18:59
#191
У меня такая же есть, только от Ссаненга.))) Не стал бы ставить.
30.3.2014, 19:20
#192
31.3.2014, 15:21
#193
Народ подскажите, как вы убирали зазор между панелькой и магнитолой? я пока не ставил её, но мне кажется зазоры будут. Размер у нее 178х100 Я когда ставил свой Pioneer, тоже озадачился тем, что между магнитолой центральной консолью оставались щели. Подумав, решил просверлить рамку магнитолы, которая шла в комплекте, и закрепить ее пластиковыми стяжками с обратной стороны консоли. Получилось так:
Кол-во скачиваний: 39В собранном виде всё выглядит таким образом:
Кол-во скачиваний: 40 |
31.3.2014, 19:39
#194
Я когда ставил свой Pioneer, тоже озадачился тем, что между магнитолой центральной консолью оставались щели. Подумав, решил просверлить рамку магнитолы, которая шла в комплекте, и закрепить ее пластиковыми стяжками с обратной стороны консоли. Получилось так: В собранном виде всё выглядит таким образом: Это хорошо, я вот думаю у меня подойдет или нет, конструкция рамки от магнитолы немного иная, рамка одевается поверх магнитолы то есть увеличивает её габариты ширину и высоту Сообщение отредактировал Kostiks - 15.4.2014, 16:54
Причина редактирования: убрал фото из цитаты
24.7.2014, 15:20
#195
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 334 Регистрация: 11.2.2013 Мой город: Мытищи |
Не стал заморачиваться новой приборной панелью, а взял однослотовый медиацентр, сохранив и время, и деньги, и полочку.
26.7.2014, 20:26
#196
26.7.2014, 21:03
#197
Какое отношение имеет данный пост к теме: Установка магнитолы 2DIN ??! Прямое. Как альтернативный вариант взамен 2DIN, если кому-то не хочется заморачиваться проблемой. Да и из-за одного поста не хочется открывать новую тему. В Москве пока что самый дешевый вариант панели под магнитолу 2DIN нашел за 1700 р. Фактически уже принял решение приобрести, вместе с новой магнитолой. Но пока искал магнитолу, наткнулся на эту модель 1DIN. Фото разместил, чтобы показать, как выглядит готовый вариант. Угол наклона экрана регулируется. Есть модели магнитол с поднимающимся экраном. В этом случае перекрываются вентиляционные решетки и кнопка аварийки. Сообщение отредактировал subastik - 26.7.2014, 21:10 |
26.8.2014, 9:44
#198
Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 803 Регистрация: 23.9.2009 Из: Дзержинск |
Добрый день!
Хочу поставить магнитолу на Getz. Магнитола старая (дорога как подарок). Что делать с проводом антенна на магнитоле? Разъём на магнитоле 12 контактный, один из проводов антенна. |
18.4.2016, 18:48
#199
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 57 Регистрация: 11.4.2016 Мой город: Ростов-на-Дону |
что то заглохла тема. делитесь у кого что стоит из 2 ДИН магнитол )?
24.2.2017, 13:58
#200
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 24 Регистрация: 6.2.2015 Из: Dubna Мой город: Dubna |
Всем привет :)
Решил поставил себе это чудо ) ![]() Фоток нашлось оч мало... Самого монтажа нет, т.к. было не до этого. Но гемора было много) особенно с выпиливанием рамки, пришлось немного срезать. ![]() ![]() Сразу заодно купил на Али камеру за 900 рупь. ![]() Поменял заодно подсветку в панели. Купил разные светодиодные лампочки (голубые, зеленые и красные) Смотрятся лучше, чем штатные..
Текстовая версия | Сейчас: 30.11.2025, 15:05 |
