Помогите, электрики! (любые вопросы, которых нет в FAQ), ТЕМА ДЛЯ АВАРИЙНЫХ ОБРАЩЕНИЙ
Серхио
сообщение 8.7.2008, 15:45
Сообщение #1401
Из: москва
РЕБЯТА! ПРОШУ ОТНЕСТИСЬ С ПОНИМАНИЕМ.
ТЕМА ДЛЯ АВАРИЙНЫХ ОБРАЩЕНИЙ И ПРОЧИХ НЕПОНЯТОК.
СПАСИБО - ПОЖАЛУЙСТА В ЭТОЙ ТЕМЕ БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ.
Тема вот какая
Переодически (когда как) вырубается спидометр и гаснет время (часы) и километраж. - ОДНОВРЕМЕННО.
т.е еду все работает ,кроме перечисленного.
Дорестайлинг 1.3 ГЛ
_______________________________
Предохранители впоряде.
Приборку разбирал контакты дергал.
-----Эффэкта ноль ..........
Вопрос?
может у кого было тож самое , дайте мыслю чего дальше делать.
в сервис самое последние если вырубиться нодолго.
СПАСИБО
Сообщение отредактировал Александр23 - 19.3.2010, 22:13
- Серхио   Помогите, электрики! (любые вопросы, которых нет в FAQ)   8.7.2008, 15:45
- - WADIE   релюха 4-х или 5-и контактная , на 12 вольт , на 1...   13.5.2013, 23:01
- - Stigmata   Где-нибудь было обсуждение про кондиционеры? Когда...   15.5.2013, 9:07
- - Вовка   Stigmata, трубка слива конденсата вылетела из паза...   15.5.2013, 9:13
- - WADIE   Stigmata, - забилась сливная трубочка для конденс...   15.5.2013, 9:15
- - Вовка   Датчик температуры?   15.5.2013, 12:52
|- - Glom   Цитата(Вовка @ 15.5.2013, 13:52) Датчик т...   15.5.2013, 12:55
- - Strebok   Вообще то по схеме розовый и черный это сигнал, а ...   15.5.2013, 13:20
|- - Shenk   Спасибо :) Когда собирали машину - сказали, что на...   15.5.2013, 13:37
- - bogema2010   Позовчера вечером приехала с дачи, все было ОК...   21.5.2013, 10:54
- - Glom   А почему решили что именно искры нет?   21.5.2013, 10:56
- - WADIE   может антена иммо ??? когда включаете зажигание и...   21.5.2013, 10:58
- - bogema2010   Glom, Glom, Проверяли вчера WADIE, Chek горит и ...   21.5.2013, 11:12
- - WADIE   посмотрите предохранитель bogema2010, смотри пред...   21.5.2013, 11:29
- - дывялвипм   bogema2010, год, двигатель, коробка? чтож из вас в...   21.5.2013, 11:40
- - bogema2010   дывялвипм, 2008, движок 1,4, АКП вытащили свечку...   21.5.2013, 11:49
- - дывялвипм   сигнализация с автозапуском и соответственно обход...   21.5.2013, 11:57
|- - Shenk   А не подскажете какие цвета у проводов вентилятора...   21.5.2013, 14:17
|- - Strebok   Цитата(Shenk @ 21.5.2013, 15:17) А не под...   21.5.2013, 20:46
- - WADIE   желтая машинка с ключиком внутри = это и есть ИММО...   21.5.2013, 15:48
|- - Natusj   Цитата(WADIE @ 21.5.2013, 16:48) желтая м...   28.5.2013, 19:32
|- - Glom   Цитата(Natusj @ 28.5.2013, 20:32) Добрый ...   28.5.2013, 20:03
- - bogema2010   WADIE, спасибо)))   21.5.2013, 20:20
- - krokusik   Помогите советом купил пару дней назад Getz есть п...   23.5.2013, 0:59
- - mczoom   И у меня не заводится Заводилась идеально, потом ...   5.6.2013, 14:35
- - WADIE   акб заряжен ? преды целые ? сигналка !   5.6.2013, 15:32
|- - mczoom   Цитата(WADIE @ 5.6.2013, 17:32) акб заряж...   5.6.2013, 17:07
- - alexlex   mczoom, может всё же не скрежет - звук трения мета...   5.6.2013, 17:18
|- - mczoom   Цитата(alexlex @ 5.6.2013, 19:18) mczoom,...   5.6.2013, 21:14
|- - alexlex   Цитата(mczoom @ 5.6.2013, 22:14) ...машин...   5.6.2013, 23:19
- - vekko   www.Размещайте информацию на форуме getz-club.ru, ...   6.6.2013, 20:04
- - Александр23   vekko, Загляни в FAQ. Все остальные схемы и руков...   6.6.2013, 20:29
- - *Gaara*   Добый день. Ситуация в следующем. Поехали на выхо...   9.6.2013, 18:29
- - WADIE   провода на АКБ, стартере ( подвод силового +12 ) с...   9.6.2013, 18:46
- - *Gaara*   Цитата(WADIE @ 9.6.2013, 20:46) провода н...   9.6.2013, 19:53
|- - Glom   Цитата(*Gaara* @ 9.6.2013, 20:53) Провод ...   9.6.2013, 19:55
- - *Gaara*   В общем вчера отдохнул после отдыха и принялся за ...   12.6.2013, 10:03
|- - @lf   Цитата(*Gaara* @ 12.6.2013, 11:03) В обще...   12.6.2013, 22:49
|- - Gaibalov   Цитата(*Gaara* @ 12.6.2013, 11:03) В обще...   22.7.2013, 12:50
- - Александр23   Скорее не утечка, а коротыш в банке.   13.6.2013, 6:15
- - WADIE   ЦитатаПоменяли АКБ на новый (поставили Bosch 70/61...   13.6.2013, 7:58
- - Kelson   подключите мультиметр и снимите показания.   13.6.2013, 9:11
- - simply miu   Добрый вечер, уважаемые! Помогите, пожалуйста...   13.6.2013, 23:05
|- - Glom   Цитата(simply miu @ 14.6.2013, 0:05) Добр...   13.6.2013, 23:34
|- - simply miu   Цитата(Glom @ 14.6.2013, 1:34) Попробуй о...   13.6.2013, 23:45
|- - simply miu   Цитата(simply miu @ 14.6.2013, 1:45) что ...   14.6.2013, 0:07
- - Kelson   у педали тормоза есть кнопка (в простонаречье лягу...   14.6.2013, 8:04
|- - simply miu   Цитата(Kelson @ 14.6.2013, 10:04) у педал...   15.6.2013, 18:30
- - Glom   Вот. если стопаки погаснут, знач замена лягухи. А ...   14.6.2013, 11:22
- - alexlex   Glom, видимо по лампе, оно же двухнитевая, вот и с...   14.6.2013, 13:07
|- - simply miu   Цитата(alexlex @ 14.6.2013, 15:07) Glom, ...   14.6.2013, 13:24
|- - Glom   Цитата(alexlex @ 14.6.2013, 14:07) Glom, ...   14.6.2013, 14:10
- - *Gaara*   Цитата(@lf @ 13.6.2013, 0:49) старый акку...   15.6.2013, 0:58
- - Strebok   RE: Помогите, электрики! (любые вопросы, которых нет в FAQ)   15.6.2013, 20:55
|- - simply miu   Цитата(Strebok @ 15.6.2013, 22:55) Спас...   21.6.2013, 13:38
- - Александр23   Там лыска, хватит одного ключа.   15.6.2013, 20:57
- - SweetCandy   Здравствуйте.подскажите пожалуйста. Не работает эл...   16.6.2013, 22:31
|- - Вовка   Цитата(SweetCandy @ 16.6.2013, 23:31) Здр...   24.6.2013, 10:45
- - Александр23   В поиск. Потом в блок предов в салоне. Потом по об...   16.6.2013, 22:56
- - SweetCandy   А в блоке предохранителей какой предохранитель?   17.6.2013, 6:27
|- - Kelson   Цитата(SweetCandy @ 17.6.2013, 7:27) А в ...   17.6.2013, 8:32
- - Kelson   так же посмотрите пред №4.   17.6.2013, 8:36
- - Александр23   А правильно - пред AUDIO в левом нижнем углу в сал...   17.6.2013, 20:58
- - SweetCandy   Проверили предохранители те что подсказали но резу...   18.6.2013, 21:32
- - Александр23   тогда сюда и далее там http://getz-club.ru/forum/i...   18.6.2013, 21:46
- - Djsavok   Всем привет. Столкнулись с такой проблемой: при вк...   20.6.2013, 20:55
- - Александр23   Гугл врет, в сети нет данных на рестайл. В 2008 го...   20.6.2013, 21:08
|- - Djsavok   IGN 10A не работают стеклоподъемники   20.6.2013, 21:55
- - Александр23   Ни с тго, ни с сего? Удар в левое крыло или ковыря...   20.6.2013, 22:47
- - alexlex   simply miu, если разъём (читать штекер, контакты) ...   21.6.2013, 13:56
|- - simply miu   Цитата(alexlex @ 21.6.2013, 15:56) simply...   21.6.2013, 14:36
- - alexlex   simply miu, почему не подходит? тут прочтите: коды...   21.6.2013, 14:52
- - alexlex   посмотрел информацию по коду 93810-22100 это ориги...   21.6.2013, 14:57
|- - simply miu   но датчик по коду 93810-22100 мне совсем не подход...   21.6.2013, 15:18
- - alexlex   simply miu, стесняюсь спросить, как вы определили,...   21.6.2013, 17:00
|- - simply miu   Цитата(alexlex @ 21.6.2013, 19:00) simply...   21.6.2013, 17:45
- - alexlex   ...   21.6.2013, 19:16
|- - simply miu   Цитата(alexlex @ 21.6.2013, 21:16) ... в...   21.6.2013, 20:22
- - Александр23   Странно, на схемах - именно такой разъем.   21.6.2013, 22:23
- - nozhiq   Перестал работать задний правый стеклоподъемник, п...   22.6.2013, 10:54
- - WADIE   копать в водительской двери ( гофра и блок управле...   22.6.2013, 11:27
|- - nozhiq   Цитата(WADIE @ 22.6.2013, 12:27) копать в...   22.6.2013, 13:50
- - WADIE   nozhiq, если не в водительской двери , то разбира...   22.6.2013, 14:28
|- - nozhiq   Цитата(WADIE @ 22.6.2013, 15:28) nozhiq, ...   23.6.2013, 8:43
- - toma   А у меня у водительскоой двери окно очень быстро о...   23.6.2013, 11:53
- - alexlex   toma, ЦитатаАвтоматическое полное опускание стекла...   23.6.2013, 12:08
- - Александр23   Вовка, Я бы начал с этого.   24.6.2013, 12:08
- - Alan   Ни с того ни с сего стал перегорать предохранитель...   29.6.2013, 20:59
- - Александр23   Короткое замыкание провода к нему или неисправност...   29.6.2013, 21:19
- - AlexVel   2 проблемы (рестайл): 1. не работает подсветка сп...   9.7.2013, 21:21
|- - Glom   Цитата(AlexVel @ 9.7.2013, 22:21) 2 пробл...   9.7.2013, 21:30
- - Александр23   ЦитатаДоброго времени суток. Где можно найти распи...   11.7.2013, 11:08
- - Александр23   RE: Помогите, электрики! (любые вопросы, которых нет в FAQ)   11.7.2013, 11:11
- - sambuca   Вообщем такая проблема((( У жены гетц 1,6 рестайл,...   12.7.2013, 23:09
- - WADIE   пропаяй контакты деталек ... по цепи датчика топли...   13.7.2013, 7:39
- - RomanMir   Подскажите какая-нибудь кнопка сбда влезет? Хочу т...   19.7.2013, 8:51
- - Александр23   RomanMir, http://getz-club.ru/forum/index.php?sho...   19.7.2013, 8:56
- - Эльдар-52   SWR 45 (13-KN1-1) Ч/Ч Только место не совсем удач...   19.7.2013, 9:08
- - RomanMir   Завалялась от предыдущей машины кнопка попогрейки....   19.7.2013, 12:20
27 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.11.2025, 10:01
