6 страниц V  « < 4 5 6
Штатный бортовой Компьютер! Вопросы и ответы.
сообщение 12.1.2013, 19:27
Сообщение #251
- попробуй вместо датчика воткнуть резистор 20 ом ( лучше переменный на 100 ом и покрутить его )
на переменном - показания должны меняться от +60 до -10
на постоянном - показывать около 15-20 градусов ...
shur
сообщение 12.1.2013, 21:35
Сообщение #252
Мой город: Киров
ок,неплохая идея. думаете датчик нерабочий? а почему бортовик тогда вообще пропускает строку с температурой, не показывает даже прочерки?
сообщение 12.1.2013, 21:54
Сообщение #253
= при отсутствии сигнала с датчика или обрыве=замыкании провода ( или затирании калибровки = коэфф пересчета в памяти приборки ... например при неправильной коррекции пробега ) БК пропускает отображение данной инфы .
проверить цепь датчика просто :
- снять приборку , подключить омметр к разъему
- подключить переменное сопротивление к разъему
- включить зажигание и меняя сопротивление резистора , смотреть на изменение сопротивления в цепи датчика ...
= если работает - подключить приборку , и меняя сопротивление следить за изменением показаний на индикаторе
= если индикации нет ! - то искать прошивку для данной панели ( километры , градусы ) и перепрошивать флешку панели с учетом вашего пробега ( 93с46 )
shur
сообщение 12.1.2013, 22:04
Сообщение #254
Мой город: Киров
завтра попробую,прохладно правда и добраться до этого разъема под радиатором гемор редкостный) спасибо!
obesyan
сообщение 10.2.2013, 8:22
Сообщение #255
Из: Челябинск
Мой город: Челябинск
Прочитал всю тему. Вопрос возник. Штатный БК в приборную панель что-ли строен?
Вот у меня нет штатного БК. И достаточно поменять приборку и подключить датчик температуры за бортом, чтобы он заработал. Я правильно понимаю?
сообщение 10.2.2013, 8:36
Сообщение #256
obesyan,
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=35582
сообщение 10.2.2013, 8:58
Сообщение #257
obesyan,
Vlad423
сообщение 10.2.2013, 10:53
Сообщение #258
Из: Н.Новгород
Мой город: Нижний Новгород
У меня GL(рестайл), я себе поставил приборку от GLS. Датчик температуры ставил через месяц после установки приборки с БК и весь этот месяц приборка показывала,имнип, плюс 30, т.е хоть что-то да показывала.
dima600
сообщение 1.4.2013, 8:28
Сообщение #259
Мой город: СПб
Коллеги! Подскажите, плиз
1.6 GLS
первый раз за 2 года эксплуатации отключил аккумулятор, после этого счетчик остаточного пробега стал отсчитывать от 530 км вне зависимости от расхода
По мануалу - приборка должна начать показывать фактический остаточный пробег после 64 км пробега, я проехал уже пару сотен, пробовал дозаправляться, снова отключать АКБ - без эффекта, все равно считает на полном баке - 530 км и потом отсчитывает вниз
Обычный мои расход был около 10 литров/100км, запас хода на полном баке был чуть меньше 400 км, так что сейчас однозначно врет.
Спасибо!
сообщение 1.4.2013, 8:31
Сообщение #260
А ничего не сделать. У меня начало тоже всегда такое, даже если 800 км на баке еду.
dima600
сообщение 1.4.2013, 8:50
Сообщение #261
Мой город: СПб
Начало? а потом начинает нормально считать?
сообщение 1.4.2013, 11:09
Сообщение #262
dima600,
когда бк составит статистику - будет показывать более-менее внятно !
а это 2-3 бака изъездить ...
и старайся наливать до полного и выкатывать до зажигания лампочки резерва ...
сообщение 1.4.2013, 11:29
Сообщение #263
Нет, все время каже немного меньше, чем в реале.
genchik132005
сообщение 1.4.2013, 16:17
Сообщение #264
Мой город: Мариуполь
Нужна ваша помощь, по идее нужные кабеля есть в любой комплектации рестайла и в GLS дорестайл, кто может плиз прозвоните контакт №23 - (сигнал системы впрыска) и контакт №30 - (бортовой компьютер), в какую ближайшую колодку они уходят, по другому мне их не найти.
Информация необходима человеку который изначально задался целью запустить БК в GL компл. дорестайла.
сообщение 3.4.2013, 12:57
Сообщение #265
genchik132005,
в рестайле колодка МС21 контакт 12 -- розовый --- сигнал впрыска .... ( слева вверху над блоком салонных предов )
Сообщение отредактировал WADIE - 3.4.2013, 13:01
сообщение 25.5.2013, 10:02
Сообщение #266
Мой город: Тула
Это вам не это :)
Eco OFF
сообщение 25.5.2013, 22:00
Сообщение #267
энто как ???
сообщение 26.5.2013, 8:22
Сообщение #268
Мой город: Тула
Понятия не имею, как. Это Click 2009г.
Непонятно чем управляется данная менюшка, наверное кнопкой TRIP, если есть OFF, то должен быть и ON :)
И скорее всего, связано с этим:
сообщение 26.5.2013, 14:36
Сообщение #269
Как на Солярисе, похоже.
сообщение 27.5.2013, 10:16
Сообщение #270
Уточнение про ECO режим.
Судя по всему, есть "система Active ECO" и есть "индикация ECO", и это разные вещи.
Система Active ECO - управляется кнопкой возле коробки передач. При включении, вроде как, перенастраивает автомобиль на более экономичный режим. У меня этой кнопки нет (бензиновый престиж). Поэтому могу сделать вывод, что этот режим только для дизелей.
Индикация ECO - загорается индикатор ECO, когда потребление топлива низкое. Это вроде как "шеф доволен" (ECO горит) и "шеф недоволен" (ECO не горит). Это чисто информационная вещь, ее можно включать/выключать кнопкой Trip. Но это не имеет никакого отношения к системе Active ECO.
сообщение 27.5.2013, 10:27
Сообщение #271
и к гетцу в российских комплектациях--- то-же никакого отношения ...
demontsk
сообщение 3.6.2013, 12:58
Сообщение #272
Мой город: Tomsk
У меня тоже после долгой поездки бортовой компьютер показывает остаток пути 110 км при половине бака, причем аккумулятор я не трогал. Стоит ли сбрасывать клемму аккумулятора чтобы вернуть БК в норму?
сообщение 3.6.2013, 14:52
Сообщение #273
выньте пред верхний срава ( в большой обойме )= достаточно его вытянуть до упора на себя полностью не вытаскивая ,
подождите секунд 30 , вставьте , докатайте бак до лампочки , потом залейте до отсечки пистолета ... и так раза 2 = исправится=одумается
RedRaiN
сообщение 9.3.2014, 22:39
Сообщение #274
Хотел бы поинтересоваться на счет работы штатного бортовика, а именно правильности отображения температуры окружающей среды...
Зимой, когда за окном было -10, борт.комп. показывал +17.
Сегодня за окном было +9+10, комп показывал +25.
Может подскажите, это сам по себе такой "корейский" бортовик или в чем-то конкретный косяк?
На температуру обращаю внимание крайне редко, поскольку езжу на "сред. расход", но когда все таки вспоминаю и смотрю,наблюдаю такую ерунду,указанную выше.
Заранее благодарен за ответы и советы.
сообщение 10.3.2014, 4:57
Сообщение #275
Скорее косяк, иначе бы все жаловались.
сообщение 10.3.2014, 7:18
Сообщение #276
он всегда завышает ??? даже после долгой стоянки ???
RedRaiN
сообщение 10.3.2014, 9:11
Сообщение #277
Не могу ответить, поскольку на температуру смотрю время от времени... попробую понаблюдать, потом отпишусь.
Roger
сообщение 10.3.2014, 10:02
Сообщение #278
Из: Вологда
У меня нет бортового компьютера, но температуру могу посмотреть с сигнализации. Когда машина после стоянки - температура за бортом и на градуснике совпадают, а вот когда автомобиль прогревается (движение + печка, бывает летом на солнышке салон сильно нагревается), то температуры отличаются. От того, где находится датчик температуры, зависит какую температуру он показывает.
сообщение 10.3.2014, 11:28
Сообщение #279
RedRaiN,
термодатчик находится около радиатора ... на крепеже радиатора около левой фары
- если на прогретой машине остановиться , то завышает
- на солнышке - нагревается и то же начинает завышать
- в пробках завышает
на ходу , после 10-20 мин движения начинает показывать правильно ...
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.12.2025, 21:19
