8.7.2008, 15:45
#1401
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 20 Регистрация: 20.12.2007 Из: москва |
РЕБЯТА! ПРОШУ ОТНЕСТИСЬ С ПОНИМАНИЕМ.
ТЕМА ДЛЯ АВАРИЙНЫХ ОБРАЩЕНИЙ И ПРОЧИХ НЕПОНЯТОК. СПАСИБО - ПОЖАЛУЙСТА В ЭТОЙ ТЕМЕ БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ. Тема вот какая Переодически (когда как) вырубается спидометр и гаснет время (часы) и километраж. - ОДНОВРЕМЕННО. т.е еду все работает ,кроме перечисленного. Дорестайлинг 1.3 ГЛ _______________________________ Предохранители впоряде. Приборку разбирал контакты дергал. -----Эффэкта ноль .......... Вопрос? может у кого было тож самое , дайте мыслю чего дальше делать. в сервис самое последние если вырубиться нодолго. СПАСИБО Сообщение отредактировал Александр23 - 19.3.2010, 22:13 |
Серхио Помогите, электрики! (любые вопросы, которых нет в FAQ) 8.7.2008, 15:45
WADIE релюха 4-х или 5-и контактная , на 12 вольт , на 1... 13.5.2013, 23:01
Stigmata Где-нибудь было обсуждение про кондиционеры? Когда... 15.5.2013, 9:07
Вовка Stigmata, трубка слива конденсата вылетела из паза... 15.5.2013, 9:13
WADIE Stigmata,
- забилась сливная трубочка для конденс... 15.5.2013, 9:15
Вовка Датчик температуры? 15.5.2013, 12:52
Glom Цитата(Вовка @ 15.5.2013, 13:52) Датчик т... 15.5.2013, 12:55
Strebok Вообще то по схеме розовый и черный это сигнал, а ... 15.5.2013, 13:20
Shenk Спасибо :) Когда собирали машину - сказали, что на... 15.5.2013, 13:37
bogema2010 Позовчера вечером приехала с дачи, все было ОК... 21.5.2013, 10:54
Glom А почему решили что именно искры нет? 21.5.2013, 10:56
WADIE может антена иммо ???
когда включаете зажигание и... 21.5.2013, 10:58
bogema2010 Glom, Glom, Проверяли вчера
WADIE, Chek горит и ... 21.5.2013, 11:12
WADIE посмотрите предохранитель bogema2010,
смотри пред... 21.5.2013, 11:29
дывялвипм bogema2010, год, двигатель, коробка?
чтож из вас в... 21.5.2013, 11:40
bogema2010 дывялвипм, 2008, движок 1,4, АКП
вытащили свечку... 21.5.2013, 11:49
дывялвипм сигнализация с автозапуском и соответственно обход... 21.5.2013, 11:57
Shenk А не подскажете какие цвета у проводов вентилятора... 21.5.2013, 14:17
Strebok Цитата(Shenk @ 21.5.2013, 15:17) А не под... 21.5.2013, 20:46
WADIE желтая машинка с ключиком внутри = это и есть ИММО... 21.5.2013, 15:48
Natusj Цитата(WADIE @ 21.5.2013, 16:48) желтая м... 28.5.2013, 19:32
Glom Цитата(Natusj @ 28.5.2013, 20:32) Добрый ... 28.5.2013, 20:03
bogema2010 WADIE, спасибо))) 21.5.2013, 20:20
krokusik Помогите советом купил пару дней назад Getz есть п... 23.5.2013, 0:59
mczoom И у меня не заводится Заводилась идеально, потом ... 5.6.2013, 14:35
WADIE акб заряжен ? преды целые ?
сигналка ! 5.6.2013, 15:32
mczoom Цитата(WADIE @ 5.6.2013, 17:32) акб заряж... 5.6.2013, 17:07
alexlex mczoom,
может всё же не скрежет - звук трения мета... 5.6.2013, 17:18
mczoom Цитата(alexlex @ 5.6.2013, 19:18) mczoom,... 5.6.2013, 21:14
alexlex Цитата(mczoom @ 5.6.2013, 22:14) ...машин... 5.6.2013, 23:19
vekko www.Размещайте информацию на форуме getz-club.ru, ... 6.6.2013, 20:04
Александр23 vekko,
Загляни в FAQ. Все остальные схемы и руков... 6.6.2013, 20:29
*Gaara* Добый день.
Ситуация в следующем. Поехали на выхо... 9.6.2013, 18:29
WADIE провода на АКБ, стартере ( подвод силового +12 ) с... 9.6.2013, 18:46
*Gaara* Цитата(WADIE @ 9.6.2013, 20:46) провода н... 9.6.2013, 19:53
Glom Цитата(*Gaara* @ 9.6.2013, 20:53) Провод ... 9.6.2013, 19:55
*Gaara* В общем вчера отдохнул после отдыха и принялся за ... 12.6.2013, 10:03
@lf Цитата(*Gaara* @ 12.6.2013, 11:03) В обще... 12.6.2013, 22:49
Gaibalov Цитата(*Gaara* @ 12.6.2013, 11:03) В обще... 22.7.2013, 12:50
Александр23 Скорее не утечка, а коротыш в банке. 13.6.2013, 6:15
WADIE ЦитатаПоменяли АКБ на новый (поставили Bosch 70/61... 13.6.2013, 7:58
Kelson подключите мультиметр и снимите показания. 13.6.2013, 9:11
simply miu Добрый вечер, уважаемые! Помогите, пожалуйста... 13.6.2013, 23:05
Glom Цитата(simply miu @ 14.6.2013, 0:05) Добр... 13.6.2013, 23:34
simply miu Цитата(Glom @ 14.6.2013, 1:34) Попробуй о... 13.6.2013, 23:45
simply miu Цитата(simply miu @ 14.6.2013, 1:45) что ... 14.6.2013, 0:07
Kelson у педали тормоза есть кнопка (в простонаречье лягу... 14.6.2013, 8:04
simply miu Цитата(Kelson @ 14.6.2013, 10:04) у педал... 15.6.2013, 18:30
Glom Вот. если стопаки погаснут, знач замена лягухи. А ... 14.6.2013, 11:22
alexlex Glom,
видимо по лампе, оно же двухнитевая, вот и с... 14.6.2013, 13:07
simply miu Цитата(alexlex @ 14.6.2013, 15:07) Glom,
... 14.6.2013, 13:24
Glom Цитата(alexlex @ 14.6.2013, 14:07) Glom,
... 14.6.2013, 14:10
*Gaara* Цитата(@lf @ 13.6.2013, 0:49) старый акку... 15.6.2013, 0:58
Strebok RE: Помогите, электрики! (любые вопросы, которых нет в FAQ) 15.6.2013, 20:55
simply miu Цитата(Strebok @ 15.6.2013, 22:55)
Спас... 21.6.2013, 13:38
Александр23 Там лыска, хватит одного ключа. 15.6.2013, 20:57
SweetCandy Здравствуйте.подскажите пожалуйста. Не работает эл... 16.6.2013, 22:31
Вовка Цитата(SweetCandy @ 16.6.2013, 23:31) Здр... 24.6.2013, 10:45
Александр23 В поиск. Потом в блок предов в салоне. Потом по об... 16.6.2013, 22:56
SweetCandy А в блоке предохранителей какой предохранитель? 17.6.2013, 6:27
Kelson Цитата(SweetCandy @ 17.6.2013, 7:27) А в ... 17.6.2013, 8:32
Kelson так же посмотрите пред №4. 17.6.2013, 8:36
Александр23 А правильно - пред AUDIO в левом нижнем углу в сал... 17.6.2013, 20:58
SweetCandy Проверили предохранители те что подсказали но резу... 18.6.2013, 21:32
Александр23 тогда сюда и далее там
http://getz-club.ru/forum/i... 18.6.2013, 21:46
Djsavok Всем привет. Столкнулись с такой проблемой: при вк... 20.6.2013, 20:55
Александр23 Гугл врет, в сети нет данных на рестайл. В 2008 го... 20.6.2013, 21:08
Djsavok IGN 10A не работают стеклоподъемники 20.6.2013, 21:55
Александр23 Ни с тго, ни с сего?
Удар в левое крыло или ковыря... 20.6.2013, 22:47
alexlex simply miu,
если разъём (читать штекер, контакты) ... 21.6.2013, 13:56
simply miu Цитата(alexlex @ 21.6.2013, 15:56) simply... 21.6.2013, 14:36
alexlex simply miu,
почему не подходит?
тут прочтите: коды... 21.6.2013, 14:52
alexlex посмотрел информацию по коду 93810-22100
это ориги... 21.6.2013, 14:57
simply miu но датчик по коду 93810-22100 мне совсем не подход... 21.6.2013, 15:18
alexlex simply miu,
стесняюсь спросить, как вы определили,... 21.6.2013, 17:00
simply miu Цитата(alexlex @ 21.6.2013, 19:00) simply... 21.6.2013, 17:45
alexlex ... 21.6.2013, 19:16
simply miu Цитата(alexlex @ 21.6.2013, 21:16) ...
в... 21.6.2013, 20:22
Александр23 Странно, на схемах - именно такой разъем. 21.6.2013, 22:23
nozhiq Перестал работать задний правый стеклоподъемник, п... 22.6.2013, 10:54
WADIE копать в водительской двери ( гофра и блок управле... 22.6.2013, 11:27
nozhiq Цитата(WADIE @ 22.6.2013, 12:27) копать в... 22.6.2013, 13:50
WADIE nozhiq,
если не в водительской двери , то разбира... 22.6.2013, 14:28
nozhiq Цитата(WADIE @ 22.6.2013, 15:28) nozhiq, ... 23.6.2013, 8:43
toma А у меня у водительскоой двери окно очень быстро о... 23.6.2013, 11:53
alexlex toma,
ЦитатаАвтоматическое полное
опускание стекла... 23.6.2013, 12:08
Александр23 Вовка,
Я бы начал с этого. 24.6.2013, 12:08
Alan Ни с того ни с сего стал перегорать предохранитель... 29.6.2013, 20:59
Александр23 Короткое замыкание провода к нему или неисправност... 29.6.2013, 21:19
AlexVel 2 проблемы (рестайл):
1. не работает подсветка сп... 9.7.2013, 21:21
Glom Цитата(AlexVel @ 9.7.2013, 22:21) 2 пробл... 9.7.2013, 21:30
Александр23 ЦитатаДоброго времени суток.
Где можно найти распи... 11.7.2013, 11:08
Александр23 RE: Помогите, электрики! (любые вопросы, которых нет в FAQ) 11.7.2013, 11:11
sambuca Вообщем такая проблема(((
У жены гетц 1,6 рестайл,... 12.7.2013, 23:09
WADIE пропаяй контакты деталек ... по цепи датчика топли... 13.7.2013, 7:39
RomanMir Подскажите какая-нибудь кнопка сбда влезет? Хочу т... 19.7.2013, 8:51
Александр23 RomanMir,
http://getz-club.ru/forum/index.php?sho... 19.7.2013, 8:56
Эльдар-52 SWR 45 (13-KN1-1) Ч/Ч
Только место не совсем удач... 19.7.2013, 9:08
RomanMir Завалялась от предыдущей машины кнопка попогрейки.... 19.7.2013, 12:20![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2025, 1:15 |
