5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
Установка магнитолы 2DIN (фото)
сообщение 18.4.2013, 17:05
Сообщение #151
Мой город: Тула
Цитата(Славец @ 18.4.2013, 15:46) *
Ребята, подскажите как все же закрепить магнитолу на рамке, к каким местам крепить(без штатных уголков,а с помощью детского конструктора)
Неужели жалко 220р. на кронштейны? Если жалко, то можно изготовить самому из 1,5-2 мм. полосы и закрепить не к рамке, а к передней панели, отверстия для этого имеются.
Славец
сообщение 18.4.2013, 18:30
Сообщение #152
Мой город: Владимирская область
Zpgroup Ghost_763
Спасибо за ответ и советы, а то неделю хожу облизываюсь на новую голову, а как поставить не знаю. Сегодня подключил для пробы - еще больше захотелось быстрее воткнуть!
220 на кронштейны не жалко, вот только в нашем городишке их никогда не будет, заказать через интернет + 450 задоставку, ехать в Москву + 500 на бензин, а по поводу полосы, спасибо это мы легко, особенно когда теперь знаю куда крепить.
Всем спасибо за участие!!!
P.S.: А как рассчитать вылет магнитолы из панели, несколько раз ведь панель отщелкивать и ставить не очень хорошо? Хочу, чтобы почти заподлицо с рамкой было. Уж посоветуйте еще, не откажите! Спасибо.
Сообщение отредактировал Славец - 18.4.2013, 18:35
сообщение 18.4.2013, 19:15
Сообщение #153
Мой город: Тула
Славец
Если будите изготавливать кронштейны сами, то для регулирования вылета магнитолы относительно панели нужно не просто просверлить отверстия для крепежа, а сделать пазы, для регулировки.
Для примерки панели рекомендую снять пистоны, это такие белые, которые почти все теряют, без них очень легко снять-поставить.
Фото изнутри, нарисовал паз, что бы было понятно о чем речь.
Славец
сообщение 18.4.2013, 19:34
Сообщение #154
Спасибо- разжевал и показал, на днях на станок и вперед.
serjio6699
сообщение 19.4.2013, 1:58
Сообщение #155
Из: россия
Цитата(ABPOPA @ 27.10.2012, 20:04) *
Народ а те кто менял на 2 дин, не осталось случаем черной стандартной с кормашком, с кондеем и подогревом?
Есть новая в упаковке, но серебристая, по ошибке заказал, нужна была 2DIN, пришла обычная.
Evgeny_K
сообщение 20.4.2013, 20:28
Сообщение #156
Мой город: Казань
Подскажите пожалуйста номера гаек и саморезов к ним для крепления кронштейнов магнитолы к панели. Нужные гайки показаны на фотке стрелками. Смотрел сегодня их в магазине крепежа - не нашел...
Сообщение отредактировал Evgeny_K - 20.4.2013, 20:30
serjio6699
сообщение 21.4.2013, 1:09
Сообщение #157
Из: россия
1.Гаек там вообще нет, так как скобки предназначены для ввинчивания саморезов
2. Что в магазине крепежа нет саморезов?
3. Вряд ли кто заказывал такую мелочёвку- заказать 4 самореза по 50 руб. за штуку и ждать месяц. Посмотрел их даже в каталогах нет.
4. Крепишь Г-образные кронштейны винтами к магнитоле, затем через 4 отверстия скобок саморезами прикручиваешь магнитолу к панели. Диаметр саморезов не помню, что то около 5мм.
сообщение 21.4.2013, 6:13
Сообщение #158
Скобы под саморезы спроси в установочном центре по музыке или сигналкам - полно из комплектов остается.
Evgeny_K
сообщение 21.4.2013, 7:51
Сообщение #159
Мой город: Казань
Спасибо за ответы, попробую поискать скобы в установочных центрах. Теперь хоть знаю, как они правильно называются, раньше думал, что это гайки)))
Twin Peaks
сообщение 21.4.2013, 8:08
Сообщение #160
Из: г. Вологда
Evgeny_K на крайний случай можно взять жесть потолще от консервных банок.
Согнуть по месту и просверлить отверстие под подобранный саморез.
serjio6699
сообщение 22.4.2013, 23:01
Сообщение #161
Из: россия
Самое простое - использовать дюралевый уголок соответствующей ширины. Померить расстояние от края магнитолы до отверстий на магнитоле куда ставятся крепёжные винты. Узнаешь ширину уголка.
Evgeny_K
сообщение 23.4.2013, 7:31
Сообщение #162
Мой город: Казань
Я купил колонки к новой магнитоле, там в комплекте есть скобы с саморезами, которые, думаю, не пригодятся, т.к. колонки буду ставить на проставки. Поэтому, вопрос с креплением головы, думаю, решен. Всем спасибо за советы smile.gif
сообщение 23.6.2013, 18:23
Сообщение #163
Из: Москва,СВАО
Лежала у меня консоль 2DIN,долго лежала..
настал у нее звездный час.В пятницу, на работе выдалось времечко и ..
а что бы не привлекать внимание проходящих мимо не совсем хороших граждан,уходя панель снимается.
на установке внимание не заостряю,все просто с родным крепежом.
рулевой адаптер даже не пришлось перепрограмировать,все работает .
Evgeny_K
сообщение 23.6.2013, 19:48
Сообщение #164
Мой город: Казань
Тоже недавно поставил 2-DIN магнитолу. Панель несъемная, смотрится, на мой взгляд, отлично!
сообщение 24.6.2013, 9:13
Сообщение #165
Из: Москва,СВАО
Про внешний вид ничего не говорю,для меня сдерживающим фактором была несъемная панель.
Автомобиль стоит под окнами...
Кстати,может кому нужен Pioneer AVH-P3100DVD?
Мое объявление на магнитоле:
http://magnitola.org/golovnye-ustroistva/1...dvd-moskva.html
Для одноклубников цена 7000 руб.+ камера+адаптер рулевого управления+переходник на штатный разъем.
Сообщение отредактировал Ghost_763 - 24.6.2013, 9:18
Justin_martin
сообщение 25.6.2013, 19:58
Сообщение #166
Мой город: London
Несъёмная панель это печаль конечно, за автомобилем везде не уследишь, часто приходится бросать в абсолютно незнакомой местности, по которой бродит очень много нежелательных элементов, поэтому такой аппарат не стал бы брать, хоть и выглядит он достойно)
bagvels
сообщение 3.7.2013, 15:31
Сообщение #167
Мой город: warszawa
всем привет.
как думаете, подойдёт ли в панель вот такая штука?
клик
есть бу в очень хорошем состоянии вот и не знаю, что ответить продавцу ...
сообщение 4.7.2013, 7:29
Сообщение #168
Из: Москва,СВАО
Цитата(bagvels @ 3.7.2013, 16:31) *
всем привет.
клик
Подойдет ЛЮБОЙ стандартный 2 диновый аппарат.
сообщение 5.7.2013, 15:21
Сообщение #169
Из: Москва,СВАО
Раз поставил 2DIN голову,то грех не поставить и камеру заднего вида..
примерил сегодня:
теперь надо закрепить камеру жестко,а то на пластилине как-то не комильфо.
сообщение 21.7.2013, 16:15
Сообщение #170
Мой город: Тула
Что за камера, какое крепление?
сообщение 21.7.2013, 16:54
Сообщение #171
Из: Москва,СВАО
2Strebok,
Сергей,добрый день!
Камера универсальная,(просто привез из-за бугра десяток в ассортименте,ну чтобы было.на замену,для опытов,два авто в семье,есть к чему руки приложить biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif )
Крепление самодельное,вырезал из пластиковой линейки,сидя на работе.затем сваял подиум из поксипола.
Получилось вроде неплохо,со стороны в глаза не бросается,ручке открывания тоже не мешает нисколько.
фото с телефона:
сообщение 21.7.2013, 20:58
Сообщение #172
Мой город: Тула
Магнитола 2дин стоит давно, есть возможность подключить камеру, правда не знаю, будет ли востребована функция. Какую камеру покупать не определился, потому как не знаю куда лучше поставить.
Есть несколько вариантов:
Соответственно камеры для разных мест будут различны.
Больше склоняюсь к первому варианту, расположить симметрично замку двери. Второй вариант тоже не плох, но придется полностью переделывать подсветку номера, да и размеров таких камер-светильников нет, придется крепление какое то придумывать. Третий вариант самый простой в установке, но практичность под вопросом. Вся проблема в том, что этих камер у нас нет в наличии, что бы пощупать и примерить, а заказывать не видя вещь не хочется.
сообщение 21.7.2013, 22:02
Сообщение #173
Из: Северная групировка
Мой город: спб
А у Вас в Туле что ружья до сих пор кирпичом чистят? В Питере например вообще кажется не целесообразны такие девайсы. Такая срача на дорогах,зад практически всегда заляпан ,камеру протирать замучаешься когда она понадобится.
сообщение 21.7.2013, 22:17
Сообщение #174
Strebok,
2-й не рекомендую. Бывают коротыши в подсветке. Лучше всего 1. А 3 я бы вместо личины поставил.
сообщение 22.7.2013, 0:01
Сообщение #175
Мой город: Тула
Александр23 по второму варианту вывод сделан, а по третьему, не хочется с машины что то снимать, хочется только ставить :)
Серж во первых не всегда же срач на дорогах, во вторых не всегда нужна камера.
При желании можно писюн поставить
p.s. сейчас ружья кирпичом по всей стране чистят, политика партии.
сообщение 22.7.2013, 10:18
Сообщение #176
Из: Москва,СВАО
Самый легкий 1 вариант,тем более для удлинненой накладки.
2 вариант тоже подойдет,плафонов просто море,в некоторых стоят съёмные камеры стандартных размеров.
3 вариант,ИМХО,конечно ..промолчу.
если интересно,вечером сделаю несколько фото разных вариантов камер.,могу отправить в личку.
сообщение 22.7.2013, 18:55
Сообщение #177
Мой город: Тула
Интересно посмотреть и если можно с размерами, что бы хоть представлять габариты.
Может все про камеры в отдельную тему переместить, а то уже на оффтоп похоже.
сообщение 22.7.2013, 20:52
Сообщение #178
Из: Москва,СВАО
отложим до завтра..
а отдельной темой,наверное не стоит.вопрос то интересует одного -двух человек.
Evgeny_K
сообщение 28.7.2013, 16:26
Сообщение #179
Мой город: Казань
Лично мне нравится третий вариант камеры, его-то и поставил, вместе с парктроником:
Прикрепленный файл  3cebe58s_960.jpg ( 203.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 91
сообщение 28.7.2013, 17:41
Сообщение #180
Мой город: Тула
Хотел твой пример сюда с драйва перетянуть, да постеснялся. Подскажи, по прошествии времени, как камера себя показала в слякотную погоду, грязь собирается?
Evgeny_K
сообщение 28.7.2013, 18:41
Сообщение #181
Мой город: Казань
Камера работает нормально, в слякоть грязь конечно, собирается, видимость становится хуже. Но, протереть камеру занимает пару секунд)) Думаю, что любая камера будет так же заляпываться - сзади, как мне кажется, грязь летит везде одинаково. В сухую погоду собирается пыль, но она никак не мешает обзору. В общем, камерой остался доволен. :)
Noodling
сообщение 14.8.2013, 10:10
Сообщение #182
Из: Саратов
а зеркальное изображение с камеры можно побороть?
магнитола: Hyundai H-CMDN6100 настроек изображения нет.
камера: http://dx.com/p/ec-th2043-728-x-582-pixels...ra-black-189948 имеется непонятный 3й проводок в видеокабеле (никакой схемы подключения к камере не прилагалось).
в принципе, даже так намного удобнее, но хочется феншуя =)
сообщение 14.8.2013, 10:16
Сообщение #183
Это проводок для подачи сигнала заднего хода. Обычно для зеркального есть петля или перемычка у камеры.
chizburger
сообщение 26.3.2014, 22:36
Сообщение #184
Мой город: Санкт=Петербург
Народ подскажите, как вы убирали зазор между панелькой и магнитолой? я пока не ставил её, но мне кажется зазоры будут. Размер у нее 178х100
kenny900
сообщение 27.3.2014, 6:10
Сообщение #185
Я как раз вчера себе ставил 2 дин,штатную от Киа.Так наоборот не влезла в рамку.По высоте хорошо,а по ширине около 6-7 мм лишние.Так неохота рамку пилить.....
chizburger
сообщение 27.3.2014, 10:27
Сообщение #186
Наверное размер больше чем 178
kenny900
сообщение 27.3.2014, 23:51
Сообщение #187
Честно говоря,не додумался померить.Я ее все таки поставил,но пришлось ее углубить немного.
chizburger
сообщение 29.3.2014, 21:19
Сообщение #188
А фото можно? мне на следующий неделе все придет.. Вот только найти бы с кем это все дело поставить...
kenny900
сообщение 30.3.2014, 1:23
Сообщение #189
Цитата(chizburger @ 29.3.2014, 22:19) *
А фото можно?
Да,конечно,я завтра сделаю.
kenny900
сообщение 30.3.2014, 18:23
Сообщение #190
Вот так получилось.На фото видно небольшую щель сверху,но если аппарат выдвинется вперед,то этой щели видно не будет.Я пока еще не решил,оставить эту магнитолу и распилить рамку или купить штатную от Хюндая.
сообщение 30.3.2014, 18:59
Сообщение #191
У меня такая же есть, только от Ссаненга.))) Не стал бы ставить.
chizburger
сообщение 30.3.2014, 19:20
Сообщение #192
Вроде хорошо сидит!!!
Evgeny_K
сообщение 31.3.2014, 15:21
Сообщение #193
Мой город: Казань
Я когда ставил свой Pioneer, тоже озадачился тем, что между магнитолой центральной консолью оставались щели. Подумав, решил просверлить рамку магнитолы, которая шла в комплекте, и закрепить ее пластиковыми стяжками с обратной стороны консоли. Получилось так:
Прикрепленный файл  c280e58s_960.jpg ( 182.85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 39
В собранном виде всё выглядит таким образом:
Прикрепленный файл  5980e58s_960.jpg ( 170.46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 40
chizburger
сообщение 31.3.2014, 19:39
Сообщение #194
Это хорошо, я вот думаю у меня подойдет или нет, конструкция рамки от магнитолы немного иная, рамка одевается поверх магнитолы то есть увеличивает её габариты ширину и высоту
Сообщение отредактировал Kostiks - 15.4.2014, 16:54
Причина редактирования: убрал фото из цитаты
subastik
сообщение 24.7.2014, 15:20
Сообщение #195
Мой город: Мытищи
Не стал заморачиваться новой приборной панелью, а взял однослотовый медиацентр, сохранив и время, и деньги, и полочку.
сообщение 26.7.2014, 20:26
Сообщение #196
Из: Москва,СВАО
Какое отношение имеет данный пост к теме:
Установка магнитолы 2DIN ??!
subastik
сообщение 26.7.2014, 21:03
Сообщение #197
Мой город: Мытищи
Прямое. Как альтернативный вариант взамен 2DIN, если кому-то не хочется заморачиваться проблемой.
Да и из-за одного поста не хочется открывать новую тему.
В Москве пока что самый дешевый вариант панели под магнитолу 2DIN нашел за 1700 р. Фактически уже принял решение приобрести, вместе с новой магнитолой. Но пока искал магнитолу, наткнулся на эту модель 1DIN.
Фото разместил, чтобы показать, как выглядит готовый вариант. Угол наклона экрана регулируется.
Есть модели магнитол с поднимающимся экраном. В этом случае перекрываются вентиляционные решетки и кнопка аварийки.
Сообщение отредактировал subastik - 26.7.2014, 21:10
vladimir66
сообщение 26.8.2014, 9:44
Сообщение #198
Из: Дзержинск
Добрый день!
Хочу поставить магнитолу на Getz. Магнитола старая (дорога как подарок). Что делать с проводом антенна на магнитоле?
Разъём на магнитоле 12 контактный, один из проводов антенна.
vit196
сообщение 18.4.2016, 18:48
Сообщение #199
Мой город: Ростов-на-Дону
что то заглохла тема. делитесь у кого что стоит из 2 ДИН магнитол )?
Azot4eg
сообщение 24.2.2017, 13:58
Сообщение #200
Из: Dubna
Мой город: Dubna
Всем привет :)
Решил поставил себе это чудо )
Фоток нашлось оч мало...
Самого монтажа нет, т.к. было не до этого. Но гемора было много) особенно с выпиливанием рамки, пришлось немного срезать.
Сразу заодно купил на Али камеру за 900 рупь.
Поменял заодно подсветку в панели.
Купил разные светодиодные лампочки (голубые, зеленые и красные)
Смотрятся лучше, чем штатные..
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.11.2025, 22:43
